| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Canton InWall Lautsprecher, Rear Alternative | |
Canton InWall Lautsprecher, Rear Alternative+A -A |
Poku87
erstellt: 22. Jul 2014, 17:49
Hallo Leute, ich beabsichtige mir für meine TV Wand meiner Gattin zu liebe von Canton die In Wall 880 (Rechts und Links), 865 als Center und den passenden Subwoofer zu kaufen. Mein Problem ist jedoch, dass ich für die REAR Lautsprecher grundsätzlich keine Trockenbau Wand in Ohr höhe habe. Ich hätte lediglich ein Stück abgehangene Decke wo man ggf. InCeillings einsetzen könnte. Canton selbst hat mir davon abgeraten sondern eher zu einem weiteren Paar 880 er geraten. Jetzt wäre die Frage ob es nicht möglich ist normale Rear Lautsprecher an die Decke zu verbauen (in den Ecken) und diese auf meine Hörposition zu auszurichten. Dann wären zwar meine Rears "sichtbar" aber das wäre ein Kompromiss womit ich leben könnte wenn der Klang stimmt. Oder zerstört sowas den Klang komplett? Was würdet ihr mir Empfehlen? (also welche Boxen genau) Grüße |
GlennFresh
erstellt: 23. Jul 2014, 06:19
Moin In der Front, wo es mMn viel wichtiger wäre identische Lsp. zu nehmen, gehst Du einen Kompromiss ein und bei den Rears wo es mEn insbesondere bei Film durchaus vertretbar ist eine andere Lsp. Lösung einzusetzen sollen unbedingt die 880 sein, für mich ist das leider nicht so ganz nachvollziehbar. Aber ohne detaillierte Informationen wie die Gegebenheiten aussehen und wo der Hörplatz sich befindet, wird es schwer dir eine mögliche Alternative zu empfehlen, ich kann Dir aber so viel sagen, das ich mit Decken Lsp. als Rear keine schlechten Erfahrungen gemacht habe, sofern es sich nicht um Direktstrahler handelt. Ich könnte mir aber auch elegante und relativ unauffällige Wand Lsp. vorstellen, hier hat Canton einige Modelle im Programm wie z.B. die neue Atelier Serie, die ich allerdings für zu teuer halte, der Hersteller lässt sich das besondere Konzept halt bezahlen, die GLE 416 oder Chrono 501.2 sind hier vom PLV mMn die bessere Wahl, klangliche Abstriche nimmt man im Rear Einsatz wohl eher nicht in Kauf, aber das lässt sich ja überprüfen, wie Du siehst gibt es einige Alternativen und Möglichkeiten die man je nach Raumsituation ins Auge fassen könnte. Glenn |
Poku87
erstellt: 23. Jul 2014, 21:52
Hi Glenn, also das mit den unterschiedlichen Lautsprechen für vorne ist zwar korrekt, aber hierbei handelt es sich um die von Canton empfohlenen Lautsprecher. Die 880 sind laut Canton nicht als Center gedacht und werden nur Paarweise verkauft. Daher auch der 865, welcher explizit für das System als Center Lautsprecher gedacht ist. Zu den Räumlichkeiten: viereckiger Raum, 4,50 x 4,50 Meter. Deckenhöhe 2,50 Hörplatz direkt in der Raum Mitte (als Zentral) Ich habe halt wegen den Reals das Problem, dass diese ja von der Leistung grundsätzlich passen sollten. Daher stellte sich mir die Frage ob man bei einem 5.1 System beispielsweise extra kraftvollere Lautsprecher für die Effekte nimmt oder genau anders rum extra schwächere nimmt. Daher habe ich gehofft hier halt eine Empfehlung zu bekommen [Beitrag von Poku87 am 23. Jul 2014, 21:53 bearbeitet] |
GlennFresh
erstellt: 23. Jul 2014, 22:03
...und deswegen ist es der heilige Gral?
