bessere Front LS für Surround Anlage gesucht
e_warrior
#1 erstellt: 25. Feb 2014, 21:18
heyho,
ich möchte meine Surround Anlage gerne etwas aufbessern / erweitern.
ich besitze bereits einen AV-Receiver -> http://www.amazon.de...rds=sony+av+receiver
und ein 5.1 Surround Boxensystem -> http://www.amazon.de...8-2&keywords=jbl+5.1
ich weiss es ist keine 3000€ Anlage, aber bisher war ich relativ zufrieden damit.
Quellen sind: Samsung Smart TV, Bluray Player, Spielekonsole, oder ipod bzw. Notebook über line-in
Das System dient zu 60% für TV + Filme; 30 % Musik; 10 % Spielen.
Das bisherige System fand ich für Filme ganz in Ordnung und der Sub macht auch gut Druck aber für Musik sind die beiden kleinen Satelliten wohl eher weniger geeignet.
Nun möchte ich die beiden Front LS gern duch bessere ersetzen - die beiden front LS müssten ja die gleichen sein wie die rear LS, so das es keinen Sinn macht die gegen die jetzigen Front LS zu tauschen, da dieses evtl. stärker sind oder sehe ich das falsch?
Die LS müssen nicht übermässig laut sein, ganz normale Zimmerlautstärkereicht, vielleicht ab und zu auch mal etwas mehr aber ich wollte keine Halle beschallen.
Musikrichtung wäre größtenteils Rock / Metal aber auch Pop und ebend Filme.
der Raum ist 5m breit und 5,5m lang also relativ quadratisch - die Aufstellung der Boxen ist ganz klassisch. Rear hinten links und rechts in den Ecken an die Wand geschraubt, Front Rechts und links in den Ecken, der Center überm TV auf einem Regal und der Sub steht links neben dem TV auf dem Boden.
Standboxen sind allerdings ungünstig aufzustellen und mir auch etwas zu gross also würde ich schon eher einen Mittelweg zwischen den Satelliten und Standboxen wählen.
falls das Budget nicht zu weit überstiegen wird würde ich den Center evtl. auch austauschen wenn dies eine lohnenswerte Steigerung bringt. preislich dachte ich an max.100€ pro Box aber ich kenne mich mit den Preisen nicht sonderlich gut aus, deswegen ist da immer noch etwas Spiel. aber der Aufwand muss eben zum Nutzen im Verhältnis stehen.
also zusammenfassend suche ich
2 Front Regalboxen die gut für Rockmusik und vor allem TV / Filme geeignet sind und sich in mein bestehendes System integrieren lassen und wenn möglich auch noch einen guten Center LS.
amg_2
#2 erstellt: 25. Feb 2014, 22:34
Du solltest front und Center von einem Hersteller dir kaufen bzw austauschen. Für 300 € würde ich mal bei der Magnat Quantum Serie umsehen, 603 und Center z.B.
e_warrior
#3 erstellt: 26. Feb 2014, 15:32
hey danke für den Tip, die sehen Preis Leistungstechnisch schon sehr gut aus! gibt es bei Centerboxen Spezielle oder sind das auch normale Regalboxen? also müsste ich dann 3 gleiche kaufen oder wie?
amg_2
#4 erstellt: 26. Feb 2014, 18:03
es gibt extra center aus der quantum serie , wenn du platz hast kannst du dir auch eine dritte 603 als center kaufen .
hat den vorteil das die front von den boxen gleich ist und in der regel sind die center teurer als eine normale box.
war nur ein vorschlag mit den magnat boxen , gibt soooo viele andere gute .
vieleicht kannst du mal probehören.
amg_2
#5 erstellt: 26. Feb 2014, 18:10
siehe mal unter bieten lautsprecher hier im forum , da ist jemand der verkauft gerade magnat 603 und ein center 613 für 225€ .
bischen preis drücken auf 200€ und du hast eine tolle anlage
e_warrior
#6 erstellt: 26. Feb 2014, 20:35
alles klar jetzt habe ich erstmal eine Orientierung.
