| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Was braucht man neben Lautsprechern? | |
Was braucht man neben Lautsprechern?+A -A |
ćevapi_sa_lukom
erstellt: 25. Mai 2014, 21:29
Hallo, ich habe mir vor einigen Tagen einen neuen Fernseher gekauft und möchte nun die eher schwachen Fernsehlautsprecher durch qualitativ bessere ersetzen, dabei sind mir die "Magnat Monitor Supreme 200" ins Auge gestoßen. Nun interessiert mich also, ob ich weitere Hardware neben den Lautsprechern brauche? oder kann ich diese direkt an meinen Fernseher und Computer anschließen? Ein Subwoofer wie der "Magnat Monitor Supreme Sub 301 A" würde im laufe der Zeit wahrscheinlich auch dazu kommen. Die Frage ist zwar recht simpel, jedoch für einen Leihen wie mich nicht zu beantworten, da ich mich in dieser Materie überhaupt nicht auskenne und beim googeln nichts finden konnte, weil ich einfach nicht wusste wonach ich konkret suchen muss. Ich freue mich auf eure Antworten. Beste Grüße Irfan [Beitrag von ćevapi_sa_lukom am 25. Mai 2014, 21:30 bearbeitet] |
Don-Pedro
erstellt: 26. Mai 2014, 05:30
Um die LS anzuschließen brauchst Du einen Verstärker. Früher gab es den einen oder anderen Fernseher, der noch Ausgänge für Lautsprecher hatte, also den eingebauten Verstärker auch für Anschluss von Lautsprechern zur Verfügung stellte. Ich bezweifle, dass dies bei Deinem der Fall ist. Die Auswahl an Verstärkern ist dabei vielfältig. Je nachdem was Du machen möchtest: - Einfacher Stereoverstärker (zum Anschluss des Fernsehers direkt oder z.B. Satelliten-Receiver, DVD/BluRay-Player, etc.) -> fast immer analog - AV-Receiver (wie oben, jedoch meist mit der Möglichkeit Komponenten digital anzuschließen, z.B. über HDMI, etc.)# - Umstieg von den Magnat auf aktive Kleinlautsprecher (Abacus, JBL, Neumann, merovinger, Genelec oder "Billigteile" vom Media Markt, etc. etc. -> Auswahl ist groß!!) -> Vorteil: Neben Deinem Fernseher benötigst Du außer den LS nur noch Stromanschlüsse - Endstufe: Nur möglich, falls der Fernseher einen Lautstärkegeregelten Ausgang hat. Im Notfall kann hier auch der Kopfhörerausgang dienen.. Funktioniert meist gut Gruß |
ćevapi_sa_lukom
erstellt: 26. Mai 2014, 05:44
Habe mir schon fast gedacht, dass ich die Lautsprecher nicht einfach an den Fernseher anschließen kann. Danke für die Aufklärung. Habe ein wenig bei Amazon geschaut und da fällt einem recht schnell der "Denon PMA 520 AE" ins Auge, wäre das ein Verstärker an den ich Lautsprecher + BluRay-Player usw. anschließen kann? oder brauche ich da etwas "teureres"? Bzw. hat dieser überhaupt genug Anschlussmöglichkeiten, dass ich da meinen Fernseher und PC anschließe? Beste Grüße Irfan |
Don-Pedro
erstellt: 26. Mai 2014, 05:55
Mit dem Denon hast Du ein rein analoges Gerät. Das heißt es muss erstmal alles durch die Wandler der Zuspielgeräte, wie BluRay, etc. Anschlüsse hättest Du auf jeden Fall genug, kein Thema. Dieser Marantz hier hätteauf jeden Fall eine Menge HDMI-Anschlüsse. Das kann ein Vorteil sein, wenn man zukünftig in erster Linie Digitale AV-Geräte anschließen will. [Beitrag von Don-Pedro am 26. Mai 2014, 05:58 bearbeitet] |
ćevapi_sa_lukom
erstellt: 26. Mai 2014, 05:59
Wäre es denn nicht möglich BluRay-Player etc. einfach direkt an den Fernseher anzuschließen? Beste Grüße Irfan |
Don-Pedro
erstellt: 26. Mai 2014, 06:05
Das geht natürlich... Dann muss aber z.B. zum Musikhören über den BluRay-Player womöglich der Fernseher immer an sein. Wenn das so kein Problem ist, dann geht das auch. Vielleicht kann das Dein Fernseher ja auch. Die Typenbezeichnung wäre hilfreich. Es haben vielleicht andere hier schon Erfahrungen damit gemacht. |
ćevapi_sa_lukom
erstellt: 26. Mai 2014, 06:10
Fernseher: Samsung UE46F6170 Musik würde ich sowieso zu 90% über den PC hören, da ich mir nur selten CDs kaufe. Beste Grüße Irfan |
MuRd0ck
erstellt: 26. Mai 2014, 08:05
