Stück für Stück die alte 5.1 Heimkinoanlage austauschen. Was zuerst?
Heiko.Sacher
#1 erstellt: 28. Jul 2014, 10:08
Hallo liebe Community,
ich habe mir mal ein Panasonic SC PT 550 EG S Heimkino-System zugelegt und möchte es jetzt
endlich mal Stück für Stück austauschen.
Ich habe euren Einsteiger-Thread gelesen und auch viele Beiträge schon durchforstet.
War alles super interessant und bin glücklich hier überhaupt gelesen zu haben
bevor ich mir wieder ein Komplettsystem zulege und von Bose lass ich also mal gleich die Finger. haha
Also, ich hab mir schon rausgesucht das ich den AVR von Denon (x2000) nehme.
Das wird mein erster kauf, so dass ich die Boxen halt fürs erste "kurz" erstmal weiter nutze
und Stück für STück weiter aufrüste.
Dann möchte ich auch gleich einen BR-Player dazu, weil ich noch keinen hatte bisher.
Kurze Frage dazu: Gibt es da erhebliche Unterschiede und habt ihr da Empfehlungen oder kann man getrost was günstiges kaufen?
Nächste Frage: Kann man bei den vorderen und hinteren Lautsprechern egtl varrieren bzw Front nach hinten stellen und umgekehrt?
Da bin ich noch nicht ganz hintergestiegen. Manche heißen ja explizit Frontlautsprecher, aber bei manchen steht nix.
Z.b. hatte ich in einem Thread eine Empfehlung zu Dali-LS gelesen das man sich davon 2 Paar holen sollte, was ja bedeutet das die für vorne und hinten einsetzbar wären.
Ich muss sie noch Probe hören, aber werde wohl auch auf Dali oder die Canton GLE setzen nach den ganzen Empfehlungen der Experten hier.
Und zum Schluß, nehmt mir gerne mal ne Entscheidung ab ;-)
Was würdet ihr zuerst kaufen? Subwoofer oder die LS ? ;-)
Ach, und zum AVR nochmal: Am Anfang konfiguriert sich das System ja anscheinend von selbst
mit Hilfe des Mikrofons (weshalb ich übrigens den AVR so toll finde ;.-D ).
Wenn man sich neue LS zulegt, muss man dann wieder neu konfigurieren?
Schätze ja, aber nicht das ich das doppelt mache und gar nicht müsste.
Übrigens bin ich kein großer Musikhörer. Eher wenn mal ne Feier ansteht.
Nutze die Anlage egtl nur zu guten Filmen
Bin für jeden Tipp dankbar und sorry wenn ich was frage was evtl schon in anderen Threads abgefrühstückt wurde, obwohl ich glaube das sowieso jede Frage schon irgendwo diskutiert wurde ;-)
Gruß Heiko
Steluhh
#2 erstellt: 28. Jul 2014, 10:27
Also was ich mal so einwerfen kann ist, dass man Front LS immer zusammen mit Center tauschen muss und diese auch möglichst von der gleichen Serie sein sollten.
Highente
#3 erstellt: 28. Jul 2014, 10:45
Blu Ray player solltest du deinen Anforderungen anpasssen. Also achte vor allem auf die Ausstattung mehr als 100.-€ müsst du für einen BD Player nicht ausgeben.
Es gibt keine speziellen Lautsprecher für Front oder Rear. In der Regel werden im Frontbereich Standboxen und im Rear Bereich Kompaktlautsprecher verwendet. Das ist aber kein muss, man kann ebenso im Rear Bereich Standlautsprecher und im Frontbereich Kompaktlautsprecher nehmen.
Es macht allerdings keinen Sinn im Frontbereich Kompaktlautsprecher und im Rearbereich Standlautsprecher zu verwenden.
Wichtig für die Homogenität ist es, dass Frontlautsprecher und Center aus der gleichen Serie sind.
Ich würde erstmal die Frontlautsprecher und den Center tauschen. Subwoofer und Rearlautsprecher sind erstmal nicht so wichtig.
Die Rears würde ich zuletzt tauschen.
snsnsn
#4 erstellt: 28. Jul 2014, 11:03
gibt es einen Grund für dich der für den X2000 und gegen den X1000 spricht?
Heiko.Sacher
#5 erstellt: 28. Jul 2014, 11:24
EDIT: Unnötiges Direkt-Komplettzitat durch die Moderation entfernt!
Hi und ähm, nein ;-)
Gibt keinen Grund außer dem das ich in vielen Threads diesen als Empfehlung gesehen habe,
ihn mir mal angeschaut und mich dafür entschieden habe.
