Lautsprecher für Yamaha HTR-4065
Gepettox
#1 erstellt: 05. Apr 2014, 10:36
Servus
war schon in anderen Foren unterwegs aber möchte hier noch mal versuchen das ein oder andere in Erfahrung zu bringen:
Wie oben schon erwänt benötige ich ein neues 5.1 oder 5.0 System für einen Yamaha HTR-4065 welcher Baugleich sein müsste mit dem rx-v475 wenn ich mich nicht irre.
Hier ein grober Grundriss des Wohnzimmers:
Unbenannt
Budget liegt bei 450 € günstiger is natürlich immer besser (wenns n zehner drüber ist macht auch nix)
Habe hier schonmal eine Vorabauswahl getroffen:
Jamo s606
http://geizhals.de/jamo-s-606-hcs-3-versch-farben-a379401.html
Jamo s506
http://geizhals.de/jamo-s-506-hcs-3-a394619.html
Magnat Monitor Supreme 1000
http://geizhals.de/m...k-mokka-a571236.html
Quadral Quintas 5000 II
http://geizhals.de/q...-a522391.html33.html
Wharfedale Crystal 3
http://geizhals.de/wharfedale-crystal-3-schwarz-a820457.html
Hab mal die beiden Jamo Sets rein da ich befürchte dass das s606 zu groß dimensioniert ist für meinen AVR.
Möchte mit dem neuen System sowohl Filme als auch Musik hören. Würde also sagen 70% Film 30% Musik.
Nun finde ich immer wieder unterschiedliche Meinungen zu den einzelnen Sets und hoffe dass mir hier jemand weiter helfen könnte. Wenn noch andere Lautsprecher Sets in frage kommen würden dann immer her damit :-)
Danke euch schonmal
BillyIdol
#2 erstellt: 05. Apr 2014, 11:04
l
..die Leistung des HTR reicht für beachtliche Lautstärken an fast allen Ls. Da würde ich mir kein Gedanken machen.
Ich würde das 5.0 aus Magnat Ls zusammenstellen.. http://www.amazon.de...tor%20Supreme%201000
z.B. die Supreme 1000 als Front + Suprem 800 oder 100 als hintere..
Wenn du genau mittig im Stereodreieck sitzt ist evl. ein Center nicht nötig..muß man ausprobieren.
Ich selber nutze ein 4.0, ein Center hat mir nichts gebracht..wobei ich eigentlich nur Musik höre..
Gepettox
#3 erstellt: 05. Apr 2014, 11:11
Habe nun nochmal die magnat genauer angesehen und sie mit den Heco Victas verglichen. Kann das sein dass das die komplett selben Systeme sind bis auf die Gehäuseform?
Würden denn die Supreme 200 nicht ausreichen als rear LS?
In dem Test der Jamos den ich gefunden hab stand eben drin das man dieses System mit einem sehr potenten AVR der oberklasse betreiben sollte da die einen sehr geringen Wirkungsgrad haben.
[Beitrag von Gepettox am 05. Apr 2014, 11:13 bearbeitet]
BillyIdol
#4 erstellt: 05. Apr 2014, 11:26
Wie gesagt ich würde die Supreme 1000 nehmen, eben wegen des Wirkungsgrades von 92dB http://www.magnat.de/de/detail/index/sArticle/45
Für die Supreme 200 brauchst du dann wahrscheinlich Ständer.. http://www.magnat.de.../monitor-supreme-200
Gepettox
#5 erstellt: 05. Apr 2014, 11:37
Also ich hätte mir das so vorgestellt:
Supreme 1000 als front
Supreme 250 als Center falls benötigt(denke aber für Filme wird ein Center benötigt da die Stimmen der 5 Kanal Source ja aufn Center liegen oder?)
Supreme 200 als rear
Meinste die Basswiedergabe der 1000er reicht um ohne einen Subwoofer auszukommen?
[Beitrag von Gepettox am 05. Apr 2014, 11:45 bearbeitet]
BillyIdol
#6 erstellt: 05. Apr 2014, 11:44
Du hast ja den Vorteil bzw. die Möglichkeit den Sub nachzukaufen, wenn zuwenig Bass..
Das gleiche gilt für den Center..
Der HTR hat die Möglichkeit den Bass im EQ Menü gezielt anzuheben..oder einfach den Bass gesamt am Bassregler anheben.
Sniedelwoods
#7 erstellt: 05. Apr 2014, 11:55
Moin,
hast du dir irgendeins der Systeme schonmal angehört? Auch wenns low Budget ist, da könntest du auch genausogut auswürfeln welche du nimmst.
Ist allerdings immer besser eine Lösung präsentiert zu bekommen, nech?
Was machst du denn wenn dir die Magnats klanglich nicht gefallen? Ah moment, du hast ja nichts verglichen, also wirst du es ja ohnehin nicht merken.
Sorry wenn ich schnippisch klinge, aber so ist es hier doch immer - "Ich suche ein Setup, bitte um entscheidungshilfe mit möglichst wenig Initiative meinerseits unter ausschließlicher berücksichtigung der Meinung anderer"
Das kann man auch nach bestehenden Threads suchen die das gleiche Thema behandeln wenn man jegliche eigene Wünsche aussen vorlässt
Beim Hifi und Surroundkauf gilt: Pöter hoch vom Sofa und Probehören.
