HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Neues 5.1 Setup (AVR, Boxen) Pioneer, Teufel, HK? | |
Neues 5.1 Setup (AVR, Boxen) Pioneer, Teufel, HK?+A -A |
buchsbaum0815
#1 erstellt: 25. Apr 2014, 15:17 | |
Hallo! Ich bin neu hier im Forum, lese aber schon eine Weile mit und weiß daher, dass ihr mir sicherlich helfen könnt ;-) Ich besitze derzeit ein einfaches 5.1 Komplettsystem „Sony DAV-DZ280“. Da sich jetzt der Player langsam verabschiedet, bin ich auf der Suche nach einem geeigneten Ersatz. Zunächst hatte ich ja gehofft, Lautsprecher und Subwoofer aus dem Komplettsystem weiter nutzen zu können. Allerdings ist der Subwoofer passiv, sodass erst noch ein Verstärker vorgeschaltet werden müsste und die Lautsprecher besitzen eine Impedanz von 3 Ohm, was sich mit den gängigen AV-Receivern (den benötige ich ja mindestens neu) anscheinend nicht verträgt. Oder habe ich hier irgendetwas falsch verstanden? Falls nicht, soll also ein vernünftiges 5.1 System her. Die Eckdaten wären: Zimmer ist ca. 17m² groß, genutzt werden soll das System hauptsächlich für Filme, sehr selten für Musik. Platztechnisch möchte ich keinen riesen Geräte zu stehen haben, es sollten also kleine Lautsprecher werden. Meine Vorauswahl sieht eigentlich so aus: Als Receiver den Pioneer VSX-923 (Kosten ca. 280€). Das ist eigentlich gesetzt, weil ich Testberichten nach kein besseres Preis-/Leistungsverhältnis gefunden habe. Als Lautsprecher stehen dann unterschiedliche Systeme zur Auswahl. Ich tendiere entweder zum „Teufel Consono 35 MK3“ (380€) oder „Harman-Kardon HKTS 16“ (400€). Kann mir hier schon mal jemand einen Tipp geben, welches der beiden zu empfehlen ist oder evtl. auch eine Alternative, die ich bisher übersehen habe? Alternativ könnte ich im Rear-Bereich auch zwei Säulenlautsprecher aufstellen, das einzige was mir da aber bisher untergekommen ist, ist das „Teufel Columa 200 M“ (400€). Vielleicht gibt es hier aber auch noch Alternativen? Wie ist das generell mit Säulen- vs. Regallautsprechern?! Also sind Boxen an der Wand im Rear-Bereich besser oder schlecht als Säulenlautsprecher? Ich bin gespannt, welches Setup ihr derzeit nutzen würdet. Preislich sollte es in dem Rahmen wie meine Vorauswahl (ca. 400 € für Lautsprecher) liegen. Und eine Frage noch, ist es egal, welche Kabel ich verwende? Also kann ich die gelegten Kabel meines Komplettsystems weiter verwenden oder müssen es zwingend neue/die originalen sein? Danke schon mal und viele Grüße! |
Daniel_111
#2 erstellt: 25. Apr 2014, 16:17 | |
Hi, der Pioneer ist soweit ganz ok, aber ein 7.2 Receiver. BEnötigst du natürlich nicht zwingend für ein 5.1 System. Das PReis-/Leistungsverhältnis stimmt. Qualitativ finde ich persönlich den Yamaha rx v675 besser. Ist aber Geschmackssache, es gibt einige alternaticen im AVR BEreich. Zu beiden AVR´s passen z. B. die Canton Movie 130, wenn du kleine Boxen möchtest. Sind Satteliten zur Wandmontage. Die Leistung sollte für deine 17 qm² ausreichend sein. Zu deinen Kabel. Welche meinst du genau? Die Boxenkabel oder HDMI oder welche? Gruß |
buchsbaum0815
#3 erstellt: 25. Apr 2014, 16:58 | |
Hey, vielen Dank für die Antwort! Also ich schaue mir den Yamaha Receiver noch mal genauer an, aber ansonsten steht der Pioneer eigentlich fest. Eher ist ja das Problem, welche Boxen ;-) Canton Movie 130 schaue ich mir gleich mal an! Kabel: Sorry, mein Fehler. Ich meinte die Boxenkabel, die die Lautsprecher versorgen. Ich freue mich natürlich über weitere Meinungen! |
Daniel_111
#4 erstellt: 25. Apr 2014, 17:01 | |
Wenn die Boxenkabel vorhanden sind, kannst du sie auch weiter benutzen. Gruß |
buchsbaum0815
#5 erstellt: 26. Apr 2014, 00:30 | |
Ok danke. Hat aber noch jemand Tipps zu meinem Lautsprecherproblem? |
Raziel29777
#6 erstellt: 26. Apr 2014, 01:03 | |
Hi, vielleicht sind die ja was für dich Jamo S 606 HCS die machen auch ohne subwoofer richtig dampf . Ansonsten machst Du mit den Teufel Columa 200 sicher nichts verkerht. [Beitrag von Raziel29777 am 26. Apr 2014, 01:04 bearbeitet] |
Siebbi
#7 erstellt: 26. Apr 2014, 03:16 | |
