| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche Umschaltbox um zwei 5.1 Lautsprecher-Systeme... | |
Suche Umschaltbox um zwei 5.1 Lautsprecher-Systeme an einen AV-Verstärker anzuschließen.+A -A |
TorZten
erstellt: 11. Mrz 2014, 04:21
Hallo liebe Freunde des Heimkinos, Ich bräuchte da mal Eure Hilfe - und zwar folgender Sachverhalt: Ich habe 2 Räume, welche direkt aneinander grenzen. Bei der kürzlich durchgeführten Renovierung habe ich in beiden Räumen Lautsprecherkabel in die Wand gelegt für in beiden Räumen ein 5.1 Lautsprechersystem zu nutzen. Die Kabel aus beiden Räumen kommen zentral an einer Stelle an, wo nun der AV-Receiver hin soll. Ich möchte gerne beide 5.1-Systeme an einem einzigen AV-Receiver / Verstärker betreiben und bräuchte nun eine Umschaltbox mit der ich mit möglichst einem einzigen Schalter zwischen den beiden Lautsprechersystemen in den beiden Räumen hin und her schalten kann. Habe die Suchfunktion des Forums schon in allen möglichen Variationen durchsucht und auch Google ausgiebig befragt ...... aber leider scheint es einen derartigen Umschalter nicht zu geben. Weis vielleicht jemand von Euch wo ich sowas her bekommen könnte? Eigentlich müsste es ja sowas geben - in HiFi-Geschäften haben sie ja auch immer solche Umschaltpulte um zwischen unzähligen Lautsprechern hin und her zu schalten. ...... auch für Dolby 5.1 Anlagen. Ich bräuchte sowas halt nur in einer kleinen Version um lediglich zwischen 2 System zu switchen. [Beitrag von TorZten am 11. Mrz 2014, 04:23 bearbeitet] |
Homer70
erstellt: 11. Mrz 2014, 07:18
moin, schau mal hier: http://www.dodocus.de/individuelle-umschalter.htmlDie sind sehr hochwertig. Bei ganz billigen Teilen besteht dir Gefahr, dass dir alles um die Ohren fliegt. Ich schätze aber mal du würdest mit einem zweiten AVR besser fahren. Wie willst du denn die Lautstärke aus dem zweiten Raum steuern? Gruß |
TorZten
erstellt: 11. Mrz 2014, 22:01
DANKE für den Tipp ..... aber mehrere 100€ für einen simplen Umschalter sind mir dann doch viel zu teuer. ^^ Ich dachte da eher an eine Preiskategorie so um die 50 bis maximal 100€. Lautstärke und auch alle sonstigen Funktionen vom AVR, als auch aller anderer Komponenten sind über eine Infrarot-Verlängerung mit der normalen Fernbedienung in beiden Räumen bedienbar. ;-) |
Amperlite
erstellt: 12. Mrz 2014, 16:17
Gibts. Aber nicht für den Preis:
Mit etwas elektronischen Grundwissen ist sowas aber innerhalb dieser Preiskategorie machbar. Nicht mit schmuckem Gehäuse, aber grundsätzlich gerade so machbar. |
--Torben--
erstellt: 12. Mrz 2014, 20:53
Macht doch aber wenig Sinn, denn beide Systeme brauchen doch Einmessungen für sich... Oder gibt es AVR, die 2 unterschiedliche Einmessungen speichern können? |
Amperlite
erstellt: 12. Mrz 2014, 23:12
Schaltet man eben bei einem Paar den Einfluss des Korrekturprogramms ab... |
TorZten
erstellt: 21. Mai 2014, 06:29
Auch nach 2 Monaten habe ich noch keine Lösung gefunden :-( |
Amperlite
erstellt: 21. Mai 2014, 07:42
Es gibt zahlreiche Lösungen, wo man ein zusätzliches Stereo-Paar in weiteren Räumen auf einen AV-Receiver klemmen kann. Aber zwei komplette, getrennte Surround-Systeme geht (meines Wissens!) nirgends. Da wäre es ähnlich teuer, gleich einen weiteren AV-Receiver zu kaufen. Was ist eigentlich der Grund, warum das nicht gemacht wird? |
Seppel3000
erstellt: 21. Mai 2014, 09:24
Wahrscheinlich, dass durch die clever geplante Renovierung die Kabel alle an einer Stelle rauskommen und ein weiterer Durchbruch nötig wäre, um die Kabel für Raum B auch in Raum B ende zu lassen |
TorZten
erstellt: 21. Mai 2014, 15:48
