Brauche Orientierungshilfe auf dem BluRay-Player-Markt
d.saffection
#1 erstellt: 21. Aug 2014, 16:20
Hallo allerseits,
ich werde mein Anliegen mal zunächst in einem Fließtext darlegen, zwecks besserer Übersicht aber wichtige Punkte fett hervorheben. Da ich mich schon seit Längerem von meinem alten DVD-Player trennen möchte, denke ich nun über den Kauf eines BluRay-Players nach, der nicht allzu teuer sein sollte (am liebsten nur bis 100 €, bei guten Argumenten evtl. auch bis 150). Bisher besitze ich zwar keine BluRays, möchte mir diesen "Raum nach oben" nun aber für die Zukunft offenhalten. Da ich eine einigermaßen umfangreiche DVD-Sammlung habe, ist mir aber natürlich wichtig, dass der BluRay-Player DVDs einwandfrei und ohne Qualitätsverlust wiedergibt - wahrscheinlich ist das ohnehin bei allen Playern der Fall, aber ich bin völlig neu auf dem Gebiet und möchte alle Eventualitäten ausschließen. Nun stellt sich mir die Grundsatzfrage: Gibt es wichtige Faktoren auf die ich achten muss, bestimmte Features, die wichtig sind etc.?
Natürlich hängt das auch vom Verwendungsszenario ab, das ist mir klar, daher kurz dazu: Angeschlossen wird der Player an einen Flachbildfernseher von Thomson; ich habe selbigen geschenkt bekommen, der Hersteller scheint eher unbekannt zu sein (Billigprodukt?), ich kann nicht mal die genaue Gerätebezeichnung finden, bisher hatte ich aber keinen Grund, mich über die Qualität zu beklagen. Eine 5.1-Anlage besitze ich nicht, das wird sich auch in absehbarer Zeit nicht ändern, aber dumm wäre es natürlich nicht, mir diese Option offenzuhalten. Ich schaue DVDs (und künftig eben BluRays) fast nur über Kopfhörer, daher stellt sich mir die Frage, ob es eigentlich BluRay-Player mit eigenem KH-Anschluss gibt - wahrscheinlich schon, aber wohl eher im höheren Preissegment? Ich kann auch über meinen Receiver gehen, dessen KH-Anschluss aber leider ein lautes Grundrauschen erzeugt. Natürlich will ich den Receiver irgendwann auch austauschen, aber erst mal wäre ein KH-Anschluss am Player eine gute Übergangslösung. Was mir sonst noch wichtig ist:
- leises Betriebsgeräusch (bei meinem jetzigen DVD-Player ist der ständige Lärm leider ziemlich nervig)
- relativ gute Reaktionszeiten (auch dies aufgrund schlechter Erfahrung mit dem jetzigen Player)
- Display
- USB-Anschluss, Abspielbarkeit von diversen Audio- und Videoformaten (scheint ohnehin Standard zu sein)
- Klasse wäre ein Player in Silber, da er so zu meinen anderen Komponenten passen würde, aber ein kurzes Überfliegen des Angebots bestätigt meine Befürchtung, dass es silberne BluRay-Player kaum zu geben scheint.
Was mir nicht so wichtig ist:
- 3D, werde ich höchstwahrscheinlich ohnehin nie brauchen
- irgendwelche Onlinefunktionen, Apps etc.
- Steuerbarkeit mit Smartphones und anderer moderner Schnickschnack, der für mich vollkommen uninteressant ist (besitze nicht mal ein Smartphone)
Kurz und gut: Ich suche einen schlichten, zuverlässigen, einigermaßen flexiblen Player zu einem fairen Preis. Mir ist klar, dass es vermutlich in dem Preissegment kein Gerät geben wird, das alle genannten Kriterien erfüllt, aber ich wäre für Empfehlungen, die dem nahekommen, sehr dankbar! Außerdem eben für Hinweise dazu, worauf ich sonst noch achten muss - vielleicht ist aber alles andere auch wirklich gar nicht so entscheidend, jedenfalls neige ich fast zu der Annahme.
In einem anderen Kaufberatungs-Thread stieß ich auf den LG BP420, der sehr günstig ist und dabei ein guter Allrounder zu sein scheint. Ein guter Fang unter den genannten Vorzeichen, oder gibt es eine geeignetere Alternative?
Und noch eine dumme Frage zum Schluss: Das passende HDMI-Kabel ist wahrscheinlich üblicherweise nicht im Lieferumfang enthalten, oder?
Archangelos
#2 erstellt: 22. Aug 2014, 08:24
Hi;
Das HDMI Kabel ist Nie dabei.
Kopfhörerausgang hat kein Player in dem Preisbereich.
