HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Onkyo TX-NR626 sucht neues 5.1 Set - bis 1000€ | |
Onkyo TX-NR626 sucht neues 5.1 Set - bis 1000€+A -A |
d0t
16:44
erstellt: 13. Feb 2014, |
Hi, bis vor kurzem hat noch das Teufel Magnum Concept E sammt Teufel Decoderstation 3 mein Wohnzimmer befeuert. War damals zur Cebit 2005/06 für 235 € zu haben. ![]() ![]() Nach 5 Jahre am PC und 3 Jahren im Wohnzimmer hat die Decoderstation langsam den Geist aufgegeben und so hab ich mir nen Onyko TX-NR626 geholt da der quasi einem nachgeworfen wurde (Preistechnisch). (Scheint öfter der Fall :D) Kaum zu glauben wie sich der Klang verändert hat. Da die kleinen Brüllwürfel nicht wirklich zum AVR passen wollte ich mir was anständiges holen. Das Klipsch RF-62 5.1 Set sieht gut aus liegt aber über 1000 € und damit über dem was ich eigentlich ausgeben will. Also hab ich mir mal die Jamo S 608 HCS 3 auf redcoon näher angesehen und die sind Preislich der Kracher und in weiß sogar women-faktor-abkzeptabel. ![]() Seh- und Hörverhalten 60% TV / Beamer 30% Zocken 10% Musik Raumverteilung (~25m2) sieht so aus ... die Klipsch mussten als Platzhalter herhalten. (die rear Boxen fehlen in der Zeichnung :P) Die Boxen müssen in der Wandvertiefung stehen da darüber die Leinwand hängt und dies die 'Multimediaecke' ist. ![]() ![]() Angeblich sollen die Jamo S 608 aufstellempfindlich sein!? Lohnt der Aufpreis für die S 628? Hab dazu schon nen Thread gelesen und es wurden diverse Klangmängel beim 'neuen' Model 628 beseitigt im vergleich zu den 608er aber ob der Aufpreis lohnt? Ich bin kein Audiofetischist wie man an meinem 8 Jahre alten Teufel Brüllwürfel Set sehen kann. ![]() Aber etwas in die Richtung wie das Jamo S 608 wäre schon sehr nice. Somit wäre ich dankebar für weitere TIpps um meine Kaufentscheidung in die richtige Richtung zu lenken. ![]() thx |
Eminenz
16:53
Ich würde bei der Aufstellung gar nicht so viel Geld investieren..... (siehe Link zur Aufstellung in der Signatur) |
d0t
17:38
Thx - den Link hab ich mir auch schon zu Gemüte geführt und unter anderem auch deswegen den Thread aufgemacht da ich die nicht 'besser' aufstellen kann. ![]() d.h. ich könnte mich auch mit z.B. Jamo S 606 abgeben oder vll noch ne Stufe kleiner? |
Captain_Oregano
17:53
Die Jamo werden so weit in der Ecke ohne ende dröhnen. Ist die Leinwand denn schalldurchlässig? |
d0t
17:57
Ehrlich gesagt ka. ![]() Ist halt ne 0815 motorisierte Leinwand. Kostenpunkt war ca. 250 € also nix hochwertiges - tut aber ihren Dienst wenn se mal gebraucht wird. |
Captain_Oregano
18:21
Wie hört es sich denn an wenn die Lautsprecher hinter der Leinwand sind? Und wie viel Platz ist noch zwischen unterkante Leinwand und dem Boden? [Beitrag von Captain_Oregano am 13. Feb 2014, 18:22 bearbeitet] |
d0t
19:10
Da ich momentan nur die Brüllwürfel hab gibt es keinen unterschied da die nicht von der Leindwand verdeckt werden. Abstand zwischen unterkannte Leinwand und dem Boden beträgt 57 cm. [edit] Hab mal die Lautsprecher höher gestellt damit die von der Leinwand verdeckt werden. Hört sich etwas gedämpfter an aber all zu viel Unterschied ist da nicht. [/edit] Seit wir den Samsung ES55UE8090 haben kommt der Beamer sehr viel seltener zum Einsatz. ich schätze mal das Verhältnis liegt bei TV 90:10 beamer. Mir ist beim Messen grad aufgefallen das wenn die Leinwand voll ausgefahren ist ich nur noch 56 cm dahinter Platz habe. Leinwand müsste die hier sein ![]() [Beitrag von d0t am 13. Feb 2014, 19:15 bearbeitet] |
Moe78
19:20
