| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AV Receiver und Lautsprecher durch zukauf | |
AV Receiver und Lautsprecher durch zukauf+A -A |
Joni80
erstellt: 22. Feb 2014, 21:02
Hallo, ich habe schon eine Beratung wegen Sorroundanlage offen. Hier eine neue Frage zum selben Thema. Ich plane mir einen neune AV-Receiver und erstmal 2 Regallautsprecher zu kaufen und dann nach und nach aufzurüsten. Über Budget möchte ich keins angeben nur soviel sei gesagt. Dies sollte so Einstiegs- bis Mittelklasse sein, da ich nach und nach aufrüsten möchte. Ich möchte diese Alternative nutzen als zukunftorientierter falls meine neuer TV in 5 Jahren z.B. gewechselt werden möchte. Aus einem weiteren Thread habe ich schon mal 2 AV-Receiver rauskopiert die öfters in dieser Preisklasse empfohlen werden. "Für 270€ gibts den Yamaha 475 Für 300€ den Denon X-1000 " Das wäre meiner Meinung nach das Maximum was ich für einen AV-Receiver ausgeben möchte. Aber wie gehts jetzt weiter ohne Boxen nützt mir der AVR nichts. Vielleicht gibt es hier ja Hilfe und auch wegen dem Anschließen. |
Archangelos
erstellt: 22. Feb 2014, 21:36
Hi, Der Punkt ist für 2 Regal Lautsprecher musst du mindestens etwa 100 € das Stück ausgeben oder mindestens 80 € wie z.B die Onkyo D-055. Die kostet das Stück ab http://www.guenstiger.de/Produkt/Onkyo/D_055_Paar.htmlNur Paarweiser Verkauf Davon könntest du dir am besten 3 Paare kaufen, man kann Sie als Front Center und Rears einsetzen ! Einen hast du dann halt über ! Als Subwoofer den Mivoc Hype 10 http://www.ebay.de/i...&hash=item565b1e450eSchaue dir die Sachen mal an |
Joni80
erstellt: 23. Feb 2014, 19:14
Um ein paar Infos zu geben habe ich hier im Forum eine Frageliste gefunden, die ich mal beantwortet habe. Vielleicht kann man dann mir noch ein paar Infos und Tips geben: ![]() ![]() 1.Wie viel Geld kann ausgegeben werden? --> Startbudget liegt bei ab 400,- € (nicht fest)+ Für AV-Receiver und 2 Regalboxen(oder welche mir empfohlen werden) Soll so Einstiegsklasse sein aber auch nur einmalige Anschaffung sein ohne ständig zu wechseln. Das weitere was ich brauche möchte ich dann "Pue a Pue" dazukaufen (Center, Realautsprecher, Subwoofer) 2.Wie groß ist der Raum? --> 3x4 m etwas mehr als 13 m² 3.Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich) --> Siehe Bild (anbei) vom Schrank die Boxen evtl. an den beiden Ecken vom Raum (breite ca. 3,16 m) 4.Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, ein Sub/Sat System oder sonst was werden? --> Für Standlautsprecher habe ich keinen Platz, deswegen denke ich welche die ich an der Wand hängen kann für hinten und vorne auf dem Schrank stellen kann. 5.Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? --> k.a. 6.Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) --> nein das käme dann nach und nach auf mich zu 7.Welcher Verstärker wird verwendet? --> noch keiner aber denke werde evtl. den Denon AVR-X2000 oder Denon AVR-X1000 oder Yamaha RX-V475 (wurde hier im Forum schon oft empfohlen) 8.Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? --> Fernsehprogramm, Filme (Blu-Ray, DVD Festplatte HD und SD) evtl. PS 2 , wenn der Sound reicht auch mal Musik, aber das eher weniger 9.Wie laut soll es werden? --> nicht ganz so laut, da kleine Kinder, Haus sehr hellhörig. 10.Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? --> k.a., dafür kenne ich mich zu wenig aus. 11.Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? --> k.a., dafür kenne ich mich zu wenig aus. 12.elche Lautsprecher wurden bisher gehört und was hat daran gefallen/nicht gefallen? --> noch keine außer die vom Fernseher und kleinere Kompaktanlagen, versuche die nächsten Tage mal in einem MM oder Saturn Probe zuhören. 13.Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) --> nein, dafür kenne ich mich zu wenig aus. 14.tandort + Radius (wg. Händler/Produktempfehlung + wie weit bist Du bereit zu fahren) --> Odenwald Radius bis ca. 50 km fahren. |