Silberne sind kaum vorhanden ausser von Panasonic, die auch sehr gute Player sind
Panasonic DMP BDT 335 / 365
Die liegen um die 120 - 140.- € in etwa.
Schaue dir mal die an
d.saffection
#3 erstellt: 22. Aug 2014, 10:06
Hallo!
Vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung! Das hilft mir auf jeden Fall schon mal ein gutes Stück weiter. Habe mir den BDT 335 nun ebenfalls auf die Merkliste gesetzt. Beim Überfliegen einiger Rezensionen stellte sich mir soeben aber noch eine weitere Grundsatzfrage: Offenbar ist es gar nicht, wie bei DVD-Playern, Standard, dass man den Player für die Audio-Ausgabe separat an den A/V-Receiver anschließen kann?! Der BDT 335 bietet diese Möglichkeit ja, aber es klang so, als sei das keineswegs selbstverständlich. In den A/V-Receiver müsste ich schon gehen können. Und wenn, dann geht die Audio-Ausgabe dieser Tage offenbar auch nur noch über HDMI, richtig? Meine alte Möhre von Receiver hat nämlich nur Cinc-Anschlüsse... Wobei es da sicher auch Adapter/Kombikabel gibt.
steelydan1
#4 erstellt: 22. Aug 2014, 11:53
Hallo
Mann, du schreibst aber Romane wegen einem 08/15 Bluray-Player und reimst dir seltsame Sachen zusammen.
Schau dir mal die Rückseite eines LG BP420 an:
Da finden sich 3 Möglichkeiten der Tonausgabe:
1) HDMI (digital, alle Tonformate incl. HD-Ton)
2) Optical Audio Out (digital, alle Tonformate außer HD-Ton)
3) Audio out (analog, nur 2-Kanal-Ton) .... dass ist die gute alte Stereo-Cinch-Verbindung
So ist das praktisch bei vielen BluRay-Playern, nicht nur beim LG.
Beim Panasonic BDT 335 hat man die analogen Cinch-Ausgänge wegfallen lassen, da die heute kaum noch jemand nutzt. Dafür hat er 2 HDMI-Ausgänge und kann z.B. gleichzeitig an einen TV und Beamer angeschlossen werden, das ist inzwischen für viele interessanter als analoge Tonausgabe über Cinch.
std67
#5 erstellt: 22. Aug 2014, 12:31
Hi
aufpassen muss man halt trotzdem. Es gibt Player, wenn auch selten, ohne optich oder koax. Die sind dann an älteren AVR ohne HDMI nicht nutzbar
Bei denon tragen sie aber z.B. den Zusatz ¨Transporter¨ in der Modellbezeichnung und sind so, zumindest in diesem Fall, einfach zu erkennen.
[Beitrag von std67 am 22. Aug 2014, 12:32 bearbeitet]
Archangelos
#6 erstellt: 22. Aug 2014, 13:18
Hi;
Also beide Modelle von Panasonic haben auch nen Optischen Digitalausgang.
Daher wenn den Receiver zumindest nen Optischen Digitaleingang hat dann würdest du den Player per Optisches Kabel zum AVR verbinden und per HDMI zum TV.
Führe mal an welchen AVR du jetzt hast. MARKE und Baureihe / Modell
steelydan1
#7 erstellt: 22. Aug 2014, 16:06
Er schrieb es ja schon :
Archangelos
#8 erstellt: 22. Aug 2014, 17:36
Tjia dann muss man halt nen Schwarzen nehmen mit Analogen Tonausgang.
Alternativ mit Analog Out wären auch ein paar ältere Sony Modelle aber die gibt es nur in Schwarz ebenso.
Trotzdem wüsste ich gerne welchen Verstärker er hat .
Manchmal übersieht man auch den einen oder anderen Anschluss.
d.saffection
#9 erstellt: 24. Aug 2014, 15:26
Danke für die weiteren Rückmeldungen! Das gibt mir eine recht gute Erstübersicht dazu, welche Themen ich beachten sollte. Mein AV-Receiver ist der JVC RX-5052. Für DVD und CD hat er sogar digitale Eingänge, wie mir dann noch eingefallen ist (die sind ja, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, für die viel zitierten optischen Koaxialkabel gedacht). Bisher habe ich selbige noch nie benutzt, diese Koaxialkabel sollen ja auch für CDs und DVDs keinen nennenswerten Mehrwert haben. Inwieweit das bei BluRays anders ist, weiß ich nicht, anscheinend aber irgendwie schon, da dadurch ja zumindest weitere Tonformate unterstützt werden, was über KH aber wohl wiederum relativ unerheblich ist. Wie auch immer, anschließen müsste ich also beide genannten Modelle können - den einen per Cinch, den anderen per Koaxialkabel.
