HDMI Subwoofer gesucht
buschinski
#1 erstellt: 29. Mai 2014, 16:02
Ein 55 Zöller mit sehr guten internen Lautsprechern soll nur etwas mehr Bass bekommen. Das heisst, ich will die internen Lautsprecher behalten. Nur etwas mehr "unten herum" soll es sein.
Lautstärke soll logischerweise über die TV-Fernbedienung laufen.
Was mache ich da?
Ein Subwoofer Ausgang existiert nicht. Dafür 4x HDMI.
Fuchs#14
#2 erstellt: 29. Mai 2014, 16:19
Soundbar anschliessen
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 29. Mai 2014, 16:21
es gibt keinen 55" TV mit "sehr guten" internen Lautsprechern. Vielleicht sind sie "für dich ausreichend", das ist aber etwas ganz anderes
Du sagst selber, dass da kein Subwoofer Ausgang existiert und erwähnst dann 4*HDMI. Das sind aber alles Eingänge, von denen vermutlich einer die HDMIN CEC/ARC Funktion unterstützt.
Die Frage müsste also lauten:Suche nach einem HDMI-ARC Subwoofer...
Soviel ich weiß gibt es das nicht. Es wäre wohl zielführender, wenn du verrätst welcher TV das ist und welche Anschlüsse er noch hat?
Vielleicht kann man da etwas über den Kopfhörer oder Scart Anschluss machen. Das Problem wird sein, dass ja die Lautstärke zusammen mit den internen LS eingestellt werden soll.
buschinski
#4 erstellt: 29. Mai 2014, 16:53
Doch, es gibt einen 55er mit sehr gutem Klang, nämlich den 55 VLE 922 von Grundig. Der hat bereits eine Soundleiste drin.
Aber gut, dann bräuchte ich also einen HDMI-ARC Subwoofer. Anschluß wäre vorhanden.
Aber schlecht, wenn es sowas gar nicht gibt
Dann wäre zwar noch Chinch und S/PDIF vorhanden. Aber die machen ja auch konstanten Pegel, nehme ich an. Und Scart ja wohl auch...
Und den Kopfhörer kann man irgendwie auch nur separat einstellen, ich sehe zumindest jetzt keine Möglichkeit...
Grüße,
Apalone
#5 erstellt: 31. Mai 2014, 08:12
Fiio Tashan D/A Wandler plus aktiver Subwoofer - dann hast du deinen SW zu deinen "superguten" TV-Lautsprechern....
Fuchs#14
#6 erstellt: 31. Mai 2014, 18:14
Ich bezweifle allerdings ob das auch nur halbwegs Sinn macht.... aber jeder wie er will...
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 31. Mai 2014, 18:27
ich habe jetzt unter "Fiio Tashan D/A Wandler" auf die Schnelle keinen D/A Wandler gefunden, der ein HDMI ARC Signal nach analog wandeln kann?!?
Das sind alles S/PDIF Teile...
anakyra
#8 erstellt: 31. Mai 2014, 18:29
Der TV: http://www.amazon.de...chwarz/dp/B00ENA1SZ4 ?
Ich seh da kein Gehäusevolumen, aus dem sich irgendein Klang zaubern ließe. Was ja nicht heißen soll, dass es Dir nicht ausreicht, aber jede halbwegs ordentliche Soundbar wird erheblich besser klingen, zudem bringt sie die Option auf einen Subwoofer, ggfs. sogar wireless.
Im Prinzip kannst Du an Deinen TV jeden beliebigen Aktiv-Subwoofer anschließen. Aber die Sinnhaftigkeit sei dahingestellt, du musst dann auch immer Subwoofer-Ton und TV-Ton getrennt regulieren.
Apalone
#9 erstellt: 01. Jun 2014, 05:49
Ja, und?
Du hast es glaube ich noch nicht verstanden:
Einen HDMI ARC Subwoofer GIBT ES NICHT!
Schließ einen normalen SW an den SPDIF an - an dem ein D/A Wandelr hängt! Anders GEHT ES NICHT!
Mickey_Mouse
#10 erstellt: 01. Jun 2014, 09:51
ich habe nicht gesagt, dass es sowas gibt, er "bräuchte" aber!
hat der TV überhaupt einen digitalen Ausgang mit variabler Lautstärke?
tobhi
#11 erstellt: 01. Jun 2014, 10:12
Ich möchte mich den Vorrednern anschließen, hierfür gibt es meines Wissens keine Lösung. Selbst wenn es eine HDMI-ARC-Subwoofer gäbe, müsstest du die Lautstärken separat einstellen, da über HDMI auch nur ein Fixpegel kommt.
