Outdoor Kino + einfache Musikanlage auf Terasse
maniac1810
#1 erstellt: 08. Apr 2014, 11:21
Hallo, der Sommer naht und auch die WM.
ich möchte auf meiner Terasse darum ein kleines Outdoorkino realisieren.
Die Terasse ist ca. 4x3 m groß, fest überdacht und zur Hälfte verglast. Die Geräte wären insofern einigermaßen geschützt. ich möchte nun einen Beamer incl. Leinwand anbringen. Der Beamer soll wenn möglich mit eienr Art Schnellverschluss an der Decke angebaut werden, so dass ich Ihn bei Bedarf schnell an- und abbauen kann. Die Leinwand soll fest verbaut werden. Als Beamer möchte ich mir erst mal ein Einsteigergerät holen, welches auch tageslichtauglich ist. ich habe mir hier mal den Acer X1340WH vorgemerkt.
Was zudem realisiert werden soll, ist eine feste Soundanlage, die zum normalen Musikabspielen geeignet ist und auch das Kino beschallen soll. Das muss nicht unbedingt super Sourround Qualität haben. Es sollte aber auch Airplay beherrschen. Nun habe ich aber keine Ideen wie ich das am besten und kostengünstigsten realsieren kann. Die Boxen sollen auch nicht so groß sein, etwa die größe der JBL Control One.
Könnt Ihr mir mal ein paar Tipps geben?
GlennFresh
#2 erstellt: 08. Apr 2014, 13:17
Moin
Ohne AVR lässt sich das nicht realisieren, hier bietet sich als günstiges Gerät der Pioneer VSX 528 an.
Als Lsp. würde ich nicht die JBL Control nehmen, vielleicht etwas aus dem PA Bereich, aber um etwas
vorschlagen zu können, müsste man schon mal eine Tendenz wissen wie hoch das angepeilte Budget ist.
Glenn
maniac1810
#3 erstellt: 08. Apr 2014, 14:23
Hab ich mir schon fast gedacht, dass ich Ohne AVR nicht auskomme. Den Pionieer hatte ich auch schon mal ins Auge gefasst: Zum Budget in etwa:
Beamer: 400-500 €
AVR: 200 € (wenn unbedigt benötigt)
JBL Boxen kosten so ca 150 € pro Paar
Sollte das so etwa reichen?
Dazu bräuchte ich dann noch ein Apple TV zwecks Airplay oder kann das der AVR dann schon?
GlennFresh
#4 erstellt: 08. Apr 2014, 15:34
Ich wüsste nicht wie eine Alternativ Lösung aussehen soll, wenn man Surround haben möchte oder habe ich da etwas falsch verstanden?
Die WM wird sicher in DD 5.1 ausgestrahlt und wenn Du nur Stereo haben willst, wird vermutlich die Sprachverständlichkeit darunter leiden.
Aber auch bei Stereo benötigst Du einen Verstärker, kommt also aufs gleiche raus und wegen der Flexibilität würde ich einen AVR bevorzugen.
Mit Lsp. wie den JBL Control musst Du aber fast gänzlich auf den Bass verzichten, bei solchen Boxen würde ich noch einen Subwoofer dazu nehmen.
Wenn Du ohne Subwoofer auskommen willst und trotzdem nicht auf den Bass verzichten möchtest, empfehle ich sowas hier:
http://www.thomann.de/de/ld_systems_ldeb_82_g2_stinger.htm
Kostet zwar etwas mehr, ist aber im Vergleich zur JBL eine ganz andere Hausnummer, alleine schon von den Chassis,
aber auch klanglich sind die LD den JBL überlegen, zu dem haben sie den besseren Wirkungsgrad und sind sehr robust,
da kann man später auch mal eine Party mit feiern, sie sind also durchaus weiterhin verwendbar, eine Alternative wäre noch:
http://www.thomann.de/de/ld_systems_dave_8_xs_white.htm
Die gibt es auch in schwarz!
Das hat der Pioneer AVR schon eingebaut, somit sparst Du dir schon mal die 100€ für den Apple TV, wenn Du allerdings auch
Filme über Airplay wiedergeben willst, musst Du trotzdem ein Apple TV nehmen, das kann meines Wissens bis jetzt noch kein AVR.
Welche Geräte außer dem Beamer sollen eigentlich angeschlossen werden, ein Sat Receiver?
Glenn
maniac1810
#5 erstellt: 08. Apr 2014, 17:21
Surround müsste nicht unbedingt sein. 2.1 wäre auch ein Alternative. Ausserdem möchte ich nicht so riesige Lautsprecher aufhängen.
Hab gerade mal meine Restbestände durchgeschaut - ich hab noch ein Heco Megaspace 5.1 hier rumliegen. Die Größe der Satelitten-LS ist ok, das werde ich mal ausprobieren.
Als Zuspieler für den Beamer soll ein Sat-Reciever und ein BR-Player zum Einsatz kommen. Was sagst Du zu dem Beamer Acer X1340WH? Wäre der für den Einstieg OK?
GlennFresh
#6 erstellt: 08. Apr 2014, 17:29
Das Heco System kannst Du natürlich nehmen, aber der Subwoofer ist passiv, das ist nicht optimal.
Beim Beamer habe ich in der Preisklasse leider keine Ahnung....
Glenn
maniac1810
#7 erstellt: 08. Apr 2014, 17:42
Warum ist das nicht optimal? Sorry das ich so blöd frage...
Die LD Systems LDEB 82 G2 Stinger sehen nicht schlecht aus, habe sie mir grade mal genauer abgeschaut. Denkst Du da würde ich mit 2 Stk auskommen? Ich brauch nicht unbedingt Surround...
