| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 System mit Kompaktboxen (Canton 420, Denon X10... | |
5.1 System mit Kompaktboxen (Canton 420, Denon X1000, Center und Subwoofer?)+A -A |
ValiF
erstellt: 06. Jul 2014, 10:39
Hallo zusammen Ich plane für unser Wohnzimmer (ca. 45-50 qm) ein neues Soundsystem anzuschaffen, wobei bedauernswerterweise Standard-LS aufgrund der Grösse nicht in Frage kommen. Mein Budget läge bei ca. 1000 Euro. Nach Anhören einiger Kompaktlautsprecher sind mir die Canton 420 positiv aufgefallen; als Verstärker würde ich mich für den Denon X1000 entscheiden. Nun zu meinen Fragen: 1) Denkt Ihr, dass die Cantons für einen Raum dieser Grösse ausreichen? Könnt Ihr Alternativen oder bessere Lösungen empfehlen? 2) Welchen Subwoofer respektive welchen Center-Speaker würdet ihr in dieser Konstellation empfehlen? 3) Weiss jemand, ob Canton Wandhalterungen mitliefert (konnte das nicht ergoogeln). Vielen Dank und freundliche Grüsse ValiF Edit: Geplant ist, das Soundsystem für Film und Musik zu verwenden. [Beitrag von ValiF am 06. Jul 2014, 10:41 bearbeitet] |
anakyra
erstellt: 06. Jul 2014, 11:09
Nun ja, in welchen Pegeln willst Du später hören? Mietwohnungsfreundlich oder auch drüber hinaus? Der X1000 ist ein kleines Modell und die GLE 420/420.2/426 haben einen eher bescheidenen Wirkungsgrad mit 86,5 dB/m. Bei der Raumgröße braucht man schon etwas Power, wenn man laut hören will. Ich habe hier z.B. ein 35 qm Wohnzimmer, dass aber an einer Seite über 3m Länge offen in Flur und Esszimmer übergeht. Ich fühle mich mit meinem Setup hier nicht überversorgt, wesentlich weniger Leistung wäre mir nicht ausreichend, ich höre aber auch gerne mal wirklich laut. Der Denon X1000 kostet ca. 270,- €, vier Canton GLE 420 kosten 400,- €, der pasende Center ist der GLE 455 für 150,- €. Macht zusammen 820,- €, rechne dazu noch Kabel und Wandhalterungen und das Budget ist weg. Ein Subwoofer ist also erstmal gar nicht drin und bei der Raumgröße kann es auch kein allzu kleiner Subwoofer werden. Ich würde da persönlich nicht unter etwas in der Klasse eines Jamo 660 (400,- €) anfangen, eigentlich sogar eher noch eine Nummer größer. Ein kleiner Subwoofer, wie z.B. der Canton AS85.2 ist IMHO nicht in der Lage einen so großen Raum adäquat zu beschallen. |
ValiF
erstellt: 06. Jul 2014, 12:00
Besten Dank für Deine informative Antwort! Allzu laut, d.h. Clublautstärke müsste es natürlich nicht sein, allerdings wäre gefühlte Kinolautstärke schon wünschenswert. Wäre das mit den Cantons zu erreichen? Gibt es stärkere Kompaktboxen in diesem Preissegment? Freundliche Grüsse edit: Als Alternative könnte ich mir vorstellen, mit 2.1 zu beginnen. Wäre das vorzuziehen? [Beitrag von ValiF am 06. Jul 2014, 12:03 bearbeitet] |
Thejenson
erstellt: 06. Jul 2014, 12:36
Hallo, stärkere Lautsprecher, im Sinne von lauter bei gleicher Leistungsaufnahme, gibt es schon, hier wäre z. B. Klipsch zu nennen. Diese unterscheiden sich aber klanglich deutlich von deinen ausgesuchten Canton Lautsprechern. Auch preislich passen sie als sourround Kombination nicht ganz in dein Budget. Mit 2.1 anzufangen macht bei deinem Budget meiner Meinung nach auf jeden Fall Sinn, wie anakya schon geschrieben hat brauchst du für deinen großen Raum einen potenten Sub, da würde für vernünftige Lautsprecher nichts mehr übrig bleiben. Grüße |
anakyra
erstellt: 06. Jul 2014, 13:05
