Was sagt ihr zu diesem Set ? Consono 35Mk3 + Denon AVR-X1000
smallishBirds
#1 erstellt: 26. Aug 2014, 12:08
Hallo zusammen
Hab demnächst vor mir meine erste "Heimkinoanlage" zuzulegen.
Nach Stundenlanger suche hätte ich mich nun für dieses setup entschieden:
Denon AVR-X1000
Teufel Consono 35 Mk3 5.1
Lautsprecherkabel transparent 2,5mm² - Reines Kupfer
KabelDirekt Pro Series Y - Kabel / Subwooferkabel
Nakamichi - 12x Highend Bananenstecker Bananas 24k vergoldet
alternativ für den Denon wäre noch dieser hier Yamaha RX-V475
Mein Zimmer ist ca. 25m² - 27m² groß
Hauptsächlich würde ich des System zum Musik hören, Film schauen und zocken hernehmen.
Was haltet ihr von diesem Setup ? Passen die Verbindungskabel oder sollte ich welche mit größerem bzw. kleinerem Durchmesser wählen '? Die Strecke vom Verstärker bis zu den boxen liegt zwischen 2m und 5m. Welcher der beiden Verstärker passt besser zu den Boxen ?
Schon mal danke für eure Hilfe ich bin leider ein totaler leihe auf diesem Gebiet ^^
mfg Smallish
[Beitrag von smallishBirds am 26. Aug 2014, 12:50 bearbeitet]
Archangelos
#2 erstellt: 26. Aug 2014, 12:40
Alles gut ausser das LS Set was für Musik hören nur bedingt taugt.
Also da nimmst du lieber den Onkyo Regal LS D- O55 3 x als Pärchen
http://www.guenstiger.de/Produkt/Onkyo/D_055_Paar.html
Einen jener Subs
http://www.guenstiger.de/Produkt/Magnat/Betasub_20A.html
http://www.guenstiger.de/Produkt/Mivoc/Hype_10.html
http://www.guenstiger.de/Produkt/Boston/ASW_250.html
Das wäre die bessere Kombi
smallishBirds
#3 erstellt: 26. Aug 2014, 12:44
ok danke
Aber mal angenommen ich würde das teufel set nehmen welche Verstärker wäre die bessere Wahl ? =P
mfg Smallish
Archangelos
#4 erstellt: 26. Aug 2014, 12:45
Den Denon kannst du nehmen und den YAMAHA RX-V 475
smallishBirds
#5 erstellt: 26. Aug 2014, 12:48
oh genau Den yamaha rx-v475 hab ich mir auch schon überlegt wollt ihn eigentlich auch in dem Beitrag noch markieren ^^ welcher von den beiden ist den besser ?
Archangelos
#6 erstellt: 26. Aug 2014, 13:16
die beiden sind gleichermaßen gut.
Der Denon soll das bessere Einmesssystem haben dagegen hat der YAMAHA mehr Analoge und Digitale Standard Eingänge .
Ich PERSÖNLICH favorisiere eher den YAMAHA aber das ist Geschmackssache.
Wenn du bei m Teufelset bleibst wirst du sehr schnell am Ende wechseln .
Das ist der Fehlkauf in deinem Setup.
dawn
#7 erstellt: 26. Aug 2014, 13:25
Qualitativ tun die sich nichts. Feature-Listen lesen kannst Du selbst, aber auch da mußt Du mit der Lupe suchen, um Unterschiede zu finden.
