| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Partyhütte Boxen ohne Subwoofer | |
Partyhütte Boxen ohne Subwoofer+A -A |
Berkelgraf
erstellt: 20. Jun 2014, 15:11
Guten Tag, ich bräuchte mal ein bisschen Hilfe. Ich suche Lautsprecher die ich auch gut ohne Subwoofer betreiben kann. Aufteilung wäre wie Folgt. 70% Musik 20% Fußball 10% TV/Filme Der Raum ist in etwa 50m² groß. Im Moment soll nur Stereo sein. Später soll noch Center und Back LS nachgerüstet werden. Subwoofer hätte nirgends Platz ohne das der Versaut oder man ihn hört. Preisbudget ist so 200-400€ bzw 100-200€ pro Box Edit: Die Boxen sollen in 2m höhe hängen... Also am liebsten keine Standboxen. Edit²: ich dachte an sowas JBL ES 30 BK 3
GlennFresh
erstellt: 20. Jun 2014, 18:19
Wie muss man das verstehen?
Wenn es wirklich Hifi Lsp. sein sollen dann vielleicht die Klipsch RB81II obwohl ich für solche Anwendungen PA empfehlen würde: http://www.thomann.de/de/ld_systems_ldeb_82_g2_stinger.htm http://www.thomann.de/de/ld_systems_ldeb_102_g2_stinger.htmDie Lsp. sind mit hochwertigen Treibern bestückt und sind ordentlich abgestimmt, dennoch würde ich zur Entlastung und für den Tiefbass die Lsp. immer mit einem Subwoofer erweitern, welche Elektronik (Verstärker etc.) kommt eigentlich zum Einsatz und wie laut soll es werden, wenn ich Partyhütte höre sind doch sicherlich höhere Pegel über einen längeren Zeitraum gefragt, oder? Glenn |
Berkelgraf
erstellt: 21. Jun 2014, 16:11
Subwoofer könnte höchstens an der Theke stehen und da ist es mit dem Leckebier nicht so der Hit. http://cl.ly/image/140r2r2g3c2funten rechts... da ist die ganze Technik. Im Moment haben wir noch einen alten PA Verstärker, dieser soll bald weichen gegen einen Yamaha RX-V475 sowas in der Art. Ist aber alles noch offen. Die Boxen kommen jeweils oben in die Ecken. Das Flackerbild ist die Leinwand. ist in echt aber Mittiger. Die PA Boxen sind mir ein wenig zu groß um die oben aufzuhängen. ( http://cl.ly/image/1g3X201T1n05 hier sieht man die besagte Wand.)Sollte schon ordnetliche Laut werden. Und auch mal ruhig über ein paar Stunden hinweg Laut bleiben ohne danach defekt zu sein. Die JBL Es30BK sind nicht der hit? Die Klipsch sind mir ein wenig zu teuer. zumal ich eine Gira Lautsprecherdose habe und von dort auf nen PA stecker ist ziemlich schwierig. [Beitrag von Berkelgraf am 21. Jun 2014, 16:17 bearbeitet] |
std67
erstellt: 21. Jun 2014, 16:18
Hi um stundenlang Partys zu beschallen bleib bei PA-Endstufen Der RX-V kackt dir da füürher oder später (eher früher) ab |
Berkelgraf
erstellt: 21. Jun 2014, 16:19
Naja es soll ja auch TV geschaut werden am besten in Dolby Surround. |
GlennFresh
erstellt: 21. Jun 2014, 17:02
Bei vier Boxen in den Raumecken und den Verzicht auf einen Subwoofer ist ein sinnvoller Surround Ton eh nicht möglich. Insbesondere der "mickrige" Yamaha AVR wird vermutlich nicht mal eine Party überstehen, ich wiederhole mich gerne nochmal, bei deinem Vorhaben solltest Du auf jeden Fall bei PA bleiben, alles andere macht auf Dauer keinen Sinn. Glenn |
Berkelgraf
erstellt: 21. Jun 2014, 17:13
Was für einen Verstärker empfehlt ihr denn? In alle vier Ecken hab ich Lautsprecher Leitungen gezogen... Da bekomm ich keinen pa Stecker drauf. |
Berkelgraf
erstellt: 21. Jun 2014, 22:15
Apalone
erstellt: 22. Jun 2014, 05:50
"oben in den Ecken" werden die LS nicht hinpassen! Wenn du schon auf einen SW verzichten willst, benötigst du halbwegs leistungsfähige Standboxen. Die passen nicht "in eine Ecke oben"... |
GlennFresh
erstellt: 22. Jun 2014, 06:40
Moin Wieso hängt die Leinwand eigentlich nicht mittig Wand?
