HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung für Heimkino Standlautsprecher? | |
Kaufberatung für Heimkino Standlautsprecher?+A -A |
/Eddy/
11:36
erstellt: 22. Aug 2014, |
Hallo Liebe Gemeinde, ich brauche eine Kaufberatung für meine Zukünftigen Pläne für mein "Heimkino". Kurz vorne weg ich möchte Hauptsächlich Filme mit der Anlage gucken und noch ab und zu darauf zocken. Derzeit habe ich einen Denon x1000 mit Teufel Boxen (Brüllwürfel würde man hierzu sagen) als 5.1 System, da ich aber mich Soundtechnisch entwickel will, möchte ich daher diese Boxen austauschen gegen etwas vernünftiges. Da ich aber nicht weiß ob Standboxen für Filme Sinn machen die Frage an euch? Lieber Standboxen oder lieber Kompaktboxen? Auch habe ich keine genaue Vorstellung welche Standboxen bzw Kompaktboxen zur genauen Auswahl stehen würden, könnt ihr mir hierzu auch etwas behilflich sein? Nur damit ich eine grobe Richtung habe welche Boxen ich mir ggfs. mal anhören sollte. Mein Budget liegt bei ca. 800 Euro nur für Boxen, den AV Receiver habe ich ja bereits ![]() ![]() Zum Raum, dieser ist auch nicht besonders groß ca. 20 qm sollten es sein. Ich bitte um Unterstüzung, vielen Dank. |
Donsiox
Moderator |
11:59
Meiner Meinung sind Standlautsprecher im Heimkino sinnfrei, da sie teurer, schwerer zu stellen sind und der erweiterte Tieftonbereich beim Einsatz eines Subwoofers nichts bringt. Eine Skizze deines Raumes wäre noch schön, da Lautsprecher unterschiedlich mit Wandabständen zurechtkommen. Du solltest uns noch verraten, welchen Klang du favorisierst (eher "warm", eher hart, viel/wenig Bass...) Egal wie, ums probehören kommst du nicht drumherum ![]() Anhören kannst du dir bei deinem Budget von fast allen Marken was: Canton, Elac, Kef, Klipsch, Nubert, Dali... ![]() |
/Eddy/
17:49
Die Skizze wird noch nachgereicht, das ist kein Problem. An Klang hm, wie soll man das beschreiben, es soll die gewisse Dynamik vorhanden sein. Stimmen sollten Kraftvoll wirken und nicht so Lasch wie bei meinem Derzeitigen Center. Auch sollte die "Geräusche" die aus dem Fronts und Rears kommen Effektvoll sein und auch entsprechend klingen. Probehören will ich allemal, aber an welche Modellen oder so sollte ich ggfs Orientieren? Vielen Dank und Gruß Eddy |
Donsiox
Moderator |
18:09
Dann könntest du dir mal die Dali Zensor 3 zeigen lassen, Klipsch, Kef und Elac dürften aber auch gefallen. Dies sind alle eher "präsente" Lautsprecherhersteller. Meiner Meinung kann man mit Canton und Nubert zwar länger hören, aber sie reissen einen nicht so vom Hocker. Nur musst du speziell bei den im ersten Satz genannten darauf achten, dass manche Modelle schnell recht nervig werden können. Mein Tipp ist: geh zu einem Fachhändler (Termin ausmachen), sag ihm dein Budget und lass dir zeigen, was er hat. Und versuche immer laut zu hören ![]() ![]() Die besten 2 Paar nimmst du dann mit Heim zum probehören (ein guter Händler lässt das zu; vllt. gegen Kaution) und das beste Paar kaufst du dann. Aber wie gesagt ist die Aufstellung sehr wichtig, deshalb her mit der Skizze ![]() |
steelydan1
18:36
Für 800€ gibt´s aber kein 5.1 -Set aus der Dali Zensor Serie. Das reicht nichtmal für ein Paar Zensor 3 vorne, ein Paar Zensor 1 hinten und den Zensor Vokal Center. Und schon gar nicht auch noch für einen passenden Sub. Genau so wenig geht das mit Elac, Kef, Klipsch, Nubert .... wenn man mal diverse Brüllwürfel-Sets ausklammert. Entweder stufenweise kaufen oder eine preisgünstigere LS-Serie wählen. Ich würde mal schauen ob man inzwischen wieder an die Kombination Magnat Vector 203 (Vorne), Vector 201 oder ebenfalls 203 (Hinten), Vector 213 Center rankommt. Das war hier lange Zeit ein sehr beliebtes und oft gekauftes Set, bis es anfing am Nachschub zu mangeln. Dazu ein Canton AS 85.2 SC als Sub und es passt preislich grade noch so. |