2.1 macht auf jeden Fall Sinn, sonst passt das Budget einfach nicht. Hör Dir vieleicht auch mal Magnat Vector 203 an, liegen im gleichen Preisbereich und haben einen höheren Wirkungsgrad, klanglich könnte das auch passen. Klipsch RB61 wären auch eine Option mit höherem Wirkungsgrad, klingen aber merklich anders als Canton, daher wäre Probehören hier wichtig. Ich habe von allen drei Serien die jeweiligen Standboxen hier (Canton GLE 470, Magnat Vector 205 und Klipsch RF82-II), daher kann ich die drei ganz gut vergleichen. Die Vector können bei gleicher Verstärkerleistung doppelt so laut wie die Canton spielen, die Klipsch sogar noch einen kleinen Tick mehr. Als Sub dann evtl. einen SVS PB1000, der liegt bei 500,- € und würde so ja fast ins Budget passen. Alternativ ein Klipsch SW115 für 600,- €. Gefühlte Kinolautstärke ist schon ganz schön viel, insbs. wenn es an die Bässe geht. |
Archangelos
erstellt: 06. Jul 2014, 13:21
Hi, Als Subwoofer würde ich auch den JBL ES 250 PW für 300,- knapp als nette Variante erwähnen. http://www.guenstiger.de/Produkt/JBL/ES250PW.htmlAber ein anderes interessantes Set wäre das von Boston http://www.guenstiger.de/Produkt/Boston/A2310_HTS.htmlDazu dann noch einen 2 Boston ASW 250 er Sub http://www.guenstiger.de/Produkt/Boston/ASW_250.htmlFür die Raumgroesse hast du dann ein wirklich nettes Potentes Set in einer 5.2 Ausführung. Dann bist du bei etwa 700.- € beim LS Set + dem AVR etwa 252.- € also rund 960.- € Das ist ein kompaktes Set was dennoch gute HIFI / SURROUND Fähigkeiten mitbringt. |
anakyra
erstellt: 06. Jul 2014, 14:50
Ich gebe zu, ich kenne das Boston-Set nicht "live", aber vom Papier her würde ich das weder für Musik noch für 45-50 qm wählen. Der ASW 250 hat nur 100 Watt Sinus, dem geht doch bei der erstbesten Explosion die Luft aus. Ich hatte - von der Leistung auf dem Papier her - ähnliche Sets von Infinity und JBL im alten Wohnzimmer (22 qm), die stießen da schon an ihre Grenzen. Zudem für Film vom Klang im Grundsatz ok, für Musik nicht berauschend. Der JBL ES250P soll aber nicht schlecht sein, die Leistung ist auch nicht übel. |
Archangelos
erstellt: 06. Jul 2014, 15:47
Hi, Die Canton spielt in der gleichen Groesse und Klasse. Mit 2 Subs wird es schon eher gehen. Alternativ wäre auch die JBL CONTROL ONE PRO http://www.guenstiger.de/Produkt/JBL/Control_1_Pro.html eine Möglichkeit Stückpreis ab 69.- €Dazu dann den 250er Sub , dann ist man gut und Pegelfest ausgestattet.... Wenn halt kompakt sein soll dann muss man halt Kompromisse eingehen.... |
ValiF
erstellt: 06. Jul 2014, 22:10
Vielen Dank für alle Antworten; werde mir die Inputs in Ruhe mal anschauen/anhören :)! |
Center für Denon X1000 Rick90 am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 3 Beiträge |
Kompaktboxen, Subwoofer, 5.1 + Ausrichtung tobi2108 am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 3 Beiträge |
Denon x1000-Spezialfragen / Lautsprecherpositionierung Gonzo83* am 24.01.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 21 Beiträge |
5.1 Regallautsprecher für Denon X1000 (ca 1500?) noxx2 am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 8 Beiträge |
Kaufempfehlung 5.1 system zum denon x1000 Alexvsron am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 7 Beiträge |
Denon X1000 mit vorhanden Lautsprechern? veganer am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2013 – 6 Beiträge |
DENON AVR-X1000 brammler am 15.11.2014 – Letzte Antwort am 15.11.2014 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Denon X1000 FirstAid am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 02.11.2014 – 7 Beiträge |
Nachfolger Denon X1000 / Nubert 5.1 Dayman am 16.05.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 21 Beiträge |
Denon AVR X1000 ausreichend? Riggs69 am 28.08.2017 – Letzte Antwort am 28.08.2017 – 3 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStefanT58
- Gesamtzahl an Themen1.563.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.403
