| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Altsystem Ersetzen oder anpassen? | |
Altsystem Ersetzen oder anpassen?+A -A |
marcelcik
erstellt: 30. Mrz 2014, 20:26
Hallo Leute, Ich bin seit einigen Jahren Eigentümer des folgenden Setups: - Pioneer VSX 808 - Sub Canton AS 25 - Heco Mythos 5.1 heißt Center, Front Mythos 700 und Rear Mythos 300 Alles läuft und funktioniert noch wunderbar. Allerdings haben wir eine ETW gekauft und ziehen am Ende des Jahres um. Meine Frage ist nun, ob ihr dieses Set weiterhin als fähig erachtet oder ihr es anpassen würdet was Qualität und vor allem Größe des Sets angeht. Das größte Problem habe ich in der Tat mit der Größe, die Centerbox ist riesig und auch die standboxen sind nicht gerade zierlich und erschweren mir ab und an die wohnungsplanung, genau wie die Rear, die ich mal nicht gerade so hinten an die Wand schrauben kann. Ich frage mich ebenfalls, z.b. Ob im Laufe der Zeit einfach kleinere Systeme ähnlichem Klang hervorbringen, da ich mich ehrlich gesagt seit dem Kauf nicht mehr wirklich mit dem Thema beschäftigt habe. Zudem "Verstecke" ich die Center box im Schrank unter dem TV so dass ich zu hören meine, dass der Sound "von unten" statt von vorne kommt. Hatte überlegt zumindest mal die Center box durch eine andere (Böse VCS 10) zu tauschen. Macht das Sinn oder ist die Idee völlig banane? Wäre über Hilfe sehr dankbar. Marcel |
Alfo84
erstellt: 31. Mrz 2014, 06:57
Mit dem Bose Zeugs wirst du klanglich nie an die Hecos rankommen.. Wenn es klein und doch klangstark sein soll, würde ich mich nach kompakt LS wie zb die Dali Zensor 1 + aktiven Sub umschauen. |
marcelcik
erstellt: 31. Mrz 2014, 07:54
echt? Heco soviel besser als Bose? Ich hatte mal aus Platzgründen die Boxen getauscht und dann waren die 700er als Rear eingesetzt, was natürlich grobe Verschwendung war. Die 300er Rear als Front haben sich als tauglich erwiesen, auch wenn ich niemals so wirklich laut aufgedreht habe. D.h. ich würde es bereuen auf ein Satellitensystem umzusteigen? Den AS 25 als aktiven Sub würde ich weiter nutzen? [Beitrag von marcelcik am 31. Mrz 2014, 08:36 bearbeitet] |
GlennFresh
erstellt: 31. Mrz 2014, 09:40
Das würde mit Bose z.B. nicht funktionieren, da ist der Subwoofer pflicht weil er ein Teil der Elektronik beherbergt. Natürlich kannst Du den Canton Subwoofer erst einmal weiter benutzen, ordentliche Satelliten wären zum Beispiel: http://www.idealo.de...colors-100-heco.html http://www.idealo.de..._-pro-xl-canton.html http://www.idealo.de...pro-xl-3-canton.html http://www.idealo.de...or-202-f-magnat.htmlGlenn |
Fuchs#14
erstellt: 31. Mrz 2014, 09:54
behalte oder ersetze Heco durch einen Lautsprecherhersteller deiner Wahl (ok, AUNA lasssen wir mal aussen vor) und die Antwort lautet: JA [Beitrag von Fuchs#14 am 31. Mrz 2014, 09:56 bearbeitet] |
marcelcik
erstellt: 31. Mrz 2014, 11:01
okay, wow, das überrascht mich. Vielleicht nutze ich ein Canton XL Set einfach für TV, Blue Ray und PS3/4 und behalte zumindest die Mythos 700 für Audio. Die XL3 dann als Front und "normale" XL als rear? oder alles der selbe Typ? Die 300er Rear werde ich in der neuen Wohnung nicht montieren, die sind definitiv zu groß und schwer und die Center Box ersetze ich dann auch mit einem Canton XL Center, wenn ihr den empfehlen könnt. Danke für die Tipps! Grüße, Marcel [Beitrag von marcelcik am 31. Mrz 2014, 11:03 bearbeitet] |
GlennFresh
erstellt: 31. Mrz 2014, 12:43
Tatsächlich....