Fisch606
erstellt: 23. Feb 2014, 19:25
Uff, gerade vorne ist die Stellmöglichkeit ja sehr eingegrenzt... Selbst wenn man die linke Box direkt an die Wand stellt, hat deine Front ja dann geschätzt eine Breite von 1,5m... Natürlich könntest du die Boxen auch weiter auseinander stellen, dann wäre aber der TV nicht im Ansatz mittig, und wenn du einen Center nutzt, dieser total versetzt. Darüber würde ich mir als erstes Gedanken machen. Vielleicht kann man ja durch einfaches tauschen der Schränke das Problem lösen? Oder seh ich das ganze jetzt etwas zu schlimm? (Man sieht ja auf dem Bild nicht die gesammte Breite und kann daher auch nur schätzen). [Beitrag von Fisch606 am 23. Feb 2014, 19:25 bearbeitet] |
Joni80
erstellt: 23. Feb 2014, 19:26
Hallo, danke für die ANtwort. Auf was muss ich beim Lautsprecherkauf besonders achten, bei den vorgeschlagenen Lautsprechern "Onkyo D-055 Bassreflex-Lautsprecher (2-wege, bis 35KHz, 70 Watt)" die ganzen Daten sagen mir als Laien nicht wirklich viel und bei dem HifiShop24.de werden die komischerweise für 34,- € / Stück angebosten. Sind die gut? Was für ein AV-Receiver empfehlst du dazu. |
Fisch606
erstellt: 23. Feb 2014, 19:33
Also die Lautsprecher sind ja die, die Archangelos vorgeschlagen hat. Die sind wie gesagt bei kleinem Budget ok und schonmal besser als kleine Plastikwürfel. Ein Sub steht ja auch oben. Die Angaben musst du erstmal nicht beachten, da diese nicht sonderlich aussagekräftig oder vergleichbar sind (die Hersteller "schummeln", "verschleiern" oder verschweigen da viel) und auch nicht darüber entscheiden wie "gut" ein LS klingt. Beim AVR wäre die Frage wieviel Geld dann noch da wäre. Denon x1000 wäre ne Option, oder auch ein Yamaha, Pioneer usw. Käme auf deine Wünsche an die Ausstattung an und wie du das mit dem Einmessen / Einstellen regeln willst. |
Archangelos
erstellt: 23. Feb 2014, 19:46
Hi, eventuell wäre auch der ältere PIONEER VSX 527 eine Möglichkeit : http://www.guenstiger.de/Produkt/Pioneer/VSX_527.htmlDazu kaufst dir dann 3 Pärchen von den Onkyos und hast halt einen Über, den man aber bei Ebay verkaufen kann ! Bist mit dem AVR bei 404.- € Nen Subwoofer holst du dir dann 1 - 2 Monate später.... Preis der Onkyos pro Stück beginnt bei 34,- € http://www.hifishop2...oduct_sku=0415784379Verkaufst den einen bei Ebay wiederum für das gleiche Geld und holst dann etwas Geld wiederum rein. Als Subwoofer folgende nochmal: http://www.guenstiger.de/Produkt/Yamaha/YST_SW030.html http://www.guenstiger.de/Produkt/Yamaha/NS_SW210.html http://www.guenstiger.de/Produkt/Yamaha/YST_SW015.html http://www.guenstiger.de/Produkt/Yamaha/YST_SW216.html http://www.guenstiger.de/Produkt/Magnat/Betasub_20A.html http://www.guenstiger.de/Produkt/Dynavox/SW_50.html http://www.guenstiger.de/Produkt/Magnat/Omega_20A.html http://www.guenstiger.de/Produkt/Boston/ASW_250.html http://www.guenstiger.de/Produkt/Tangent/Evo_E8.html http://www.guenstiger.de/Produkt/Canton/AS_85_2_SC.htmlDas ist ne kleine zusätzliche AUSWAHL an Subs....... |
Joni80
erstellt: 23. Feb 2014, 20:36