Donsiox
Moderator |
18:41
Huch, ich war die ganze Zeit bei 800€ für links und rechts ![]() ![]() |
pelle321
18:43
Ich kann Donsiox da nur zustimmen. Investiere lieber in einen guten Sub. Der darf gern 40% deines Budgets ausmachen. Ich selbst betreibe 4 x Elac 208.2 (2 Front, 2 Surround) in meinem 7.1 System. Die hacke ich dann bei 80 Herz ab und leite an den Sub weiter. Ganz ehrlich. Das ist Perlen vor die Säue, verschwendetes Geld und Platz. Wenn du natürlich vor hast, mit dem Teilen auch Stereo/Musik zu hören, dann würde ich zumindest die Front LS aufwerten. Gruß, Thomas [Beitrag von pelle321 am 22. Aug 2014, 19:35 bearbeitet] |
pelle321
18:45
Ach so, 800 Euro für alles!!! Und da denkst du über Stand LS nach? Eher nein. T |
steelydan1
20:16
Naja, ich hatte es so verstanden. Er schrieb in seinem Eingangspost von einem 5.1-System. Aber so 100% sicher bin ich mir nun auch nicht mehr. Der TE sollte das noch besser klarstellen, ob die 800€ nur für ein Paar Front-LS (wobei ein neuer Center wohl auf jeden Fall auch fällig werden dürfte) oder für ein komplettes 5.1-Set zur Verfügung stehen. |
/Eddy/
21:59
Soo da bin ich nun, ich habe mir dahin gehend keine richtigen Gedanken gemacht aber ich denke mal die Frontpartie sollte am besten abgedeckt sein, die Rears sind ja eher nur Effektlautsprecher die zu beginn noch keine große Qualität fordern und daher noch die "Brüllwürfel" verwendet werden können oder? Also würde ich 800€ für Links und Rechts plus Center anpeilen. Dies habe ich auch nicht genau angegeben daher sorry meinererseits ![]() Jetzt ist nun glaube ich die Grundlegende Frage Stand LS oder Kompakt LS, wenn es dann doch Kompakte werden brauch ich ja wie genannt eine Sub der dies dann Unterstützt. Zum Probehören: Hat jemand da Tipps im Raum Frankfurt am Main, welche anlaufstellen es dort gibt? Gruß Eddy Edit: Hier noch eine ungefähre Raumzeichnung. Viel steht in dem Raum nicht so vorne weg ![]() ![]() Der TV hängt an der Wand und unten drunter steht nur ein Lowboard welches ca. 50cm hoch ist. Dort drauf steht dann die Elektronik. Links und Rechts vom Tv stehen dann die Boxen derzeit und direkt an der hinteren Couchecke die Rears. Der Center wohl gemerkt direkt unterm TV. Fussboden besteht aus Laminat aber mit Teppich teilweise bedeckt. [Beitrag von /Eddy/ am 22. Aug 2014, 22:08 bearbeitet] |
pelle321
09:55
erstellt: 23. Aug 2014, |
Guten Morgen, du hast bei deinem Budget immer noch das grundsätzliche Problem des fehlenden Sub. Ich weiß nicht, ob der aus deinem Brüllwürfel Set was taugt, aber wohl eher nicht. Entweder kaufst du Front LS, die so potent sind, dass sie auch den LFE Kanal übernehmen können, aber das sprengt dein Budget dann um ein vielfaches, oder oder du greifst zu kleineren/billigeren Fronts und übergibst ab 90 Hz z.B. an den Sub. Dein Denon kann 5.1 also warum den .1 nicht nutzen. Du siehst schon, einen Tod musst du sterben. Ich kann nur noch mal sagen: Unterschätze die Wichtigkeit eines guten Sub nicht. In F gehe ich zu den Hifi-Profis. Die haben auch immer wieder gute Schnäppchen. Gruß, Thomas |
/Eddy/
12:05
erstellt: 24. Aug 2014, |
