HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Benötige Hilfe für passende Heimkinozusammenstellu... | |
Benötige Hilfe für passende Heimkinozusammenstellung+A -A |
Franz82
21:46
erstellt: 18. Feb 2014, |
Hallo liebe Forenmitglieder, ich habe vor, mir meinen Partyraum einzurichten, und dabei einen Beamer zu an der Decke zu installieren und eine brauchbare 5.1 Surroundanlage zu kaufen. Vielleicht könnt ihr mir ein bisschen bei der Zusammenstellung helfen, bzw. Vorschläge machen was ich nehmen könnte. Ich habe mich hier im Forum bereits ein bisschen eingelesen. Als Budget hätte ich ca. 700-800 Euro veranschlagt. Genutzt wird die Anlage zu 40% Fussball schauen (Sky), 30% Musik (Party), 30%Blue-Ray bzw. PS3 zocken. Und hätte folgende Komponenten als Favoriten angesehen: AV-Receiver Denon X1000 Lautsprecher Harman HKTS16 oder HKTS35 Evtl. Könnte ich mich auch mit Jamo Standlautsprechern vorne anfreunden. Wäre das eurer Meinungs eine gelungene Zusammenstellung. Oder wisst ihr andere empfehlenswerte Lautsprecher, die ich an die linke und rechte obere Ecke montieren könnte (Hinten). Die vorderen wollte ich auch neben dem Beamerbild links und rechts davon montieren bzw stellen. Und den Center darunter. Ist das alles so sinnvoll?? Bzw. könnt ihr mir Lautsprecher vorschlagen die ihr empehlen würdet. Im Anhang noch ein Bild des Raumes. Rot wären die Lautsprecher platziert. Der Raum ist 5m breit und 7m lang. ![]() Vielen Dank für eure Hilfe mfg Franz |
Archangelos
22:10
Für nen Partyraum solltest du dir eher die Jbl Control One mal 6 also einen hart du über dazu 1 - 2 Mivoc Hype Subs und gut ist ! Die HKTS SYSTEME sind nicht für Partypegel gedacht.... ![]() ![]() |
Franz82
22:27
Vielen Dank für die schnelle Antwort, ich muss dazu sagen, dass Party bzw. Musik doch eher Ausnahmen bleiben. Hauptsächlich werden Filme (über Ps3) und Fussball (Sky HD) geschaut. Und Playstation gezockt. |
Franz82
18:27
erstellt: 19. Feb 2014, |
Hat vielleicht sonst noch wer Vorschläge bzw. eine Meinung zu meiner Zusammenstellung?? Bzw. zu den Raumverhältnissen? Würde die Aufstellung so Sinn machen, oder wäre das völliger Käse?? Vielleicht kann mir jemand helfen, ich bin nämlich absoluter Neuling auf diesem Gebiet. Vielen Dank schon mal. |
Fisch606
20:22
Du musst eben gucken, wo der Kompromiss zwischen Budget, Party-Beschallung und "Hifi" für dich liegt. Für ne Vernünftige "Surround"-Aufstellung sind z.B. die Rear-LS viel zu weit auseinander. Für die Beschallung eines 35m^2 Raumes ist es wie eingezeichnet, sicherlich besser. Generell finde ich auch, sind für 35m^2 deine vorgschlagenen LS zu klein, gerade wenn es mal Lauter werden soll. Wenn es günstig bleiben soll und du Surround willst, "Party" aber schon eher die Ausnahme ist, würde ich warscheinlich auch was in Richtung der JBL nehmen und nen Potenten Sub dazu. Auch müsstest du prioritäten im Bezug auf die Sitzposition setzten. Diese auf 7m zu verteilen, mit jeweils einem LS in der Ecke, kann nicht klingen. Also entweder das ganze eingrenzen, z.B. auf die Couch, oder Surround nach hinten schieben. Ich würd mir glaube ich ein kleines Surround-System in einem Teil des Raumes aufstellen, welches aber auch ein wenig mehr Power als die kleinen Sateliten hat, und optinal noch Boxen dazuschalten, wenn der ganze Raum beschallt werden soll... |
Franz82
20:37
Und mit 7.1??? 2 LS seitlich und 2 hinten?? |
Fisch606
20:47
Da ja nicht alle das gleiche ausspucken... auch eher nein. Wenn nichtmal 5.1 richtig funktioniert braucht man sich über 7.1 keine Gedanken machen, zumal da auch der Abstand zur Wand zu gering ist. |
std67
21:33
Hi wozu überhaupt nen Heimkinosystem? Du hast ja keinen einzigen Sitzplatz mittig zur Leinwand/zum Center Da würde ich lieber ein kleines PA-System zusammen stellen |
Franz82
23:01
Als die Hauptsitzplätze hätte ich die mittlere Eckbank angesehen. Weil ich dann auch mittig zur Leinwand sitze. Sollte ich die Surroundlautsprecher dann besser links und rechts neben dieser Eckbank an der Wand montieren. Oder ist es generell schwierig mit diesem großen Raum? @ Fisch606: An welche Lautsprecher genau hättest du da jetzt gedacht? Und vor allem würde der AVR dann die Leistung überhaupt bringen? Hättet ihr da auch Vorschläge? |