Oder seh ich das ganze jetzt etwas zu schlimm? (Man sieht ja auf dem Bild nicht die gesammte Breite und kann daher auch nur schätzen). Die beiden Bilder sind die gegenüberliegenden Seiten Breite ca. 3,16 m Abstand von Couch zum Fernseher ca. 3-4 Meter. ICh überlege, das so zu stellen, dass der Schrank ganz rechts stehen bleibt, dann den kleinen Schrank und dann den Fernsehschrank und dann den mit der Klappe ganz links. Dann bin ich zwar mit dem TV auch nicht ganz zentral aber immerhin schon etwas mehr in der Mitte. Was ich nicht so ganz verstehe wegen den Boxen aufstellen was du meinst. 1. Wenn ich Boxen kaufe brauche ich doch auf jeden Fall ein AV-Receiver, oder? 2. Ich dachte beim 5.1 System wäre es am besten so, dass der TV mittig und die 2 Frontlautsprecher jeweils ganz rechts und links positioniert werden. Den Center dann vor dem Fernseher (TV-Fuß) 3. die Rearboxen würde ich wahrscheinlich auf Ohrhöhe ungefähr in die Ecken montieren oder am Anfang sowieso weglassen. Ursprünglich wollte ich mir nämlich eine Sorroundbar 3.1 holen und dei Bar auch vor den TV-Standfuß aufbauen. Also ist es kein Problem, wenn ich ersteinmal ein AV-Receiver und 2 Boxen habe, dass sollte auf jeden Fall schonmal einen besseren Sound geben oder irre ich mich jetzt komplett. |
Fisch606
erstellt: 23. Feb 2014, 20:49
Stimmt soweit und das mit dem Umstellen ist schonmal gut, wenn der TV dann mittiger steht. Du musst bedenken: Stereo (2 Lautsprecher) funktioniert, indem deinen Ohren etwas "vorgemacht" wird. Du hörst ja nicht nur rechts und links den LS, sondern auch was aus der Mitte. Um es grob zu sagen: Die beiden Lautsprecher "mischen" den Ton jeweils zurecht. Wenn du Stereo hast, und alles symmetrisch aufgestellt ist, kommt der Ton, wenn im Signal so vorgesehen, aus der Mitte. Das setzt voraus, dass du aber auch mittig zwischen den Ls sitzt. Sitzt du nicht mittig, ist der eine LS näher an dir, der andere weiter weg. Dann verschiebt sich auch dieser Höreindruck. Etwas, was im Idealfall aus der Mitte käme, tut das nicht mehr, da der Schall vom einen LS viel früher bei dir ist, da die Distanz kürzer ist, und der Ton ebenfalls Lauter ist, durch diese Entfernung. Du musst also gucken, dass du die LS und deine Sitzposition, aufeinander abstimmst. Der TV steht dann idealerweise dort, wo die "akustische" Mitte ist. Von dort werden dann z.B. auch Stimmen kommen. Ist diese akustische Mitte geometrisch jedoch nicht Mittig zwischen den LS, hast du eine Verzerrung der Bühne. Dann wird das, was auf der einen Bühnenhälfte statt finden solte, akustisch in einem kleineren Umfeld zu orten sein, obwohl doch beide seiten als gleich groß vorausgesetzt sind. Das ist auch der Grund, warum ein Center allein das Problem nicht löst. Infos dazu findest du unter dem Stichpunkt "Stereodreieck". [Beitrag von Fisch606 am 23. Feb 2014, 20:51 bearbeitet] |
Joni80
erstellt: 23. Feb 2014, 21:16
Hallo und danke, das mit dem Stereodreieck und 5.1 aufstellen habe ich mir auch angeschaut. Was du schreibst habe ich auch verstanden. Wenn ich mir den AV-Receiver Denon AVR-X1000 hole (oder X2000 oder Yamaha) die haben doch das Einmess-Mikrofon (habe ich mir dann mal bei Youtube angeschaut) würde mir dass dann etwas helfen, um einen mittel-guten Sound (nicht perfekt ist mir auch klar) hinzubekommen? Oder kann ich mir am Ende doch einfach ein billiges 5.1 , 2.1 Komplettsystem (oder Soundbar) kaufen (ca. 200,-) das ist das was ich am grübeln bin. Wenn die "teuren" Komponeneten eh in meinem Fall nichts bringen. Einen 100% perfekten Sitz werde ich im Moment eh nicht hinkriegen. Nicht in dem Wozi. da es eher Zweckmäßig als komfortabel ist. Ich will halt soviel Multimedia wie möglich darein kriegen. Ich denke mit dem Fernseher habe ich den ersten Schritt dahingehend auch schon gemacht. Noch was zur allgemeinen Info wegen der Höhe der Positionierung. DIe "hohen" Schränke haben eine Höhe von 1,17 m und der Fernsehschrank eine Höhe von 80 cm falls damit noch was angefangen werden kann. |