Hallo ![]() Also grundsätzlich spricht nichts gegen einen vernüftigen Sub. Der Sub aus meinem Brüllwürfel set ist in der Tat nichts vernünftiges. Was wäre denn am Sinnvollsten vorzugehen? Erst mal die Frontlautsprecher? Also 2.0 oder gleich 2.1? Es besteht ja auch die Möglichkeit nach und nach zu kaufen. Für den Monat sinds bei den besagten 800€ mit der Zeit sammelt sich da nochmal Budget an ![]() Bezüglich des Probehörens, da werde ich morgen mal bei den Hifi Profis vorbei schauen und mir diverse Modelle anschauen. Nur ist die Frage für mich wie oben noch nicht geklärt mit welcher Konfiguration sollte ich nun am besten anfangen? Gruß Eddy |
Donsiox
Moderator |
12:34
Hi Eddy, 2.1 wäre ein sinnvoller Anfang. Dein Zimmer sieht ganz gut aus zum stellen (zumindest für die Front), aber die müssten eigentlich genau da hin, wo die Türe ist. Ist die Zeichnung maßstabgerecht? Und für den Sub solltest du ~300€ einplanen, z.B. der JBL ES 250 P. Das heißt, dir bleiben 500€ für 2 Regallautsprecher vorne, aus einer Serie, in der es auch Centerlautsprecher gibt. Probehören kannst du hier Dali/Canton/Elac/KEF/Klipsch/Nubert/Magnat.... ![]() |
/Eddy/
13:12
Hallo Donsiox ![]() Also die Wand mit der Tür ist ca. 4,5 m lang, Der TV ist ziemlich genau in der Mitte. Das TV Rack hat ca. 1,5m breite Also habe ich rechts und Links jeweils 1,5 m Platz. Die Tür ist ca. 20 cm von der Wand entfernt und ist nur 60 cm breit. Also habe ich noch 70cm bis zur Tür vom TV Rack aus. Der Sitzabstand beträgt ca. 2,5m. Ich hoffe ich konnte das etwas genauer erklären. Die Skizze ist angelehnt an dem Maßstab ![]() Okay danke schonmal. Gibt es da auch genauere Modelle die ich mir von den Herstellern etwas näher zum gemüte führen kann? Bin lieber etwas zu viel vorbereitet als zu wenig. Danke nochmal Gruß Eddy |
Donsiox
Moderator |
13:32
Ok das müsste passen; Die Lautsprecher müssen beide so weit wie möglich auseinander, der eine also bis zur Türkante. Modelle zu nennen bringt recht wenig, da jeder einen anderen Sound bevorzugt ![]() Mal einen Tag mit nem Händler zum Testen ausmachen oder mal in den nächsten Media/Saturn fahren. Immer mit eigener CD ![]() Nach dem Media/Saturn Besuch kannst du uns schonmal sagen, was dir gefiel, was nicht und was wo gefehlt hat. |
Kaufberatung Standlautsprecher für Heimkino Michi1993 am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Standlautsprecher kellerer_chris am 25.09.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Standlautsprecher peteeM am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Standlautsprecher Zlatousti am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 17 Beiträge |
kaufberatung standlautsprecher flyinglletters am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Standlautsprecher Bohse am 01.02.2022 – Letzte Antwort am 02.02.2022 – 17 Beiträge |
Heimkino Kaufberatung Piet3006 am 20.12.2017 – Letzte Antwort am 21.12.2017 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Standlautsprecher. Soundfreak_NRW am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 16 Beiträge |
Kaufberatung Standlautsprecher sigi81 am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 3 Beiträge |
Kaufberatung für Standlautsprecher Wandnah johnny25 am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 06.08.2013 – 11 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder926.791 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedjoyjoy99
- Gesamtzahl an Themen1.553.944
- Gesamtzahl an Beiträgen21.602.392
