Wohnzimmer einrichten 2.0 oder 5.1 (Raumplan vorhanden)?
johndd
#1 erstellt: 23. Apr 2014, 10:03
ich schaue viele Sendungen die vermutlich(?) nicht in 5.1 codiert sind, ab und zu mal richtige BlueRays oder HD-Online-Inhalte die eine 5.1-Spur o.Ä. haben, und höre viel Musik (Rock, Hip-Hop, Blues, RnB) vornehmlich mit richtig dichten Stimmen und Klängen, ggf. lege ich mir bald noch Spotify zu. Bis jetzt hatte ich nur ein billiges 5.1-Systeme mit Sateliten in Handstärke.
Der Raum ist ca. 3,9 x 5,2 Zimmer lang und breit, und soll wie auf dem Bild zu sehen eingerichtet werden. Die Fensterwand ist zur rechten Seiten, wenn man auf der Couch sitzt. Die Couch muss zwangsweise an die Wand weil sonst der Raum einfach nicht sinnvoll zum essen und rekreieren genutzt werden kann. Als AVR habe ich mir den Yamaha avr rx-v675 vorgemerkt (der RX-V475 würd wohl auch schon tun?), weil ggf. auch eine Zone2 eingerichtet werden soll, einige HDMI-Geräte und die Soundkarte eines PC aus dem Nebenzimmer angeschlossen werden soll, DLNA-Support, Internetradio & normales Radio vorhanden ist und das ganze per Handy bedienbar ist.
Wohnzimmer
Nun zum eigentlichen Problem: Macht ein 5.1-System für diesen Raum und Einsatzzweck überhaupt Sinn oder sollte ich mir lieber zwei Standboxen links und rechts vom Fernsehtisch hinstellen?
Eigentlich wollte ich schon ein 5.1-System, aber nachdem der Sub in dem kleinen Zimmer nicht unauffällig und trotzdem richtig positionert werden kann (z.B. nur genau neben FL/FR), und mein rechtes Ohr genau an der hinteren rechten Box kleben würde, ist ein Stereosystem ggf. die bessere Alternative?
Macht diese Überlegung Sinn? Wenn ja, welches Stereoboxenpaar könnt ihr mir empfehlen, das gut ist und qualitativ und preislich mit dem AVR zusammenpasst? Die Boxen sollten nicht rießig sein und idealerweiße weiß. Die linke Wand (von Couch-Sitz-Position betrachtet; hinterm Esstisch) sollte nicht übermäßig beschalt werden da nur ca. 25cm Ziegel meinen Nachbarn schützen.
Bonusfrage: Könnte ich mit dem AVR die Boxen auch gleich an die Zone2 anschließen um ggf. ein kleines 2.0/2.1/5.1 in Schlafzimmer zu legen, oder leidet hier die Tonqualität bzw. Bedienbarkeit?
Danke für euere Empfehlungen und Ratschläge.
[Beitrag von johndd am 23. Apr 2014, 11:34 bearbeitet]
PiotrL
#2 erstellt: 23. Apr 2014, 13:30
Ohne deinen Text genau gelesen zu haben (sorry) werfe ich mal ein 5.0 System ins Spiel - schon mal daran gedacht.
Es muss nicht immer ein Subwoover sein - diese sind nicht immer einfach zu stellen. Habe ich auch so gemacht. Vorne Standboxen und hinten kleine Wandboxen.
Zone 2 geht nur Stereo. Klar kannst du die ohne Nachteile zusätzlich nutzen. ABER: Nicht jeder AVR kann alle Signale in die zweite Zone schicken. Führend ist hier wohl Denon.
[Beitrag von PiotrL am 23. Apr 2014, 13:32 bearbeitet]
dawn
#3 erstellt: 23. Apr 2014, 15:01
Stand-Lautsprecher sind möglich, allerdings würde der rechte in der Ecke stehen, hinten und links Wand, rechts das Board, ungünstiger kann man einen Lautsprecher kaum positionieren. Ich würde daher wohl eher zu 2.1 tendieren. 2 Regal-Lautsprecher auf die Enden des Boards, mit der Vorderkante abschließend. Wie ist die Tiefe und wie die Höhe des Boards? Einen Subwoofer kann man links neben dem Board platzieren. Für 5.1 sehe ich überhaupt keine sinnvolle Einsatzmöglichkeit, solange das Sofa an der Wand steht. Auch zum Musikhören ist es übrigens günstiger, wenn man Wandabstand nach hinten hat.
Zone 2 ist 2.0 und kann bei den Einsteiger-Modellen nur analoge (Cinch), USB- und Netzwerk-Quellen wiedergeben, also keine per HDMI oder optisch/coaxial (SPDIF) angeschlossenen Quellen. (@ PiotrL: Das ist beim Yamaha RX-V 675 nicht anders als beim Denon X2000, oder?)
johndd
#4 erstellt: 23. Apr 2014, 15:29
Vielen Dank schonmal. Die Idee mit Zone2 stelle ich zurück, und zahle lieber ca. 100 weniger für den RX-V475, das sollte reichen.
