HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Denon AVR-X3000 und 2.1 Kaufberatung und Fragen | |
Denon AVR-X3000 und 2.1 Kaufberatung und Fragen+A -A |
xJAMESx
08:49
erstellt: 18. Jun 2014, |
Guten Morgen, ich habe zurzeit ein 2.1 System mit einem Kenwood RA-5000 Receiver sowie 2 Heco Victas 501. Ich will jetzt nach und nach auf ein 5.1 System wechseln. Erstmal die Frage: Ist es möglich, die 2.1 Lautsprecher an einem 5.1 Receiver zu betreiben? Habe ich dann auch die Leistung im Stereo Betrieb wie mit dem Kenwood? Höre öfters Musik mit dem Receiver, will aber auch Filme schauen. Habe mir den mal rausgesucht: Denon AVR-X3000 Was mir wichtig ist am Receiver: - Bis etwa 500€ - AirPlay - Spotify - Gute Kompatibilität mit Sony Bravia - Automatisches umschalten der Quellen - Bestmögliches Steuern mit TV Lautsprecher: - Etwa 400€ - Klarer Klang - 5.1 System? Danke im Vorraus für die Hilfe ![]() Edit: Was mit dem Receiver? ![]() [Beitrag von xJAMESx am 18. Jun 2014, 08:53 bearbeitet] |
Dayman
08:58
Hallo, zu deinem Sony kann ich nicht viel sagen, aber bedenke - der X3000 hat die selben Endstufen wie der X2000 und X1000, was gibt es genau für einen Grund, dass dir der X1000 nicht reicht? Klanglich ergibt sich kein Mehrwert, da kannst du deutlich mehr Effekt erreichen, wenn du die gesparten 200-300€ in bessere Lautsprecher investierst. Faustregel: 2/3 für LS, 1/3 für Verstärker. Und ja, du kannst auch mit einem AV-Receiver Stereo / 2.1 hören ![]() sorry snsnsn ![]() ![]() [Beitrag von Dayman am 18. Jun 2014, 09:01 bearbeitet] |
snsnsn
08:58
Hallo, du kannst problemlos Endstufen frei lassen, also nur 2,3 oder 4 Lautsprecher anschließen auch wenn deutlich mehr Kanäle zur Verfügung stehen. Den Kenwood RA-5000 kenne ich jetzt nicht, aber ich denke die Denon Geräte stehen dem in nichts nach. Beim X3000 ist die Frage, warum du diesen ausgesucht hast, und nicht den X1000, wenn du nur 5.1 betreiben willst. Da steht der X1000 dem X3000 in nichts nach (von den Wattanzahlen nicht verwirren lassen, das kannst getrost außen vor lassen). Dann hättest mehr Budget für deine Lautsprecher, die wirklich den Klang ausmachen. Was für einen Sub hast du denn, weil du schreibst "zurzeit ein 2..1 System"? Brauchst du da auch was neues.. Dann wird es mit 900 Euro für alles knapp... Wenn dir die Heco's noch gefallen kannst du sie optimalerweise mit einem Center und 2 Rear LS aus der gleichen Serie ergänzen. Wenn nicht gilt Probehören im Fachgeschäft... |
xJAMESx
09:01
Sorry meinte 2.0 Kann ich die 2.0 Lautsprecher denn benutzen anstatt zwei kleine im 5.1 System? Oder kann ich alles in einem 7.1 laufen lassen also auch die großen stand Lautsprecher? |
snsnsn
09:06
in einem 5.1 oder 7.1 dürfen sehr gerne auch Standlautsprecher sein! Wenn dir der Bass der Standlautsprecher ausreicht, kannst du dann auch erstmal auf einen Sub verzichten.... Was meinst du mit kleinen LS? |
xJAMESx
09:08
Die, die an der Wand montiert werden. Also kann ich mir ein 5.0 System kaufen, und das zusammen mit den Standlautsprecher an dem 7.1 Receiver anschließen und betreiben? Sollte mir der Bass nicht ausreichen, kann ich ja einen Subwoofer zukaufen. So wie ich das sehe, hat der Sony STR-DN850 die etwa gleichen Technischen Daten sowie Ausstattung wie der Denovo X3000, ist das richtig? Würde das Sony Gerät bzgl. der Kompatibilität mit meinem Sony TV bevorzugen. |
