| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Beratung Anschaffung Heimkino | |
Beratung Anschaffung Heimkino+A -A |
atlancoke
erstellt: 18. Jun 2014, 23:44
Hallo, ich bin ein Neuling hier und würde mich über Beratung und Hinweise für mein Vorhaben freuen. Ich habe am Samstag meinen 60. Geburtstag gefeiert und will meinen schon jahrelang gehegten Traum eines kleinen Heimkinos jetzt endlich in Angriff nehmen. Im Keller ein Raum in der Größe 4,20 x 4,60 mit Korkboden. Wegen einem Beamer will ich noch im Beamer-Forum nachfragen (BenQ 1500/1300 vs. EPSON TW7200). Nach vielen Recherchen in den verschiedensten Medien (auch hier im Forum viel gelesen) habe ich mal eine Vorauswahl getroffen, um in etwa meine Preisvorstellung darzulegen: Gefallen würden mir: AV-Receiver: DENON AVR-X1000 oder auch DENON AVR-X2000 (nur wenn der x-1000 leistungsmäßig nicht ausreichen würde) BlueRay: Marke wird wohl dem Receiver entsprechen. Lautsprecher: Jamo S 606 (5.0-Set) Sind die Jamo für den Raum zu groß dimensioniert? Ich könnte die beiden Standlautsprecher im Abstand von ca. 3m auseinanderstellen und haben ca. 60 cm von Seitenwand/Schrank Abstand. Gleicher Abstand auch von Rückwand, evtl auch 20 cm mehr. Sollen die Rear-LS in Kopfhöhe sein oder geht auch etwas darüber ? Ach ja, das ganze ist eigentlich nur für Heimkino gedacht. Kaum Actionkracher, eher Programmkino. Auch mal ein James Bond oder ähnliches, aber eher die ruhigen Filme ("Amelie" aber auch "Titanic"). So, jetzt bin ich mal gespannt auf Eure Meinungen. Ich bin für alles offen, da ja noch nichts entschieden ist. Vom Preis will ich in etwa das ausgeben, was meine Vorauswahl kosten würde, könnte aber auch noch bis 50% nach oben gehen, wenn es sich gravierend lohnt. Bin gespannt. nächtliche Grüße |
GlennFresh
erstellt: 19. Jun 2014, 06:36
Moin
Der Epson ist eine ganz andere Preisliga, dafür gibt es ja fast schon den JVC DILA X35..... Wichtig ist, das der Zoombereich zum Abstand (Beamer / LW) und der LW Größe passt! Hierfür fehlen aber sämtliche Infos, auch welche LW (Größe) in Frage kommt und wie weit Du davon entfernt sitzt, die Frage ist aber auch, macht es in deinem Fall wirklich Sinn bis ca. 2000€ nur für einen Beamer auszugeben?
Der X1000 reicht völlig aus!
Kann man machen, muss man aber nicht, ich habe selbst den Denon DBT1713UD und ich bin im Vergleich zu den anderen Geräten die ich kenne oder habe/hatte nicht wirklich zufrieden damit, daher kann ich für Denon in dem Bereich keine Empfehlung aussprechen. Außerdem könnte man hier den ein oder anderen Euro sparen der woanders besser aufgehoben ist.
Kann ich nur von abraten, vor allem wenn es um Heimkino geht!
Dazu müsste man mal wissen wie genau der Raum aussieht? Fotos/Skizze
Diese können ruhig höher sein, zwischen 1,5-1,8 mtr. ist durchaus im Rahmen der Möglichkeiten, kommt aber auch auf die Position oder die verwendeten Lsp. an, daher braucht es detailliertere Infos von Dir zum Raum.
Daher würde ich auch eine entsprechende Lsp. Auswahl treffen, ohne Subwoofer wird man auch mit den Jamo Standlsp. nicht zufrieden sein, die bringen nämlich weniger Tiefbass als die Größe vermuten lässt, zu dem sind der Center und die Rears nur billiges Beiwerk und harmonieren weder von der Größe noch klanglich mit der 606. Keine Ahnung was genau deine Vorauswahl kosten würde, aber vielleicht könntest Du das mal in Zahlen ausdrücken. Glenn |
std67
erstellt: 19. Jun 2014, 08:22
Hi beim Jamo ist wie Glenn schon sagt der Center einer der Schwachpunkte. Bei deiner Art Filme wirst dann aber wohl hauptsählich über den Center hören. Ich würde da vorne drei identis he Kompakte einsetzen und zusätzlich einen Sub Die Rears kannst du dir, vor allem bei deinem bevorzugten Genre, auch noch später kaufen. Gibt zwar auch ¨ruhige¨ Filme die die Rears dann für Umgebungsreäusche 8Wind in den Bäumen, Regen, Straßenlärm) etc nutzen aber das ist erstmal nicht so wichtig |
atlancoke
erstellt: 19. Jun 2014, 08:39
Danke für die Antworten. Zu den Rückfragen von Glenn: BEAMER: LW-Breite hab ich an ca. 2,10 gedacht. Entfernung BEAMER zu LW ca. 4 m (Beamer an Decke) Entfernung Sitzposition zu LW ca. 3 - 3,50 m BUDGET: ohne Beamer ca. 1500 - 2000 €. Wenn beim Beamer die Entscheidung auf BenQ fallen würde, dann könnte ich die Differenz zum Epson/JVC auch noch investieren (+ 500 - 800 €). Aber da bin ich noch total unsicher. ZUM RAUM: ich werd versuchen, heut abend eine Skizze anzufertigen und hochzuladen. Der Raum ist aber eigentlich nicht kompliziert. 4,80 x 4,20 m. Voll abdunkelbar. Vom Sitzpunkt aus (höchstens 3 Sitze / Sessel o.ä.) steht links hinten in der Ecke ein alter Schrank/Buffet und der gleiche steht von der Sitzposition aus auch an der linken Seitenwand. Sonst ist der Raum momentan leer. Vielen Dank für die bisherigen Infos. Euer Wissen möcht ich haben. Viele Feiertagsgrüße |