Fisch606
erstellt: 23. Feb 2014, 21:25
Also die Einmessysteme können eben solche nicht idealen Bedingungen im Ansatz kaschieren. Gerade hier würde ich dringend dazu raten. Das mit der Höhe wäre relevant, wenn du die LS da rauf stellen wollen würdest. Du kannst dich daran orientieren, dass die Lautsprecher, insbesondere der Hochtöner, auf Ohrhöhe sein sollte, wenn du sitzt. Guter Sound wird ja, gerade im Surround Bereich, von verschiedenen Faktoren ausgemacht. Natürlich ist die Aufstellung wichtig, und eine gute präzise Ortung sollte das Ziel sein, allerdings heißt das nicht, dass du nicht von den Vorteilen teurerer LS profitieren kannst. Gerade der Unterschied im Klang selbst, durch das unterschiedliche Volumen und eine andere Qualität, wirst du hören können. |
Joni80
erstellt: 23. Feb 2014, 21:35
Ok, wie würden Sie das System den zusammenstellen (evtl. Vorschläge) DIe Schränke baue ich wahrscheinlich so um wie beschrieben oder ich versuche mit dem Fernseher noch weiter nach rechts zu kommen (d.h. rechter Schrenk so wie er ist und direkt dann der Fernsehschrank aber ich glaube das würde mir nicht viel helfen). Mich würde einfach interessieren was am besten machen kann um in dem bescheidenen Raum doch noch Kinofeeling zu haben. |
Fisch606
erstellt: 23. Feb 2014, 21:37
Ich würde dem von Archangelos schon Gesagtem zustimmen. Da sind gute Vorschläge bei. Letztlich sind die meisten hier empfohlenen Produkte gut, kommt nur drauf an ob sie dir individuell gefallen. |
Joni80
erstellt: 24. Feb 2014, 21:40
Hallo, ich wollte mal eine Statusänderung verkünden. Ich habe mir heute einen AV-Receiver gekauft. Yamaha RX-V473 kann mir jemand was über den Receiver sagen (Ich weiß dass es das Vorgängermodell vom 475 ist) Ich habe Neu dafür 250,- € beazahlt und weiss nicht, ob es gut war oder doch besser umtauschen und was anderes in der Preisklasse holen? Gruß Joni80 |
Archangelos
erstellt: 24. Feb 2014, 22:16
Hi, das Gerät hat schon eine sehr gute Ausstattung und Anschlußmässig bist du voll auf der Zeit hier mal die Technischen Daten des Geräts auf der YAMAHA HOME PAGE : http://de.yamaha.com...vers-amps/rx-v473_g/und nen Testbericht : http://www.areadvd.de/hardware/2012/yamaha_rx_v473.shtmlMal durchlesen.... |
Joni80
erstellt: 25. Feb 2014, 20:05
Hallo, ich habe jetzt den AVR mal aufgebaut mit 2 alten Lautsprecher (von einem sehr alten Plattenspieler) Das scheint irgendwie alles zu funktionieren. Jetzt habe ich mir die Onkyo D055 (ein paar) bestellt (bevor mir die Idee mit den alten LS kam). Sind die Onkyo nicht so gut? Sind die vom Volumen ausreichend? weil ich gehört habe, dass je höher das Volumen, desto besser der KLang. Welcher Lautsprecher kann man sonst noch empfehlen (Center und Realautsprecher mit Wandbefestigung) --> HIch habe bei amazon folgende gesehen "JBL Control One" incl. Wandbefestigung (schwenkbar) taugen die was als Rearlautsprecher? Kann ich jeden Lautprecher eigentlich auch als Center oder als Rear (soroundLS) Lautsprecher benutzen? Kann ich z.B. einen von den alten Plattenspieler LS als Center benutzen? Du hattest mir weiter unten Subwoofer empfohlen, jetzt meine Frage, wenn ich es nicht so Basshaltig haben will Zu Arg viel Bass, da mir der reine Klang wichtiger ist, welchen Subwoofer sollte ich dann holen bzw. brauche ich einen Subwoofer überhaupt, Ich verstehe nicht so ganz was der eigentlich macht ausser "Bumgeräusche" bei einigen Actionszenen? |
Joni80
erstellt: 25. Feb 2014, 20:59
