Suche erstes Musik/Heimkino-system
Bluejanis
#1 erstellt: 05. Apr 2014, 15:29
Hallo liebe Hifispezialisten,
ich habe mir vor kurzem mit Hilfe dieses Forums einen neuen TV zugelegt (Samsung F6170) und würde jetzt gerne auch Sourroundsound dazukaufen. Der TV ist momentan nur über den PC als großer Bildschirm für Filme, Serien und PC-Spiele angeschlossen.
Für Musik verwende ich jetzt noch >10 Jahre alte PC-Boxen, da das auf dem TV nicht so gut klingt.
Jetzt will ich mir für beides ein neues Soundsystem anschaffen. Es soll schon ein 5.1 System werden, wobei ich mir das in Teilen kaufen werde und mit 2.0 anfange. Ich hoffe ihr könnt mich hierzu gut beraten.
Verwendung schätze ich ca 40% Musik, 35% Filme/Serien und 25% PC-Spiele.
Zu laut aufdrehen werde ich wohl wegen Mietwohnung nicht können, bisher hat sich aber auch noch keiner beschwert.
Der Raum ist ca 17m² groß.
Raumplan:
Raumplan
Den Subwoover würde ich gerne hinter das Sofa in eine Zimmerecke stellen. Ist das okay oder kann das problematisch sein?
Preislich sollte alles zusammen max 1000€ kosten.
Als AVR hatte ich an den Denon x1000 gedachte, da der mir nach etwas einlesen als gute Einsteigerwahl erscheint. (Kostet online aktuell 259€)
Ansonsten bin ich noch hilflos was die Lautsprecher angeht.
Für den Beginn wären wahrscheinlich die Frontlautsprecher am sinnvollsten, da ich die dann auch für alles nutzen könnte. Dies sollten vermutlich auch die besten Lautsprecher werden, da sie auch am meisten genutzt werden.
An Lautsprechern hatte ich beim einlesen hier bisher folgende Einsteigermodelle gefunden, kann aber nicht beurteilen wie gut die sind:
- Boston A-Serie 5.1 Set 1
- Wharfedale Crystal 3 schwarz (5.0)
- Canton AS 85.2 SC Subwoofer schwarz
[Beitrag von Bluejanis am 05. Apr 2014, 16:17 bearbeitet]
Bluejanis
#2 erstellt: 28. Mai 2014, 10:43
Ich habe mir jetzt den Denon X1000 gekauft, allerdings noch keine Lautsprecher
Kann mir jemand was zu den Wharfedale Crystal 3 etwas sagen? Ich würde dann erstmal nur 5.0 betreiben und eventuell später erst nen Subwoofer hinzufügen. Preislich kommen mir die ca 400€ auch entgegen. (Und mit Subwoofer wärens dann wahrscheinlich insgesamt auch ca 1000€)
Wharfedale Crystal 3 Surround (schwarz) 5.0 Surround-System (Surround-System)
Bluejanis
#3 erstellt: 29. Mai 2014, 15:35
Mach ich mit den Boxen was falsch?
basti__1990
#4 erstellt: 29. Mai 2014, 15:48
Passt alles
Als Subwoofer geht Canton AS 85.2 oder xtz w99 10.16 falls mehr Budget da ist.
Bluejanis
#5 erstellt: 29. Mai 2014, 16:25
Okay danke dir! Habe jetzt nochmal viele neue Fragen^^
Muss ich beim Aufstellen irgendwas beachten?
Die beiden Frontlautsprecher stelle ich neben den Fernsehtisch auf den Boden. Den Center kriege ich unter dem Fernseher warscheinlich nicht unter, da dort der AVR stehen soll, deswegen kommt der Center wahrscheinlich über den Fernseher an die Wand.
Wo sollten die Rearlautsprecher stehen? Das Sofa steht ja direkt an der Wand. Können die daneben auf dem Boden stehen oder sollten die besser höher an der Wand angebracht werden?
Den Subwoofer werde ich erst später hinzufügen und dann auch neben dem Fernseher auf den Boden stellen?
basti__1990
#6 erstellt: 29. Mai 2014, 16:31
Die Front LS brauchen mindestens 30cm um sich herum. Ob der Center nun unter oder über dem TV ist, ist egal, er sollte dann aber auf deine Hörposition eingewinkelt werden.
Das Sofa solltest du ein Stück vorziehen und dann die Boxen an die Wand schrauben.
Der Subwoofer sollte dann links neben den TV. Fensterfront und Lautsprecher vertragen sich nämlich nicht wirklich. Ich hoffe du hast ein paar Vorgänge oder ähnliches
Bluejanis
#7 erstellt: 03. Jun 2014, 19:37
Die Boxen sind heute angekommen, allerdings nicht ganz einwandfrei.
Bei einem Frontlautsprecher ist die Abdeckung der Membran wohl falsch angebracht worden. Zu mindest wurde es mit etwas Gewalt versucht. DIe Abdeckung wird mit 6 Steckverbindungen befestigt. Die mittleren sind aber nicht mittig sondern etwas weiter nach unten versetzt. Wenn man die Abdeckung nun umdreht sieht man an der Stelle der mittleren Steckverbindungen eingedrückte Abdrücke im Lautsprecher. Das muss ja schon mit etwas Kraft gemacht worden sein, da dort richtige Abdrücke entstanden sind.
Die Abdeckung ist an der Stelle auch beschädigt, die Steckverbindung ist rausgebrochen. Das ist übrigens beim 2. Frontlautsprecher auch der Fall Werd mal den Händler kontaktieren und schauen, was dabei rauskommt.
Ich vermute, dass das entweder während der Produktion passiert ist oder beim Händler, da dort auch etwas Transportschaumstofffolie zwischen Lautsprecher und Abdeckung mit angebracht war.
2. Abgesehen davon sehen die aber schon gut aus. Dass keine Kabel dabei sind ist normal oder?
3. Macht das was, wenn die Rearlautsprecher direkt an der Wand sind und zur Zeit ausgerichtet sind. Z.B. in ner Ecke parallel zur Wand angebracht?
basti__1990
#8 erstellt: 04. Jun 2014, 05:40
Kabel kauft man immer extra. Beim tv liegen ja auch keine HDMI Kabel bei
http://www.amazon.de...r=8-1#ref=mp_s_a_1_1
Wichtig ist 2,5 mm Durchmesser ( nicht mehr, nicht weniger), 100% Kupfer ( = ofc) und eben nicht mehr als 1,5 € pro Meter zahlen
Suche 5.1 Surroundsystem für PC/Musik/Tv.
DanielLeon am 20.09.2015  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  4 Beiträge
5.0/5.1 System (Mittelklassebereich) pc, musik, tv
nooono am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 30.10.2012  –  10 Beiträge
Soundsystem für PC & TV
d4NINc0 am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  10 Beiträge
5.1 Heimkino System für PC,BluRay,TV
italy-aprilia am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  10 Beiträge
Soundsystem für Heimkino & Musik
Philippb am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  2 Beiträge
Kaufberatung 5.1 System + AVR PC/TV/BD
Metzzo am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  38 Beiträge
Soundsystem für den pc
El_Jenso am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  9 Beiträge
Neues Soundsystem für PC
bananaj0 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  3 Beiträge
Erstes TV Soundsystem 5.1
-Chippo- am 31.10.2021  –  Letzte Antwort am 01.11.2021  –  5 Beiträge
5.1 Soundsystem für PS3/TV/PC gleichzeitig
Dr.Muzyka am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  4 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.683