Das Problem sind die Lautsprecher. Hör auf die Empfehlungen hier und nimm die nicht! Wenn es schon Teufel sein muß, nimm wenigstens das Theater Set. Wobei ich ebenfalls die Lösung mit den Onkyos D-055 und einem Sub wie den Mivoc vorziehen würde. Das bekommst Du zum gleichen Preis wie das Consono Set, ist aber doppelt so gut. Wenn Du die richtig aufstellst und einmisst, hast Du ne richtig gute Anlage zum kleinen Preis. Hast Du mal ne Skizze oder Foto des Raums. Wie ist der Sitzabstand zur Front? Wie ist der Abstand zwischen den beiden Frontspeakern?
smallishBirds
#8 erstellt: 26. Aug 2014, 13:33
Ok ihr habt mich überzeugt
Der Sitzabstand zur front sind ca. 5m
Zwischen den Frontspeakern wären es ca. 4,5m .
Ich schätze mal das sich die von Archangelos angegeben subwoofer untereinander auch nicht viel nehmen oder ?
Hab jetzt grad noch die gefunden : http://www.amazon.de...sreflex+boxen+magnat was haltet ihr von denen ?
Habt ihr i.welche tipps für ne gute center ?
Tut mir leid für die dumme frage aber wieso sind die Teufel boxen so schlecht ? Hab jetzt schon öfters gelesen das die recht gut sein sollen.
Hier noch ein grober umriss meines Zimmers um das ganze zu verbildlichen
Grober Umriss meines Zimmers
mfg
[Beitrag von smallishBirds am 26. Aug 2014, 14:06 bearbeitet]
Archangelos
#9 erstellt: 26. Aug 2014, 14:17
Der Punkt ist das jegliche Bruellwuerfelset s egal von welchem Hersteller in Sachen Musik einfach grottig sich anhört.
Ob das Canton / Teufel usw heist das ist egal
Hier bei Ebay hast du die Angebote.
Einer verkauft auch einen Einzelnen wie du aus den Angeboten siehst.
Damit hast du auch den Center.
http://m.ebay.de/sch...R0.TRC0.Xonkyo+d+055
Somit hast du dann mit 2 x Pärchen und einen Einzelnen das 5.0 Set
dawn
#10 erstellt: 26. Aug 2014, 14:18
Das hat weniger was mit Teufel zu tun, wobei ich das Preis-Leistungs-Verhältnis da allenfalls als durchschnittlich, aber sicherlich nicht als gut, ansehen würde. Andere Billig-Satelliten-Sub-Systeme sind aber auch nicht besser. Das ist einfach bauartbedingt.
Bei Dir kommt noch dazu, dass Du einen sehr großen Raum hast. Satelliten würde ich, wenn überhaupt, aber nur im Nahfeld einsetzen.
Die D-055 hab ich bei mir zuhause auf 30 qm schon einmal ausprobiert, die haben dort bei wandferner Aufstellung (> 0.5 m) auf Ohrhöhe auf 3,5 Meter Entfernung eine richtig gute Figur abgegeben. Die angegebenen Magnat-Tröten kannst Du dagegen vergessen.
Ja, der Center muß aus selben Serie bzw. identisch mit den Front-Speakern sein.
5 m Hörabstand sind eigentlich zuviel. Falls Du dann auch noch eine Wand direkt hinter Dir hast und die Lautsprecher womöglich auch noch wandnah stehen, wirst Du damit, unabhängig von den Lautsprechern, aber auch keine guten Ergebnisse erzielen. Daher fragte ich nach einer Skizze, damit man sich das mal anschauen kann. Die Aufstellung ist neben der Komponenten-Auswahl nämlich ebenfalls entscheidend und wird gerade bei Einsteigern leider meist vernachlässigt. Wo willst Du denn sitzen, doch nicht etwa auf der Couch in der Ecke, oder?
