| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche AVR a la Yamaha RX-V475 nur nicht so tief | |
Suche AVR a la Yamaha RX-V475 nur nicht so tief+A -A |
madrino
erstellt: 27. Mrz 2014, 08:44
Aktuell habe ich eine Decoderstation, da diese aber dermaßen unflexibel ist, würde ich sie gern durch einen AVR ablösen. Nun zum Problem: Der AVR soll in einen BESTA Hängeschrank. Breite: kein Problem, Höhe:kein Problem, ABER Tiefe. Der RX-V475 hat eine Tiefe con 315mm. Im BESTA Hängeschrank ist 355mm Platz. Da hieße, ich habe für die Kabel 4cm Platz - das ist dann doch etwas eng
bigÖ
erstellt: 27. Mrz 2014, 09:15
Der Harman Kardon AVR 151 ist nur 300mm tief. Ansonsten sind die Üblichen Kanditaten in der Preisklasse (Denon, Onkyo, Pioneer etc) sogar noch tiefer wie der Yamaha. |
Fuchs#14
erstellt: 27. Mrz 2014, 09:20
4 cm sollte doch reichen (evtl Winkelstecker für HDMI), ansonsten die Rückwand ausschneiden. Sollte bei dem schwedischen Designermöbel nicht all zu schwer sein |
madrino
erstellt: 27. Mrz 2014, 09:23
Hab ich auch schon dran gedacht, aber da das Ding an der Wand hängt gewinne ich mit dem Rückwand ausschneiden vielleicht 1-2cm |
Fuchs#14
erstellt: 27. Mrz 2014, 10:31
2 cm können da schon entscheidend sein |
madrino
erstellt: 27. Mrz 2014, 10:34
Also einfach mal den Yamaha bestellen und ggf. mit Winkel Stecker probieren |
Fuchs#14
erstellt: 27. Mrz 2014, 10:37
ich würde wegen 1.5 cm weniger Tiefe jedenfalls nicht den HK nehmen. |
madrino
erstellt: 27. Mrz 2014, 10:45
Hatte ich auch nicht vor ![]() Also einfach mal probieren. Noch was anderes: Der Yamaha RX-V475 ist 161mm hoch, aktuell ist das "Fach" 175mm hoch. Reichen die die 14mm für die Lüftung, oder sollte ich den oberen Zwischenboden noch etwas anheben? |
Fuchs#14
erstellt: 27. Mrz 2014, 10:50
das ist schon sehr wenig, ich würde den Boden versetzten, so 5 cm sollten es schon sein. Oder noch besser, was gescheites kaufen [Beitrag von Fuchs#14 am 27. Mrz 2014, 10:51 bearbeitet] |
madrino
erstellt: 27. Mrz 2014, 10:54
Wird gemacht! Vielleicht noch langsam drehende Lüfter? Da das BESTA Regal nach vorne durch eine Glasscheibe geschlossen ist. |
Fuchs#14
erstellt: 27. Mrz 2014, 11:04
also die Besta Serie ist doch 40 tief, also sollte das ohne Rückwand (was ich so machen würde bei geschlossener Front) doch klappen. Wenn das Regal allerdings direkt an der Wand hängt ist ja auch nach hinten keine Luftzirkulation gegeben, du baust dir dann praktisch einen Backofen Steht der TV dann oben drauf ? Wenn ja würde ich hinter dem TV ein schmales Gitter einlassen für die Wärmeabfuhr, dort kannst du dann auch gleich die Kabel durchführen. Ob der AVR zu warm wird musst du dann halt mal im Auge behalten. Ein Lüfter kann natürlich nicht schaden, nur muss die abgesaugte Luft ja auch irgend wo hin... [Beitrag von Fuchs#14 am 27. Mrz 2014, 11:05 bearbeitet] |
madrino
erstellt: 27. Mrz 2014, 12:53
SeinEwigDunklerSchatten
erstellt: 27. Mrz 2014, 15:12
Hmm, in das Glasfach würde ich den auf keinen Fall einbauen, der schmort da ja im eigenen Saft. Außer du machst links und rechts ein Loch rein und ein bis zwei Lüfter, damit die warme Luft abtransportiert wird... Oder du schmeißt die Anlage rechts im Bild raus und stellst den AVR da hin. Die Boxen dieser Anlage sind sowieso recht suboptimal aufgestellt... |