[Beitrag von maniac1810 am 08. Apr 2014, 17:49 bearbeitet]
GlennFresh
#8 erstellt: 08. Apr 2014, 18:34
Weil der AVR für einen Aktiv Subwoofer ausgelegt ist und dieser auch sonst noch Vorteile gegenüber einen passiven Sub hat,
aber zur Not kann man natürlich auch den passiven Sub am AVR anklemmen, ist aber nicht mehr zeitgemäß und suboptimal.
Die beiden sind für Beschallung konstruiert, klingen aber durch die hochwertige BMS Bestückung wirklich ordentlich.
Zwei Stück reichen so gesehen locker aus, die gehen wenn gewünscht auch richtig laut, ob die angesprochene
Problematik der Sprachverständlichkeit bei 5.1 Material mit downgrate auf Stereo zum Problem wird, musst Du
halt ausprobieren, notfalls holst Du Dir noch eine LD 82G2 als Center, auf die hinteren Boxen kannst Du verzichten,
aber erst würde ich das mal mit zwei Boxen testen, bei Thomann ist das ja 30 Tage lang ohne Reue wegen dem
Rückgaberecht bei Internet Bestellungen möglich.
Glenn
Mickey_Mouse
#9 erstellt: 08. Apr 2014, 19:33
also ich habe bisher keine Fußball Übertragung gesehen/hört, bei der ich ohne Subwoofer etwas wesentliches verpasst hätte...
ich glaube auch nicht, dass man sich da wegen 5.1 -> Stereo große Gedanken wegen der Sprachverständlichkeit machen muss? Selbst Stereo dürfte da schon übertrieben sein und man könnte das auf Mono runter mischen, das reicht für Public Viewing auf der Terrasse aus.
Viel mehr Gedanken würde ich mir um den Beamer machen. Ich bin nicht so der Fußball Typ und weiß nicht wann die Spiele laufen. Wenn wirklich alles nach Sonnenuntergang abläuft, dann ist das sicherlich möglich. Meine "Abend-Terrasse" ist nach Westen ausgerichtet und da steht bis Untergang voll die Sonne drauf. Da wäre vorher kein Beamerbild möglich, keine Chance.
Da muss man sich eben auch ganz klar überlegen: wie groß soll das Bild werden? Welcher Winkel soll abgedeckt werden?
GlennFresh
#10 erstellt: 08. Apr 2014, 19:47
Wenn ein BDP mit von der Partie ist, glaube ich nicht das sich der Genuss auf Fußball beschränkt....
Glauben ist nicht wissen, beim downmix von 5.1 auf Stereo kann es durchaus zu Problemen bei der Sprachverständlichkeit kommen, muss aber
nicht, den Lärmpegel der Gäste sollte man auch nicht unterschätzen, aber meine Empfehlung war ja, es erst einmal nur mit Stereo zu versuchen.
5.1 braucht man nur für Fußball aber definitiv nicht, ob 2.0 reicht muss man probieren, ansonsten tut es 3.0 mit Sicherheit.
....und da steht bis Untergang voll die Sonne drauf. Da wäre vorher kein Beamerbild möglich, keine Chance.
Da gebe ich Dir allerdings in vollem Umfang recht....
Glenn
maniac1810
#11 erstellt: 19. Mai 2014, 13:36
So, ich will mal berichten:
Ich habe das "Projekt" jetzt realisiert, allerdings nicht auf der heimischen Terasse sondern in unserem Vereinsheim. Auch weil hier schein Beamer vorhanden ist.
jetzt kommt zum Einsatz:
ein Yamaha RX-V 663 (gebraucht gekauft),
ein paar JBL Control on,
Acer H5380BD.
Testlauf war zum Pokalfinale.
Von der Soundqaulität ist nichts gegen die JBL Boxen einzuwenden. Diese sind aus meiner Sicht mehr als ausreichend für Fußball in dem Raum von ca. 40 m². Stereo ist auch mehr als ausreichend.
Auch bei Licht ist das Bild noch aureichend hell und gut zu erkennen.
GlennFresh
#12 erstellt: 19. Mai 2014, 17:32
Wenn die JBL Control One ausreicht, sind die Ansprüche recht niedrig, ich habe die JBL nach etwa 2 Jahren auf der
Terrasse gegen etwas größeres ausgetauscht, mir war der Sound zu dünn, aber darauf kommt es ja letztendlich nicht
an, wichtig ist das ihr zufrieden seid und euer Ziel erreicht habt, wenn dem so ist, dann gratuliere ich und wünsche viel
Spaß bei den anstehenden Fußball Sessions.
Glenn
Heimkino Outdoor
Rös am 09.05.2015  –  Letzte Antwort am 12.05.2015  –  20 Beiträge
Neuling - neue Kino/Sound/Musikanlage bis 1400 ?
GTi-s0nic am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  40 Beiträge
Boxen für Terasse
Mank23 am 04.02.2017  –  Letzte Antwort am 04.02.2017  –  2 Beiträge
2. Hörzone auf der Terasse?
Cityhai_LG am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  8 Beiträge
Outdoor Komplett Anlage
Pacha am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.07.2012  –  7 Beiträge
Wetterfestes outdoor 2.1 system
keiner99 am 28.08.2014  –  Letzte Antwort am 16.09.2014  –  3 Beiträge
Outdoor Lautsprecher gesucht!
hifiprodi am 08.06.2017  –  Letzte Antwort am 08.06.2017  –  3 Beiträge
AV Receiver oder "einfache" Sourroundanlage?
BeginnerOfTheYear am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  5 Beiträge
Kaufberatung Heimkinosystem für WZ+Terasse
PasPat am 30.05.2014  –  Letzte Antwort am 02.06.2014  –  6 Beiträge
Heimkino + Musikanlage
mike7000 am 12.05.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  9 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.215