Das kommt auf die Zuspielung und Geräte an die damit verbunden werden sollen. Die Lsp. spielen ebenfalls eine Rolle und vor allem wie laut gehört werden soll, das wird von jedem anders interpretiert, aber wenn es das werden soll was ich mir unter einer Partyhütte vorstelle, dann braucht man mit Hifi oder AV Spielzeug nicht kommen.
Warum nicht, wo ein Wille ist ist auch ein Weg, es gibt immer eine Lösung! Glenn |
Berkelgraf
erstellt: 22. Jun 2014, 10:14
Mahlzeit, Die Leinwand hängt nur provisorisch da zur WM, genau wie die Beamerhalterung viel zu tief hängt, da wird was selbst geschweißtes herkommen... Aktuell ist der Receiver noch über eine Behringer B115MP3 angeschlossen. Geräte die damit verbunden werden, PC, Sat-Receiver, N64 und evtl mal eine Playstation 3/4 wäre natürlich auch schön das Bild gleich mit umzuschalten wie mit einem AV-Receiver. Lautstärke wird eher Moderat bis ab und an mal Laut werden. Mit den Speakonsteckern hab ich gestern auch durchgelesen gibt zwar nichts fertiges, aber selber bauen wird ja wohl gehen. |
GlennFresh
erstellt: 22. Jun 2014, 11:07
Nun, ein AVR wäre natürlich unter dem Gesichtspunkt welche Geräte angeschlossen werden sollen und angesichts des Komforts sicherlich erstrebenswert, allerdings gebe ich zu bedenken das insbesondere die Einsteiger Geräte unter der möglichen Belastung leiden werden, daher sollte der AVR über Pre-Outs verfügen wenn man auf Nummer sicher gehen will, das wird dann aber teurer. Auf einen Subwoofer würde ich nicht verzischten wollen, auch weil so die Lsp. und der AVR weniger belastet werden, PA Lsp. sind was die Belastbarkeit, den möglichen Pegel und beim Wirkungsgrad sicherlich im Vorteil, wie z.B. die von mir empfohlenen LD. Unter dem Aspekt des Surround Sound und der Sprachverständlichkeit wäre ein Center sicherlich ebenfalls wünschenswert, das alles lässt sich aber nicht mit dem Budget realisieren, daher muss man sich die Frage stellen was man wirklich will und welche Kompromisse man bereit ist einzugehen, willst Du auf längere Sicht zufrieden sein und etwas von dem System haben, musst Du mehr ausgeben. Mein Tipp: Marantz SR 5008 http://www.cosse.de/...eceiver-schwarz.html?LD Systems LDEB 82 G2 http://www.thomann.de/de/ld_systems_ldeb_82_g2_stinger.htmJBL ES250P http://www.idealo.de...eless-jbl-audio.htmlGlenn |
Berkelgraf
erstellt: 22. Jun 2014, 12:06
Das sieht ja schonmal ganz gut aus. Wie ist es mit dem Receiver? Hält der die Dauerbelastung aus? Wie sieht es mit dem Funk Subwoofer aus? ist die Übertragung zu verlässlich? |
GlennFresh
erstellt: 22. Jun 2014, 12:13
Ich würde sagen nein, letztendlich kommt das halt auf den Einsatz bei euch an und den kenne ich nicht, aber für alle Fälle habe ich ein Modell mit Pre-Outs heraus gesucht, dort kann man dann zusätzliche Endstufen ausschließen.
Ich habe nichts gegenteiliges gehört! Glenn |
Berkelgraf
erstellt: 22. Jun 2014, 12:51
Was für einen Einsatz ist gemeint ? Wie soll ich sagen wie laut das werden, ich denke zu 80% der Zeit wird die Musik auf einer moderaten Lautstärke laufen, so das man sich noch unterhalten kann. |
GlennFresh
erstellt: 22. Jun 2014, 12:54
Also wenn ich Party´s feiere würde der Marantz nicht lange überleben, aber ich kann nur für mich sprechen.