Das ist natürlich ein sehr einleuchtendes Argument.... Dann kauf halt 3x die 865, halte ich insgesamt eh für geeigneter und letztendlich werden sie sowieso bei 80 Hz getrennt, daher bringt der größere Bass-Mitten Treiber der 880 keinerlei Vorteile, im Gegenteil. Wenn die Lsp. präzise klingen sollen, muss man ihnen in ein definiertes Gehäuse spendieren, hat Dir das Canton auch gesagt, auch wenn es sich laut Hersteller um sogenannte Free Air Chassis handelt, profitieren sie mEn im Bass und im Mitten Bereich enorm von einem definierten und luftdichten Gehäuse.
Darunter kann man sich nicht wirklich etwas vorstellen, aber der Hörplatz in der Raummitte ist aus akustischer Sicht in etwa genauso undankbar wie direkt an der Rückwand, dazu ein quadratischer Raum, na herzlichen Glückwunsch.
Da Lsp. keine Leistung haben, ist dein Einwand völlig unbegründet.
Man nimmt im Idealfall identische oder zumindest gleichwertige Lsp., was auf die von mir genannten Modelle durchaus zutrifft. Glenn |
Poku87
erstellt: 24. Jul 2014, 20:35
nö nicht der heilige Gral ABER du solltest und darfst nicht vergessen: ich bin Laie und suche ja deshalb Hilfe. Somit kann ich mich ja nur auf die Aussage des Herstellers verlassen, dass die von ihm empfohlene Zusammenstellung vernünftig funktioniert. Das mit dem Gehäuse hat mir Canton gesagt und genaue Maße etc. geschrieben, die verbaut werden sollten. Und das mit dem "Das ist natürlich ein sehr einleuchtendes Argument.... " find ich bisschen ungerecht, denn natürlich ist das ein einleuchtendes Argument, denn der Laie kommt doch nicht auf die Idee anstatt des empfohlenen Lautsprecher Paares drei Center zu kaufen und diese dann als Right, Left und Center zu verbauen. Sorry aber da setzt du einfach zu viel Fachwissen voraus. Wegen der Raumanmerkung was möchtest du denn noch von mir erfahren? Der Raum ist nunmal quadratisch, die Couch steht nunmal in der Mitte und ich kann und will natürlich nicht meine Position ändern um den Klang zu verbessern sondern möchte versuchen einen guten Klang mit meiner Hörposition zu erreichen. Und was die Leistung der Lautsprecher angeht... Ich denke du weißt selber das du da BEWUSST Kleinkariert bist und du genau weißt was ich mit Leistung als Laie meine.... Das ist jetzt nicht unfreundlich gemeint, aber ich find es immer wieder etwas nervig wenn in Foren Laien wie ich in diesem Fall auf vernünftig gestellte Frage Antworten bekommen, die einen "dumm" dastehen lassen. TROTZDEM danke für die Informationen mit den Onwall Lautsprechern. Werde mich noch etwas dazu informieren und mir dann ggf. solche aussuchen. Grüße |
GlennFresh
erstellt: 25. Jul 2014, 06:02
Moin
Da wäre ich vorsichtiger, ein Händler oder Hersteller verfolgt immer einen gewissen Eigennutz und wird daher nie völlig uneigennützig beraten. Natürlich werden die Lsp. zusammen funktionieren, die Frage ist doch, ob es nicht noch besser geht bzw. ob sich das ein oder andere noch optimieren lässt ohne gleich das komplette Konzept über den Haufen zu werfen oder mehr zu bezahlen, aber wenn Du kein Interesse daran hast. Hast Du die Canton eigentlich mal gehört? Was wäre denn der passende Subwoofer und wie sieht hier die Empfehlung von Canton aus?
Tatsächlich, das wundert mich, beim letzten mal sah das noch anders aus, erst nach mehrmaligem nachfragen hat man das empfohlene Volumen genannt.
