| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Subwoofer an AV-Receiver Yamah rx-v473 anschließe... | |
Subwoofer an AV-Receiver Yamah rx-v473 anschließen+A -A |
Joni80
erstellt: 06. Mrz 2014, 15:10
Hallo, ich habe mir jetzt zu meinem AV-Reciever yamaha rx-v473 einen Subwoofer geholt und zwar den mivoc Hype 10 G2 Aktiv-Subwoofer. In der Gebrauchsanweisung werde ich irgendwie nicht fündig, deshalb hoffe ich, dass mir hier jemand helfen kann. Ich habe ein Y-Kabel / Subwooferkabel 5 Meter gekauft und zwar folgendes: http://www.amazon.de...F8&psc=1&s=computersDas habe ich dann über den Subwooferstecker des AV-Receivers angeschlossen und Rot an Rot und Weiss an Weiss des SW. Soweit so gut Aber es tut sich nichts (vor dem anschließen habe ich natürlich alle Geräte vom Strom entfernt). Am AV-Receiver habe ich Subwoofer vorhanden angestellt, die Kontrolleuchte auf der Rückseite des Subwoofers ist grün (Status für on) AM AVR wird aber der Subwoofer gar nicht angezeigt. Der Subwoofer ist ein Aktivsubwoofer. ICh möchte den eigentlich nicht über die Boxen anschließen, obwohl es möglich wäre. Über eine Hilfe von hier würde ich mich sehr freuen Die Beschreibung (SW und AVR) habe ich auch schon durchforstet. |
Alfo84
erstellt: 06. Mrz 2014, 15:54
Hast du die Einmessung des AVRs neu durchgeführt? Front LS müssen auf klein stehen |
Joni80
erstellt: 06. Mrz 2014, 16:36
Hallo, nein Einmessung habe ich noch nicht durchgeführt, aber Front auf Klein eingestellt, dass mit der Einmessung mach ich heute nacht dann, wenn alles schläft Aber danke, darauf wäre ich nicht gekommen. Ich schreibe dann wenn ich die Einmessung durchgeführt habe was passiert, irgend ein Ton muss der SW ja rausbringen. Was nehme ich am besten zum testen? DVD habe ich im Moment Terminator 2 / Der Soldat James Ryan. Leider habe ich im Moment nur IP Man auf Blu-Ray (1,2 und Zero) Wäre über einen Vorschlag dankbar. |
tobhi
erstellt: 06. Mrz 2014, 16:40
Nimm zuerst einfach mal die Testtöne des Yamahas, damit sollte der Subwoofer auf jeden Fall was von sich geben (drauf achten, dass die Lautstärke des Subwoofer sowohl im Yamaha, als auch am Subwoofer selbst auf ein "hörbares" Level gestellt ist). |
Joni80
erstellt: 06. Mrz 2014, 17:07
hallo, Gut, das Einmessen kann ich erst heute Nacht machen. Die Testtöne habe ich auch schon gemacht, da gab es aber nur den Ton von den 2 Frontlautsprechern vom SW aber nicht. ICh berichte dann heute Nacht, bzw. Morgen ob es dann doch funktioniert hat. |
Joni80
erstellt: 07. Mrz 2014, 00:25
Hallo, ich habe jetzt neu eingemessen und der SW wird auch erkannt, aber irgendwie weiss ich nicht, ob ich den beim Filme schauen DVD/Blu-Ray höre. Wenn ich den Testton über Yamaha Receiver anschalte hört man ein leises Geräusch des SW. Wenn ich aber zum Fernsehprogramm wechsle zeigt der Receiver den SW nicht mehr an, warum ist das so? AV-Receiver ist über HDMI (ARC) an TV angeschlossen. Gibt es irgendeinen Referenzfilm um den SW besser zu testen? Vielen Dank schonmal Achso im Moment benutze ich nur 2 Frontlautsprecher (und jetzt noch den SW) also 2.1 |
MOT1848
erstellt: 07. Mrz 2014, 06:15
Du musst alle lautsprecher auf small stellen dann müsste der Sub im stereo TV betrieb auch im Display angezeigt werden. Ansonsten einfach mal eine blueray oder DVD anmachen. Als tip nimm dir zeit und lies die BDA mal in Ruhe durch und konfiguriere den avr neu. Ist sicherlich ein bedienerfehler |
Joni80
erstellt: 07. Mrz 2014, 10:20
Hallo, danke für die Antwort, Beim Einmessen erkennt er den SW und hat die Frontlautsprecher auf Groß gestellt. Ich habe die dann Manuell auf klein gestellt, aber macht nicht wirklich einen Unterschied (meinerMeinung). Beim DVD schauen zeigt der AVR den Subwoofer an, ob ich was höre kann ich nicht wirklich sagen. Die Bedienungsanleitung bin ich auch studieren (wg. Subwooferanschließen, Einmessen) Beim Testton über AVR gibt der SW ein Geräusch von sich. Nur beim TV schauen wird der SW gar nicht angezeigt, obwohl der aktiviert ist auch im AV "Subwoofer verwenden". Noch ein Frage wg. Lautsprecheranschließen: Yamaha NS-G40MKii könnte ich gebraucht krigen für 90,- € kann ich die Problemlos an meinem AVR anschließen, wg. Watt und Ohm. Könnte ich auch Boxen mit 8 Ohm ohne Probleme anschließen z.B. oder auf was müsste ich achten bei der Wahl der Lautsprecher? |
tobhi
erstellt: 07. Mrz 2014, 13:59
Hast du die Lautsprecher denn auf "small" gelassen? Was für Frontlautsprecher hast du überhaupt? |
Joni80
erstellt: 07. Mrz 2014, 14:10
