Suche AV Reiceiver mit HDMI Ausgang x2 und Lautsprecher optional
yoh
#1 erstellt: 31. Mai 2014, 10:13
Hallo Freunde,
ich bin auf der Suche nach einem anständigen neuen AV Receiver mit 2 HDMI Ausgängen, da ich einfach zwischen Beamer und Fernsehr hin- und herschalten möchte. Ich glaube mein alter AV Receiver ist inzwischen auch in die Jahre gekommen. Auch dank der automatischen Klangeinmessung der Lautsprecher verspreche ich mir in meinem Raum besseren Surround Sound.
Jedoch möchte ich nicht mehr als 350 EUR ausgeben. Desto günstiger der AV Receiver, desto mehr überlege ich auch in anständige 5.1 Lautsprecher zu investieren. Da ich mich jedoch damit nicht auskenne, hoffe ich auf eure Empfehlung und Tipps...
Habt ihr Erfahrungen mit AV Receivern mit 2 HDMI Ausgängen gesammelt und könnt mir einen empfehlen oder mir sogar zu guten 5.1 Lautsprecher raten? Kriegt man für um die 100-150 EUR schon gute Lautsprecher?
Was haltet ihr von meiner vorhandenen AV Ausstattung?
Ich bin Besitzer folgender Komponenten.
- LCD: Samsung LE-37A656 A1F
- Beamer: BenQ DLP W700
- AV Receiver: Yamaha RX-V359
- Boxen 5.1: Yamaha NX-E130 (+ Subwoofer SW-P130, + Center NX-C130)
- KD Kabelreceiver
- Sony Playstation 4
Technische Daten der NX-E130.
Wirkungsgrad: 86dB/2,83V/m
System: geschlossen
Frequenzgang: 100Hz-25kHz
Zulässige Eingangsleistung: max.: 100W, nom.: 30W
Impedanz: 6 Ohm
Mitteltöner: 5cm Breitbandchassis x 2
Tieftöner: 5cm Breitbandchassis x 2
Magnetische Abschirmung
basti__1990
#2 erstellt: 31. Mai 2014, 13:36
Für 150€ pro Lautsprecher bekommt man schon was gescheites. 150€ für 5 Lautsprecher kannst du völlig vergessen Schau dir mal die Magnat Vector Serie an. Die bietet sehr viel für wenig Geld.
Als Receiver kommt eignetlich nur der Pioneer VSX-923 für 270€ in Frage.
http://geizhals.de/pioneer-vsx-923-schwarz-a944144.html
Alternativ der Onkyo 626.
Blöde Frage aber was hälst du von einem Denon X1000 + HDMI Splitter ( http://www.amazon.de...ywords=hdmi+splitter ) kostet zusammen auch nur 300€ und ist der deutlich bessere AVR.
harvey#
#3 erstellt: 31. Mai 2014, 13:49
Das solltest du aber begründen können, oder nur deine persönliche Meinung?
basti__1990
#4 erstellt: 31. Mai 2014, 14:23
der X1000 hat das bedeutend bessere Einmesssystem. alle anderen Features der AVR sind doch nahzu identisch unter anderem Namen.
harvey#
#5 erstellt: 31. Mai 2014, 14:36
Darüber streiten sich die Geister. Beim Denon wird bemängelt, dass man nach der Einmessung nicht selber noch anpassen kann. Also imho alles etwas subjektiv. Zudem sind die von dir genannten Pio und Onkyo 7.x im Gegensatz zum X1000 mit 5.x. Die beiden erstgenannten entsprechen eher dem X2000.
Sollte man zumindest anführen- nicht alle benötigen/mögen ein vollautomatisches Einmesssystem.
Ich zumindest würde bei annähernd gleichem Preis da zum Pio 923 greifen- ganz abgesehen von dem zusätzlich benötigten Splitter beim X1000.
basti__1990
#6 erstellt: 31. Mai 2014, 14:45
ach und was bringen dir zwei zusätzliche Endstufen wenn eh bloß 5.1 verlangt ist?
über das Einmesssystem scheiden sich nicht die Geister, da herrscht klarheit. Pioneer misst nur bis 63Hz ein, wer also Raummoden im Bassbereich hat, hat beim Pioneer pech.
harvey#
#7 erstellt: 31. Mai 2014, 15:34
Also bei dem LS-System des TE merkt er Raummoden sowieso nicht- das ganze Set gibts als 5.0 für 40€ oder als 5.1 für 50€ in der Bucht. Da kann auch Audyssey nichts reissen. Und wer Raummoden wirklich hat+hört, kauft sich eh zusätzlich ein Antimode.
Aber egal, ich bin nur der Meinung, in der Kaufberatung haben Aussagen wie "deutlich besser" nichts verloren ohne die Gründe dafür zu nennen- dann kann man die auch hinterfragen und Alternativen verdeutlichen.
Und für den TE: Der Sub scheint ein passiver zu sein, in dem Fall kann man den gar nicht anschliessen. Also solltest du dich, wenn du schon um 300€ in einen AVR investieren willst, auch nach neuen LS umsehen- aber für ein halbwegs brauchbares 5.1 System müsstest du da schon ca. 400€ einplanen (zB 5x Onkyo d-055 in der Bucht ca. 160€ + Myvoc oder Canton Activ-Sub um 200€ ). Damit hast du keine "guten" Lautsprecher, aber vermutlich mehr Klang als mit einem Komplettset von Bose/Teufel/Canton etc. für 300-400€. Und den 'Wert' deiner jetzigen LS siehst du ja oben.
yoh
#8 erstellt: 31. Mai 2014, 18:50
Danke für eure Anregungen ...