madrino
erstellt: 27. Mrz 2014, 15:24
Die Anlage fliegt sowieso sobald der AVR da ist - und die ist auch nur zum Radio hören, von daher ist die Position der Boxen ziemlich egal. Wichtiger sind die Teufel Boxen, denn da kommt später der Sound raus. Noch eine Option wäre unter dem Glasschrank - da wo das künstliche Grünzeug steht. Das ist der AVR an der frischen Luft. |
Fuchs#14
erstellt: 27. Mrz 2014, 15:31
Die Glasscheibe hat allerdings den Vorteil das du ihm dabei zusehen kannst wie er verglüht Also das wird auf keinen Fall gehen. Schmeiss die Kompaktanlage raus und am besten die Teufel Plastiktröten (die werden aus recycelten Vuvuzelas hersgestellt, deswegen klingen sie auch genau so) gleich mit. Bau ihn irgdenwo auf dem Lowboard frei auf und hab lange Spass daran |
erstellt: 27. Mrz 2014, 15:33
Unter dem Schrank wäre natürlich auch ein guter Platz. Welche Teufel Boxen hast du denn? Oder willst du die erst noch kaufen? Wenn du die noch nicht hast, mach lieber hier erst noch ne Beratung auf. |
Fuchs#14
erstellt: 27. Mrz 2014, 15:36
Die sind so klein, die musst du auf dem Lowboard suchen |
madrino
erstellt: 27. Mrz 2014, 15:37
Ich habe die Teufel Concept E² Und bevor jetzt das geflame los geht. ich bin NICHT audiophil, daher bleiben die Teufel Boxen vorerst und werden in naher Zukunft NICHT ersetzt - iwann mal vielleicht. |
erstellt: 27. Mrz 2014, 23:34
Ich werde garantiert keinen Flamewar lostreten, bin auch nicht unbedingt "audiophil". Schließlich hab ich noch ein gut 10 Jahre altes Creative Trötenset am PC hängen... Und meine Wharfedale-Lautsprecher für den TV sind auch eher im Einsteiger-Segment anzusiedeln. Aber der Unterschied von den Creative-Tröten zu den Wharfedales ist schon sehr gut zu hören. Wenn du deine Teufel erst mal behalten willst ok. Aber du solltest zumindest den linken und den Center etwas höher bringen, so dass sie ungefähr auf Höhe deiner Ohren sind. Auf dem Bild sehen sie ein wenig sehr tief aus, die strahlen ja auf deine Knie... MfG |
Yamaha RX-V475 - Erfahrungen doktormed am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 3 Beiträge |
Ersatz für Yamaha RX-V475 PHHE am 20.01.2021 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 8 Beiträge |
Ersatz für Yamaha RX-V475 madrino am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V475 oder Denon AVR-2113 ? mkammerer am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 7 Beiträge |
Denon AVR-X1000 oder Yamaha RX-V475 ? Manni987 am 25.07.2014 – Letzte Antwort am 28.07.2014 – 10 Beiträge |
Passende Standlautsprecher zu Yamaha RX-V475 DLo87 am 03.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 31 Beiträge |
Yamaha RX-V475 Problem Anzeige max2810 am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 2 Beiträge |
Ersatz für Yamaha RX v475 Sven1981Harz am 23.01.2018 – Letzte Antwort am 25.01.2018 – 11 Beiträge |
Suche LS für Yamaha rx-v475 Xontar am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V475 Netzwerk AV-Receiver cyper75 am 19.04.2014 – Letzte Antwort am 21.04.2014 – 11 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedCarlcoody
- Gesamtzahl an Themen1.563.210
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.182