Erstens sind die Geräte nicht für Dauerbetrieb ausgelegt und zweitens reichen 20% Vollgas schon aus! Ist aber nur meine Meinung bzw. Erfahrung! Glenn |
Berkelgraf
erstellt: 22. Jun 2014, 12:56
Was für eine alternative hattest du noch rausgesucht? Der Marantz hat doch auch Pre-Out Ausgänge... [Beitrag von Berkelgraf am 22. Jun 2014, 12:58 bearbeitet] |
GlennFresh
erstellt: 22. Jun 2014, 13:07
Bei deinen Nutzungsbedingungen halte ich einen AVR als Schaltzentrale wohl für die beste Lösung und der Marantz scheint mir im Moment das beste und günstigste Modell mit Pre-Outs zu sein, so gesehen habe ich keine vergleichbare Alternative parat, alles andere wäre wohl deutlich teurer oder die gewünschte AV Schaltzentrale (HDMI etc.) würde entfallen, wie z.B. bei einem DJ Mixer. Glenn |
Berkelgraf
erstellt: 22. Jun 2014, 13:17
Was für einen Verstärker empfehlst du ?dann den ich an die pre outs hänge ? http://www.thomann.de/de/the_tamp_d4500.htmSowas sollte reichen oder? Mit der thomann hausmarke hatte ich bislang gute Erfahrung [Beitrag von Berkelgraf am 22. Jun 2014, 13:21 bearbeitet] |
GlennFresh
erstellt: 22. Jun 2014, 13:20
2-Kanal oder gleich 4-Kanal? Glenn |
Berkelgraf
erstellt: 22. Jun 2014, 13:22
Ich hatte jetzt 4 Kanal im edit rausgesucht |
GlennFresh
erstellt: 22. Jun 2014, 13:33
Ich kenne das T.Amp Modell nicht, aber sowas in der Art könnte man ausprobieren. Glenn |
Berkelgraf
erstellt: 22. Jun 2014, 16:07
Alles klar, wir nutzen erstmal unsere alte 2 Kanal Verstärker und 2 Boxen wenn wir dann aufstocken wird es auch einen neuen Verstärker geben. Viele Dank Glenn |
Berkelgraf
erstellt: 26. Jun 2014, 20:34
Glenn was hättest du für eine Alternative vorgeschlagen? |
GlennFresh
#25
erstellt: 27. Jun 2014, 05:38
Moin Zum T.Amp habe ich weder preislich noch von der Leistung eine Alternative, obwohl ich den Hersteller Angaben nicht so recht glauben möchte. Daher empfehle ich Dir die Endstufe einfach mal auszuprobieren, bei Thomann hat man ja 30 Tage Rückgaberecht, falls es doch nicht passen sollte. Glenn |
Berkelgraf
#26
erstellt: 27. Jun 2014, 08:54
Was glaubst du denn an den Angaben nicht? Ist der on deinen Augen zu günstig für die Leistung oder was? |
jo's_wumme
#27
erstellt: 27. Jun 2014, 10:17
Frage an Glenn: könnte die JBL Control One noch eine Alternative sein (wenn es etwas kleiner sein soll)? Da gibt es noch ein Modell (denke die Pro Variante), die nochmal etwas größere Treiber mitbringt als die Standardversion. Idee für den Subwoofer: ein Freund von mir hat selbst eine tiefe, breite Holzbank (oben aufklappbar) mit Gittern vorne geschreinert. Oben ein Kunstlederbezug und fertig ist dein Sofa / geschützter Sub Arbeitsplatz inkl. Stauraum. |
jo's_wumme
#28
erstellt: 27. Jun 2014, 10:32
Zur Erklärung, warum ich mich in diesen Thread einschleiche.... besagter Freund richtet sich in der Garage einen Männerraum ein (also mit Beamer, Leinwand, Pokertisch, Minibar und Humidor ). So ziemlich die gleichen Voraussetzungen, nur Pegelmäßig kann er nicht so Vollgas geben, weil kleine Menschen und Frau im Haushalt wohnen. Sprich, ab und an mal lautes Action-Kino. Ich riet ihm zum RX-V775, (auch wegen Pre-Outs für aktuell EUR 450,--) 5 x JBL Control One und diesem Sub (weil DJ-Freund den empfohlen hat, ich kenne ihn nicht) http://www.thomann.de/de/the_box_cl_112_sub.htmSein genehmigtes Preis-Max. sind EUR 1.500,-- für den Sound. Das mit der Endstufe interessiert mich auch, sollte sie noch notwendig werden. |
GlennFresh
#29
erstellt: 27. Jun 2014, 15:52