Vielleicht gar so keine schlechte Idee wenn Du die Mythos 700 vernünftig zu dem Surround Set aufstellen kannst und sich zwei getrennte Systeme mit dem vorhandenen AVR realisieren lassen, wie z.B. A+B Schaltung für die Frontkanäle, unterschiedliches Bass Management usw.
Bei einem Pioneer AVR nimmt man wegen des unzureichenden Bass Management am besten 5 gleiche Lsp.
Zum Beispiel eine weitere XL.3, wenn Du diese auch einzeln kaufen kannst, so weit ich weis ist das kein Problem und wäre zu dem die günstigste Lösung. Glenn |
marcelcik
erstellt: 31. Mrz 2014, 13:05
Das sollte der AVR können, CD o.ä. A+B, TV und DVD "nur" A auf Dolby Digital
Verstehe ich das jetzt richtig? 5 Boxen des XL.3, davon 2 als Front, 2 als Rear und einen als Center? |
GlennFresh
erstellt: 31. Mrz 2014, 13:14
So ist es, den Subwoofer wolltest Du ja behalten.... Es müssen aber keine Canton sein nur weil Du den Subwoofer von der Marke hast. Glenn |
marcelcik
erstellt: 31. Mrz 2014, 13:21
Naja, alles ersetzen wollte ich nicht, da könnte ich ja auch mit dem AVR anfangen. Dachte der Sub taugt noch und ist nicht der schlechteste..? Du hast doch die Canton empfohlen und die hängen ja auch in vielen Locations, egal ob Bar, Friseur, Club whatever... daher fiel die Entscheidung eher Pro-Canton anstatt Heco oder Magnat. |
GlennFresh
erstellt: 31. Mrz 2014, 13:26
Ich nutze die Canton selbst, die sind schon okay, die Heco Colours 100 finde ich aber besser, da gibt es auch den passenden Center dazu, kosten halt nur etwas mehr. Das Du bei den Lsp. anfängst ist geht absolut in Ordnung, vor allem wenn Dir die Hecos zu groß sind, gegen die Weiternutzung des Subwoofers spricht erst einmal nichts. Glenn |
Crazy-Horse
erstellt: 31. Mrz 2014, 17:12
Ich habe extra einen großen Center beim neuen Set bestellt, der ist auch im LowBoard aber ich muss mich schon darauf konzentrieren wenn ich raushören will wo er steht. Ich habe so meine Bedenken, das du mit so einem Set zufrieden sein wirst, wenn du es mit den Hecos anders gewohnt bist. Denn die Membranfläche und das Volumen songt schon für einen gewissen Sound. |
marcelcik
erstellt: 31. Mrz 2014, 19:11
Ich tendiere dazu die Boxen zu testen und dann ggf bei Nichtgefallen wieder zurückzugeben. Wenn es mir gar nicht gefällt tausche ich am Ende nur die Rear, weil man die Mythos 300 kaum irgendwo unauffällig unterbringen kann. |
System anpassen oder durch Soundbar/Base ersetzen Ximand am 13.08.2019 – Letzte Antwort am 16.08.2019 – 4 Beiträge |
LS ergänzen oder ersetzen? GHOST_82 am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 2 Beiträge |
HKTS30 ersetzen. Merzener am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 11 Beiträge |
TS2BQ ersetzen tringler am 03.07.2015 – Letzte Antwort am 07.07.2015 – 13 Beiträge |
Onkyo 906 ersetzen oder aufrüsten? Schu am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 2 Beiträge |
JBL Balboa Ergänzen oder Ersetzen Gamma2713 am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 2 Beiträge |
Subwoofer ersetzen -=]Phoenix[=- am 15.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 2 Beiträge |
Soundbar ersetzen soul4ever am 07.02.2018 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 14 Beiträge |
AVR ersetzen ? GrisuWF am 26.11.2020 – Letzte Antwort am 26.11.2020 – 15 Beiträge |
DVD-Player ersetzen otti1993 am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 4 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.213