Na dann viel Glück.... Da das Sofa in der Raummitte steht, gehe ich mal davon aus, das die Rear mit genügend Platz zum Hörplatz halbwegs optimal hängen können, in dem Fall kann man alle von mir empfohlenen Canton Wandlsp. nehmen, aber wenn Du unbedingt deine Variante verwirklichen willst, dann bitte Deckenlsp. in Koax Ausführung dafür, die sind für solche Anwendungszwecke deutlich besser geeignet, Canton hat eine große Auswahl solcher Lsp. und die 865 oder 880 sind nicht dafür geeignet um sie liegend zu betreiben, das Abstrahlverhalten ändert sich und das kann sich beim Center auf die Sprachverständlichkeit auswirken.
Das denke ich nicht, aber wenn das deine Meinung ist dann soll das so sein.
Also dir ist lieber man weist dich nicht auf Fehler hin..... Nach dem was Du (als Laie) so schreibst, kann ich deine Reaktionen und das bisherige Verhalten nicht so ganz nachvollziehen, aber das ist ja letztendlich deine Sache. Glenn |
Poku87
erstellt: 26. Jul 2014, 06:42
Moin! Also Canton hatte mir das benötigte Volumen geschrieben und auch wie ein Gehäuse aussehen könnte. Natürlich mit dem Hinweis das ein Free Air System keines benötigt. Ich habe die Canton einmal Probe gehört und fand die jetzt nicht schlecht insbesondere natürlich als Preis LEistungs System. Was hälst du denn von Elan, JBL, Magnat oder Klipsch? Nach dem lesen einiger Tests und der Recherche im Forum liest es sich so als würde viele Canton grundsätzlich eher nicht empfehlen und dafür eher auf Elac oder Klipsch gehen. Magnat empfehlen auch einige wobei ich persönlich Magnat nur als reine low Budget Lösung kenne. Falls das eine falsche Einschätzung ist bin ich natürlich auch dahingehend offen. Die Elac bieten ja beispielsweise für den hören Preis direkt das mit verbaute Gehäuse. Das würde dann natürlich einige Arbeit ersparen und auch den höheren Preis relativieren. Die JBL lesen sich auch nicht schlecht und JBL ist ja ne ganz vernünftige Marke. Hatte in nem alten Thread von dir ein empfohlenes Canton System mit Monacor Bässen gesehen. (Thread ist aber natürlich auch schon 2 Jahre alt). Canton selbst empfiehlt natürlich den hauseigenen ASF 75 SC. In deinem Thread hast du damals auch InCeilling als Rears empfohlen bzw. geschrieben das du diese selber verbaut hast. Hierin bestand ja auch ein Teil meiner ursprünglichen Frage, ob sowas Sinn macht. Da du das damals ja empfohlen hast gehe ich davon aus sowas kann man heute mit neueren Modellen auch realisieren oder? Finde immer noch die von dir vorgeschlagenen Wandlautsprecher nicht schlecht ABER zwei Deckenlautsprecher wären rein optisch attraktiver. Insbesondere da bei mir im Raum rundherum die Decke ca. 30 cm breit abgehangen wurde um dort Einbaustrahler versenken zu können. (Bild) ![]() Darin könnte man dann auch sehr einfach die InCeillings versenken. Wie sieht das mit dem eigentlich mit einem 7.2 System aus? Macht sowas Sinn wenn man nur InWall verbauen möchte? Bei mir könnte man ja dann beispielsweise die hinteren 4 Lautsprecher durch die InCeillings realisieren. Aber ich halte schonmal fest egal welches System ich nehme, ich sollte sehen das die vorderen 3 Speaker die gleichen sind richtig? (also beispielsweise 3x mal nen Center verbauen) und natürlich will ich mich hier belehren lassen bzw. auf Fehler hingewiesen werden. Aber naja es liest sich ja immer als würde man hier bewusst zerrissen. Also falls es jetzt falsch rüberkam sorry! Was vllt. auch noch wichtig sein könnte: ich nutze das System 75% Filme und den Rest für Games. Musik eher selten und daher zu vernachlässigen. [Beitrag von Poku87 am 26. Jul 2014, 07:52 bearbeitet] |
GlennFresh
erstellt: 26. Jul 2014, 10:20
Moin
Alle okay, ist aber wie immer eine Frage des persönlichen Geschmacks. Wenn Dir die Canton gefallen haben spricht nichts gegen einen Kauf.
