Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte
Filmfreak sucht Heimkino (Hilfe / Kaufberatung)
MOT1848
#201 erstellt: 08. Dez 2014, 23:42
Seit wann läuft im Stereo Modus der Center?
Stereo heißt doch FR und FL
Bei mir jedenfalls
TimTim11
#202 erstellt: 08. Dez 2014, 23:45
ja das denke ich auch, jetzt weiss ich immer noch Nicht warum der Center kratzend Geräusche macht,
Dadof3
Moderator
#203 erstellt: 09. Dez 2014, 00:26
Wirklich rein Stereo oder ist es ein Musikmodus wie DTS:Neo X oder Dolby Digital PLII oder ähnliches?
TimTim11
#204 erstellt: 09. Dez 2014, 09:17
Nein, im wirklichen Stereo Modus. Das Projekt samt Technick entwickelt langsam ein Eigenleben. Jetzt habe ich nicht nur einen 1100 Euro TV der im Standby pfiept, jetzt habe ich auch noch einen Center der im Stereo-Betrieb Knacks-Kratz-Geräusche von sich gibt. Ich verstehe nicht warum der überhaupt Signale empfängt. Der Kanal müsste doch im Stereo-Betrieb "tot" sein. Ist das jetzt ein Software-Steuerungsproblem oder ist da schon die Hardware Fritte! Muss ich jetzt den Receiver wirklich einschicken?! Wenn hier keiner eine Erklärung parat hat, werde ich das Teil auf Werkseinstellung setzen, neu einmessen und wenn das nicht hilft, schick ich das Ding zurück. Sollte ein neuer Receiver keine Abhilfe schaffen, war es das für mich mit dem Projekt. Ich latze doch keine 1500 Euro hin, damit ich mich mit so einen Scheiss zufrieden geben muss.
Der Spaß an Technik vergeht mir langsam immer mehr.
Dadof3
Moderator
#205 erstellt: 09. Dez 2014, 09:22
Keine Ahnung, vielleicht ist es aber auch gerade der fiepsende TV, der stört, oder irgendein anderes Gerät? Ich würde einmal alles ausstöpseln, was sich in dem Raum oder nebenan in unmittelbarer Nähe befindet, außerdem Mobiltelefone Funkfernbedienungen usw. weg, WLAN aus, ... nur noch den Denon anbehalten, und probieren, ob es dann immer noch knackt.
Ich selbst habe bei mir mal getestet. Eine MP3-Datei abgespielt, die nichts entthält als Stille, den Denon voll aufgedreht, mit dem Ohr an den Lautsprecher - absolute Stille!
[Beitrag von Dadof3 am 09. Dez 2014, 09:23 bearbeitet]
TimTim11
#206 erstellt: 09. Dez 2014, 09:24
Ich denke nicht, dass das der TV schuld ist das der Center im Stereo Modus versucht Töne von sich zu geben. Das krächzen klingt ja quasi wie die Musik die aus den Fronts kommt, halt aber eben in Knacks-Tönen, ganz dumpf und leise.
Dadof3
Moderator
#207 erstellt: 09. Dez 2014, 09:26
Was spielst du denn ab? Egal, von welcher Quelle?
TimTim11
#208 erstellt: 09. Dez 2014, 09:30
Gestern Abend -als es mir auffiel- hörte ich Mp3-Musik via USB und TV im Stereo. Werde es heute noch mit Filme und Radio austesten.
Dadof3
Moderator
#209 erstellt: 09. Dez 2014, 12:19
Ich habe bei einigen MP3s aus, na ja, dubiosen Quellen schon komische Sachen erlebt. Die liefen auf den meisten Geräte normal, aber zeigten mitunter bei manchen Abspielern sehr kuriose Effekte. Sie liefen viel zu schnell oder viel zu langsam, es gab Knackser, extreme Flanger und vieles mehr.
Mit dem Aufkommen von MP3 gab es eine Menge echt schrottiger Encoder, die ihre Schwächen nicht auf jedem Abspieler offenbarten.
Vielleicht veranlasst so etwas den Denon zur Ausgabe von Artefakten auf dem Center. Ist jetzt nicht super wahrscheinlich, aber hinreichend, um es zu testen.
MOT1848
#210 erstellt: 09. Dez 2014, 12:22
ich hab schon gefühlte 5000 mp3 lieder auf der anlage gehört und trotzdem blieb der Center aus.
