Entscheidung Onkyo TX-NR 818 oder Denon X 4000
leseratte100
#1 erstellt: 21. Apr 2014, 07:13
Hallo zusammen und frohe Ostern,
ich benötige für eine Kaufentscheidung zwischen den beiden AV-Reciever eure Meinungen. Beide Geräte werden mir preisgleich angeboten. Ich besitze zur Zeit noch den 608 von Onkyo und möchte aufwerten. Mir kommt es primär auf die Musikqualität an und ich Internetradio usw. nutzen möchte. Für welchen der Beiden würdet ihr mir raten?
basti__1990
#2 erstellt: 21. Apr 2014, 07:23
Ganz klar X4000.
Bei der X1X-Serie von Onkyo gabs immer wieder Probleme mit dem HDMI-Board.
818
Zudem ist der X4000 ein 2013er und der 818 ein 2012er Gerät, soll heißen der 818 steht schon 1 Jahr länger irgendwo im Lager rum - MICH würde das stören, andere nicht
Da beide auf Audessy XT32 setzen und genug Power haben, sind es die Feinheiten wie dass der X4000 zwei Subwoofer getrennt einmessen kann, die den X4000 zum Sieger küren
[Beitrag von basti__1990 am 21. Apr 2014, 07:24 bearbeitet]
leseratte100
#3 erstellt: 21. Apr 2014, 07:30
Das was mich etwas stört ist, dass der Denon nicht über WLAN verfügt!
basti__1990
#4 erstellt: 21. Apr 2014, 07:41
leseratte100
#5 erstellt: 21. Apr 2014, 07:50
ich bin jetzt kein IT-Freak, aber ich müsste das Gerät an den Reciever anschließen? das würde noch mehr Geräte bedeuten, die untergebracht werden müssten! Da verstehe ich dann nicht, das man solch ein Topgerät baut und dann solche Eigenschaften nicht mit verbaut?!
basti__1990
#6 erstellt: 21. Apr 2014, 07:56
WLAN war damals noch nicht so wichtig.
Ja den Access point müsstest du mit dem AVR verbinden.
Du hast doch sicher auch einen tv der ins Netz muss oder?
Mit dem Access point bist du auch deutlich flexibler.
leseratte100
#7 erstellt: 21. Apr 2014, 08:03
Danke für deine schnellen Antworten. Aber jetzt mal eine ganz dumme Frage: Wozu ist es überhaupt wichtig ein WLAN zu nutzen bzw den AV im Netzwerk zu haben? Also ich habe einen Pioneer kuro mit Sky reciever, aber die sind auch nicht im Netzwerk.
basti__1990
#8 erstellt: 21. Apr 2014, 08:11
Für Internetradio, DLNA, Bedienung per pc oder App, Updates.
Per DLNA kannst auf deine gesamte Musik auf deinem pc zugreifen.
Wenn du das alles nicht brauchst, geht's natürlich auch ohne Netzwerk.
leseratte100
#9 erstellt: 21. Apr 2014, 08:14
wenn ich die produktbeschreibung lese, dann habe ich doch auch ohne netzwerkeinbindung die Möglichkeit internetradio wie last.fm oder spotify zu hören?
basti__1990
#10 erstellt: 21. Apr 2014, 08:28
Da hast du dich verlesen. Oder wie willst du ohne Internet Internetradio hören?
leseratte100
#11 erstellt: 21. Apr 2014, 08:38
d.h. also, die schönen multimediadienste lassen sich nur mit zusätzlichem gerät empfangen! dann spricht ja eigentlich fast alles für den onkyo, der dies integriert hat.
basti__1990
#12 erstellt: 21. Apr 2014, 09:32
Nein überhaupt nicht, was bringt die WLAN wenn dein HDMI Board ausfällt?
Cmd_Bubble
#13 erstellt: 21. Apr 2014, 10:04
Also das ist jetzt Schwarzmalerei -.-
Aber extra Wlan zu kaufen ist kein Hexenwerk
Die Netzwerkfeatures kann man immer noch über Lan Kabel nutzen Stichwort D-Lan da gibt es keine Ausreden.
leseratte100
#14 erstellt: 21. Apr 2014, 10:13
da hast du schon recht, aber reciever und router stehen in den seltensten fällen nah zusammen. ich müsste jetzt durch mehrere räume ein lankabel ziehen, das widerstrebt mir doch und ein zusätzliches gerät beim reciever passt mir eigentlich auch nicht.
Cmd_Bubble
#15 erstellt: 21. Apr 2014, 10:19
Das extra gerät wird doch nicht vorn eingesteckt?