Der 1000 ist besser?
Edit: Ah ok, ja der 1000 passt natürlich besser ! Super, tausend Dank für den Hinweis
@Highente:
Acuh dir Danke für die Antwort.
Also könnte ich z.b. die "DAli Zensor 3" oder die "Canton GLE 436" als Front und auch als Rear nutzen, richtig`?
Und CS dann einfach auch einen von der Marke oder sollte es auch aus der gleichen Reihe/Serie sein?
[Beitrag von OSwiss am 28. Jul 2014, 16:46 bearbeitet]
snsnsn
#6 erstellt: 28. Jul 2014, 11:43
Wenn dann wäre es anders herum ;-) Aber der X2000 ist eben nicht besser... Sondern hat einfach nur mehr Anschlüsse und ist deswegen teurer...
Dann wär das ja aber geklärt :-)
Kompaktlautsprecher lassen sich super als Fronts benutzen.. Muss man unter Umständen durch einen Subwoofer ergänzen, wenn man etwas mehr Tiefgang wünscht.. Aber die meisten haben auch zu den Standlautsprechern noch einen Sub dazu.. Daher geht es da zwar schon auch um Klangunterschiede.. Für mich ist es aber hauptsächlich ein Designunterschied..
Das was man im Vergleich von Standlautsprechern zu Kompaktlautsprechern spart, kann man dann ja widerum für mehr Qualität in die Kompakten investieren..
Center aus der gleichen Reihe ist zu empfehlen!
Highente
#7 erstellt: 28. Jul 2014, 12:16
Du kannst auch eine Dali Zensor 3 als Centerbox verwenden. Für den Klang wäre das sogar am besten. Die Centerboxen sind eigentlich immer ein Kompromis mit den Aufstellungsmöglichkeiten
Heiko.Sacher
#8 erstellt: 28. Jul 2014, 12:29
Hatte mir jetzt die Canton GLE 455 als CS rausgesucht.
Würden zu den GLE420 passen
Obwohl ich noch nicht weiß ob ich die GLE420 als FS möchte.
Hab bisher Standboxen und das sieht ganz schick aus.
Evtl die GLE470? einwände? ,-)
snsnsn
#9 erstellt: 28. Jul 2014, 12:39
ich würde mir zu erst überlegen, welche Frontlautsprecher es sein sollen..
Und den dazu passenden Center wählen.... Und nicht anders rum...
Diesen Kompromiss würde ich immer eingehen.. Passt mMn optisch einfach besser als ein hochkant aufgestellter LS.
Wenn dir die GLE470 vom Sound her gefallen.. Spricht nichts dagegen.. Nein...
Highente
#10 erstellt: 28. Jul 2014, 12:40
Lautsprecher sind Geschmacksache. Du solltest sie erst mal Probehören. Lösche bitte den gewerblichen Teilnehmer aus deinen Anmeldedaten oder hast du beruflich mit Hifi zu tun?
Heiko.Sacher
#11 erstellt: 28. Jul 2014, 13:20
Joa, ich muss wohl jeden Monat ein neues Puzzleteil besorgen,
damit es nicht ganz so weh tut
Bisher hab ich mir dann so gedacht:
AVR: Denon X1000 (260,-)
BRP: LG BP620 (92,-)
Front: 2x Canton GLE 470 (360,-)
Rear: 2x Canton GLE 420 (200,-)
Center: Canton GLE 455.2 SC (140,-)
Subw: Canton AS 8 (230,-)
(hab jetzt einfach mal alle von Canton genommen aus Design-Gründen, aber werds mir alles nochmal anhören gehen vorher)
Macht zusammen knappe 1300,-
Na dann mal gute Nacht
Ps. Habe jetzt 20x versucht im Profil den Haken raus zu nehmen bei
dem ich sage das ich gewerblich was mit Hifi zu tun habe, was ich nicht tue
und das System speichert das nicht. komisch ;-(
[Beitrag von Heiko.Sacher am 28. Jul 2014, 13:23 bearbeitet]
snsnsn
#12 erstellt: 28. Jul 2014, 13:38
Na dann mal gute Nacht :*
Hifi ist ein teures Hobby.. :-D
Sieht nach einer vernünftigen Aufstellung aus... Vorausgesetzt die Lautsprecher gefallen dir...
So um den Dreh fängt es mit einer ordentlichen 5.1 Lösung, die richtig Spaß macht an..
Von anderen Herstellern gibts da auch vergleichbares.. Aber du bist eindeutig auf einem guten Weg...
Heiko.Sacher
#13 erstellt: 28. Jul 2014, 13:42
ja, dat merk ich.