xJAMESx
09:10
Es wurde noch kein 5.0 System empfohlen, welches könnt ihr mir empfehlen? |
snsnsn
09:10
Du brauchst keine 5 Lautsprecher zu kaufen, da du ja schon 2 hast! für 5.0 musst du nur einen Center und 2 Rears kaufen. Die beiden FrontLS hast du ja schon. Und wenn nur ein Stereo-Signal gespielt wird (wie bei Musik) werden nur diese beiden angesteuert vom AVR! edit: das klingt mit Sicherheit auch besser als kleine LS. [Beitrag von snsnsn am 18. Jun 2014, 09:11 bearbeitet] |
snsnsn
09:13
Ich habe dir eins empfohlen! Front LS: ![]() Center: ![]() Rears: ![]() Vorausgesetzt du bist zufrieden mit deinen LS. Und willst nicht etwas ganz anderes |
xJAMESx
09:15
Zufrieden bin ich mit den LS, ganz klar. Hätte aber schon gerne kleine an der Wand, da ich noch Tische kaufen müsste um die Center LS darauf zu platzieren ![]() Kann die kleinen zusammen mit den Standlautsprechern dann ja im 7.0 System betreiben erstmal, das würde ja funktionieren, richtig? |
snsnsn
09:17
Wo stehen denn deine Lautsprecher jetzt? Bin einfach mal von rechts und links vom TV ausgegangen. Wenn das nicht der Fall ist und du keine Standlautsprecher stellen kannst, kannst du natürlich 5 Lautsprecher anschließen und deine vorhandenen in Zone 2 auf einen anderen Hörplatz ausrichten. Center LS hat man nur einen, und der sollte direkt unter dem TV platziert werden (TV also optimalerweise an die Wand) |
xJAMESx
09:22
Die StandLS stehen rechts und links vom TV. Center LS geht leider auch nicht, also nicht in der Größe vom Heco Victa, da mein TV auf der TV Bank steht. Wandmontage ist leider nicht möglich, wegen Fachwerkhau (Altbau). |
snsnsn
09:25
Und wo willst du die StandLS hinstellen? Ok.. dann wird es schwierig mit einem Center... Eventuell lässt sich darauf verzichten, wenn du im Stereodreieck deiner Frontlautsprecher sitzt. Es gibt viele die nur ein 4.0 haben, weil es entweder keinen passenden Center gibt, oder sie es nicht vernüftig stellen können. Ich selbst habe auch keinen Center.. Da meine LS Stimmen klar wiedergeben, vermisse ich auch nichts... |
xJAMESx
09:28
Also die standlautsprecher kann ich auch nicht anders stellen, da dort kein Platz mehr ist. Gibt es nicht die Möglichkeit das ich mir noch 2 kleine Lautsprecher für die wand hinter der Couch zusätzlich kaufe und evtl einen subwoofer? |
snsnsn
09:35
ja! Genau das versuche ich dir die ganze Zeit zu sagen :-D für die Front bist du top ausgestattet, wenn du mit dem Klang zufrieden bist (ich persönlich mag die Heco Victa auch :-) ) die kannst du Problemlos an einen AVR anschließen, an die FrontLS-Ausgänge... im Dolby Digital betrieb werden sie als Frontlautsprecher verwendet. Wenn nur ein Stereo Signal kommt, bleiben die hinteren LS stumm und die FrontLS übernehmen die Stereo Wiedergabe. Von demher wäre zu empfehle für hinten 2 Heco Victa 301 anzuschaffen. Sollte es doch eine Möglichkeit geben einen Center zu stellen (nicht optimal - aber vielleicht den Center in ein offenes Regal des Lowboards falls vorhanden) oder TV doch an die Wand montieren (die LS wolltest du ja auch an die Wand schrauben). Dann kann das eine Klangverbesserung bringen.. Muss es aber nicht... Wie gesagt.. Ich habe auch keinen Center und bin voll und ganz zufrieden... Ein Subwoofer kann immer im Nachhinein dazu gekauft werden, wenn dir doch mal noch Tiefgang fehlt oder du umziehst o.ä. Wobei sich dann wirklich die Frage stellt, ob du den X3000 brauchst.. Vom Klang nehmen sich X1000 und X3000 nichts. Den X3000 nimmt man eigentlich nur, wenn einem die Anschlüsse des X1000 nicht ausreichen (also bspw. wenn man einen zweiten HDMI Out für einen Beamer, oder eine zweite Zone für einen weiteren Hörplatz (Essbereich, Terrasse o.ä.) braucht) |