Nach der Einschätzung verwerfe ich dann auch schonmal den 5.1 gedanken, langsam geht's voran
@dawn Die Argumentation gegen Standlautsprecher habe ich aber noch nicht verstanden. Damit wir das gleiche Koordinatensystem verwenden, ich bezeichne alles aus "auf der Couch Sitz"-Sicht. Du hast also bedenken, dass der rechte LS zu nah an der forderen und rechten Wand ist? Von der rechten Wand will ich eigentlich genug abstand halten, da die Balkontür noch voll öffenbar sein soll. Eigentlich dachte ich, dass die Standboxen bündig mit dem Board abschließen sollen. Der Abstand zu den vorderen Wand ist aber wohl ein Problem, dass ich auch mit Regallautsprecher habe, oder nicht? Die Standlautsprecher würde ich dann auch zur vorderen Front bündig abschließen, d.h. wenn man mal mit einer Ikea Besta (400mm) und Wharfedale 10.5 (301mm) rechnet, bleiben 10cm, mit etwas Platzlassen ggf. noch 12cm, aber das war's dann wohl. Oder bist Du anderer Meinung?
Gibt es für wandnahe Auftstellung keine gute Stand-LS? Die Wharfedale 10.5 fand ich eigentlich sehr ansprechend, aber die sollen angeblich super schlecht sein, wenn man sie so nah an der Wand aufstellt. Gibt es bessere Empfehlungen?
Optisch finde ich (denke ich zumindest) zwei Säulen ansprechender als 2 Würfel die auf den beiden Enden des Boards sitzen. Sonst könnte der Raum etwas verkürzt wirken...
Das Board ist noch nicht gekauft, kann also beliebe Maße haben und noch nach links (oder rechts) verschoben werden. Ich habe gedacht, dass ein Sub so nahe am linken Regallautsprecher negative Auswirkungen hat?
p.s. Musikhören werde ich nicht nur auf der Couch sondern öfters mal am Esstisch oder wenn ich auf dem Boden liege oder rumlaufe. Nachdem der Esstisch auch in das Zimmer muss, bleiben nicht viel andere Aufstellungsmöglichkeiten für die Couch, mit dem muss ich wohl leben
[Beitrag von johndd am 23. Apr 2014, 16:11 bearbeitet]
dawn
#5 erstellt: 23. Apr 2014, 16:05
Ich auch.
Dann verstehe ich die Skizze aber nicht, da sind ja Kästchen gemalt, demnach sind bei einer Raumgröße von 4x5 m zwischen Board und Wand nur 40 cm Platz (1 Kästchen = 10 cm). Wenn da neben dem Board ein Lautsprecher stehen soll und dann noch eine seitliche Tür aufgehen soll, dann braucht man wohl eher ca. 1,20 m oder mehr Platz, und dann ist es natürlich auch kein Problem, die Lautsprecher so neben das Board zu stellen.
Die Standlautsprecher würde ich dann auch zur vorderen Front bündig abschließen, d.h. wenn man mal mit einer Ikea Besta (704mm) und Wharfedale 10.5 (301mm) rechnet, bleiben 4cm, mit etwas Platzlassen ggf. noch 6cm
Die Rechnung verstehe ich auch nicht. 70 cm - 30 cm sind bei mir 40 cm Platz, die da nach hinten bleiben. Also auch gut möglich.
johndd
#6 erstellt: 23. Apr 2014, 16:19
Super danke für die Hilfe.
Die Skizze war nur eine erste Skizze, da ich noch mit dem gedanken gespielt habe, dass sich die Balkontür nicht ganz öffnen lässt, um das Board mit der Couch zu zentrieren. Alternativ kann man hier den Fernseher asymetrisch auf's Board setzen oder den Blickwinkel nicht ganz 90 Grad sein lassen.
Das andere war eine Mischung aus verlesen und verrechnen Hab's ausgebessert, die Beispiel-Boards sind 40cm die Beispiel-Boxen 30cm = 10cm Platz.
Frage: Nachdem wir die Basics geklärt haben, was wären denn sinnvolle Standboxen für 10-12cm Rückenabstand bis 500Euro (optional Weiß)?
PiotrL
#7 erstellt: 24. Apr 2014, 07:25
geh in den Laden zum Probehören. Blind (taub) solltest du deine Boxen nicht kaufen (außer es ist ein supermegeschnäpchen... ).
Kannst du das Lowboard mit TV nicht etwas nach Links schieben um besser Platz für einen Lautsprecher zu haben?
Es ist sehr gut das du dir Gedanken über die Aufstellung und Lautsprechertyp (wandnah) machst - aber mach dich nicht zu verrückt. Der Klang ist dann vielleicht nicht ganz optimal -aber nicht gleich unbedingt schlecht.
dawn
#8 erstellt: 26. Apr 2014, 13:09
Jetzt sind mir doch noch welche eingefallen:
http://www.md-sound.....html?refID=94511215
Wohnzimmer Einrichten
Steve2011 am 23.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  27 Beiträge
Wohnzimmer 35qm / 5.1 System einrichten
mbuchse am 19.04.2015  –  Letzte Antwort am 22.05.2015  –  17 Beiträge
Surroundsystem mit Raumplan
blafasel123 am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  2 Beiträge
5.1 oder 2.0?
acbeop am 10.04.2016  –  Letzte Antwort am 10.04.2016  –  6 Beiträge
Empfehlung neue 5.1 Anlage (inkl. Raumplan)
meaculum am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  7 Beiträge
5.1 oder 2.0?
acbeop am 25.03.2016  –  Letzte Antwort am 25.03.2016  –  2 Beiträge
2.0 oder 2.1 für's Wohnzimmer
LicenceToFunk am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  3 Beiträge
Wohnzimmer mit Sound einrichten (Einsteiger)
Rommee am 12.07.2014  –  Letzte Antwort am 12.07.2014  –  2 Beiträge
5.1 oder 2.0
Duffman_15 am 16.08.2005  –  Letzte Antwort am 18.08.2005  –  7 Beiträge
5.1 oder 2.0 System?
kissthechris am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  19 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKeithalbus
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.054