Hallo, ich habe mich gerade mal mit den Subwoofer ein bisschen beschäftigt, die Daten sagen mir da nicht wirklich viel, aber was mir aufgefallen ist, wie schließe ich die an meinen AVR überhaupt an? AN dem AVR ist auf der Rückseite wohl ein extrag anschluss (sieht für mich wie Chinch-Anschluss aus) aber so einen Anschluss habe bei keinem der Subwoofer gesehen. Worauf muss ich den achten bei sowas. Vielen Dank |
grindling
erstellt: 25. Feb 2014, 21:10
hi, probiere erstmal deine bestellten onkyo d 055 aus. wenn sie dir klanglich zusagen.kaufst du dir halt noch 1 oder zwei paar. kannst dann einen als center nehmen und einen verticken oder als reserve behalten. ist besser wenn front und center lautsprecher aus der selben serie sind ,sie sollten halt zusammenpassen/klangtechnisch. für den subwoofer (welchen?)gibbet zur not für n paar euro kabeladapter. der sub sorgt halt für bass....hast noch viel zu lesen.. |
Fisch606
erstellt: 26. Feb 2014, 00:04
Ein Lautsprecher braucht zumindest ein Mindestmaß an Volumen, um gut zu klingen, und das ist bei Sateliten oftmals / immer nicht gegeben. Das Volumen muss zum Treiber passen.
Ja die taugen was als Rear-LS.
Die taugen schon was, sind aber eben auch absoluter Einsteiger-Bereich. Außerdem sind die Onkyos sogar billiger zu bekommen, als die JBL Control One. Ich würde wenn dann die bessere Box für vorne nehmen. Idealerweise sind Rear und Front sogar die gleichen LS. Ich würde dir vorschlagen die beiden LS zu testen und der, der dir besser gefällt, behällst du. Davon kaufst du dir dann noch welche und baust daraus dein System zusammen.
Viele Daten sind sowieso nicht besonders Aussagekräftigt. Es käme drauf an welche Daten du meinst.
Der Subwoofer sollte aktiv sein. Das heißt er wird nicht vom AVR mit der Leistung versorgt, sondern ist selbst dafür zuständig. Den Sub schließt du dann mit entsprechendem Kabel an. Du kannst einfach ein Y-Kabel nehmen. [Beitrag von Fisch606 am 26. Feb 2014, 00:06 bearbeitet] |
Joni80
erstellt: 26. Feb 2014, 11:45
Hallo, ich habe mal mein Wozi etwas umgebaut wie oben beschrieben und mal den fotografiert und wie ich es aufgebaut habe ![]() ![]() Der Fernseher steht jetzt fast Zentral im gegensatz zum vorigen Aufbau (s. Bilder oben). Das sind die 2 sehr alten LS vom Plattenspieler porvisorisch aufgebaut bis ich die bestellten bekomme. Einstellungen mit dem AVR habe ich noch nicht ganz raus, aber funktioniert. Jetzt zu meinem Anliegen: der Receiver habe ich am Montag gekauft und am Dienstag habe ich einen AV-Receiver geschenkt bekommen allerdings ohne DIgitale Eingänge (s. Bilder) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() kann ich nicht den geschenkten Receiver verwenden und den gekauften Receiver wieder zurückbringen? und wie würde ich sowas anschließen? mit dem Fernseher? leider fehlt dei Fernbedienung, aber ich glaube, die ist nicht so ganz wichtig bei dem zumindest. Kennt sich jemand mit so einem Receiver aus? |
Archangelos
erstellt: 26. Feb 2014, 17:47
Hi, Vergiss diesen alten Kernschrott aus Polen ! Das ist nur ein Analoger Uralt AVR der nichts taugt, keine Digitalen Schnittstellen , mieser Klang etc..... Aber bitte keiner hält dich auf ..... |
Joni80
erstellt: 27. Feb 2014, 12:26
Hallo, ok ok, war nur ein Schnapsidee von mir. Dachte ich könnte 250,- € + Garantieerweiterung sparen. Das bedeutet, dass dieses Ding absolut nichts Wert ist, auch nicht für Bastler oder als Ersatzteillelager? |
grindling
erstellt: 27. Feb 2014, 12:33
stell das ding in die küche die alten lautsprecher ran + antenne und du hast n radio. [Beitrag von grindling am 27. Feb 2014, 12:33 bearbeitet] |
Archangelos