Dann solltest du Kompaktlautsprecher wählen, die unterhalb platziert werden und nach oben angewinkelt, denn ansonsten wird die Leinwand die LS verdecken und das klingt nicht. Alternativ gute Kompakteauf Ständer, Center unter den TV (der steht aber unter der Leinwand?), und die LS bei Bedarf auf den Boden auf Schaumgummikeile (gibt's z.B. bei Thomann.de). |
d0t
19:43
Bei 57 cm Bodenfreiheit könnte es selbst beim Center eng werden wenn ich diesen auf die Onyko / PS3 / PS4 / HTPC stelle. ![]() Dachte an eine 2 x 2 Anordnung und Center oben drauf. Also kurz gesagt ... bei der 'Niesche' in die die LS müssten kann man Standlautsprecher eigentlich ausschliessen? |
Captain_Oregano
19:44
Würde auch was kompaktes nehmen und mit Mini-Ständern vertikal angewinkelt unter der Leinwand platzieren. Und Du solltest auch etwas Abstand zu den Wänden lassen. Ich habe gute Erfahrung mit drei identischen Frontlautsprechern gemacht. So ungefähr: ![]() Ob der Abstand so ok ist und ob horizontal angewinkelt werden sollte kann man ja einfach testen. Ob der Subwoofer so passt müsste man auch testen. Edit: Zeichnung überarbeitet [Beitrag von Captain_Oregano am 13. Feb 2014, 20:01 bearbeitet] |
d0t
19:55
Thx. Ok also dann auf zu Kompaktlautsprechern. Vorschläge zu Kompaktlautsprechern für ein 5.1 setup? ![]() Wie würde es dann mit den LS für hinten aussehen? Einfach 5 Baugleiche holen wird wohl zu simpel sein? ![]() [Beitrag von d0t am 13. Feb 2014, 19:56 bearbeitet] |
Captain_Oregano
20:03
Davon bin ich ein großer Fan. |
d0t
20:06
Also wären z.B. 5x Wharfedale Diamond 10 oder 10.1 schon mal eine brauchbare Wahl? Ein SW müsste dann noch her. Ich denke ich stöber dann mal nach Kompakten die auch optisch passen sonst gibts nörgelei. ![]() ![]() Macht einem die Wahl auch nur bedingt leichter. [Beitrag von d0t am 13. Feb 2014, 20:14 bearbeitet] |
Captain_Oregano
20:25
Mir gefallen die Diamond gut aber ob die Dir gefallen kann Dir keiner beantworten... ![]() Die Zensor kommen auch mit recht wenig Wandabstand gut klar. Edit: Beim Probehören auf gute Sprachverständlichkeit achten, sonst kann es ohne extra Center Probleme geben. [Beitrag von Captain_Oregano am 13. Feb 2014, 20:32 bearbeitet] |
Moe78
22:47
5 identische LS sind der Königsweg. Aber nicht jeder Hersteller gibt die LS auch einzeln ab, das müsstest du erfragen... ![]() |
d0t
11:48
erstellt: 14. Feb 2014, |
Ging nun doch etwas fixer als ich dachte. ![]() Werde mir erst mal ein Paar Magant Quantum 673 holen. Den finalen Schubs hat mir dann doch das 'review' von given2Fly aus dem anderen thread gegeben. Wenn das Paar gefällt kommt noch eins hinzu und als fünfter LS eher ein Magnum Quantum Center 67. Gedanken zu einem SW würde ich mir dann zu einem späteren Zeitpunkt machen. ![]() Die Zusammenstellung müsste sich dann auch recht bequem um zwei Standlautsprecher auf 7.0 bzw. 7.1 erweitern lassen wenn sich meine Wohn-/Aufstellsituation irgendwann bessern sollte. Thx an alle - hier ist man gut aufgehoben. ![]() [Beitrag von d0t am 14. Feb 2014, 12:32 bearbeitet] |
Captain_Oregano
14:42
Wieder nicht probegehört ![]() Viel Spaß mit den neuen Lautsprechern, ich hoffe Sie gefallen Dir! ![]() [Beitrag von Captain_Oregano am 14. Feb 2014, 14:46 bearbeitet] |
d0t
15:52
Wüsste jetzt nicht wo ich genau die in München probehören könnte. ![]() Seh ich aber alles nicht so kritisch da ich nur ein Paar geholt habe und die innerhalb von 2 Wochen zurück schicken kann ... auch wenn das für den Verkäufer nicht toll ist. ![]() |
Moe78
03:16
erstellt: 15. Feb 2014, |
Wenn du aus München bist, geh doch mal in den Heimkinoraum. Da kannste einiges probehören. Und an HiFi-Fachgeschäften ist München ja nun nicht gerade arm... ![]() |
The_Kane
20:16
