HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche 2- Zonen 7.1 Soundsystem (AVR + Lautsprecher... | |
Suche 2- Zonen 7.1 Soundsystem (AVR + Lautsprecher) nach Umzug+A -A |
Saftmeier
17:13
erstellt: 02. Aug 2014, |
Hi zusammen, bei uns steht demnächst ein Umzug an und da würde ich gern gleich eine neue Soundanlage installieren. Angedacht wäre ein 5.1 System um den Fernseher und ein 2.0 System zur Beschallung des Küchen/Essbereichs im selben Raum. Ich habe schon viel im Internet recherschiert und auch schon viel hier im Forum gelesen, bin aber noch nicht so recht schlüssig, was geeignet ist. Daher würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir weiterhelfen könnt. Ich beantworte erstmal die Fragen aus dem Einsteigerthred von Daniel: - euer Raum (am besten Fotos oder Skizze machen) Hier eine Skizze des Raumes, die Punkte stellen die Lautsprecher dar, wie ich sie verteilen würde (rot sind die Satteliten des 5.1, grün der SW, blau die 2.0 Satelliten): ![]() - eure Hörgewohnheiten (Musikrichtung, Verteilung Musik/Film) Musikrichtig: Rock und und ruhigere Sachen, selten Klassik Verteilung Musik/ Film: 40:60 - Platzangebot (passen Standlautsprecher, Regallautsprecher?) Für die die beiden Fronts und Center könnte ich auch Regallautsprecher in die TV Möbel stellen, die hinteren und die 2. Zone sollten Satelliten sein, die man an der Wand befestigen kann. - euer Budget Ca. 550€. Ist nicht streng, aber viel mehr sollte es nicht sein. - Was braucht ihr und was ist evtl. schon vorhanden? Ich habe eine Yamaha Piano Craft e 700 Stereoanlage, von der ich die beiden Regalboxen verwenden könnte. - habt ihr schon Lautsprecher probegehört? (wenn ja, welche und wie haben sie gefallen?) Nocht nicht so viel, die Auswahl im örtlichen Markt war sehr gering. Weitere"Wünsche": 2 Zonen, DLNA, Internetradio So, nun ein paar Gedanken, die ich mir gemacht habe: Beim Receiver habe ich mich mal bei Yamaha umgesehen, da wäre der rx-v575 der erste, der 7.2 hat. Er erfüllt auch alle meine Anforderungen und ist derzeit für 319€ zu haben. Sicher gibt es aber auch von anderen Herstellern passende Geräte. Was würdet ihr empfehlen? Eine Frage noch zum AVR: Ich habe im Internet ein paar Berichte gelesen, dass die Zonen 1+2 teilweise asynchron sind. Das wäre bei mir aber ein absolutes Ausschlusskriterium, da alles ein Raum ist. Sind davon nur bestimmte Geräte betroffen oder ist das ein allgemeines Problem? Bei den Boxen würde ich gerne aus Preisgründen ein Komplettset kaufen, aber hier gibt es nur 5.1 Sets. Eine Möglichkeit wäre nun, die beiden Regalboxen meiner Stereoanlage (siehe oben) als Front L+R weiterzuverwenden. Die übrigen Satelliten des 5.1 dann verteilen. Würde das funktionieren oder ist das akustisch eher schlecht? Alternativ bräuchte ich ein 5.1 Set, bei dem man noch 2 Satelliten nachkaufen kann. Gesehen habe ich hier z.B. das Teufel Consono 25 Mk3 Set, das recht gute Bewertung hat (auch wenn Teufel wohl hier im Forum nicht so beliebt zu sein scheint). Das läge preislich bei 250€, so dass ich mit dem Yamaha insgesamt mit 569€ nur knapp über meinem Budget bleiben würde. Würde also passen, aber eben nur wenn ich meine vorhandenen Lautsprecher weiterverwende. Scheinbar kann man für dieses Set auch keine Satelliten nachkaufen, zumindest nicht auf der Teufel Seite. Was meint ihr? Gibt es bessere Empfehlungen? Danke schon mal für eure Hilfe, wenn ihr noch weitere Infos braucht einfach fragen! Viele Grüße Martin |
Saftmeier
16:19
erstellt: 04. Aug 2014, |