Das beste Ergebnis erreichst Du in dem Zimmer, indem Du die Links-Front etwa einen halben Meter neben den Subwoofer stellst. Die rechte Front in gleichem Abstand vom TV/Center auf die andere Seite. Center nicht zu tief stellen, am besten direkt vor/unter den TV. Beide Front-Speaker auf ca. 70 cm hohe Ständer: http://www.amazon.de...precher+st%C3%A4nder
Sowohl Frontspeaker wie auch Subwoofer rückst Du ein halben Meter von der Wand ab, Front leicht nach innen anwinkeln. Die optimale Sitzposition ist dann direkt vor TV/Center auf etwa 80-90 % des Abstand, die die beiden Front-Speaker zueinander haben, also in etwa in der Raummitte. Die Rear-Speaker können hinten bleiben, sollten aber nicht so seitlich versetzt zu den Front-Speakern sein. Besser: Häng sie ca. 1-2 m links und rechts schräg hinter dem Hörplatz an Ketten ca. auf 1,90 m nach unten geneigt an die Decke, so dass man noch drunter durch gehen kann, hab ich auch so gemacht
[Beitrag von dawn am 26. Aug 2014, 15:00 bearbeitet]
smallishBirds
#11 erstellt: 26. Aug 2014, 14:47
Also das klingt ja schon mal geil
Das heißt ich kauf mir am besten dieses set hier :
http://www.ebay.de/i...&hash=item35db8c3f31
Das sind ja dann 5x die D-055
+ einen sub
( sollte dieser auch von onkyo sein oder ist das hier egal ? )
mfg
ps. dickes danke an euch Ihr seid besser als jeder support !
Archangelos
#12 erstellt: 26. Aug 2014, 15:09
Wenn dir die Rote Aussenfarbe passt und nicht stört kannst du natürlich das Set komplett so nehmen.
Als Sub einen jenen den ich ja schon angeführt habe
dawn
#13 erstellt: 26. Aug 2014, 15:10
Korrekt.
Die Marke des Subwoofers spielt keine Rolle. Wenn Du es vom Budget irgendwie hinbekommst, nimm den hier: http://www.ebay.de/i...455262#ht_2279wt_917 bzw. in dark apple: http://www.ebay.de/i...e-25cm-/271572327565 Sind dann farblich den Kirschfarbenen D-055 ähnlich.
Ist vom gleichen Händler. Du kannst ja noch Preisvorschläge machen. Ich könnte mir vorstellen, dass bei den Lautsprechern noch ca. 10 Euro, beim Sub ca. 15-20 Euro Abschlag drin sind.
smallishBirds
#14 erstellt: 26. Aug 2014, 15:41
Lohnt sich der Subwoofer in Kombination mit dem Verstärker überhaupt ? (Verstärker 145watt -> woofer 360watt)
[Beitrag von smallishBirds am 26. Aug 2014, 15:52 bearbeitet]
dawn
#15 erstellt: 26. Aug 2014, 16:00
Missverständnis. Es handelt sich bei Heimkino-Subwoofern grundsätzlich um aktive Subwoofer, d.h. die haben alle einen eigenen Verstärker eingebaut. Der (und alle anderen) AVR verstärkt auch nicht das Subwoofer-Signal, sondern leitet es lediglich per Cinch zum aktiven Subwoofer weiter, dort wird es dann verstärkt.
smallishBirds
#16 erstellt: 26. Aug 2014, 16:02
Ahhhh ok ^^
Wie siehts aus mit den Lautsprecherkabeln brauch für die boxen die 2,5mm oder reichen auch 1,5mm bzw 1mm ?
dawn
#17 erstellt: 26. Aug 2014, 16:08
1,5 könnten reichen, mit 2,5 bist Du auf der sicheren Seite, ich persönlich würde unter 2,5 nichts nehmen.
Ach ja, nochmal zum Subwoofer, ja, der lohnt sich, auch und gerade in der Kombi
smallishBirds
#18 erstellt: 26. Aug 2014, 16:22
Ok
ich fass mal eben zusammen
Onkyo D-055 159,00€
Jamo SUB360 279,00€
Denon AVR-X1000 259,00€
KabelDirekt Pro Series Y9,90€
Hifi Lautsprecherkabel 29,80€
Wären unterm strich 736,70 €
gut damit könnte ich leben Wäre das denn dann ein setup wo ihr sagen würdet das ich länger was davon hab und damit glücklich bin ?