xJAMESx
09:49
Ich schaue mir den X2000 mal an, bzw. den X1000. Also die Rear LS müssen links und rechts neben der Couch stehen, ist das richtig? Oder müssen die in einem winkel auf "mich" zeigen? Andere Frage: Wie bekomme ich die Victas weiter nach oben, kann sie ja schlecht auf den Boden stellen ![]() Gibt es da gute LS Ständer? [Beitrag von xJAMESx am 18. Jun 2014, 09:53 bearbeitet] |
Dayman
09:53
Selbst da genügt ein X2000 mit HDMI-Splitter ![]() mein Bruder hat die Victas und hat die 301 (201?) mit Wandhalterung hinten montiert - ist vielleicht aufstellungstechnisch nicht ganz optimal, aber vielleicht eine Alternative zur Aufstellung auf zB Ständern, falls das nicht möglich ist. Ich weiß nicht, wie empfindlich die Victas da sind. |
xJAMESx
10:01
Oder doch 6.0, also wird es wahrscheinlich der x2000. Dachte an folgendes: ![]() Da ich mit dem Rücken zur Wand sitze. Welche LS eignen sich als Direktstrahler hinter der Couch an der Wand? |
snsnsn
10:16
hast du ein bisschen Abstand zur Wand? sowas: ![]() einfach mal bei Amazon oder Ebay nach Boxenständer suchen.. Da findet sich sicher was, das dir gefällt. Oder halt wirklich eine Wandhalterung... Die SrroundBacks (seitliche Surround LS) sind Geschmackssache... Die meisten Filme bieten eh kein echtes 7.1 Signal... Sondern der AVR rechnet vom 5.1 auf 7.1 hoch.... |
xJAMESx
10:18
Dann kaufe ich mir lieber den X2000 und habe noch Platz nach oben. Welche Lautsprecher kann man so einzeln kaufen und eigenen sich als Direktstahler? Habe leider kein Platz zur Wand, deswegen wollte ich die LS im Dipol aufstellen mit Direktstahlern. |
Denon AVR 3313 oder Denon AVR-X3000 losalas am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 31.05.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V775 oder Denon AVR-X3000 vflrules am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Einsteigerklasse 2.1 + AVR acisculum am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 6 Beiträge |
Kaufberatung 2.1 System + AVR Riddler161283 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 4 Beiträge |
kaufberatung passender avr nathar am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 2 Beiträge |
[Kaufberatung] 2.1 + AVR für 921? Hidama am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 10 Beiträge |
Kaufberatung AVR 2.0/2.1 Setup Davisz am 11.07.2023 – Letzte Antwort am 22.08.2023 – 25 Beiträge |
Kaufberatung Denon AVR 3xDenon_POA800_LoL am 25.05.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 26 Beiträge |
Kaufberatung Denon AVR X4100 burningthing am 31.12.2014 – Letzte Antwort am 31.12.2014 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X2000, X3000 oder Pioneer VSX-1123 Revilo78 am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 8 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder929.261 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTimZett69
- Gesamtzahl an Themen1.560.074
- Gesamtzahl an Beiträgen21.742.491