@Berkelgraf Ich bin halt einfach nur skeptisch das die Endstufe echte 4x 500W bringt, sind halt Erfahrungswerte, aber selbst wenn es "nur" in etwa die Hälfte wäre, kann sich das absolut sehen lassen, vor allem für den Preis. @jo`s_wumme Von den JBL Control und ihren Geschwistern halte ich persönlich nicht so viel, wenn der Kollege etwas handwerkliches Geschick mitbringt kann ich ihm folgendes DIY Surround System wärmstens empfehlen: http://h-audio.de/sh...180/products_id/2172Für den Preis der Hammer, auf wunsch liefern sie für den lsp. auch die Schallwand, den Gehäuse Bausatz oder sogar eine fix und fertige Box roh oder lackiert und das zu einem mMn wirklich akzeptablen Preis. http://h-audio.de/sh...180/products_id/1184 http://h-audio.de/sh...180/products_id/1628Im Vergleich sehen selbst sündhaft teure und Test Sieg verwöhnte Fertigboxen verschiedener Hersteller für meinen Geschmack teilweise richtig alt aus und bei Bedarf können sie ordentlich Pegel und Bass. Es gibt aber auch noch Alternativen zur JBL im Fertigsektor falls er mit DIY nichts am Hut haben sollte. Die Idee mit dem Subwoofer finde ich ebenfalls ganz witzig, zu mal bei mir vermutlich kein Fertiggerät mehr ins Haus kommt, weil man mit DIY deutlich flexibler ist und erheblich mehr für sein Geld bekommt. Glenn |
Berkelgraf
#30
erstellt: 27. Jun 2014, 20:54
Selbstbau wäre auch bei uns kein Problem, Holz Metall und Elektroniker haben wir genug ![]() Gibt es da auch was für unseren Bedarf? |
GlennFresh
#31
erstellt: 27. Jun 2014, 21:54
Na zum Beispiel der von mir für jo´s_wumme zuvor empfohlene H-Audio Monitor SM6-100 Pro oder diese: http://h-audio.de/sh...160/products_id/2002 Glenn |
jo's_wumme
#32
erstellt: 28. Jun 2014, 13:45
Hmm, interessante Links. Muss mich da mal einlesen, sobald ich Zeit habe. Gebe dann RM. Bis dahin einen schönen Samstag und LG |
ralfrostock
#33
erstellt: 29. Jun 2014, 11:25
Schauh diese mal an: http://www.elac.de/de/produkte/Linie_60_2/FS_68_2/index.php |
jo's_wumme
#34
erstellt: 04. Jul 2014, 07:02
Hallo Glenn, habe mich Vorgestern mit meinem Kumpel getroffen. Nachdem dieser aktuell noch am Hausausbau ist, kommt Selbstbau für ihn nicht in Frage. Das ist aber auf alle Fälle ein Thema, dass ich für mich selbst weiterverfolgen werden, sobald ich mal Platz für ne Werkstatt habe. Bzgl. der Boxen: er hat von einem Bekannten 2 verschiedene gebrauchte Bozenpaare bekommen, welche wusste er nicht, aber sie sollen super sein und auf den Sub verzichtet er erstmal auch Wie heißt es so schön, einen geschenkten Gaul, schaut man nicht ins Maul, das gilt vor allem wenn man am Hausbauen ist. |
Berkelgraf
#35
erstellt: 26. Okt 2014, 19:51
So mal wieder ausgraben den Thread ![]() Haben den Marantz SR5008 mit Pre Outs jetzt an einem PA-VerstärkerHaben 2 LD System LDEB 82 G2 StingerWollen uns nun ein subwoofer holen. Die Frage ist nun ein Aktiver Subwoofer oder ein Passiver. Aktiver könnte man an den Marantz hängen. Bekommt der das hin, das der den Bass an den Subwoofer schickt und den Rest über die Pre-Outs oder wird das schwierig? |
jo's_wumme
#36
erstellt: 27. Okt 2014, 13:06
Auf alle Fälle einen aktiven, ist auch mit dem Receiver kein Problem. Würde in dem Fall auch zu einem PA Sub greifen, da kenne ich mich aber nicht mit aus. |
Heimkino ohne Boxen Bulldogge99 am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 3 Beiträge |
Bose Lifestyle ohne Boxen? Kiesgerd am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 10 Beiträge |
Surroundboxenset mit/ohne Subwoofer Drain am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 14 Beiträge |
Suche Soundbar ohne Subwoofer siegiw am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 10.08.2015 – 2 Beiträge |
Subwoofer ohne Platzangst jearhead am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 25.11.2015 – 4 Beiträge |
Neues Heimkino ohne Subwoofer UV-B am 26.11.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 59 Beiträge |
Soundbar ohne separaten Subwoofer Tobi4s am 14.04.2018 – Letzte Antwort am 14.04.2018 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Soundbar ohne Subwoofer canton-mac am 19.11.2019 – Letzte Antwort am 19.11.2019 – 2 Beiträge |
Surround Sound ohne Rear Boxen LordLolo am 04.08.2019 – Letzte Antwort am 05.08.2019 – 12 Beiträge |
Neue Heimkino-Anlage (besser ohne) Bose Boxen!? Laurin666 am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
- Gesamtzahl an Themen1.563.067
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.949