erstellt: 27. Feb 2014, 18:51
GENAU....... |
Joni80
#25
erstellt: 28. Feb 2014, 19:12
Hallo, ich habe jetzt ein paar von den Onkyo D-055 Lautsprecher als Frontlautsprecher angeschlossen, welchen Center kann ich dazu nehmen, ich habe was gelesen (hier im Forum) dass der Center min. den selben "Chassisbestückung" haben sollte wie die Frontlautsprecher. Was bedeutet "Chassisbestückung"? Gibt es ein Center den man empfehlen kann und evtl. 10 cm hoch ist, damit ich den mittig vor dem Fernseher aufbauen kann (oder alternativ ein Regal-LS) Noch eine Frage, kann man 2 Boxen zb im Center Anschluss verbinden (bringt das was? geht das überhaupt) Evtl. würde ich dann 2 LS als Center anschließen.Ich habe im Moment 2 LS (Onkyo-D055) als Front und einen alten LS (s. Bild) als Center angeschlossen, ist allerdings nicht direkt vor dem Fernseher. Kann evtl. noch ein Bild senden, falls bei Beratung benötigt wird. |
grindling
#26
erstellt: 28. Feb 2014, 19:45
wenn dir die onkyos gefallen ,kaufe dir halt noch zwei paar . ich habe z.b. ein paar kompaktlautsprecher als center direkt neben den tv gestellt . in reihe geschaltet.(nicht paralell) obwohl mir die bei deiner schrankaufstellung auch irgendwie zu hoch wären.vllt bassreflexrohr verstopfen und dann unten links und rechts? passt das? musst du halt probieren..klangtechnisch.. aber vllt reicht dir ja auch der *phantomcenter. kann man am avr einstellen.>bedienungsanleitung-. http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-25033.html2. post! dann musst du eventuell den center lautstärkelevel anpassen. [Beitrag von grindling am 28. Feb 2014, 19:57 bearbeitet] |
Archangelos
#27
erstellt: 28. Feb 2014, 21:55
Hi, kauf dir doch zusätzliche Paare einen hast du dann halt über das ist aber zu verschmerzen.... Bei dem Händler kostet das Paar zur Zeit 58,- € das Paar !!!!! http://www.ecpon.de/produktseite.php?id=10325 |
grindling
#28
erstellt: 28. Feb 2014, 22:05
die gibts auch bei ebay günstig ohne versandkosten und auf lager z.b. hier http://www.ebay.de/i...&hash=item35d28e69b5kann man vllt noch runterhandeln.. oder du nimmst meine in schwarz neuwertig mit ovp. für 53 inkl. bei interesse PN. [Beitrag von grindling am 28. Feb 2014, 22:11 bearbeitet] |
Joni80
#29
erstellt: 28. Feb 2014, 22:10
Hallo, und danke erstmal für die vielen Antworten. Gibt es keine Centeralternative für mich, damit ich die doch noch unter dem Fernseher hinstellen kann. der LS ans sich kann ich auf keinen Fall (wg. Größe) unter dem Fernseher hinstellen (habs versucht geht nur nebendrang (öffnungen) der Schränke. ISt dann keine sogute Lösung wie ich finde, an der Decke werde ich die auch nicht ohne weiteres Befestigen können (will ich auch nicht wirklich) Desweiteren wollte ich fragen ob die http://www.amazon.de...oliid=I1VOTLV98GN3FHLautsprecher als Rearlautsprecher in Ordnung sind oder besser doch die Onkyo D-055 Bei Epcon sind die LS ausverkauft. |
grindling
#30
erstellt: 28. Feb 2014, 22:16
also ,wenn dir die onkyos gefallen ,würde ich die auch als rears nehmen.vllt .wäre ja auch ein kleines regal über dem tv eine alternative für dich? so ein *flacher center unter dem tv solte halt klanglich zu den onkyos passen ,sonst hört sich das nicht schön an. wie gesagt ich habe hier noch ein paar bei interesse ne PN schicken.. edit: die jbl control one ,hatte ich auch hier ,würden als rear sicher funktionieren,kommen aber nicht so tief runter(bass) wie die onkyos. [Beitrag von grindling am 28. Feb 2014, 22:24 bearbeitet] |
Joni80
#31
erstellt: 01. Mrz 2014, 11:34