GlennFresh
erstellt: 19. Jun 2014, 09:00
Da dein Augenmerk auf Filmton liegt, würde ich in Richtung Jamo D500LCR und SUR gehen, Alternativen wären aber auch Kompaktboxen wie der Kollege vorgeschlagen hat, allerdings keine die man wie Standlsp. relativ weit von der Rückwand aufstellen muss, da hier auch noch Stands benötigt werden, würde ich auf Lsp. gehen die man direkt an die Wand hängen kann. Die Subwoofer würde ich selbst bauen, da geht fürs gleiche Geld deutlich mehr, wenn man diese dann noch unsichtbar in einer Art Bühne im Frontbereich verstecken kann spart man sich auch das relativ aufwändige und teure Finish, wie steht es denn um deine handwerkliche Fähigkeiten? Als Fertigsubwoofer bis ca. 500€ wären zum Beispiel folgende Modelle interessant: http://www.idealo.de...eless-jbl-audio.html http://www.idealo.de...1_-sub-660-jamo.html http://www.idealo.de...-sw-112-klipsch.html http://www.idealo.de...pb-1000-svsound.htmlDer AVR ist ja schon soweit gesetzt, ich würde diesen allerdings um keinen BDP der Marke ergänzen, ein Player um die 100€ wie von Pioneer, LG etc. reicht da völlig aus, ich nutze sogar den LG BP420 und kann nichts nachteiliges zu dem Gerät sagen, Kostenpunkt 70€. Mir wären bei dem Sitzabstand 2,1 mtr. zu klein ich würde mindestens 2,5 mtr. nehmen, eine gute 21:9 oder 16:9 Rahmenleinwand in der Größenordnung bekommt man schon für unter 400€, ich werde für mich bei diesem Shop folgendes Modell bestellen: http://www.hivilux.d...-Schienensystem.htmlDie Auswahl ist groß, die Preise sind gut und die Qualität ist mMn mehr als ausreichend. Zum Beamer, da die Zukunft in Richtung 4K geht würde ich mir überlegen einen teuren Beamer zu kaufen, da die Geräuschentwicklung ein wichtiger Aspekt ist, fährt man mit einem LCD von Epson wie dem EH TW 6100 sicherlich nicht schlecht, die günstigeren Benq sind da deutlich lauter, in dem Punkt wären die Acer DLP noch eine Alternative. Wenn es aber doch ein Beamer im 2000€ Bereich sein soll, geht mMn kein Weg am JVC X35 vorbei, aber dies bzgl. solltest Du dich im Fachhandel nochmal vorab informieren. Glenn |
atlancoke
erstellt: 20. Jun 2014, 22:28
Nochmals zu den Lautsprechern. Die vorgeschlagenen Jamo D 500 LCR / SUR mit SUB 660 sind eine Überlegung wert. Wie seht Ihr als Alternative die Nubert NuLine WS-14 (kann man direkt an die Wand hängen) mit dem AW-600 Subwoofer ? Natürlich ist eine Hörprobe das A und O einer Entscheidung, aber vielleicht kann man bereits im Vorfeld Vor- und Nachteile bzw. schlechte und gute Erfahrungen abklären, so dass man einen gewissen Background erhält. In welcher Höhe müssen die vorderen Lautsprecher aufgehängt werden? Sitzhöhe ? Den Center auch aufhängen ? wie hoch ? Oder kann der auf dem Boden liegen bleiben? Letzte Frage: Reicht der anvisierte AV-Receiver Denon X-1000 für die o.g. Lautsprecher ? Ich denke doch schon, oder ? Grüße und Danke im Voraus |
std67
erstellt: 21. Jun 2014, 04:32
Hi die WS14 haben zu wenig Tiefgang, bei 80Hz sollte man einen Lauutsprecher schon trennen können. Die Nubis schaffen, mit Wohlwollen, gerade mal 100 Diei XTZ 95.22 wären da schon was ganz anderes. Ob sie zum Hörraum und zum pers. Hörgeschmack passen kann ich natürlich nicht sagen Glenn hat da bestimmt noch andere Alternativen. Der kennt sich bei den Wand-LS besser aus |
Hifi Neuling Beratung für Heimkino Chronic22 am 28.10.2022 – Letzte Antwort am 29.10.2022 – 34 Beiträge |
Subwoofer-Beratung [ Heimkino ] unter 600 ? max_müller_ am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 53 Beiträge |
Beratung Heimkino / 7.2 JulianFa am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 4 Beiträge |
5.1 System Beratung für Neuling. Deimhal am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 2 Beiträge |
Beamer Anschaffung bigrip am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 6 Beiträge |
Beratung für Surround System Heimkino Nimbus.V6 am 27.06.2015 – Letzte Antwort am 15.07.2015 – 47 Beiträge |
Beratung Heimkino Malte1309 am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 16 Beiträge |
Beratung: AVR zum sukzessiven Aufbau eines Heimkinos hinrg am 18.09.2013 – Letzte Antwort am 19.09.2013 – 9 Beiträge |
Beratung Surroundanlage Belatis am 09.03.2019 – Letzte Antwort am 25.03.2019 – 12 Beiträge |
Beratung erwünscht: 2 Raum Beschallung - 5.1 & Stereo d_mi am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 11 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.075