Tippe eher darauf ,das der fehler wie immer vor dem Receiver sitzt
TimTim11
#211 erstellt: 09. Dez 2014, 12:48
Na wenn du so eine Behauptung aufstellst, was ist dein weiser Tipp? Was kann man falsch machen? Ich wähle per Fernbedienung den Modus Stereo aus. Und dann sollten auch nur die Fronts und wahlweise der Sub Geräusche machen. Also wie schaffe ich es mit dieser Auswahl den Center zum knacksen zu bringen?
[Beitrag von TimTim11 am 09. Dez 2014, 13:17 bearbeitet]
MOT1848
#212 erstellt: 09. Dez 2014, 13:17
ist schwierig per Ferndiagnose. Falsch verkabelt. Falsche endstufenzuweisung etc.
TimTim11
#213 erstellt: 09. Dez 2014, 13:19
Alle Kabel mit Makierungen sind mit plus verbunden, alle glatten mit Minus. Endstufenzuweisung? Was muss ich denn bei 5.1 zuweisen? Es gibt keine zweite Zone, keine Surround Back, keine Front Highs.
steelydan1
#214 erstellt: 09. Dez 2014, 13:48
Und wie verhält sich das im Modus "Pure Direct" ?
Spielt der Center korrekt wenn du ihn mit einer Mehrkanal-Quelle fütterst oder Stereo (z.B. mit Dolby Prologic II Music) hochrechnen lässt?
Ich denke die Endstufenzuweisung kann man als Ursache streichen. Die ist auf 5.1 + BackSurround (also 7.1) voreingestellt.
Das passt schon, auch wenn du keine BackSurround-LS hast. Oder hast du an der "Verst-Zuweis" (BDA S.163) etwas verändert (z.B. auf Bi-Amp)?
Das ganze klingt nach "Übersprechen", also einer nicht gewollten Einstreuung in den Center-LS.
Jetzt muss man eben die Ursache rausfinden. Kommt es vom AVR selbst oder ist es eine Einstreuung in Kabel, etc.
[Beitrag von steelydan1 am 09. Dez 2014, 13:50 bearbeitet]
TimTim11
#215 erstellt: 09. Dez 2014, 15:11
Ich werde heute Abend noch mal auf Fehlersuche gehen. Lautsprecherkabel checken. Alle Modi durchtesten. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Habe auch schon Ersatz bei amazon angefordert.
[Beitrag von TimTim11 am 09. Dez 2014, 15:48 bearbeitet]
TimTim11
#216 erstellt: 09. Dez 2014, 23:38
Das Problem tritt nur in den Zweikanal modi Stereo und pure direct auf. habe heute einen reset gemacht. Problem bleibt. Endstufen Zuweisung ist unverändert back surround.
[Beitrag von TimTim11 am 09. Dez 2014, 23:40 bearbeitet]
TimTim11
#217 erstellt: 11. Dez 2014, 22:59
So, neuer Receiver, neues Glück. Bisher alles Top. Keine Störgeraeusche im Center, Stereo spielt ohne dröhnen. Jetzt kommt das wow Gefühl.
steelydan1
#218 erstellt: 11. Dez 2014, 23:09
Also hatte der erste X1100W einen Defekt.
Nachdem du den Umtausch angekündigt hast habe ich nicht mehr geantwortet und wollte abwarten ob sich das Problem damit löst.
Ich hoffe jetzt wirst du langsam mit dem Soundsystem glücklich. Das Setup aus den QAcoustic 2010i und XTZ-Sub ist nämlich schon richtig gut.
TimTim11
#219 erstellt: 12. Dez 2014, 09:16
Guten Morgen Freunde des guten HiFi-Geschmacks,
erst mal für alle
Der Super-DAU ist noch mal an mir vorbeigegangen. Der neue Receiver hat Abhilfe geschafft.
Ich weiß nicht was das Problem vom "alten" Receiver war, aber das kann mir jetzt egal sein. Zumindest war ich wohl doch nicht zu blöd 5 Lautsprecherkabel zu verbinden. Am Wochenende geht es wieder an das ganze Feinsetting. Gestern Abend konnte ich nur noch schnell den neuen auspacken und anstecken. Es klang aber auch schon ohne einmessen 100 mal besser als zu vor.