Ob Dir die Boxen eines anderen Herstellers besser gefallen, kann keiner sagen, nach Tests oder Erfahrungen anderer würde ich keine Lsp. kaufen.
Auch Klipsch hat bei der THX Serie schon ein Gehäuse integriert, preislich dürften sie in dem Bereich von Elac liegen.
Den kannst Du vergessen, außerdem ist das kein In-Wall Subwoofer, bei den von mir empfohlenen Monacor handelt es sich um Chassis, da musst Du das Gehäuse selbst bauen, was aber kein Problem ist, weil man auf das Finish verzichten kann wenn man das Gehäuse in die Fakewall integriert, je nach Anspruch gibt es aber auch noch andere Chassis die alle im Bereich zwischen 50-100€ liegen, passende Verstärker sind auch kein Problem, insbesondere bei der In-Wall Variante würde ich den/die Subwoofer immer selbst bauen, da bekommt man deutlich mehr Klang etc. für sein Geld.
Je nach Gegebenheiten und Möglichkeiten die Rear Lsp. zu integrieren, kann man auch In-Ceiling Lsp. nehmen, ich hatte lange Zeit die Klipsch KS7502THX bei mir im Einsatz, weil mein Raum nach hinten offen war und ich die lsp. sonst nicht vernünftig unterbringen konnte, mir sind aber auch andere Installationen bekannt wo Deckenlsp. als Rears zum Einsatz kommen, mEn kann das mit den entsprechenden Modellen ganz hervorragend funktionieren.
Da stellt sich mir die Frage, wie sieht das mit den Lsp. Kabel und den Gehäusen für die In-Ceiling Lsp. aus, wo genau befindet sich der Hörplatz, die Lsp. müssten nämlich etwas hinter dem Sofa (ca. 1mtr.) positioniert werden, wenn das alles machbar ist, steht dem eigentlich nichts im Wege.
Das kommt wieder darauf an wie deine Raumaufteilung in Verbindung mit dem Hörplatz aussieht, mir persönlich reicht 5.x aus, ich persönlich würde das Geld für die Rearback lieber in "bessere" Lsp. und oder zwei ordentliche Subwoofer investieren, da hat man mMn mehr von, aber wie immer ist das natürlich Geschmackssache und eine Frage des persönlichen Anspruchs.
Ich würde nicht 3 Center verbauen, sondern zum Beispiel 3x die Canton In-Wall 865 oder Klipsch KL7800THX oder was auch immer, als Rear dann die passenden In Ceiling Modelle des Herstellers, bei Canton z.B. die 865DT und bei Klipsch die KS7502THX, bei der Klipsch braucht man nur den Ausschnitt und das Kabel, die haben wie erwähnt ein 24cm tiefes Gehäuse integriert, was perfekt in die 30cm abgehängte Decke passen würde.
