HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Sub gesucht! | |
Sub gesucht!+A -A |
GodnessHimself
22:58
erstellt: 14. Mai 2014, |||
hey, habe mir ein Anlage für mein Wohnzimmer zugelegt, bestehend aus: 2 x Front Magnat Supreme 1002 1 x Center Magnat Vector Center 211 2 x Rears Magnat Supreme 200 Das ganze wird von einem Denon AVR-X1000 betrieben. (TV Gerät: Samsung TV UE55F6470) Jetzt ist die Frage, welchen Sub ich dafür verwenden könnte? So sieht mein Wohnzimmer aus (Bilder sind bereits älter - noch ohne 55" und Anlage). Größe des kompletten Raumes ca. 24qm - Wohnzimmer bereich ca. 12qm ![]() ![]() ![]() ![]() Aktueller Stand: ![]() Ich dachte ggfs. an folgende Geräte: -> Canton AS 85.2 SC -> Magnat Betasub 30A -> Magnat Omega Sub 20A andere Ideen? [Beitrag von GodnessHimself am 14. Mai 2014, 23:00 bearbeitet] |
Maboda75
20:28
erstellt: 16. Mai 2014, |||
Das sieht echt schön aus, wenn auch akustisch etwas hallig.
Ich habe exzellente Erfahrungen mit dem ![]() Von Canton halte ich nicht so viel. Viele Grüße Martin |
GodnessHimself
21:27
Also ich muss sagen, aktuell bin ich sehr zufrieden... mal sehen was ein sub noch reißen kann... mit hall habe ich eigtl. keine problem aber vll bin ich auch taub ![]() |
Maboda75
08:15
erstellt: 17. Mai 2014, |||
Man gewöhnt sich auch recht gut an die akustische Umgebung ;). Mit dem Subwoofer kommt erstens deutlich mehr Tiefgang und zweitens eine bessere Regelbarkeit des Basses. Viele Grüße Martin |
GodnessHimself
08:28
was macht man eigtl. für ein kabel um den AVR <-> Sub zu verbinden... Am Magnat Betasub 30A befinden sich z.b. hinten 2 cinch buchsen (Line in / Line out) + zusätzlich 4 Bananenstckerbuchsen mit der Bezeichnung "From Receiver"... Reicht ein normales Cinch Kabel in AVR Subwoofer und Line in oder ein Y-Kabel und für was sind die anderen Ein-/Ausgänge? |
p00nage
08:43
Es langt ein normales Cinchkabel. Die Y-Kabel kann man verwenden bei Sues mit 2 Eingängen, diese würden aber auch mit nur einem laufen, jedoch etwas leiser. Beim zb XTZ 99W12.16 sind es denk ich -3dB Unterschied. [Beitrag von p00nage am 17. Mai 2014, 08:44 bearbeitet] |
GodnessHimself
19:27
bei Sues? |
Denon_1957
19:30
Er meint Subs. ![]() Schau dir mal den hier an Klick mich ![]() [Beitrag von Denon_1957 am 17. Mai 2014, 19:37 bearbeitet] |
Maboda75
02:05
erstellt: 18. Mai 2014, |||
Jop, es reicht, ein einfaches Cinch-Kabel zu benutzen. Dabei ist es egal, ob du es in den linken oder rechten Eingang steckst. Die Lautsprechereingänge sind Hochpegeleingänge aber die benötigst du nicht, wenn dein Verstärker einen Subwoofer-Ausgang (Pre-Out) hat. Viele Grüße Martin |
GodnessHimself
21:34
ist doch meistens nur mit LINE IN und LINE OUT beschrieben! |
GodnessHimself
11:22
erstellt: 19. Mai 2014, |||
okay ein einfaches Cinchkabel reicht... habe mich noch einmal belesen! Gibt es unterschiede bei den kabeln und ist das Wurst welches ich nehme?! |
Maboda75
13:04
Nimm einfach eines für 10-15€, das passt dann! Es sollte 2-fach oder mehr geschirmt sein. Viele Grüße Martin |
GodnessHimself
10:47
erstellt: 20. Mai 2014, |||
haha subwoofer angeschlossen, alles neu eingemessen! ich hör da kein unterschied?!?!? mach ich wahrscheinlich irgendetwas falsch?! auch wenn ich an den sub rangeh und ihn anfasse mecke ich nichts ob er arbeitet... |
snsnsn
10:55
Hast du im Stereo Betrieb getestet oder einen Film mit 5.1 eingelegt? Deine Einmessung hat wahrscheinlich bemerkt, dass du Standlautsprecher hast und schaltet deswegen den Sub bei Stereo nicht zu.. Musst die Fronts auf Small einstellen, dann übernimmt der Sub die niedrigen Frequenzen... |
GodnessHimself
11:04
steht aktuell auf DTS NEO: 6 music... (ich weiß eh noch nicht was die ganzen unterschiede der einzelnen soundmodi sind) habe sie auf klein gestellt... jetzt klappt es... hast recht... aber wenn ich große lautsprecher habe, wieso muss ich die dann auf klein stellen?! wie sollte ich den sub an der rückseite einstellen: Phase? Crossover? Level? |
snsnsn
13:24
Phase, wenn der Sub vor dir steht auf 0, wenn er hinter dir steht auf 180 Crossover auf maximum (das wird vom AVR gesteuert) und Level auf maximal die Hälfte (der Pegel wird ja (nach Einmessung) auch vom Sub gesteuert) |
GodnessHimself
21:40
okay okay danke... gibt es irgendeine möglichkeit den sound besser zu steuern. bsp. wenn ich internet radio höre reicht meist eine lautstärke von 35 aber 35 ist beim tv total leise. muss jedes mal um 30 hochstellen... ziemlich nervig... kann man dies irgendwie besser einstellen?! |
Subwoofer für Denon x + Magnat Supreme 200/250 Clark_Griswold am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 9 Beiträge |
Front: Magnat MS 202 - passender Center gesucht -MaxWell- am 10.11.2014 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 14 Beiträge |
Austausch Magnat Monitor Supreme LosGrsh am 01.05.2022 – Letzte Antwort am 08.05.2022 – 8 Beiträge |
passender Center für Magnat Monitor Supreme Micha02997 am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 5 Beiträge |
Denon X1000 + Magnat Vector oder alternative? hellduke am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 4 Beiträge |
Magnat Monitor Supreme lebowski am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 23.06.2015 – 8 Beiträge |
Magnat Monitor Supreme 1000 oder Magnat Vector 77 Caine666 am 14.06.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2016 – 2 Beiträge |
Magnat Monitor Supreme 200 ? xxDarkside am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 2 Beiträge |
Magnat Monitor Supreme Serie DayOne am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 3 Beiträge |
Magnat Monitor Supreme mit Magnat Symbol? rzrlog am 12.10.2021 – Letzte Antwort am 15.10.2021 – 8 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder929.182 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBertone50
- Gesamtzahl an Themen1.559.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.737.290