Jetzt kommt zur gelungenen Optik auch der passende Sound :-D
MOT1848
#220 erstellt: 12. Dez 2014, 09:40
dann saß das problem doch nicht vorm Receiver. Dann nimm ich alles zurück
TimTim11
#221 erstellt: 13. Dez 2014, 18:16
Hab n Problem mit ARC und komme trotz BDA nicht weiter. Hat jemand eine Idee was ich machen kann?
steelydan1
#222 erstellt: 13. Dez 2014, 18:38
Nö.
Erstens musst du schon genauer beschreiben was oder wo es klemmt., zweitens brauch man dazu auch die genaue Bezeichunug vom TV und drittens hab ich es schon lange aufgegeben bei HDMI-CEC Problemen Ferndiagnosen zu stellen.
TimTim11
#223 erstellt: 14. Dez 2014, 21:10
Sorry.habe es gelöst. Hard reset und alles richtig eingestellt.schon klappt es.prima.
TimTim11
#224 erstellt: 15. Dez 2014, 13:29
An dieser Stelle mal ein riesen Danke schön an alle die -aktiv und passiv- mitgewirkt und mitgeholfen haben, sodass alles in die richtige Bahn gelenkt worden ist.
Als ich hier vor acht Monaten mit diesem Thread und meinen damaligen Vorstellungen an euch heran getreten bin, hatte ich keine Ahnung wohin die Reise führen wird.
Am Ende ist es -denke ich- eine gute und ausgewogene Lösung zwischen Optik, Klang sowie Verarbeitung geworden.
Hier mal die Kosten:
AVR Denon X1100------------------------------249,-- (amazon, mit 50 Euro Nachlass von amazon-Kreditkarte)
1 x / 4 x Q Acoustics 2000i / 2010i---------658,-- (Hifi-Sound 5% Rabatt, 3% Skonto)
4 x Wandalterung-------------------------------109,-- (Hifi-Sound 5% Rabatt, 3% Skonto)
30 Meter Kabel----------------------------------25,-- (amazon)
XTZ 99w10.16--------------------------------- 378,-- (Audio mind, 3% Skonto)
-------------- ------------------- ---------------- total 1.419,----------------------
[Beitrag von TimTim11 am 15. Dez 2014, 14:05 bearbeitet]
steelydan1
#225 erstellt: 15. Dez 2014, 14:11
Jetzt beginnt der angenehmste Teil: Hören, entspannen, geniessen
Viel Spaß dabei.
TimTim11
#226 erstellt: 16. Nov 2015, 14:30
Mal ein kleines Lebenszeichen von mir! Ich bin insgesamt glücklich. Aber der Denon X1100 ist eine Katastrophe. Jetzt ist schon der zweite defekt. Display ist tot. Hinzukommen die altbewährten Probleme mit ARC und er vergisst Einstellungen. Da ich eine Besserung mit einem dritten Gerät für nicht sinnig halte und das Display-Problem sehr wohl bekannt ist bei Denon, bat ich amazon um Ersattung und da Amazon kulant ist, bekomme ich den Kaufpreis zurück. Jetzt ist die Frage an euch: Welches Gerät hole ich mir? Den X2100? Oder gleich die ganz neue Baureihe? Aber dann wird es teuer.
[Beitrag von TimTim11 am 16. Nov 2015, 14:33 bearbeitet]
Anfänger sucht Hilfe - Heimkino
Niki123 am 30.12.2015  –  Letzte Antwort am 31.12.2015  –  13 Beiträge
Hilfe - Anfänger sucht Heimkino System
SANI10 am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  11 Beiträge
Erstes Heimkino - Anfänger sucht Hilfe
DerFLoLLe am 27.07.2014  –  Letzte Antwort am 28.07.2014  –  7 Beiträge
Neuling sucht Hilfe
the_fairplayer am 04.04.2004  –  Letzte Antwort am 06.04.2004  –  8 Beiträge
Neuling sucht Heimkino
fuxx84 am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  18 Beiträge
Anfänger sucht kaufberatung?
flexipop am 08.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  6 Beiträge
Anfänger sucht Kaufberatung
Stefan00 am 18.07.2017  –  Letzte Antwort am 30.07.2017  –  36 Beiträge
Kaufberatung Heimkino Hilfe!!!
elgore am 08.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  7 Beiträge
kaufberatung fürs heimkino, HILFE :)
Martin331986 am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.05.2008  –  2 Beiträge
Hilfe kaufberatung 5.1 heimkino
bionicle01 am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMatze_(16)
  • Gesamtzahl an Themen1.563.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.834