IMHO macht wenn's um den TV geht meistens Sinn einen AV-Receiver anzuschaffen dann hat man die eierlegende Wollmilchsau und die Verkabelung ist weniger kompliziert. Man hat dann vor allem keine Probleme mehr mit Digital / Analog und den ganzen Tonformaten mit denen man es beim TV zu tun hat. Zumal dann auch in Verbindung mit einem Subwoofer ein echtes Bassmanagement möglich ist. Der Denon AVR-X2000 wäre für den Einstieg sicherlich nicht verkehrt, je nachdem was du ausgeben möchtest natürlich auch der X3000 oder X4000 aber es macht im Zweifelsfall mehr Sinn etwas mehr in Lautsprecher zu investieren. |
Don-Pedro
erstellt: 26. Mai 2014, 09:18
Der Denon ist sicherlich ein feines Gerät.. aber für Deine Ansprüche und diese Lautsprecher halte ich den für überzogen. Wenn, dann aber auf jeden Fall nicht zum UVP kaufen, sondern nach Angeboten gucken wie auf Amazon. Mehr als 300,- Euro für die bloße "Aufwertung" Deines Fernsehers würde ich nicht noch zusätzlich ausgeben. Guck Dich mal hier um. Wenn Du direkt nur den Fernseher anschließen willst, dann sind Aktivboxen vielleicht wirklich erste Wahl.Damit brauchst Du kein zusätzliches Gerät. Der Anschluss über den Kopfhörerausgang sollte problemlos möglich sein. Damit hast Du dann eigentlich alles was Du brauchst. Lautstärkeregelung per Fernbedienung und guten Klang per Aktivlautsprecher. Es kann in Ausnahmesituationen vorkommen, dass es Kopfhörerausgang in Kombination mit Aktivlautsprechern ploppt oder stark rauscht. In dem Fall dann einfach eine Rücksendung der LS einkalkulieren. Also nur einen auspacken und vorsichtig anschließen und testen Davon abgesehen gibt es noch die low-cost Variante mit einem günstigen Stereoverstärker und einem D/A-Wandler wie z.B. dem FIIO Taishan... Der kostet 30,- Euro im Schnitt, wandelt einwandfrei und Du kannst dann direkt vom Digitalausgang Deines Fernsehers über den Wandler in jede x-beliebige Stereoendstufe gehen. Freilich kannst Du das auch über den Kopfhörerausgang testen. Da tut es auch eine gute Gebrauchte.... [Beitrag von Don-Pedro am 26. Mai 2014, 09:21 bearbeitet] |
ćevapi_sa_lukom
erstellt: 26. Mai 2014, 12:18
Hallo, leider kann ich jetzt erst antworten. Also, um Missverständnisse zu beseitigen bzw. diesen vorzubeugen, einmal kurz was ich mit den Lautsprechern vor hatte: Also gedacht war es so, dass ich meinen PC über HDMI mit dem Fernseher verbinde und den Fernseher später über HDMI mit einem BluRay-Player. Und für den richtigen Klang wollte ich mir "vernünftige" Lautsprecher kaufen und diese an meinem PC und dem Fernseher anschließen. Dabei hatte ich mich halt in die Magnat Lautsprecher verguckt und wollte wissen ob ich neben den Lautsprechenr an sich noch weiteres Equipment benötige. Diese Frage wurde mir dann auch beantwortet und nun driftet das ganze anscheinend in eine Kaufberatung ab, was ich nicht schlecht finde, denn wie schon erwähnt habe ich keine Ahnung auf diesem Gebiet und wenn ich bei den Lautsprechern sparen kann, dann ist das natürlich echt klasse. Also der AVR X2000 ist mit sicherheit ein tolles Gerät, aber kostet nunmal auch 320€ und so viel möchte ich als Einsteiger wirklich nicht ausgeben, denn ich möchte eigentlich nur ein vernünftiges 2.1 oder 2.0 System, mit dem ich Filme und Musik genießen kann. Das heißt, ich bin wieder am Anfang, aber schlauer [Beitrag von ćevapi_sa_lukom am 26. Mai 2014, 12:22 bearbeitet] |
ćevapi_sa_lukom
erstellt: 26. Mai 2014, 17:15
Wäre es denn nun möglich die Magnat Boxen an den Denon 520 zu schließen und BluRay-Player etc. direkt an den Fernseher? Gruß |
harvey#
erstellt: 26. Mai 2014, 17:27
Such nach einem Angebot für dem Denon X1000. Da hast du auch noch Möglichkeiten zur späteren Erweiterung, kannst alle Zuspieler per HDMI an den AVR anschliessen, und der TV wird auch per HDMI als Ausgabegerät angeschlossen. Und soviel teuerer als der 520, der ja ein reiner STereoverstärker ist, ist der X1000 auch nicht. Auch der Yamaha RX-V475 würde voll reichen. Ob du viel Klang von den Magnat erwarten kannst, ist ne andere Frage. |