Hi zusammen, leider bin ich mit meiner Entscheidung noch nicht so recht weitergekommen und würde mich daher wirklich sehr freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Beim Receiver bin ich jetzt noch auf den Onkyo 626 gestoßen, der im Wesentlichen die selben Features hat wie der Yamaha 575 und auch preislich in derselben Region liegt. Welcher der beiden ist zu empfehlen? Bei den Lautsprechern habe ich noch gesehen, dass es von Harman Karton Ergänzungs Lautsprecher im Paar gibt, z.B. HK S4 oder HKTS 30. Die könnte ich als Ergänzung zu einem 5.1 Set nehmen, z.B. dem oben genannten von Teufel oder dem Harman Karton HKTS 9. Dann wäre ich aber deutlich über meinen Budget. Ansonsten könnte ich wie gesagt die vorhandenen der Stereoanlage nehmen. Ob das alles so zusammen passen würde oder sinnvoll investiert ist, da bin ich ehrlich gesagt ziemlich ratlos. Daher würde ich mich über eure Hilfe wahnsinnig freuen! Viele Grüße Martin |
std67
09:38
erstellt: 05. Aug 2014, |
Hi das Problem ist wohl dein Budget Selbst wenn du einen AVR für 200€ bekommst (deine ausgesuchten Geräte liegen schon über 300) bleiben 350€ für 5 Lautsprecher und einen Subwoofer Kenne mich in diesem Preisbereich nicht so aus, aber da werden öfter z.B. die Denon SCM39 emphohlen oder Dali Zensor 1 (die aber das Budget wohl schon sprengen würden) Als Sub nen Mivoc Hype Für die 2. Zone könntest du dann die vorhandenen Lautsprecher verwenden |
snsnsn
12:14
Und Achtung.. Darauf achten, was die Eingabequelle für die zweite Zone ist. Bzw. wenn du nur Analoge Quellen hast kein Problem.. digitale Quellen können nicht alle AVRs in Zone 2 wiedergeben. Da könnte es dann schon allein beim AVR ne Nummer größer bzw. teurer werden. |
Saftmeier
18:27
Hi zusammen, danke für die Antworten. Bei den Zonen ist es beim Yamaha 575 scheinbar so, dass beide Zonen nur den gleichen Input abspielen können, dafür aber snychron und es gehen auch in Zone B alle Inputs. Wenn das so ist, passt das für mich, da ja eh beide im selben Raum. Wenn nicht, bitte Bescheid sagen! Zu den Boxen: Die Denon würden vom Budget her passen, aber sind diese wirklich eine Verbesserung zu den vorhanden Yamaha Boxen? Die Dalis sind leider schon wieder recht teuer. Eine Möglichkeit wäre, erstmal meine jetzigen zu verwenden und dann bei Gelegenheit etwas besseres (z.B. Dali) zu kaufen. Bei den Rears und Zone 2 gehen aus Platzgründen leider keine so großen Regalboxen, sondern es müssten kleine Satelliten sein. Welche würden da am besten harmonieren? Dann noch eine Frage zur Positionierung der LS: Ist das so optimal, wie eingezeichnet? Wenn ich für die Fronts Regallautsprecher nehmen, würden diese etwas weiter nach innen auf die TV Möbel wandern. Bei der Zone 2 könnte ich den rechten LS auch auf die gegenüberliegende Wand positionieren. Wäre das besser? Viele Grüße Martin |
snsnsn
06:15
erstellt: 06. Aug 2014, |
Ich hab jetzt mal ganz kurz gegoogelt und nichts raus bekommen.. Es steht nirgends ob die Zone 2 nur analoge Quellen oder auch digitale Quellen abspielen kann... Wenn du den AVR im Versandhandel bestellst würde ich das auf jeden Fall als erstes ausprobieren und zurückschicken, wenn nur analoge Quellen abspielbar sind. Zu deinen Zone2-LS.. Ich würde keine Satelliten nehmen.. Wenn es um Musik geht, machst du dir damit keinen Gefallen... Da klingt es ohne Direkteinstrahlung auf den Essbereich vielleicht sogar besser, als wenn die Satelliten mitspielen... Ansonsten einfach mal im MM oder S schauen, was dir gefällt.. |
Saftmeier
08:57
Hallo snsnsn, beim Receiver habe ich wie gesagt auch keine Infos gefunden, dass die Quellen bei Zone B eingeschränkt wären. Ich verstehe das so, dass Zone B keinen eigenen Receiver hat und einfach den selben Input abspielt wie Zone A. Werde das aber auf jeden Fall ausprobieren und ggf. zurück schicken. Problem wäre dann nur, dass ich dann vermutlich einen noch teuereren bräuchte... Bei den Lautsprechern habe ich leider an den meisten Stellen keine Möglichkeit, größere zu platzieren. Aber das hängt auch davon ab, wo sie am Ende platziert werden, daher auch meine Frage diesbezüglich. Und auch gleich noch eine weitere Frage: Kann man Regallautsprecher prinzipiell auch hinlegen statt stellen, oder ist das für die Akustik eher schlecht? Ansonsten kann ich gern noch die einzelnen LS durchgehen: Front L/R: Hier kann ich prinzipiell