Edith sagt: Und zum Wirkungsgrad (Kennschalldruck): wenn man nicht grad einen Röhrenverstärker betreibt ist der idr. ohnehin vollkommen nebensächlich und in dieser Preisklasse absolut unpräzise angegeben. Bei der Supreme reihe halte ich 92db für unrealistisch.
Meine Meinung...
[Beitrag von Sniedelwoods am 05. Apr 2014, 11:59 bearbeitet]
BillyIdol
#8 erstellt: 05. Apr 2014, 12:10
Da hast du Recht..nur sollte man im "low Budget" die Kirche im Dorf lassen.
Richtiges Probehören macht nur im eignen Wohnzimmer Sinn..an der eignen HiFi Kette usw.
Beabsichtige ich mir Ls zu kaufen die ein oder meherere Monatsgehälter kosten, würde ich probehören..gar keine Frage.
Am besten zu Hause.
Gepettox
#9 erstellt: 05. Apr 2014, 12:16
Probehören ist in meiner umgebung so gut wie unmöglich, da in den elektroläden hier keine geeigneten "Hörräume" zu finden sind. Ständig nebengeräusche, ganze andere Raumgegebenheiten andere Verstärker usw. War in allen 4 Läden hier und da ist leider nichts zu machen. Nur aus diesem Grund suche ich ja hier im Forum die Hilfe und hoffte darauf das jemand schonmal das ein oder andere System gehört hat oder sogar mehrere und so mir von einem Vergleich berichten könnte.
Wie schon gesagt bei meinem Budget lohnt es sich denke ich mal nicht zig Kilometer zu fahren um einen geeeigneten Laden zu findem in dem man anständig Probehören kann.
Sniedelwoods
#10 erstellt: 05. Apr 2014, 12:17
Jor, hast schon recht, man muss die Suche auch an den persönlichen Anspruch und Möglichkeiten anpassen.
kurze Frage, wieviel Platz hast du zur Seitenwand beim rechten Frontlautsprecher und hängst du die rears an die Wand?
[Beitrag von Sniedelwoods am 05. Apr 2014, 12:18 bearbeitet]
Gepettox
#11 erstellt: 05. Apr 2014, 12:22
Vom Lautsprecher zur Wand sind es ca. 70 cm. Die Zeichnung ist leider etwas unproportional tut mir leid^^
Ich hätte mir schwenkbare Wandhalterungen gebaut aus Edelstahl. Ist für mich beruflich kein Problem. :-)
[Beitrag von Gepettox am 05. Apr 2014, 12:23 bearbeitet]
Sniedelwoods
#12 erstellt: 05. Apr 2014, 12:45
Ah gut. Dann sollte die Aufstellung der Magnats kein problem sein. Ich persönlich würde jedoch zu dem Wharfedale Set tendieren, da könnte dir allerdings wegen der Bauweise der Bassbereich zu schwach sein. Bei den Supremes ist der etwas aufgedickt.
[Beitrag von Sniedelwoods am 05. Apr 2014, 12:46 bearbeitet]
Gepettox
#13 erstellt: 05. Apr 2014, 12:52
Ich werde gleich nochmal zu unserem tollen Elektroladen fahren und mir die magnats im vergleich zu den wharfedale anhören. Ich hoffe ich kann wenigstens einen unterschied der beiden Sets raushören und hoffe das sich das dann bei mir zu Hause auch so rausstellt.
Die anderen Lautsprechen wären dann klanglich nicht so "hoch" aufgestellt wie die magnats und die wharfedale? Oder gibt es noch andere brauchbare Sets in dieser Preisklasse?
Bin mir sowieso nicht sicher ob man in dieser Preisklasse so große Unterschiede ausmachen kann^^
Nen Sub kann ich später immer noch nachkaufen falls mir die Basswiedergabe zu "schwach" ist.
Sniedelwoods
#14 erstellt: 05. Apr 2014, 16:02
In der Preisklasse ist meistens alles Badewannenförmig abgestimmt, wobei ich die Magnat und Quadral von dieser Auswahl am wenigsten "Audiophil" einschätzen würde, die fallen für mich unter Spaß-/Partybox.
AVR Umstieg HTR-4065/ 5.1 nuBox
Loroner am 23.09.2016  –  Letzte Antwort am 26.09.2016  –  3 Beiträge
Lautsprecher für Yamaha HTR-6030
Der_Nöls am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  6 Beiträge
Lautsprecher für Yamaha HTR-3063!
lmf am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.12.2013  –  18 Beiträge
Yamaha HTR-6030
HerbiRoth am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  8 Beiträge
Boxen für Yamaha HTR-N5060
MadMax1980 am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  16 Beiträge
Upgrade für Yamaha HTR-2064
Staubwedel am 10.03.2022  –  Letzte Antwort am 11.03.2022  –  4 Beiträge
Lautsprecher zum Yamaha HTR-4069 AV-Receiver
HearMusic434 am 29.07.2018  –  Letzte Antwort am 29.07.2018  –  4 Beiträge
HTR-6030
BadBoy1984 am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  5 Beiträge
YAMAHA RXV 461 / YAMAHA HTR 6040
tobias_68 am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  35 Beiträge
Yamaha HTR 6030 + Canton CX60 kaufen?
fikab am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBrunello07
  • Gesamtzahl an Themen1.563.187
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.585
