Chrono SL Lautsprecher und Yamaha Receiver
jori0001
#1 erstellt: 24. Mai 2014, 19:33
ich denke zur Zeit über folgende Zusammenstellung nach:
- 2x Canton Chrono SL 580.2 DC
- 2x Canton Chrono SL 520.2
- 1x Canton Chrono SL 555.2 Center
- 1x Canton Sub 600
Dazu einen Receiver von Yamaha. Allerdings ka, ob man mit dem RX-V577 oder mit dem RX-675 besser fährt.
Was sagt ihr zu der Zusammenstellung und welcher Receiver passt besser dazu? Sehe ich das richtig, dass der 577 etwas schwach auf der Brust ist? Der hat nur 115 Watt und die Lautsprecher 150 Watt. Oder versteh ich da was falsch?
[Beitrag von jori0001 am 24. Mai 2014, 19:50 bearbeitet]
jori0001
#2 erstellt: 29. Mai 2014, 11:03
Niemand nen Kommentar dazu?
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 29. Mai 2014, 12:06
Lautsprecher "haben" keine Leistung! Die können nur bis zu einer maximalen Leistung belastet werden!
Damit es "gefühlt" doppelt so laut wird, benötigt man die 10 (zehn!) fache Leistung. Und normale Zimmerlautstärke spielt sich normalerweise bei unter 1W ab. Also wenn z.B. 30W zu leise ist und du möchtest es doppelt so laut haben, dann brauchst du 300W (und eben Verstärker / Lautsprecher, die das auch umsetzen können).
Da wäre eigentlich der Wirkungsgrad oder Kennschalldruck der LS wichtiger. Der gibt an, wie laut die LS mit einem Watt in 1m Entfernung spielen. Die Canton liegen da mit 87,5dB/W so im Mittelfeld. Einige liegen auch bei 91dB/W, d.h. die kommen mit der halben Leistung auf dieselbe Lautstärke.
Außerdem kannst du davon ausgehen, dass kein AVR dieser Klasse (<1000€) wesentlich mehr als 50W im Mehrkanalmodus liefern kann (also alle Kanäle in Betrieb). Die Fantasie Angaben stammen aus Messungen mit EINEM Lautsprecher, was ja nicht gerade sehr praxisnah ist. Bei Stereo dürfte man so 70-100W bei den üblichen Verdächtigen erwarten.
Yamaha gibt ja sogar die Stereo Werte in einem vergleichbaren Format an, habe ich gerade gesehen: 90 zu 80W. Das kannst du selbst im direkten Vergleich nicht hören und selbst messen scheitert an den Schwankungen.
Also vergiss einfach die Leistung, wenn du eine Poft mit 80qm und 5m Deckenhöhe beschallen möchtest oder Disco Pegel fahren möchtest, dann musst du dir darüber Gedanken machen.
Um auf deine Vorauswahl der AVR zurück zu kommen: du kannst dir bei Yamaha die AVR zum Vergleich auswählen.
Wenn du z.B. planst das Set in einem Heimkino mit Leinwand einzusetzen, dann würde ich über die Front-Presence LS nachdenken, die unterstützt nur der 675, genauso wie Zone2 (wenn man das nutzen möchte).
Auf der andere Seite ist der 577 das modernere Gerät. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob in dieser Generation auch die "kleinen" Yamaha dts-HD zusammen mit DSP Programmen können? Bei den alten muss man DSP abschalten (straight) oder es wird der Core Stream dekodiert. Ein echtes Manko ist das aber nicht (>90% aller Leute werden das nie gemerkt haben und wenn dann nur wegen der Anzeige, nicht wegen dem Ton )
Canton Chrono SL
chicano28 am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 13.03.2014  –  34 Beiträge
Av-receiver für Canton Chrono sl 580
Batis_1984 am 05.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.12.2016  –  21 Beiträge
Neuer AV-Receiver für Canton Chrono SL
burnhard1234 am 04.07.2013  –  Letzte Antwort am 06.07.2013  –  8 Beiträge
Canton Chrono SL Serie
Danny_M3 am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  7 Beiträge
Receiver HDCP 2.2 - Chrono SL 590
mexxx1981 am 29.09.2016  –  Letzte Antwort am 30.09.2016  –  19 Beiträge
yamaha rx v657 + canton chrono sl (5.1)
hifi_bobesch am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  7 Beiträge
Unterschied Canton Chrono,Chrono SL und CL
Lotropp am 24.05.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  17 Beiträge
Canton Chrono SL Gebraucht kaufen?
yero am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  12 Beiträge
AV Receiver für Canton Chrono SL 590DC
einfach# am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  2 Beiträge
Passender Receiver zu Canton Chrono SL 580?
scrapie am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  8 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.576 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedHP25
  • Gesamtzahl an Themen1.560.748
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.758.843