Archangelos
#19 erstellt: 26. Aug 2014, 16:29
Ganz einfach und ditekt JA
dawn
#20 erstellt: 26. Aug 2014, 18:34
Sehe ich auch so. Das ist solide, gut klingende, i.d.R. langlebige und wartungsfreie Technik. Es kommt halt drauf an, ob und wie schnell Dich das Hifi-Fieber packt und Du aufrüsten willst. Die Consono schmeißt man i.d.R. nach 1-2 Jahren wieder raus. Den Onkyo gebe ich mehrere Jahre, vielleicht auch 10. Manche (meist Frauen) behalten sowas gar ein Leben lang.
Du hast noch die beiden Ständer für die Front-Speaker vergessen. Wenn du sie so aufstellst, wie Du es eingezeichnet hast und wenn du von der Couch hörst, wird sich vermutlich kein großes Zufriedenheitsgefühl einstellen, das liegt dann aber nicht an den Lautsprechern.
smallishBirds
#21 erstellt: 26. Aug 2014, 18:37
naja gut für euch warsch. ^^ ich feier sogar meine 60euro logitech pc boxen mit 25w xD
Da würde ich sagen is das doch n geringfügiger aufstieg
könntest du mir vlt. aufzeichnen wie du sie stellen würdest damit der sound in der Mitte optimal ist ?
[Beitrag von smallishBirds am 26. Aug 2014, 18:39 bearbeitet]
dawn
#22 erstellt: 26. Aug 2014, 19:27
Hab ich doch oben ausführlich beschrieben. Hierzu gibt es auch genügend Lesestoff im Internet:
https://www.google.d...-8#q=aufstellung+5.1
smallishBirds
#23 erstellt: 26. Aug 2014, 19:31
ach stimmt ok ja dann mal tausend dank euch beiden ! ihr wart echt ne klasse Unterstützung
Archangelos
#24 erstellt: 26. Aug 2014, 20:00
preiswerte Stative gibt es bei Ebay und Amazon.
Daher schaue dort mal nach....
Mindesthöhe von 60 - 70 cm mindestens solltest du einhalten.
smallishBirds
#25 erstellt: 26. Aug 2014, 21:46
sooo aus einem anderen Forum kam jetzt noch diese Anregung wie ich sie glaub ich vorhin schon mal hatte.
was haltet ihr hiervon:
Front: Magnat Monitor Supreme 200
Rear: Magnat Monitor Supreme 100
Center: Magnat Monitor Supreme Center 250
Sub: Magnat Monitor supreme Sub 201a oder Mivoc Hype 10
Auf die frage wieso dieses set besser als das von euch vorgeschlagene sei antwortete er:
"Die Magnat Lautsprecher haben einfach mehr Volumen das sie etwas größer sind. Das spielt beim Sound eine bedeutende Rolle. Welche dir besser gefallen kann ich dir nicht sagen.
Warum du an dem Jamo Sub so fest hälst verstehe ich auch nicht.
Du möchtest für 5 Lautsprecher 160euro bezahlen aber einen Sub für 260euro kaufen. Da stimmt einfach nicht das Verhältnis. Du solltest mehr Geld in die Boxen stecken. Ein Sub macht auch für die Hälfte des Jamo Preises einen guten Job. Beim Lautsprecher zählt oft jeder Euro."
Mich würde eure Meinung dazu noch interessieren. Hattte mich eig schon fest für das onkyo system entschieden.
ps. tut mir leid wenn ich euch mit meinem rumgestopsel und gefrage auf den sack geh aber bin bei so Sachen wo ich mich selbst nicht auskenne immer leicht zu verunsichern ^^
[Beitrag von smallishBirds am 26. Aug 2014, 21:48 bearbeitet]
dawn
#26 erstellt: 26. Aug 2014, 22:05
Typischer Fall von keine Ahnung, aber auch mal was sagen wollen.