Die Frontlsp. sollten auf jeden Fall in Ohrhöhe (HT) sein, das sind etwa min. 80 und max. 90 cm. Das spricht für das Klipsch THX System, sofern die ins Budget passen würde, allerdings bekommt man dafür einen ordentlichen Gegenwert, z.B. ist die Schallwand aus Metall und nicht Plastik, auch klanglich ist Klipsch für Dynamik, Pegel und einen knackigen Bass bekannt, ob Dir das gefällt kann ich nicht sagen, aber Du könntest dir einfach mal eine Klipsch Box beim Händler anhören, dann weist Du ob das für dich/Euch in Frage kommt. Glenn |
Poku87
erstellt: 26. Jul 2014, 16:05
Danke erstmal für die Antwort. Klitsch wäre aufjedenfall interessant, wobei man natürlich mal gucken muss ob das preislich machbar ist. Was mich jetzt mittlerweile reizt ist das mit dem fertigen Gehäuse, damit kann ich mir viel Aufwand sparen. Bezüglich der InCeillings ist das mit den Lautsprecherkabeln kein Problem. Unser Haus wird eh komplett frisch gemacht diesen Herbst und die Kabel könnten an den Decken Strahlern vorbei (hier muss ich schauen wie ich die "abschirmen" muss) verlegt werden. Ich müsste lediglich von der Decke ein kurzes Stück zur Fakewall einen Schacht verbauen aber das ist alles kein Problem. Das mit der Couch dürfte auch passen, da wir nen Meter Abstand realisieren können. Die Frage wäre hierbei lieber mehr als 1 Meter oder besser genau 1 Meter? Werde mal sehen ob ich mir die Klitsch wo anhören kann, ansonsten denke ich werde ich zur Not auf ELAC setzen, da diese ja auch das Gehäuse haben aber preislich etwas günstiger sind (zumindest laut meiner ersten Internet Recherche). Mal sehen was ein Fachhändler hier in der Nähe mir da für einen Kurs machen kann. Das mit den Subwoofern interessiert sich mich gerade aber. Die von dir vorgeschlagene Idee mit den Chassis würde heißen ist baue "flache" Gehäuse aus MDF (ähnlich wie im Auto früher) und versenk die dann zusammen in die Wand. Was würde man da denn für Chassis nehmen und was muss ich beim Gehäusebau beachten? Und eine Frage ist mir noch eingefallen wegen dem Center: wenn ich beispielsweise 3x Canton 865 verbaue um eine homogene Front zu bekommen, müsste ich ja den 865 der als Center gedacht ist horizontal verbauen. Kann man sowas denn Problemlos ? Wäre so nicht das Problem das der Hochtöner auf der einen und der Tief bzw. Mitteltöner auf der anderen Seite liegt? [Beitrag von Poku87 am 26. Jul 2014, 17:45 bearbeitet] |
GlennFresh
erstellt: 27. Jul 2014, 07:47
Moin
So viel Aufwand ist das auch nicht, allenfalls bei den Rears, weil man dort auch die abgehängte Decke entsprechend bearbeiten muss.
Es kann ja auch durchaus sein, das dir die Elac besser gefallen als die Klipsch, aber dennoch würde ich die Lsp. nicht nur danach auswählen, ob sie ein Gehäuse haben oder nicht, so ein Kasten ist schnell gebaut und mMn sind andere Kriterien wichtiger, aber das musst Du entscheiden.
So ähnlich, der Treiber und das BR Rohr, sofern vorhanden, darf natürlich nicht von der Fakewall verdeckt werden, hier kann man aber zum Beispiel einen Holzrahmen bauen und mit Akustikstoff beziehen, den es in verschiedenen Farben zu kaufen gibt und dann muss man noch die Position des Subs beachten.
Das Volumen (Größe) und die Stabilität, das war es eigentlich schon, die Form ist unerheblich, je nach Chassis muss man halt noch auf die Tiefe achten, der Magnet sollte nicht direkt an der Gehäuse Rückwand anliegen, noch etwas Dämmwolle rein und fertig ist der Sub, ach ja, vibrieren sollte halt auch nichts. Empfehlenswerte Chassis gibt es viele, die Frage ist halt, wie groß bzw. tief darf das Gehäuse werden, prinzipiell hat man ja in einer Fakewall Platz ohne Ende, so gesehen lassen sich auch Treiber einsetzen die ein größeres Gehäuse benötigen, was kein Nachteil ist, die Regel beim Auto, Hubraum ist durch nichts zu ersetzen außer durch noch mehr Hubraum, kann man auch auf den Subwoofer übertragen, aber es kommt auch auf deine Hörgewohnheiten und Präferenzen an, was soll der Subwoofer können bzgl. Pegel, Tiefgang, Präzision usw., daher können zwei 20er genauso passen wie zwei 38er Chassis. Auf jeden Fall würde ich beim Einbau in eine Fakewall zwei Subwoofer nehmen, weil man hier später nicht die Möglichkeit hat mit der Aufstellung zu variieren, in deinem Fall (Hörplatz in der Raummitte) wären vermutlich zwei vorne und zwei hinten die optimalen Voraussetzungen, aber das ist natürlich recht aufwändig. Empfehlenswertes Chassis: https://www.intertec..._1768,de,7053,135222
Nein, aber auch sogenannte Center die liegend montiert werden haben keine optimale Schall Abstrahlung und sind daher eigentlich nur ein Kompromiss, aber warum kannst Du die mittlere 865 nicht hochkant montieren, der Höhenunterschied ist jetzt ja nicht so groß wie bei einem Center und eigentlich sollten alle drei Frontboxen in einer Höhe sein, sprich der Hochtöner des Centers sollte auf einer Linie mit dem der rechten und linken Frontbox sein, das ist bei In-Wall Boxen noch wichtiger als bei frei stehenden Boxen, da man diese nicht zum Höhrer hin anwinkeln kann, daher sollte man unbedingt darauf achten.