(D-Lan[geht über Stromkabel])
std67
#16 erstellt: 21. Apr 2014, 10:21
Hi
wie der Kollege schon sagte.................wo ist das Problem DLAN zu nutzen? Oder ne WLAN Access Point?
leseratte100
#17 erstellt: 21. Apr 2014, 10:26
hi, einmal zur Verständigung. ich würde mir doch ein zusätzliches gerät kaufen. dieses an der Rückseite des av anschließen und so die brücke zum Internet bzw. router herstellen?! mir geht es darum eine saubere lösung herzustellen und nicht noch ein gerät unterbringen zu müssen.
std67
#18 erstellt: 21. Apr 2014, 10:31
DLAN und auch AccessPoint gibt es so klein das du sie hinter dem ggerät verschwinden lassen kannst
EEin AccessPoint mit mehreren LAN-Anschlüssen hätte noch denn Vorteil das du auuch andere geräte wie tV, player etc damit versorgen annst und nicht immer auf eingebautes WLAN achten, oder gar teure wlan-Sticks separat kaufen mussnn ein gerät für das ich mich eh entscheide integriiertes WLAN hat ist das fein, abwr es wäre für mich kein Auswahlkriterium
[Beitrag von std67 am 21. Apr 2014, 10:32 bearbeitet]
leseratte100
#19 erstellt: 21. Apr 2014, 10:34
hallo, könntest du mir einen benennen, der diese Funktionen übernimmt und in Verbindung mit dem denon x 4000 zusammenspielt?
Cmd_Bubble
#20 erstellt: 21. Apr 2014, 10:36
http://www.amazon.de...hernet/dp/B003D0WZKC
Das Hier wäre eine Möglichkeit.
std67
#21 erstellt: 21. Apr 2014, 10:38
--Torben--
#22 erstellt: 21. Apr 2014, 11:18
Ich bin mal gespannt, wann du endlich mal erwachsen wirst und dementsprechend lernst zu argumentieren!
basti__1990 (Beitrag #2) schrieb:
sind es die Feinheiten wie dass der X4000 zwei Subwoofer getrennt einmessen kann, die den X4000 zum Sieger küren :D
Tja, und die Feinheiten beim Onkyo liegen darin, daß man bei eingeschaltetem Dynamic EQ noch den EQ nutzen kann, was den Onkyo zum Sieger kürt!
Denn die zigfachen Höhenanhebungen bei den Denon und Marantz Geräten liesen sich locker mit dieser Möglichkeit beheben.
Die Einmessungen 2er Subs getrennt ist halb so gut/wirkungsvoll wie viele meinen...
Denn was ankommt am Hörplatz, ist das Ergebnis Einheit beider Subs zusammen.
[Beitrag von --Torben-- am 21. Apr 2014, 11:26 bearbeitet]
basti__1990
#23 erstellt: 21. Apr 2014, 11:32
Danke für Blumen
basti__1990
#24 erstellt: 21. Apr 2014, 11:44
Natürlich kann man auch beim Denon den eingemessen EQ aktiv lassen und optional Dynamic EQ dazu schalten.
[Beitrag von basti__1990 am 21. Apr 2014, 11:46 bearbeitet]
--Torben--
#25 erstellt: 21. Apr 2014, 11:53
Erst richtig lesen, dann nachdenken und dann schreiben!
blabupp123
#26 erstellt: 21. Apr 2014, 18:00
Hallo!
Oder gleich DIESEN HIER mit Anschluß für 4 Geräte.
Die Kiste ist kaum größer, lässt sich auch senkrecht hinstellen und kann mühelos hinterm AVR verschwinden.
Mir war es den Aufpreis wert.
Onkyo TX NR 818 oder Denon X4000?
Michi121 am 03.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.09.2013  –  13 Beiträge
Onkyo TX-NR 818 noch kaufen?
goofy69 am 13.03.2017  –  Letzte Antwort am 13.03.2017  –  5 Beiträge
Marantz sr6007 vs. Onkyo Tx-nr-818
panhanne am 10.03.2013  –  Letzte Antwort am 12.03.2013  –  19 Beiträge
Onkyo TX NR 808 durch 818 ersetzen ?
dimar111 am 08.12.2012  –  Letzte Antwort am 08.12.2012  –  3 Beiträge
Pioneer VSX 922 oder TX-NR 818
laulau72 am 25.09.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  3 Beiträge
Receiver Kombo TX-NR 616 vs. TX-NR 818
Leto_Atreides am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  3 Beiträge
Onkyo TX NR 818 mit Canton Chrono sl 590.2
kaiser_markus am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  2 Beiträge
Denon 3311 oder Onkyo TX-NR 1009
mip84 am 25.08.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  16 Beiträge
Denon 2113 oder Onkyo NR TX 616 ?
CypressDude am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.02.2013  –  19 Beiträge
Denon x4000 oder Onkyo TX-NR 929
Marc-HH am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 22.04.2014  –  14 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.121