Die Onkyo sind den Magnat Supreme tonal überlegen. Punkt. Daher würde ich auch die nehmen und nicht die Supreme. Dass die Onkyo auch noch preislich günstiger sind, sollte wohl unter den Umständen nicht vom Kauf abhalten, ganz im Gegenteil.
Der Jamo Sub ist den anderen Subs auch deutlich überlegen. Der Mivoc ist im Prinzip OK, der Aufpreis für den Jamo ist aber absolut gerechfertigt, wenn das Budget es hergibt.
Die Supreme spielen jetzt auch nicht sooo nennenswert viel tiefer als die Onkyo, aber vor allem spielt das auch gar keine Rolle, da die Lautsprecher sowieso als Small eingemessen werden, d.h. sie werden bei ca. 100 Hertz getrennt werden, die tiefen Frequenzen übernimmt der Subwoofer, daher ist ein tonal sehr guter Subwoofer auch wichtig.
smallishBirds
#27 erstellt: 26. Aug 2014, 22:07
Ok danke ! ich vertrau dir jetzt einfach mal und bestelle
steelydan1
#28 erstellt: 26. Aug 2014, 22:16
Hallo
Naja, da gibt es eben viele Alternativen. Jeder hat so seine persönlichen Vorlieben und verteidigt bzw. argumentiert diese mit teilweise nachvollziehbaren aber oft auch aus den Fingern gesogenen Argumenten. So ist das halt in Foren.
Du musst - wenn die LS immer grösser werden - auch im Blick behalten wie du diese aufstellen kannst. Am Anfang waren es mal kleine Satelliten aus einem Consono 35, die Magnat Monitor Supreme 200 / Magnat Monitor Supreme Center 250 sind schon deutlich größer und brauchen mehr Platz. Da kommen schnell Fragen auf wie z.B.: Passt der Center noch unter den TV?
Beim Sub kann ich schon etwas nachvollziehen. Wenn man nicht soviel Geld ausgeben will / kann würde ich in Kombination mit den Onkyo D055 auch eher den Mivoc Hype 10 in Betracht ziehen. Der wurde dir aber auch hier schon vorgeschlagen.
Alternative zu Teufel Consono 35MK3
NickTheGreek am 16.03.2019  –  Letzte Antwort am 03.06.2019  –  29 Beiträge
AVR für Teufel Consono 35Mk3 Filme
.Andre_ am 28.12.2015  –  Letzte Antwort am 28.12.2015  –  2 Beiträge
HKTS 11 oder Teufel Consono 35MK3
Almera2000 am 05.02.2016  –  Letzte Antwort am 06.02.2016  –  8 Beiträge
Entscheidungshilfe: Teufel Consono 35mk3 vs Teufel Consono 25mk2
Keepsmile05 am 30.12.2013  –  Letzte Antwort am 31.12.2013  –  9 Beiträge
Einsteiger AV Receiver für Consono 35MK3 gesucht
DoktorMerlin am 27.08.2015  –  Letzte Antwort am 31.08.2015  –  11 Beiträge
DENON AVR-X1000
brammler am 15.11.2014  –  Letzte Antwort am 15.11.2014  –  3 Beiträge
Was sagt Ihr zu diesem Set ?
DerRabe am 22.01.2004  –  Letzte Antwort am 26.01.2004  –  11 Beiträge
Denon AVR X1000 ausreichend?
Riggs69 am 28.08.2017  –  Letzte Antwort am 28.08.2017  –  3 Beiträge
Lautsprecher für Denon AVR-X1000
Type02 am 14.08.2014  –  Letzte Antwort am 16.08.2014  –  3 Beiträge
welche boxen zum Denon avr-x1000 5.1?
sojo66 am 09.11.2014  –  Letzte Antwort am 10.11.2014  –  8 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.559
