HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » suche Receiver, Surround- u. Centerbox zu nuBox 68... | |
suche Receiver, Surround- u. Centerbox zu nuBox 681+A -A |
seebasti
#1 erstellt: 24. Feb 2014, 21:14 | ||||
Grüss Euch, ich habe irrsinnigerweise vor zu Glotzen statt zu kleckern und will mir in meine 20qm Bude zwei Nubert nuBox 681 Standboxen stellen. Was haltet Ihr von der Idee, 2 681 Standboxen in einer 20qm Bude ? Passend dazu bräuchte ich einen Receiver ( Preis 300Euro ?? ). Mein aktueller AVR ist der Yamaha RX-V659 . Der wird aber zu wenig Power für die nuBox 681 Standboxen haben oder ? Dazu bräuchte ich noch eine Centerbox die beliebig gross sein kann. Kosten darf sie vielleicht 100€? Ist das preislich passend zu den 681 Standboxen oder muss ich da höher anlegen ? Und was ich dann noch brauche sind 2 SourroundLautsprecher (Rücklautsprecher), die aber nicht unbedingt grösser sein sollen als H ca 25cm, B ca 15cm, T ca 15cm. Preis vielleicht 100€? Habt Ihr vielleicht Ideen und könnt mir etwas vorschlagen ? Vielen Dank im Voraus, seebasti. [Beitrag von seebasti am 24. Feb 2014, 21:16 bearbeitet] |
Central_Scrutinizer
#2 erstellt: 24. Feb 2014, 21:35 | ||||
Hallo, Also zunächst einmal sind die LS viel zu groß für 20m2, die Wahrscheinlichkeit von dröhnigem Bass ist sehr sehr hoch. Die Nubox 381 würde von der Größe gut zu deinem Raum passen. 1000€ für Standboxen auszugeben, aber nur 100€ für den Center ist auch sehr unsinnig, der Center ist der wichtigste LS in einem Heimkino. 5x Nubox 381 oder 4xNubox 381 + 1x CS411, da wird ein Schuh draus. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 24. Feb 2014, 23:05 bearbeitet] |
seebasti
#3 erstellt: 25. Feb 2014, 02:12 | ||||
Grüss Dich Central_Scrutinizer, merci für Deine Antwort. Mir erscheinen sie ehrlich gesagt auch zu gross für ein 20qm grosses Zimmer aber auf einer anderen Internetplattform in einer Diskussion wird dagegen nichts gesagt ? Das mit dem Bass kann sehr gut sein, ja. Ich habe nämlich jetzt schon Probleme mit Überlagerungen im Zimmereck mit meinem Subwoofer. Meine Hoffnung ist das ich das Problem mit Tieftönern in den Griff bekomme nur müssen die Standlautsprecher dann wohl eine Nummer kleiner ausfallen. Mhm ja, ich kenne mich mit den Preisklassen jetzt auch nicht so gut aus. Die Preise waren jetzt einfach in den Raum geworfen. Das der Center der wichtigste Lautsprecher in einem Heimkino System kann man glaube ich so nicht sagen, es kommt immer auf die Raumgegebenheiten an. Ist ein Raum grösser macht ein Center Sinn, ist der Raum kleiner macht der Center den Effekt der Sterofrontlautsprecher zunichte die ja den Ton so abgeben sollen das man hört ob etwas mehr links oder mehr rechts ist. Aber letztendlich kommt es immer auf den Geschmack des Betrachters des Hörenden drauf an. 5x nuBox 381 ?? Das sind ja ganz kleine Kompaktboxen? Die schauen ja wie Tröten, Brüllwürfel aus. Ich strebe schon aufjedenfall was vernüftiges an!! Keine Tröten denen die Luft schnell ausgeht. + 1x CS411 ? CS411 gibt es auf der Nubert Seite nicht? Es schaut so danach aus als ob das ein Set sein soll ? Aus welchen Lautsprechern besteht denn dieses Set ? Gruss seebasti. [Beitrag von seebasti am 25. Feb 2014, 02:15 bearbeitet] |
Central_Scrutinizer
#4 erstellt: 25. Feb 2014, 09:02 | ||||
nein falsch, ein Center gehört zum Filmbetrieb dazu, so wurde der Film abgemischt. Das mit dem "Effekt der Sterofrontlautsprecher" ist auch unverständlich, im Stereobetrieb läuft der Center ja gar nicht mit.
CS411 wenn es denn nun unbedingt Stand LS sein sollen würden die 481 oder 511 besser passen. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 25. Feb 2014, 09:07 bearbeitet] |
seebasti
#5 erstellt: 25. Feb 2014, 20:29 | ||||
Hallo Central_Scrutinizer,
mhm, klingt natürlich auch logisch ja. Wirst schon recht haben.
ich kann nur davon sprechen das meine alten Sony Tröten sich nicht so kraftvoll anhören wie grössere Anfänger Stereo Standlautsprecher. Ah, ich lese gerade das die nuBox 381 aus einem Hochtöner & einem Tieftöner besteht. Das wäre ja so schonmal nicht schlecht. Tieftöner werden zwar einen Subwoofer nicht ersetze sind aber eine gute Alternative.... Genügt denn die Tiefe von 58 – 22.000 Hz ? Kommt da denn schon genügend Druck rüber wenn Häuser und Autos explodieren ? Was ist mit der Angabe "(± 3 dB): 41 – 22.000 Hz (mit ATM) gemeint" ? Ist das die Umschaltfunktion zwischen "neutral" auf "brillant" ?