Archangelos
#10 erstellt: 24. Aug 2014, 16:07
Dein JVC AVR hat DOLBY DIGITAL UND DTS DECODER onboard . Dann hat er Pro Logic Decoder....für Analogen Tonformate und ist auch rein Stereo Schaltbar.
Digitale Tonformate werden nur über Koaxiale oder Optische Kabel wiedergegeben. Die HD TONFORMATE werden nur über HDMI ausgegeben und decodiert.
Daher wenn du dir nen Panasonic holen wirst verbindest du ihn per Optisches Kabel.
Wenn du nun über die älteren Anschlüsse gehst wird der Ton einer Bluray auf DD / DTS STANDARD runter gerechnet.
Das ist aber kein Problem da ein Grossteil der Blurays eh DD / DTS STANDARD TON meist nur drauf haben.
Was willst du genau wie anschliessen.
Die Digitalen Toneingänge sind auch zuweissbar.bei dem JVC.
d.saffection
#11 erstellt: 24. Aug 2014, 17:52
Den BluRay-Player würde ich in diesem Fall tatsächlich, wie du schon sagst, per Koaxialkabel mit dem Receiver verbinden - das wäre sicher am sinnigsten. Dahingehend wäre es auch eigentlich wurscht, welches der zwei genannten Modelle ich kaufe, so wie sich mir die Sache gerade darstellt - einziger evtl. kaufentscheidender Unterschied wäre dann halt die Farbe. Der Umstieg auf HDMI zu einem späteren Zeitpunkt, wenn ich einen anderen (besseren) Receiver habe, bleibt mir ja unbenommen.
Archangelos
#12 erstellt: 24. Aug 2014, 22:30
Hi;
Die Panasonics und LG Bluray Player haben Optische Digitaltonausgänge und keine Koaxiale.
Daher würdest du jene auch nur auf den Optischen Toneingang deines JVCs AVR auch anschließen können .
So und nicht anders.....
d.saffection
#13 erstellt: 25. Aug 2014, 17:29
Ich habe noch nie optische Kabel benutzt und lag bislang der falschen Annahme auf, optische und Koaxialkabel seien das Gleiche. Okay, habe es jetzt kapiert. Ich bräuchte also ein optisches Kabel wie dieses hier und würde es an den optischen Digitaleingang des Receivers (zweiter von links oben im Bild) anschließen:
457_3_rx_5052silspurd
Richtig? Dazu dann noch ein kurzes HDMI-Kabel für die TV-Verbindung und das Ganze sollte erst mal laufen.
Archangelos
#14 erstellt: 25. Aug 2014, 18:15
http://www.amazon.de...d=1408982986&sr=8-8#
http://www.amazon.de...=8-6#ref=mp_s_a_1_6i,
Genau so !
Nur würde ich nicht so ein extrem billiges nehmen was keine Schutzummantelung hat und bei einem Leichten Knick schon nicht mehr richtig funktioniert.
Da würde ich eher ein solches nehmen wie oben angeführt. Das eine ist als Set mit nem HDMI Kabel auch gleich dabei.
d.saffection
#15 erstellt: 19. Sep 2014, 17:41
So, nach längerer Funkstille wollte ich nun endlich mal ein paar Eindrücke zum LG BP420 posten, für den ich mich nun erst mal entschieden hatte. Ich dachte mir, bevor ich eine Wissenschaft draus mache wie seinerzeit bei den Kopfhörern, lasse ich es einfach drauf ankommen und probiere den Player aus. Was mir bisher aufgefallen ist:
+ in der Tat leiser Betrieb
+ nach dem Einschalten fast augenblicklich verfügbar
+ sehr kurze Ladezeiten, auch beim Abspielen von Medien über USB; mein alter DVD-Player war dagegen eine echte Geduldsprobe
+ bisher einwandfreie Kompatibilität mit allen getesteten Formaten, auch über USB
+ Bildqualität beim Anschauen von Photos über USB deutlich besser als am DVD-Player, und dazu kann man bequem zwischen einzelnen Bildern hin- und herwechseln, ohne jedes Mal 10 Sekunden Ladezeit in Kauf nehmen zu müssen
+ die Menüführung bei Medienordnern ist ausgesprochen komfortabel und übersichtlich
+ schlichtes, unauffälliges Design
- größer als erwartet; der DVD-Player war deutlich platzsparender
- Meine Geräte sind alle an eine Steckdosenleiste mit Netzschalter angeschlossen, den ich bei Nichtgebrauch ausschalte. Der BP420 hat die merkwürdige Eigenart, beim Einschalten des Netzschalters an der Steckdosenleiste für einen kurzen Moment anzuspringen und sich dann wieder abzuschalten. Woran könnte das liegen? Es irritiert mich etwas und wirkt nicht unbedingt „gesund“. Man muss danach auch meist einen Moment warten, bis man ihn richtig einschalten kann. Interessanterweise hat mein Aldi-PC das gleiche Problem. Alle anderen Geräte zeigen kein solches Verhalten.