Probehören ist leider sone Sache da ich im Moment sehr wenig Zeit habe und auch keine vernünftiges Hifi Geschäft in der Nähe
daher dachte ich das Ihr mir ein Standardempfehlungen im Einstiegsbereich geben könnt. Ich weiss, dass das immer schwer ist, da jedes Hörempfinden subjektiv ist aber es werden ja oftmals immer wieder ähnliche Empfehlungen gegeben.
e_warrior
#7 erstellt: 26. Feb 2014, 22:30
ich hab eben nochmal nachgemessen und rumprobiert und leider habe ich nicht all zu viel Platz auf dem regal das heisst die LS müssten schon etwas kleiner sein als die o.g. Magnat - damit schränkt sich die Auswahl ja schon ein ganzes Stück ein.
amg_2
#8 erstellt: 27. Feb 2014, 18:19
magnat quantum 503 , wharfedale diamond 9.1 , dali zensor 1 , magnat vector 201.............
[Beitrag von amg_2 am 27. Feb 2014, 18:24 bearbeitet]
e_warrior
#9 erstellt: 05. Mrz 2014, 09:01
ich habe hier nochmal den Fragebogen ausgefüllt und eine Skizze des Raums gemacht damit ihr euch besser vorstellen könnt was ich suche.
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse)
max. 100-200€ pro LS
2x Front, 1x Center
-Wie groß ist der Raum?
4,5m breit x 5,5lang (nur Wohnbereich) und offen Richtung Esstisch / Küche
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich)
Skizze ist im Anhang - einzige Möglichkeit für die Front ist Wandmontage und Center könnte unterm TV stehen
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden?
am liebsten kompakte - also ein guter Mittelweg zwischen Stand und Satelliten LS
Problem dabei - meine Chefin möchte das sie natürlich nicht zu wuchtig / groß sind und das Wohnzimmer verunstalten aber ich möchte natürlich möglichst schönen Sound / Kinofeeling
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden?
ideal wäre etwas in Richtung Magnat Vector 201, oder 203 ginge auch noch.
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben)
ja von JBL
Verstärker: 100 Watt (RMS)
Frequenzgang: 35 Hz – 160 Hz (–6 dB)
Tieftöner: 200 mm
Gehäusetyp: Bassreflex
Abmessungen (H x B x T, einschließlich Füße): 413 mm x 279 mm x 349 mm
Gewicht: 12,7 kg
-Welcher Verstärker wird verwendet?
Momentan noch Sony STR - DH520, ich überlege aber ob ich auf einen Yamaha RX v475 umsteige
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ?
60% Filme, 30% Musik (vorallem Gitarrenlastig - Pop, rock, Metal), 10% Spiele
-Wie laut soll es werden?
normale Wohnungslautstärke, evtl. ab und zu etwas lauter
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)?
tiefer als 40Hz ist doch eh kaum zu bemerken oder?
-Wird großer Wert auf Neutralität gelegt?
mittelmässig - sollte relativ neutral sein aber mit auch nicht zu wenig mitten und bass auf Grund der vorwiegenden Gitarrenmusik
-Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.)
nein
Skizze
Neue Front-LS gesucht
BlueBanshee am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  14 Beiträge
Neu Surround LS gesucht
ludwig0301 am 15.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  2 Beiträge
Neue Front LS gesucht
Coogan am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  7 Beiträge
Stereo -> Heimkino, LS gesucht!
lokunaim am 23.11.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2012  –  4 Beiträge
LS ~800? als Front gesucht
kino_fan am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  4 Beiträge
Design Surround Anlage gesucht!
paul1508 am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  7 Beiträge
Neue Surround Anlage gesucht!
Juli1000 am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  25 Beiträge
Bessere Front-Lautsprecher + AV-Receiver + Subwoofer gesucht
TheMarsProject am 05.03.2014  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  63 Beiträge
steka am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  15 Beiträge
5.1 Surround-Anlage GESUCHT
XaxxoN am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.06.2011  –  93 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.304