Als Front habe ich die Onkyo D-055. Für den Preis von 30,- / Stck sind die in Ordnung, in Anbetracht auf schlechte Stellmöglichkeit und Paltzmangel Ich habe beides Versucht, kleine und große Lautsprecher, aber beim TV-schauen (auch HD-Sender Film) zeigt er mir keine SW an. |
tobhi
erstellt: 07. Mrz 2014, 15:57
OK, einen Tipp habe ich noch: Stelle im Yamaha mal "Extra Bass" auf ON. Wenn auch das nicht hilft: Setze den Yamaha auf Werkseinstellungen zurück und versuche nochmal neu. |
streifenkauz
erstellt: 07. Mrz 2014, 17:44
Vielleicht hast du den Sub zu laut eingestellt und der AVR regelt ihn runter. Neu einmessen. |
Joni80
erstellt: 08. Mrz 2014, 18:44
Hallo, wie laut muss man den am SW direkt stellen? Ich habe den SW eingemessen und der AV-Receiver hat ihn auf -10 dB (die beiden Front auf +4,5 und +5 dB) eingestellt. ICh habe gestern Nacht mal eine Szene von dem Film: Der Soldat James Ryan abgespielt und zwar, da wo die in der Kirche pausieren, gibt es einen Szenenwechsel wo die Nachts losgehen und im Hintergrund Granateinschüsse sind. Da hat es ganz schön laut gedröhnt (Gott sei Dank keine Downfire habe ich mir gedacht) Im Moment weiss ich nicht ob ich den SW behalten soll oder zurückgeben soll. In der Beschreibung vom SW findet man nicht wirklich viel Leider. |
Joni80
erstellt: 08. Mrz 2014, 18:47
Hallo, danke für die Info, aber das mit dem Extra Bass auf ON geht anscheinend nicht. Ich sehe zwar die Einstellungsmöglichkeit, aber da kann ich nichts wechseln Hmm. |
MOT1848
erstellt: 08. Mrz 2014, 20:10
Wie man den einstellt kann man nicht sagen. Beim einmessen mal auf 50% stellen und den Rest macht der avr. Wenn es dir dann zuviel Bass ist veränder ihn einfach entweder am Sub oder am avr |
Joni80
erstellt: 09. Mrz 2014, 10:20
Hallo, kann mir jemand helfen, ich zermattere mir schon eine ganze Weile den Kopf, ob ich den o.g. SW wieder zurück geben soll und mir evtl. folgenden Kaufen soll: http://www.amazon.de...ef=cm_cmu_pg__header Den würde ich dann entweder (s. Markierungen auf Bild aufstellen, ein ![]() Geht das überhaupt und was sagt Ihr dazu. Kennt jemand den SW von Qualität usw. Kann ich den überhaupt an meinem AVR anschlißen (Yamaha RX-V 473) ich habe ein Test gefunden: http://www.heimkino-...-yamaha-yst-fsw-050/oder den: http://www.amazon.de...oliid=I2GOS3AGZ3GWXFDas hat für mich Vorteile, wegen des Aufstellen des SW (kann ich evtl. dann auf den Schrank stellen Beide. Auf der andere Seite habe ich noch einen Gesehen, der per Funk funktioniert was natürlich auch Vorteile hat. immerhin bis zu 20 Meter. http://www.amazon.de...coliid=IBV4WEJGVHZC4Aber der ist natürlich sehr teuer, da müsste ich noch ein bisschen länger sparen |
tobhi
erstellt: 09. Mrz 2014, 13:06
Was hat das nun damit zu tun, dass du es nicht schaffst, beim TV-Schauen einen Ton aus dem Subwoofer zu bringen? |
MOT1848
erstellt: 09. Mrz 2014, 13:10
Du hast ein guten sub Zuhause und Kauf nicht so ein Schrott. Lerne es den rixhtig einzustellen dann bist du schon zufrieden |
Joni80
erstellt: 09. Mrz 2014, 13:47
Hallo, Ton bringe ich schon raus. Ich habe gestern Abend mal ein paar Basstests über Youtube gamacht, das hat auch ganz gut funktioniert und inzwischen kriege ich auch Bumgeräusche beim TV schauen hin, obwohl der SW mit sicherheit nicht ideal steht. Aber der ist ziemlich Groß (was zwar besser ist) aber der kleine VOn Yamaha kann ich besser stellen wie den. |
streifenkauz
erstellt: 10. Mrz 2014, 00:22
Stell doch den Sub mal an der richtigen Stelle auf. http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=93 |
Yamaha RX-V473 - gutes Einsteigergerät? lol_12 am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 9 Beiträge |
RX-V473 als Ersatz für RX-V450 Ghostraider am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 18.04.2013 – 2 Beiträge |
Einsteiger-Subwoofer für Yamaha RX-V473 ? Kortuz_ am 31.08.2020 – Letzte Antwort am 31.08.2020 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-A1020 oder RX-V473 Kerf am 19.10.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-NR414 oder Yamaha RX-V473 JayMy am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 1700 oder RX-V473 derBong am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 4 Beiträge |
Yamah WXA-50 wireless verbinden frohlich77 am 06.05.2019 – Letzte Antwort am 08.05.2019 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V473 oder Onkyo TX-NR414 kinghefe am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2013 – 3 Beiträge |
Nubert Set mit AV Yammi RX-V473 ausreichend ? silence123 am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 7 Beiträge |
Alternative zu Yamaha RX-V473 robi782 am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 7 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.272