Vll mach ich auch kurzzeitig nur eine 2.1 draus und nehme den vorhandenen Subw.
Den Sub und die Rear dann später nach kurzem sparen ,-)
[Beitrag von OSwiss am 28. Jul 2014, 16:47 bearbeitet]
snsnsn
#14 erstellt: 28. Jul 2014, 14:03
Die vorhandenen Rears kannst ja auch erstmal verwenden.. Vielleicht reichen sie dir sogar aus...
Die müssen nicht zwingend aus der selben Reihe geschweigedenn vom selben Hersteller sein..
Der Subwoofer übrigens auch nicht...!
Bei dem wäre eh die Frage, wie groß der Raum ist, der zu beschallen ist...
Wenn es nicht gleich ganz tief gehen muss kannst auch mit 2.0 oder 3.0 anfangen, wenn dir dein Sub nicht zusagt und den Ton eher verschlimmbessert...
Heiko.Sacher
#15 erstellt: 28. Jul 2014, 14:07
Mein Wohnzimmer ist ca 30 qm groß schätze ich,
aber das Quadrat in dem die Boxen aufgestellt sind die Hälfte.
sk223
#16 erstellt: 28. Jul 2014, 16:07
Also von deinen bisherigen LS kannst du den Sub gleich vergessen, der ist passiv und somit nicht mehr zu gebrauchen. Ist halt typisch für die meisten Komplettanlagen.
Stefan
Heiko.Sacher
#17 erstellt: 04. Aug 2014, 06:49
Huhu...
soo, ich habe mir am We den AVR Denon X1000 zugelegt.
Unglaublicher weise hat sogar alles gleich mit der Verkabelung etc geklappt,
Sount läuft gut und bin schon fast begeistert.
Bevor ich das in nem anderen Thread frage, hier vll auch welche die mir noch 2 Fragen beantworten könnten !?
Mein Aufbau übrigens: Sky-Receiver an den AVR angeschlossen und dieser widerum am TV.
MUSS man den AVR jetzt immer anmachen, wenn man TV schauen möchte?
Finde für "einfache" TV-Inhalte muss man nicht immer die Anlage anschalten.
Könnte man das umgehen das man immer den AVR mit anmachen muss?
(hätte da evtl an einen HDMI-Switch gedacht, der dann die HDMI-Verbindung vom Sky-Receiver in den TV UND in den AVR überträgt. Richtiger Gedanke von mir als Noob? ;-) )
Als zweites ist mir aufgefallen das der TV selbst gar keinen Ton mehr abgibt wenn der AVR an ist.
Kann man das einstellen? Habe leider auch nach Recherche noch nichts gefunden. ;-(
Highente
#18 erstellt: 04. Aug 2014, 07:54
beides sollte in den Einstellungen des AVR möglich sein. Das TV Signal sollte mit Bild und Ton durchgeschleift werden, auch wenn der AVR in Standby ist. Hier mal nach Path Truth im AVR Menü suchen.
Edit: BDA Seite 118
[Beitrag von Highente am 04. Aug 2014, 07:57 bearbeitet]
Heiko.Sacher
#19 erstellt: 04. Aug 2014, 08:15
Edit: BDA Seite 118
aaaah ja Klasse. Tausend Dank !!!!
Nachher gleich mal probieren. super
5.1 Stück für Stück
SeppelD am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  6 Beiträge
5.1 surround, Stück für Stück
schmidl93 am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 21.09.2012  –  19 Beiträge
Heimkinolautsprecher Stück für Stück umrüsten CANTON
pArKmaNn am 19.01.2016  –  Letzte Antwort am 28.04.2017  –  9 Beiträge
Heimkino Stück für Stück
BMW-Fahrer93 am 23.03.2016  –  Letzte Antwort am 24.03.2016  –  19 Beiträge
Surroundsystem Stück für Stück
nacom am 29.12.2019  –  Letzte Antwort am 30.12.2019  –  6 Beiträge
Stück für Stück zum Heimkino
onizuka am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  13 Beiträge
[Kaufberatung] FR-LS Rest Stück für Stück!
Xaver-Kun am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  8 Beiträge
Stück für Stück auf 5.1 oder günstiges Komplettset ? ca.1000 ?
Lortnoc am 20.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  2 Beiträge
Absoluter Anfänger für stück für stück aufbau (UPDATE BILD inside)
abtres am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  12 Beiträge
Welche Frontspeaker für 100? pro Stück?
Fidelis82 am 09.06.2011  –  Letzte Antwort am 12.06.2011  –  12 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.415
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.674