Ich habe bisher mit HDMI Splittern schlechte Erfahrungen gesammelt. Daher wollte ich den Switch der HDMI Ausgänge per FB Knopfdruck von einem AV Receiver aus.
Den Onkyo TX-NR626 (B) 7.2 hatte ich bis jetzt nicht auf dem Schirm.
Beim Pioneer müsste ich noch einen WiFi Adapter zusätzlich kaufen. Da kämen auch nochmal 50 EUR drauf.
Was sind denn die großen technischen Unterschiede zwischen beiden Receivern? Wie sind denn z.B. die Einmesssysteme. Beim Pioneer spricht ja auch die Airplay Unterstützung an.
@harvey#: Was meinst du denn mit TE und den Wert meiner jetzigen LS sehe ich leider nicht aber ich kann mir schon denken, dass sie als Beiware zu meinem Yamaha nicht der Reißer sind.
Habt ihr denn Tipps für LS 5.1 für max. 200 EUR ? Vielleicht schau ich mich auch mal bei eBay um - ist doch auch eine Idee bei LS
harvey#
#9 erstellt: 31. Mai 2014, 20:03
Einen Wlan-Adapter für den Pio gibts ab ca. 25€ (muss ja nicht das Original sein), mit TE (ThreadErsteller) bist du gemeint, der Wert deiner Boxen liegt bei 50€, und das Minimum für 5.1 liegt imho bei ca. 400€. Oder du suchst halt was gebrauchtes.
yoh
#10 erstellt: 01. Jun 2014, 08:03
Wie ist denn das hkts 11 System zu bewerten? Könnte 4 ls, center + sw gebraucht für ca. 150 EUR erwerben?! Die sind von 2004, Neupreis lag damals bei 600 € und die Tests sagen solides Klangbild nur in hohen Lautstärken zeigt er in höheren tönen Schwächen durch gepressten Klang. Aber das kann ich meinen Nachbarn sowieso nicht antun 😊
basti__1990
#11 erstellt: 01. Jun 2014, 08:20
für den Preis bekommst du nichts besseres im 5.1 Bereich. Dafür kannst dann auch den Pioneer VSX 923 nehmen.
Normalerweiße gibt man etwa 300€ für einen AVR aus und dann etwa 1000€ für Lautsprecher und Sub. Durch gebrauchte Ware kann man das ganze etwas drücken, aber für dein Budget bekommst du etwas das kaum besser ist, als die ganzen 300€ Komplettpakete ausm Supermarkt. Das hkts 11 fällt da auch voll rein. und wenn du pech hast geht dir der Subwoofer in einem halben Jahr kaputt, wäre dann ja sein 7. Jahr also keine große Überraschung.
yoh
#12 erstellt: 02. Jun 2014, 18:22
Das hkts 11 scheint wohl neuer zu sein, es ist noch ein halbes jahr garantie drauf. Ich hoffe mal, dass ich schon einen Unterschied zu meinen jetzigen Yamaha LS merke.
Was sind denn die großen unterschiede zwischen dem Onkyo TX-NR626 (B) und dem Pioneer VSX-923-K. Bisher spricht mich der Onkyo an, da dort WLAN integriert ist und 10 Watt mehr Leistung bietet. Aber das ist nur die Sicht eines Laien. Eure Meinung würde mich dazu interessieren ?!
basti__1990
#13 erstellt: 02. Jun 2014, 18:54
Die 10 Watt mehr kannst voll vergessen, die machen keinen Unterschied.
Wenn dir WLAN wichtig ist, dann nimm halt den Onyko
yoh
#14 erstellt: 15. Jun 2014, 12:54
Gibt es eine Seite, auf der ich zwei AV Receiver vergleichen/gegenüberstellen kann?
Ich möchte gerne den Pioneer VSX-923 und Yamaha RX-V775 vergleichen?!
Oder kann mir jemand sagen, was die Vorteile des Yamaha ggü. dem Pioneer sein können ?
basti__1990
#15 erstellt: 15. Jun 2014, 15:08
Was willst du groß Vergleichen? Bis auf das Einmesssystem sind die doch fast identisch von den Features und Leistung.
Das Einmesssystem von Yamaha ist dem von Pioneer weit überlegen. Besser ist nur Audessy (ab Audessy MultEQ XT) und das wird von Denon, Marantz und Onkyo verwendet.
AV Reiceiver und Lautsprecher !
Quad23 am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  4 Beiträge
AV-Reiceiver gesucht
essidge am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  5 Beiträge
Suche Heimkinosystem + AV Reiceiver (Neuling)
Bolli1992 am 22.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  41 Beiträge
Av-Reiceiver bis 400?
martinbrecko am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  14 Beiträge
Kaufberatung AV-Reiceiver
chris230686 am 02.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2015  –  6 Beiträge
AV-Reiceiver Beratung (JVC)
chris-x am 10.05.2003  –  Letzte Antwort am 10.05.2003  –  2 Beiträge
AV-Reiceiver mit HDMI-Upscaling und 3x HDMI
Flitschbirne am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  21 Beiträge
nicKster am 22.10.2012  –  Letzte Antwort am 23.10.2012  –  9 Beiträge
Kaufempfehlung Receiver/AV Reiceiver
am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  3 Beiträge
Welcher Av-reiceiver ist empfehlenswert?
derahnungslose am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  26 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.735