Regallautsprecher hinstellen/-legen, dann aber nicht ganz so weit im Eck wie auf der Zeichnung. Ideal wäre natürlich aus Kostengründen, wenn ich erstmal die vorhandenen nehmen könnte und dann später aufrüsten. Center: Der müsste vor dem Fernseher liegen, da darüber nur 10cm Platz bis zum Hängeschrank sind. Aber auch da darf er nicht höher als 12 cm seine und nicht zu breit und tief wegen den beiden vorderen Füßen des TV, die schräg nach vorne gehen. Rear L/R: Hier gibt es leider keine Möglichkeit, etwas abzustellen, daher müssten das eigentlich schon Satelliten sein, die andrr Wand montiert werden. Wäre das in Ordnung? Habe gelesen dass die Rears ja nur unterstützen sollen und daher nicht so wichtig sind. Zone B: Wenn ich sie so aufstelle wie auf dem Bild habe ich für den rechten leider auch nur die Möglichkeit, einen Satelliten aufzuhängen. Ich könnte den rechten LS aber auch an die gegenüber liegende Wand stellen (rechts neben der Tür), dort steht ein Regal, daher ginge dann dort auch ein größerer LS. Beim linken LS ist das Problem, dass dort die Küche ist mit hohen Hängeschränken (18 cm unter der Decke). Ich könnte dann dort eine Regalbox drauflegen, aber dann nicht nach unten oder zur Seite neigen wie einen Satelliten. Wäre das besser? Sollte dann aber auch ein LS sein, der möglichst klein ist und optisch zur Küche passt (weiß Hochglanz). Wie gesagt bin ich hier ziemlich überfragt, was die beste Lösung ist und freue mich daher über Hilfe jeglicher Art. Viele Grüße Martin |
Saftmeier
20:58
erstellt: 07. Aug 2014, |
Hi zusammen, kann mir hier noch jemand weiterhelfen, wie ich die Lautsprecher positionieren soll? Kann man Regallautsprecher prinzipiell auch auf die Seite legen statt stellen, oder ist das für die Akustik eher schlecht? Ich könnte die Lautsprecher dann auch so positionieren, wie auf diesem Bild, wenn das besser wäre als im ursprünglichen Plan: ![]() Was meint ihr? Viele Grüße Martin |
Cmd_Bubble
21:34
Nein, die solltest du nicht auf die Seite legen. Der Lautsprecher ist auf eine gewisse Aufstellung konzipiert. Aber bei dem Platz könntest du die Lautsprecher auch auf Ständern aufstellen. |
Saftmeier
10:03
erstellt: 09. Aug 2014, |
Ich selbst habe nichts gegen Standlautsprecher, aber leider geht das wegen kleinen Kindern nicht, die die Teile dauernd umwerfen würden und versuchen, daran hochzuklettern. In der Küche gibt es zudem auch keinen Platz für solch einen Ständer. Weitere Ideen, Vorschläge? Viele Grüße Martin |
Cmd_Bubble
13:22
Wie wäre es, wenn du deine Kompakten, welche du auf dein Lowboard stellen willst mit doppelseitigem Klebeband oder Klettband befestigst |
Saftmeier
14:19
Wie genau meinst du das? Wo soll ich sie mit Klebeband befestigen? |
AVR mit 2 Zonen gesucht yami328 am 11.06.2018 – Letzte Antwort am 11.06.2018 – 9 Beiträge |
3 Zonen AVR welche LS Germanglo am 12.04.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2015 – 7 Beiträge |
2 Zonen Lynard am 20.09.2018 – Letzte Antwort am 21.09.2018 – 2 Beiträge |
AVR mit 3 Zonen (Multiroom) T8Force am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2017 – 17 Beiträge |
[Suche] AV-Receiver 7.1 mit 2 Zonen ca. 400 EUR xXxDriplexXx am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 8 Beiträge |
AVR für mind. 2 Zonen gesucht muedejoe am 14.02.2019 – Letzte Antwort am 15.02.2019 – 2 Beiträge |
Suche passendes 5.1/7.1 Soundsystem tiMbosen am 13.08.2023 – Letzte Antwort am 14.08.2023 – 10 Beiträge |
2 Zonen - aber richtig Geierlein am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 3 Beiträge |
Empfehlung A/B Lautsprecher, Zonen quad101 am 19.07.2015 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 2 Beiträge |
Heimkino-Receiver 7.1 für 2 Zonen und Phonoeingang MHToronto am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 6 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSn3p
- Gesamtzahl an Themen1.558.390
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.283