Versteh ich jetzt nicht. Glenn |
Poku87
erstellt: 27. Jul 2014, 17:22
Also sollten alle drei Front Lautsprecher auf einer Höhe liegen. Habe immer gedacht das Left und Right direkt neben dem Fernseher (ziemlich mitttig) positioniert werden und der Center liegend darunter. Zumindest kenn ich das von den meisten Hersteller Seiten so wie bei Canton. Werde mich jetzt mal die Tage informieren und mir ein System aussuchen. Sobald ich das erledigt habe meld ich mich nochmal wegen der genauen Positionierung Insbesondre wahrscheinlich wegen den Subwoofern |
GlennFresh
erstellt: 28. Jul 2014, 08:08
Wenn der TV mittig etwa 90 cm vom Boden hängt kann man das so machen, allerdings beschallt der Center dann die Füße, mit anderen Worten, die stimmen kommen von unten, bei allen drei Lsp. gehören die HT auf Ohrhöhe und der Abstand der rechten und linken Box richtet sich nach dem Hörabstand (Stereo-Dreieck), wenn sie direkt rechts und links neben dem TV hängen ist der Abstand üblicherweise zu klein.
Wenn die Boxen wie oben beschrieben direkt neben dem TV positioniert sind und der Center darunter, hat das meist optische Gründe, rein technisch oder klanglich ist das aber definitiv suboptimal, wie Du das letztendlich bei dir praktizierst, ist natürlich deine eigene Entscheidung.
Die beiden Subwoofer Chassis sollten 1/4 der Wandlänge aus der Ecke und 1/4 der Raumhöhe vom Boden positioniert werden, bei 4,5 mtr. wären das dann ca. 1-1,15 mtr von den Seitenwänden und 60-65 cm vom Boden, auch das BR Rohr sollte nicht direkt über dem Boden angebracht werden. Glenn |
InWall Lautsprecher für Massivwand ? deranti am 14.12.2018 – Letzte Antwort am 03.01.2019 – 2 Beiträge |
inwall Lautsprecher oliverwein am 28.10.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 4 Beiträge |
InWall Lautsprecher B4byf4ce am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 5 Beiträge |
Kaufberatung für inwall Lautsprecher Ricky am 08.06.2016 – Letzte Antwort am 14.08.2016 – 4 Beiträge |
Surround/Rear Lautsprecher CantonMX10 Alternative? daywalker68305 am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 7 Beiträge |
InWall Lautsprecher fürs Heimkino rottachlion am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 4 Beiträge |
Lautsprecher: Standboxen, OnWall oder InWall guybrush82 am 28.01.2015 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 4 Beiträge |
Heco Install oder Canton InWall? BumbleT am 06.02.2015 – Letzte Antwort am 09.02.2015 – 3 Beiträge |
Kaufberatung/probehören Inwall LS Marimaxxx am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 56 Beiträge |
InWall-Lautsprecher für Wohnraum-Kino carabira am 29.02.2020 – Letzte Antwort am 01.03.2020 – 3 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.446
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.579