Hallo, wenn es um kleine Budgets geht, hat die kaum jemand auf der Rechnung. http://www.amazon.de...ords=System+Fidelity http://www.amazon.de...ords=System+Fidelity http://www.amazon.de...ords=System+Fidelity Wenn man einen Center braucht, gäbe es auch einen: SF-CC30 Wenn man für Front und Rear Kompakt-LS wählt, kommt man richtig günstig weg. Und ein Sub wäre wohl auch noch drin. Man könnte sich erst einmal ein Paar aussuchen und hören ob es gefällt. Ohne gleich irgendein Komplett-Set zu bestellen. Bei Bedarf nachordern oder eben wieder zurücksenden. Mit diesen kleinen Brüllwürfel-Sets, auch mit denen auf Stelzen, sollten die locker fertig werden. Und, zumindest ist das meine Meinung, spielen die SF-3050 sowas wie z.B. die Magnat Supreme-800 aber mal ganz locker weg. Wenn man keine Stand-LS möchte, gäbe es ja auch noch die kleineren System Fidelity-Modelle. |
buchsbaum0815
#8 erstellt: 26. Apr 2014, 08:56 | |
Danke für die Antworten aber es sollten wirklich kompaktere Lautsprecher sein. Ist also leider nix für mich. Nebenbei noch eine Frage zum Subwoofer. Mir ist aufgefallen dass der sub vom hkts system mal eben nur halb so groß ist wie der von teufel. Hat das auch qualitative Unterschiede? |
buchsbaum0815
#9 erstellt: 29. Apr 2014, 09:58 | |
Gibt es wirklich keine empfehlenswerten Satellitenlautsprecher a la Teufel Consono 35 MK3 oder Harman/Kardon HKTS 16? :-( |
Siebbi
#10 erstellt: 29. Apr 2014, 22:13 | |
Ich würde mindestens sowas nehmen: http://www.idealo.de...ctor-201-magnat.html oder sowas: http://www.idealo.de...1_-sc-m39-denon.html und: http://www.amazon.de/MIVOC-HYPE-10-ACTIVE-SUBWOOFER/dp/B004YD0N9M |
buchsbaum0815
#11 erstellt: 30. Apr 2014, 08:57 | |
Mhhh, danke für den Tipp, aber die Magnat sind ja keine Satellitenlautsprecher (bzw. sind sie evtl. schon, kenne da die genaue Definition nicht) aber ja mal von der Größe her nicht vergleichbar mit den von mir gezeigten Optionen (z. B. Tiefe beim Teufel 9,5cm <--> Magnat 22cm) :-( |
Raziel29777
#12 erstellt: 30. Apr 2014, 10:50 | |
Und was hälst Du von denen? Canton Movie 1005 Canton Movie 260 Quadral Aluma 1180 Canton Movie CD151 Die sollten doch deinen Ansprüchen genügen und.......... |
buchsbaum0815
#13 erstellt: 30. Apr 2014, 11:04 | |
Mhhh, also danke erst mal für die Tipps! Die Canton Movie 1005 gefällt mir schon ganz gut, die Canton Movie 260 aber noch mehr! Kann jemand evtl. etwas zur Qualität der beiden Systeme sagen? Gerne natürlich auch im Vergleich zu den Teufel und Harman/Kardon ;-) [Beitrag von buchsbaum0815 am 30. Apr 2014, 11:05 bearbeitet] |
Raziel29777
#14 erstellt: 30. Apr 2014, 11:56 | |
Hi, ich fürchte das wird nichts, da die Vergleiche wenn sie einer gemacht hat, nicht mit Deinen Horen, in Deinem Raum mit Deiner Musik/Film gemacht worden sind. Verarbeitungs und Qualitätsmässig kann ich dir sagen sind die Cantons auf hohen Niveau, aber ob Sie Dir klanglich gefallen kann Dir keiner sagen. Da bleibt Dir wie uns nichts anderes übrig als Probe hören und bei gefallen zu behallten ;). Hier noch ein kleiner Test vom Canton movie CD-201, vielleicht hilft er Dir auch wenn die jetzt nicht mit bei meiner auflistungen waren zeigen sie welche qualität Dich erwartet ;). Movie CD201 |
HK avr 147 + boxen. troet0r am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 2 Beiträge |
Neues 5.1 (.4) Setup netix84 am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 05.01.2019 – 3 Beiträge |
hk avr 347 lakers1995 am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 22 Beiträge |
Welche Boxen zum HK AVR 347 ? schaki am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 4 Beiträge |
Beratung neues Setup / Boxen hinlegen eoun am 11.12.2022 – Letzte Antwort am 13.12.2022 – 17 Beiträge |
HK AVR 260 oder Pioneer VSX 920 Dexter81 am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 2 Beiträge |
HK AVR 360 oder Pioneer VSX 920 k3nshiin am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 19 Beiträge |
Neues Soundsystem (AVR+Boxen) /T_K/ am 08.07.2020 – Letzte Antwort am 08.07.2020 – 4 Beiträge |
Welche Boxen zum HK AVR 135 ? yostorm am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 8 Beiträge |
HK avr 235 + teufel concept e? ole84 am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 8 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.819
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.558