(OK, man kann über HDMI-Steuerung die Lautstärke eines AVR ändern, aber dann sind meines Wissens dafür die TV-Lautsprecher stumm.)
Die simpelste Lösung wäre demnach eine Soundbar mit Subwoofer.
anakyra
#12 erstellt: 01. Jun 2014, 10:14
Er denkt er bräuchte es, weil er nicht weiß, was es gibt und was wie funktioniert. Es ist ja nicht so, dass er es technisch gesehen wirklich in der Form braucht.
Es gibt Lautstärkeregler am Subwoofer, manchmal sogar per Fernbedienung.
Sinnvollere Möglichkeiten gibt es nicht, weil kein Bedarf auf dem Markt dafür da ist.
Louis-De-Funès
#13 erstellt: 01. Jun 2014, 10:17
Das übersteigt zwar den Wert des TV´s, aber im Ansatz, ist es das was er sucht.
http://www.teufel.de/av-subwoofer-us-6112-6-rhd-p6078.html
Apalone
#14 erstellt: 01. Jun 2014, 10:44
Entschuldigung!
Dachte, das sei eine Äußerung des TE...
Apalone
#15 erstellt: 01. Jun 2014, 10:45
Sicher, aber dann ist ein separater AVR plus aktiver SW a) günstiger und b) flexiber.
Louis-De-Funès
#16 erstellt: 01. Jun 2014, 11:02
Klar, aber im Endeffekt braucht er eh ne Soundbar.
misterten
#17 erstellt: 04. Jan 2015, 09:19
Hey super, einen HDMI ARC Subwoofer suche ich auch! Die Nachfrage ist somit um 100% gestiegen. Wenn jetzt der Markt dafür nicht da ist, weiß ich auch nicht.... ;-P
Da bleibt wohl nichts anderes, als den Fernseher hinten aufzuschrauben, an die Lautsprecherklemmen relativ hochohmig mit einem einfachen RC-Glied rangehen, und da dann einen Verstärkerbausatz von Conrad dranklemmen. Damit könnte man dann einen passiven Subwoofer betreiben.
Das wäre immer noch günstiger, als sich eine einigermaßen gescheite Soundbar zuzulegen.
Wenn TV Bluetooth hat, könnte sowas alternativ interessant sein:
creative-ziisound
Weiß jemand, ob die Subwoofer bei wireless Soundbar Systemen fest mit der Bar gepaired sind, oder ob die Subwoofer selbstständig von beliebigen Quellen bespielt werden können?
[Beitrag von misterten am 04. Jan 2015, 10:31 bearbeitet]
Apalone
#18 erstellt: 04. Jan 2015, 11:42
misterten (Beitrag #17) schrieb:
.....Da bleibt wohl nichts anderes, als den Fernseher hinten aufzuschrauben, an die Lautsprecherklemmen relativ hochohmig mit einem einfachen RC-Glied rangehen, und da dann einen Verstärkerbausatz von Conrad dranklemmen. Damit könnte man dann einen passiven Subwoofer betreiben......
So ein Quatsch. der genannte Fiio kostet 30,-. Und dann kannst du jeden beliebigen analogen Anschluss dranhängen. Von Verstärkern bis zu Subwoofern. Oder beides.
misterten
#19 erstellt: 04. Jan 2015, 18:40
Oder so.
Ersatz für die internen Lautsprecher meines LCDs
der_langer am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  3 Beiträge
AV Receiver mit Phono und HDMI für TV gesucht
rskom am 05.01.2021  –  Letzte Antwort am 05.01.2021  –  12 Beiträge
Lautsprecher und Subwoofer gesucht
Williboy am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  11 Beiträge
Subwoofer gesucht
8Quibhirfd8 am 21.05.2014  –  Letzte Antwort am 26.05.2014  –  3 Beiträge
kleinen Receiver mit HDMI eARC für 2.1 System wo auch Lautstärke über TV Fernbedienung funktioniert
M249 am 30.06.2024  –  Letzte Antwort am 09.07.2024  –  33 Beiträge
Soundupdate gesucht für neuen TV
Barryblue am 24.11.2019  –  Letzte Antwort am 24.11.2019  –  2 Beiträge
Subwoofer gesucht
manu1896 am 30.11.2013  –  Letzte Antwort am 30.11.2013  –  4 Beiträge
Subwoofer für 300? gesucht
shizzel3 am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2013  –  3 Beiträge
Welcher verstärker und Subwoofer?
Miggelu am 18.02.2023  –  Letzte Antwort am 18.02.2023  –  6 Beiträge
Etwas Neues soll her
baldi am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.009