ćevapi_sa_lukom
erstellt: 26. Mai 2014, 17:33
Alles klar, klingt eigentlich gut und bis dahin habe ich mich vielleicht ja sogar für andere Lautsprecher entschieden bzw. welche im Angebot erwischt. Gibt es eig. Verstärker mit integriertem BluRay-Player? oder sind diese nicht zu empfehlen, da zu teuer? Beste Grüße Irfan |
ćevapi_sa_lukom
erstellt: 26. Mai 2014, 17:58
Don-Pedro
erstellt: 26. Mai 2014, 20:32
Mir würde noch eine sehr stylische Variante einfallen.... Das wäre einmal der USB DAC von Pro-Ject und die Stereo-Box.... Über den USB DAC kannst Du den Fernseher digital anschließen und den PC per USB. Der DAC ersetzt dann auch gleich die Soundkarte. Kann den PC klanglich stark aufwerten. ![]() ![]() Das ist aber wieder nur Kaufberatung ![]() Aber diese Lösung hätte optisch auf jeden Fall etwas... Preislich mit um die 390,- Euro allerdings nicht auf der billigen Seite. Mit Deinem gewählten DENON hast Du wieder das Problem, dass Du den Fernseher nicht direkt, sondern nur über den Kopfhörerausgang anschließen kannst, da dieser keine digitalen Eingänge hat Gruß |
MuRd0ck
erstellt: 27. Mai 2014, 07:14
Tatsächlich fahre ich daheim aktuell eine ähnliche Lösung, ist historisch so gewachsen. Am PC hängt per USB die Asus Xonar Essence One, ein DAC mit Kopfhörerverstärker. Daran der Verstärker (Onkyo A-9377, nichts besonderes) und daran meine KEF Q300 als Lautsprecherpaar A, der Subwoofer am Pre Out vom Verstärker. Gleichzeitig hängt der TV per Toslink an der Xonar und die KEF R300 die am TV stehen auch am Onkyo Verstärker als Lautsprecherpaar B. So kann ich den DAC & Verstärker nicht nur mit 2 Quellen sondern auch mit 2 Paar Lautsprechern nutzen und habe auch unabhängig vom verwendeten Lautsprecherpaar den Subwoofer immer mit dabei (ob dieser nun in beiden Anwendungsfällen durch den unterschiedlichen Wirkungsgrad der verwendeten LS und die Position im Raum korrekt eingepegelt ist sei mal dahin gestellt). Einziger Nachteil ist dass nur eine Quelle gleichzeitig wiedergegeben werden kann. Ist aber nicht so tragisch, wenn meine Freundin TV schauen will während ich am PC bin muss sie eben die internen TV Lautsprecher verwenden. Schöner wäre es aber IMHO definitiv mit einem anständigen AVR gelöst, da gingen dann über die Zonen auch alle Quellen und Lautsprecher gleichzeitig. Für den TE spricht IMHO mehr für einen Einsteiger AVR als für eine "Krüppellösung" mit einem Stereoverstärker. Nimmt sich preislich kaum was und bietet darüber hinaus auch mehr Funktionalität. Der PC ließe sich da auch digital anbinden was ein wenig Klangqualität bringen dürfte. |
Was braucht man für 10qm? Gesichtsgünther am 31.12.2003 – Letzte Antwort am 01.01.2004 – 4 Beiträge |
Wieviel Surround braucht man? jsschult am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 4 Beiträge |
Heimkino Anlage (was braucht man wo?) pascal1234 am 09.03.2016 – Letzte Antwort am 10.03.2016 – 27 Beiträge |
Braucht man nur einen Receiver? Vikramyadav am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 10 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe bei Lautsprecherauswahl pezi69 am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 74 Beiträge |
Braucht man ProLogicII für 5.1 ??? Heissmann-Acoustics am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 7 Beiträge |
Umsteiger braucht Expertenrat tz02 am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 11 Beiträge |
Passender Verstärker zu 6 Lautsprechern Till113 am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 16.07.2013 – 4 Beiträge |
Heimkino mit Sat-Lautsprechern? SinNombre75 am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 5 Beiträge |
Anfänger braucht Kaufberatung Spritney am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 3 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.559