Hallo, ich habe mir jetzt folgenden Subwoofer bestellt: http://www.conrad.de...ueryFromSuggest=truemir wurde ?glaube ich zumindest? das Nachfolgemodell empfohlen. Der SW wird doch was taugen oder? Den schließe ich doch mit Y-Kabel an den AVR an? Zurzeit benutze ich einen LS vom Plattenspieler als Center, ich finde, dass es ganz ok ist. Das Problem bei Den Onkyos ist, dass es nicht mehr viele von gibt, ich glaube, dass es ein Auslaufmodell ist, und ich durch den Kauf des SW jetzt auch keine Geld mehr habe um mir nochh 4 daon zu kaufen, das würde ich dann wahrscheinlich nächsten Monat also im April in Angriff nehmen. Ich füge mal bilder hinzu wie ich die vorderen Boxen jetzt gestellt habe. ![]() ![]() Manchmal stelle ich den Center in das Fach unterhalb der 3 Schubladen, habe auch mal versucht, die 2 Front LS rechts u. Links neben dem TV zu stellen. Was mir aber aufgefallen ist, dass der Center etwas Lauter ist wie die 2 Frontlautsprecher, kann das hinkommen? Gut Einstellungen habe ich wirklich noch nicht vorgenommen, da die Positionierung der LS sowieseo nicht so gut ist. ich bin mal gespannt was mir der SW bringt. Beim 2. Bild habe ich mal den LS Deckel abgenommen da ist nur ein "Membran" drin, sagt das was aus wg. der Sprachqualität (geschätztes Alter der LS ca. 20-30 Jahre. ![]() Da ich auf der gegenüberliegenden Seite fast ganz an der Wand sitze denke ich dass ich dann die ReaeLS an den Markierungs (s. Bild) mit schwenkbaren Wandhalter und diagonalgerichtete Front zu den Sitzpositionen legen werde Was haltet ihr davon den PlattenspielerLS als Center zu nehmen? |
Archangelos
#32
erstellt: 01. Mrz 2014, 21:56
Hi, Also die Lautsprecher von der alten Anlage kannst du getrosst in den Müll........ reinschmeissen ganz einfach.... Die Onkyos sind zwar Auslaufmodelle aber es gibt Sie hier mehrfach : http://www.guenstiger.de/Produkt/Onkyo/D_055_Paar.htmlIch denke mal das du in 1 - 2 Monaten immer noch die Lautsprecher bekommen kannst dann kaufst du dir 4 Stueck ! Einen hast du halt über ! Vorteil vor allem ein absolut Homogenes Lautsprecher Set ! |
Joni80
#33
erstellt: 04. Mrz 2014, 19:39
Kann mir mal jemand erklären, warum mein AVR von -79,5 dB bis max. 16,5 dB geht, was bedeutet Minus dB, warum geht es ins Minus, warum nicht einfach 0 bis 80 oder 100 dB. Ist das jetzt schlecht, dass er "nur" bis +16,5 dB geht? Früher am Schallplattenspiele gab es einen Knopf "Loudness" der die Lautstärke nochmal etwas eröht hat, gibt es das beim AVR in der Art auch? |
Zukauf Atoms bzw. Height Lautsprecher lilpharao am 10.11.2021 – Letzte Antwort am 10.11.2021 – 5 Beiträge |
Strategie Zukauf der Geräte L3v3l0rd am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 5 Beiträge |
Zukauf zu bestehenden Stereo Lautsprechern Doppeldepp am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 7 Beiträge |
Heinanlage in Planung - System oder Zukauf? PaxXx am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 8 Beiträge |
AV-Receiver für Vienna Acoustics mistersister am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 21 Beiträge |
Av-Receiver + 2 Lautsprecher Gnaddel am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 15 Beiträge |
Kaufberatung Av Receiver + Lautsprecher 2.0Cougar am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 2 Beiträge |
Klangverbesserung durch neuen AV-Receiver? soundstream am 29.03.2016 – Letzte Antwort am 04.04.2016 – 12 Beiträge |
Zukauf von 2 Rear + Center Box hensch82 am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 3 Beiträge |
Kaufberatung AV Receiver und Lautsprecher dummkopp11 am 17.10.2016 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrolf5247
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.027