Die beiden Räume liegen direkt nebeneinander und sind fast sowas wie ein einziger großer Raum. Getrennt sind die beiden Räume lediglich durch einen großen Durchbruch, wobei jedoch auf beiden Seiten ca. 1 Meter der Zwischenwand noch stehen. In 2 gegenüberliegenden Ecken mit dem Meter Restwand der beiden Räume , stehen in dem einen Raum ein TV-Rack und in dem anderen Raum ein HiFi-Rack. Die Kabel beider Räume enden in der jeweiligen Ecke und sind ausreichen lang (ca. 2m ab Wandauslass) um aber auch in den jeweils anderen Raum gezogen werden zu können. Hierfür habe ich eigens ein Stück Rohr mit 10cm Durchmesser in die Wand eingebaut. Bei den beiden Räumen handelt es sich übrigens um das Wohnzimmer (Heimkino) und der andere Raum ist das Esszimmer in welchem aber auch zugleich ein stationärer PC am anderen Ende des Raumes steht. (Dieser soll auch an den AV-Verstärker angeschlossen werden (Hierfür liegt 6xCinch und 2x HDMI-Kabel in der Wand) Die Lösung mit 2 AV-Verstärkern wäre die allerletzte Lösung wenn ich keinen Umschalter finden sollte. Der Einfachheit halber und um alles zentral bedienen zu können wollte ich halt gerne nur einen AV-Verstärker einsetzen , zu mal immer nur in einem der beiden Räume ein Lautsprechersystem aktiv sein wird - jedoch niemals beide gleichzeitig. |
Amperlite
erstellt: 21. Mai 2014, 16:14
Und das sind wirklich zwei vollständige Surround-Sets. Also 10 Satelliten und 2 Subwoofer? Es gäbe natürlich die Möglichkeit, mehrere billige Umschalter einzusetzen. Dann ist man aber auch schnell über 100 Euro. Das ist im übrigen eine realistische Zahl für jegliche Lösung. Ich bezweifle, dass man darunter bleibt. Wie sieht es aus mit selber bauen? Löterfahrung? |
TorZten
erstellt: 21. Mai 2014, 17:13
Ja ..... es sind 2 einzelne 5.1 Systeme, die ich in Betrieb nehmen möchte.....also in der Summe 10 Satelliten und 2 Subs Löterfahrung habe ich mehr als ausreichend, da ich eine ganze Zeit lang Bausätze zusammen gebaut habe .... wäre zugegebenermaßen auch noch eine Möglchkeit - aber eine fertige Lösung würde ich immer noch favorisieren da diese meistens doch eleganter aussehen. Aber so wie ich das hier sehe scheint es sowas zum annnehmbaren Preis wohl nicht als Fertiglösung zu geben. :-( Die Frage ist nur mit welchen Komponenten wäre am einfachsten und günstigsten ein derartiger Umschalter zu realisieren. Nach Möglichkeit sollte dieser mit einem einzelnen Tastendruck alle 5 Satelliten und auch den Sub umschalten. Hatte mir auch schon überlegt 3 günsige Stereoumschalter zu kaufen, diese zu zerlegen und dann zusammen in ein Gehäuse einzubauen ..... aber dann müsste ich bei jedem Umschaltvorgang 3 oder sogar 6 Schalter umlegen. :-( |
Amperlite
erstellt: 21. Mai 2014, 22:02
- Finder-Relais: FIN 56.34.9 12V - Relais-Sockel: FIN 96.74 Steckverbinder: Neutrik NL4 MP-ST Neutrik NL4 FC Zum schalten ein einfaches 12V-Netzteil und ein Schalter. |
Hochwertige Lautsprecher-Umschaltbox? Robert.Vienna am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 3 Beiträge |
Suche 5.1 AV Verstärker kusselin am 26.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 12 Beiträge |
AV-Receiver als "Umschaltbox"? Alternativen? RolfMao am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 5 Beiträge |
welches dieser systeme? 5.1 T-500 am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 12 Beiträge |
5.1 Systeme! resu am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 5 Beiträge |
Suche einen 5.1 Verstärker ManuelSt am 08.03.2024 – Letzte Antwort am 08.04.2024 – 4 Beiträge |
AV Verstärker + Lautsprecher gesucht [BEamer] fuba am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 14 Beiträge |
AV Verstärker / Lautsprecher-Kaufberatung tekel am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 4 Beiträge |
Zwei Systeme im Angebot Ghiai am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 8 Beiträge |
Auflistung "ordentliche" 5.1 Lautsprecher Systeme bis 700 ? Grubert am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