- Keine Track-Anzeige im Display. Nicht wirklich tragisch, aber beim Anhören von Musik ist eine Track-Anzeige schon sehr nützlich. So muss ich immer den Fernseher einschalten, um nachzusehen, wo ich stehengeblieben bin. Aber wahrscheinlich ist eine solche Anzeige allgemein nicht gängig bei BR-Playern…
- Anders als beim uralten DVD-Player schaltet sich beim BP420 nicht der Fernseher automatisch mit ein. Auch wird der Player nicht automatisch als Quelle erkannt, wenn ich beim letzten Gebrauch eine andere Quelle benutzt hatte (üblicherweise Notebook über HDMI). Ich muss die Quelle manuell wechseln. Das ist natürlich eine Nebensächlichkeit, aber beim heutigen Stand der Technik wundert es mich doch etwas, zumal es wie gesagt beim DVD-Player anstandslos funktioniert hatte. Das war sogar ein Aha-Effekt, als ich den neuen Fernseher bekam.
- Die Einstellmöglichkeiten insbesondere für Bildformate sind sehr begrenzt. Einen Zoom gibt es gar nicht. Oft muss ich über den Fernseher bestimmte Änderungen vornehmen. So wird z.B. bei der kürzlich aus der Bücherei ausgeliehenen DVD-Box von Deep Space Nine das Bild automatisch in die Breite gezerrt und ich kann über das Menü des BP420 kein anderes Bildformat auswählen. Stattdessen muss ich am Fernseher die ganze Quelle auf 4:3 umstellen. Das finde ich wenig nachvollziehbar.
- Grünes Display? Naja, hat mich anfangs etwas irritiert, man gewöhnt sich aber schnell daran. Ohnehin eine totale Kleinigkeit, die ich nur der Vollständigkeit halber erwähne.
Die Netzwerkfunktionen konnte ich noch nicht testen, da mein Router zu weit weg steht und meine LAN-Kabel entsprechend zu kurz sind.
Was mich ferner wundert: Angeblich soll mein AVR ja Surround-Signale automatisch erkennen. Das hat er früher über den DVD-Player nie getan, aber ich hatte zuletzt angenommen, dass das entweder mit dem DVD-Player oder dem Kabel zusammenhängt. Am BP420 ist es aber das Gleiche. Surround-Klang bekomme ich nur, wenn ich manuell die eingebauten PL-II-Varianten für Musik oder Film auswähle. Dabei ist es egal, welches Surround-Format die jeweilige Disc enthält, es liegt also auch nicht daran, dass der AVR keinen modernen HD-Sound unterstützt. Vermutlich ist das Ding einfach Mist, irgendwann muss ich mir sowieso einen besseren anschaffen… Zwar habe ich ohnehin kein richtiges 5.1-System, aber doch immerhin 4.0, und so oder so sollte der AVR das Signal ja zumindest erkennen. Was er dann damit macht, ist noch mal eine andere Frage.
Brauche Kaufberatung bei Bluray-Player
mf3108 am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2008  –  11 Beiträge
neuer Bluray/SACD-Player
Maxxenergy am 18.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  3 Beiträge
Panasonic BluRay Player kaufen
Future30 am 11.12.2013  –  Letzte Antwort am 14.12.2013  –  3 Beiträge
Bluray-Player von Yamaha
Tratschcafe am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  4 Beiträge
Alternative für Marantz Bluray-Player
JULOR am 16.02.2018  –  Letzte Antwort am 19.02.2018  –  8 Beiträge
Bluray Player gesucht
BlackHawks12 am 28.03.2016  –  Letzte Antwort am 02.04.2016  –  10 Beiträge
Orientierungshilfe 5.1 bis 1000 ? - Skizze dabei, Kauf später
B3nd3R am 12.02.2015  –  Letzte Antwort am 12.02.2015  –  3 Beiträge
Kaufberatung BluRay-Player bis ?80,-
seves985 am 19.02.2014  –  Letzte Antwort am 26.02.2014  –  11 Beiträge
Bluray Player Beratung
Sagitario82 am 02.03.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  2 Beiträge
Denon oder Marantz BluRay-Player?
*Triple-M77* am 31.08.2015  –  Letzte Antwort am 02.09.2015  –  13 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.252 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedChris.1903
  • Gesamtzahl an Themen1.560.045
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.935