Hi, bevor ich hier einen neuen Thread eröffne, wollte ich mal Fragen welche Lautsprecher besser sind. Habe zur Auswahl bisher die Heco Ambient 5.1 oder die Quadral 4000. Zuspieler wàre auch der Onkyo TX 626. 50 % TV/Film, 30 % Musik und 20 % Playstation. Größe des Raumes sind 17 qm. Ca. 3, 5 x 5m. Mich würde eure Meinung mal interessieren. Mfg |
Eminenz
10:24
erstellt: 16. Feb 2014, |
Mach das aber bitte. ![]() |
d0t
15:04
Wenn ich mit den bestellten LS nicht happy sein sollte werde ich das machen. ![]() In den HiHi Läden in München wird Magnat irgendwie verschmäht ... zumindest hab ich den in den Onlinestores so gut wie keine gefunden und wenn dann keine Quantum Serie. |
d0t
11:24
erstellt: 25. Feb 2014, |
Kleines Update: Seit gut einer Woche verrichtet ein Paar Magnat Quantum 673 ihren Dienst und ich bin soweit zufrieden. ![]() Da als Center immer noch der Teufelbrüllwürfel herhalten muss ist das Setup moment noch bissl wischiwaschi ... Nächste Woche wird noch ein Magnat Quantum Center 67 bestellt dann sollte ich erst mal happy sein. ![]() |
d0t
20:26
erstellt: 15. Mrz 2014, |
Etwas größeres Update: Kurz und knapp ... am Onkyo hängen jetzt 2x Quantum 673 1x Center 67 und dazu noch der 'alte' Teufel SW und eben so die 'alten' Teufel Brüllwürfel als rear. Soweit ist alles bestens der TV hängt nun auch an der Wand. ( ![]() Was mir am krassesten auffällt sind minderwertige Tonaufnahmen im Vergleich zu hochwertigen. ![]() Egal ob es sich um eine mittelmässige MP3 Aufnahme handelt oder einen Film Serie Doku. Früher klang das alles einfach relativ gleich. ![]() Für mich war die Wahl der Magnum Quantum der goldene Mittelweg. Nicht zu groß nicht zu teuer und die Frontabdeckung aus Metall finde ich sehr ansprechend. ![]() Ich schätze zum Jahresende hin wird noch der SW aus der Quantum 67 Serie angeschafft und bei den rears muss ich mal sehen ... gut aussehende Boxenständer dürften nicht gerade günstig sein dazu dann noch die Lautsprecher. ![]() |
Eminenz
08:30
#25
erstellt: 16. Mrz 2014, |
Vernünftige Wandlautsprecher könnten doch evtl auch was sein. |
d0t
10:09
#26
erstellt: 17. Mrz 2014, |
Zum einen würde ich ungern Hersteller mischen (die Quantum Serie gibt das irgendwie nicht her) zum anderen hängt ein 2x3 m großes Bild direkt hinter der Couch. ![]() Ich denke wenn es so weit ist werden sich bestimmt auch Lautsprecherständer finden die jetzt nicht 100 € das Stück kosten. ![]() |
Onkyo TX-NR626 plus 5.1 später 7.2 SkyStorm am 25.10.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2013 – 3 Beiträge |
onkyo Tx-NR626 zu schwach? Dave_64 am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 3 Beiträge |
Ersatz für Onkyo TX-NR626 gesucht jfk80 am 16.03.2020 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 11 Beiträge |
Neues Set bis 1000? ! hyde am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 6 Beiträge |
5.1 Lautsprecher zu Onkyo TX NR626 Maik20 am 14.06.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 4 Beiträge |
Receiver Onkyo TX-NR626 Receiver DerLumpen am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 2 Beiträge |
Lautsprechersystem für Onkyo TX-NR626 xxxXXXxxx1234 am 20.12.2013 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 12 Beiträge |
Laie sucht 5.1 System ~1000? DominikG am 26.06.2018 – Letzte Antwort am 13.07.2018 – 19 Beiträge |
onkyo tx-nr626 oder marantz sr5008 fabse123 am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR626 + Audio Pro Avanto 5.0 der_user am 23.10.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.271 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedmulder147t
- Gesamtzahl an Themen1.560.105
- Gesamtzahl an Beiträgen21.743.075