Achso, die nuBox CS-411 ist kein Lautsprecher Set sondern ein Center. Ich habe nach die Augen nach Lautsprechern aufgemacht, nicht nach einem Center. Sorry. Ok, dann Dank ich Dir erstmal für Deine Vorschläge. Ich lasse mir das alles nochmal durch den Kopf gehen und vielleicht hat ja noch ein anderer dazu eine Meinung. Gruss, seebasti. [Beitrag von seebasti am 25. Feb 2014, 20:50 bearbeitet] |
VWGT
#6 erstellt: 25. Feb 2014, 20:49 | ||||
völliger Irrtum. erstens kannst du die 381 nicht mit deinen alten Sony Boxen vergleichen und dann daraus gleich schließen das die nicht tief runter kommen. Ich hatte damals 2 Nubox 381 auf Ständern an einem Yamaha AX 1070 und der raum war 4x4 meter groß. Durch die passende Trennung und Abstimmung über Software konnten die mächtig Bass erzeugen. und hab später einmal die 511er gehört. Sooo viel mehr an Tiefbass konnten die auch nicht. Zumal 5x 381 für Heimkino eine Klasse Kombi ist aufgrund von 5 gleichen Lautsprechern |
Central_Scrutinizer
#7 erstellt: 25. Feb 2014, 21:01 | ||||
hast du die Nubert Boxen überhaupt schon mal gehört? [Beitrag von Central_Scrutinizer am 25. Feb 2014, 21:05 bearbeitet] |
seebasti
#8 erstellt: 25. Feb 2014, 21:03 | ||||
Hallo VWGT & Central_Scrutinizer, @VWGT: hört sich gut an was Du schreibst, ja. Welche Software ? @Central_Scrutinizer: Nein, will keinen Subwoofer. Vielleicht habe ich das irrtümlicherweise nicht klar genug ausgedrückt. SORRY. Deswegen will ich Tieftöner als Frontlausprecher die auch tief genug herunter kommen damit der Bass nicht zu knapp kommt. Ich will deshalb auf einen Subwoofer verzichten weil mein alter Subwoofer in meiner Zimmerecke sich überlagert und mir dies nicht gefällt. Ich hoffe mit Tieftönern besser zu fahren. Bleibst Du bei Deiner Grundidee 5x Nubox 381 oder 4xNubox 381 + 1x CS411 oder hast Du vielleicht einen neuen guten Einfall da Du jetzt weist das ich auf einen Subwoofer verzichten möchte ? Nein, habe noch keine Nubert Boxen gehört / probegehört. Gruss. [Beitrag von seebasti am 25. Feb 2014, 21:13 bearbeitet] |
VWGT
#9 erstellt: 25. Feb 2014, 22:18 | ||||
Mit software mein ich per equalizer eingestellt bassanhebung. Mit den atm modulen geht es sogar noch tiefer runter. Naja noch nie gehört und dann viel geld ausgeben ist schon nicht optimal aber bei nubert kannst du ja probehören und bei nichtgefallen zurücksenden. Ich würde auch sagen 5x 381 oder 4x381 plus cs411. Bei 5x 381 sind halt front und center gleich was ein homogeneres klangbild gibt |
Central_Scrutinizer
#10 erstellt: 25. Feb 2014, 23:32 | ||||
Ok jetzt kapier ich das erst, es soll ein HK ohne Subwoofer entstehen. Warum sagst du das nicht, immer das gleiche nichts wird erklärt was die Leute überhaupt wollen und man muss alles aus der Nase ziehen. OHNE Subwoofer sind die 381 tatsächlich zu schwach, dann machen die 681 wieder Sinn. Auf einen Subwoofer würde ich nicht verzichten, gegen die Raumresonanzen kann man elektronisch vorgehen |
std67
#11 erstellt: 26. Feb 2014, 00:56 | ||||
Hi als AVR soll ja auch nicht gerade das teuerste Modell eingesetzt werden. Also muss man da beim Einmeßsystem schon wieder Abstriche machen. Was wiederum den Einsatz so großer Lautsprecher im kleinen Raum verbietet. Das Dröhnproblem eliminierst du nicht indem du große Stand-LS statt eines Sub einsetzt. Das geht nur (abgesehen von aufwändigen Raum- -um und -einbauten) nur auf elektronischem Wege AVR mit Audyssey XT, das zumindest den Subwoofer halbwegs in den Grooff bekommt, und die LS vom (Tiief-)Bass entlasten Edit: Lautsprecher die einen Subwoofer erstezen gibt es eh nicht. Kein Lautsprecher erreicht die 20Hz mit vollem Pegel. So wie du das vorhast wirds mind. genau so viel dröhnen wie mit deiner jetzigen Konfig auch [Beitrag von std67 am 26. Feb 2014, 00:58 bearbeitet] |
Receiver für NuBox 681 stuuuhl am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 4 Beiträge |
nuBox 511 oder nuBox 681 The_Darknight am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 21 Beiträge |
nuBox 681 + welcher Receiver? Alfie321 am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 14 Beiträge |
Nubox 681+ATM AV-Receiver iCiepie am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 2 Beiträge |
AV Receiver Nubox 681 Set iCiepie am 07.07.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 34 Beiträge |
Nubert NuBox 681 Set MadnessXX am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 44 Beiträge |
Welcher AV Receiver für nuBox 681 Set clean-energy am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 19 Beiträge |
NuBox 681 - AVR ok? Carnal am 24.03.2014 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 12 Beiträge |
AV-Receiver für Nubox 681 gesucht fabimue22 am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 08.12.2015 – 6 Beiträge |
Suche passenden Verstärker für Nubert Nubox 681 *stereo-player* am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 4 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder926.093 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAimAjdin
- Gesamtzahl an Themen1.552.075
- Gesamtzahl an Beiträgen21.560.739