Franz82
23:11
@std67: Wie meinst du das mit dem PA-System?? |
puma_87
23:15
Hallo, mit dem Denon machst du nichts verkehrt, auch bei deiner Raumgroesse , meiner Meinung nach reicht auch die Power eines normalen 5.1 Systems aus , die bereits erwähnten JBL sind da schon eine feine Sache ![]() |
Franz82
17:11
erstellt: 21. Feb 2014, |
Hallo, da ihr mir jetzt bereits mehrfach JBL vorgeschlagen habt, welche würdet ihr da nehmen? Die bereits oben erwähnten Control One? Und welchen Sub dazu? Was meint ihr mit Beschallung? Mehr Lautsprecher und dann alle gleich laut (all channel stereo)? |
Fisch606
17:44
das Beschallen bezog sich darauf, dass du ja den Sound möglichst laut im ganzen Raum willst... Da sind Sateliten bei der Größe des Raumes nicht so ideal... [Beitrag von Fisch606 am 21. Feb 2014, 17:44 bearbeitet] |
Archangelos
19:38
Hi, Mit der Control kann man eher mal eine Party feiern als mit den HKTS SETS von Harman und aehnlichen anderen Systemen anderer Hersteller. Daher die Control mal 3 / 2 Mivoc Hype 10 Subs und gut ist.... ![]() ![]() |
Heiok
18:29
erstellt: 22. Feb 2014, |
und was bedeutet jetzt "PA-System? |
Fisch606
18:41
![]() Wenn es nicht um die normale, ich nenne es mal "Heimanwendung", sondern um größere Flächen, längere Zeiten, höhere Pegel etc. geht. Wenn du z.B. ne Party beschallen willst, ein Konzert, oder was auch immer. Da gibt es einen eigenen Sektor, da die Anforderungen hier andere sind. |
Franz82
19:00
Wenn ich jetzt 3x Jbl control one kaufe(2er Set) und 2 Mivoc Subs, welchen AV Receiver bräucht ich dann? Reicht ein 5.1? z.B. X1000? |
Fisch606
19:10
Ja. wie oben schon gesagt könntest du dann nur 5 der 6 JBL nutzen. Dann kannst du 1 verkaufen oder hast Ersatz da... Der Subwoofer ist ja aktiv, heißt er bekommt seine Leistung nicht vom AVR. Du kannst an einen 5.1 AVR ohne Probleme 2 Subs anschließen. Zu erwähnen wäre, dass diese dann nur identisch angesteuert werden können. Du kannst also z.B. im AVR keine Einstellungen für einen spezifischen Sub vornehmen. |
Franz82
08:34
erstellt: 07. Mai 2014, |
Hallo, ich habe mir jetzt den Denon X1000 und 3 Paar JBL Control One geholt. Ich habe jetzt vor in jeder Ecke des Raumes einen Lautsprecher zu hängen. Und unter das Beamerbild den "Center". Meine Frage: Kann ich den übrigen LS als zweiten Center benutzen, also 2 nebeneinander als Center? Und wie schliesse ich die dann an mein 5.1 System an? Bzw. bringt das überhaupt was? Müsste ich da einfach beide Litzen in die Buchse des AVR stecken? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe. mfg Franz |
Fuchs#14
08:40
geht nicht |
Franz82
11:45
Also nur einen als Center, und einen vorerst als Ersatz aufheben bzw. anderweitig nutzen. |
Fuchs#14
11:51
bei einem 7.1 AVR hättes du ihn als Back Center einsetzen können... so am besten verkaufen..... |
Absegnung/Tipps Heimkinozusammenstellung um 2200? Mungo² am 18.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 4 Beiträge |
Benötige Hilfe... Espiol am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 4 Beiträge |
Benötige Hilfe Zordi am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 13 Beiträge |
benötige dringend Hilfe bodylove01 am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 5 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Kaufentscheidung Schaumi1703 am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 16 Beiträge |
Benötige Hilfe beim Boxenkauf RonnyHa am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 24 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Zusammenstellung Sgt._Pepper* am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 16 Beiträge |
Hilfe! Benötige Receiver Beratung! Daniel030 am 04.11.2003 – Letzte Antwort am 04.11.2003 – 3 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Receiverwahl dhm am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 5 Beiträge |
Recieversuche! Benötige dringend Hilfe! Lucifer_187 am 07.08.2015 – Letzte Antwort am 10.08.2015 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.261 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAltesEisen
- Gesamtzahl an Themen1.560.068
- Gesamtzahl an Beiträgen21.742.386
