--< Passenden Subwoofer für KEF Q900 gesucht >--
bacboy
#1 erstellt: 01. Feb 2014, 23:15
Moin zusammen,
hat hier wer schon mal den Dali Sub mit einem XTZ oder SVS vergleichen können und könnte mal kund tun wie die Eindrücke waren!!!???
Der Dali soll lt. Datenblatt bis 28Hz runter gehen, allerdings die gängigen in der Preisklasse befindlichem SVS bis 18Hz - Liest sich ja irgendwie besser - oder ????
Besten Dank
StefanG
#2 erstellt: 02. Feb 2014, 06:43
Gehört noch nicht, aber laut Test (Hier) kommt der Dali Sub, bei +/- 3dB, nur bis knapp unter 40Hz.
Und das auch nur mit dem Crossoverregler nach ganz links gedreht (lila Kurve).
Lila Kurve = Dali Sub E 12 F
[Beitrag von StefanG am 02. Feb 2014, 06:45 bearbeitet]
bacboy
#3 erstellt: 02. Feb 2014, 13:43
Hi Stefan,
Vielen Dank für den Link, die Seite kannte ich noch garnicht.
Der Test liest sich ja recht gut, zumindest schneiden die Zensor X richtig gut ab, allerdings macht der Sub lt. der Grafik keinen so guten Eindruck bzw. spielt er nicht so weit runter wie z.B ein SVS.
Eigentlich recht schade, da mir das Design in Weiß recht gut gefällt, nur die blaue Status LED finde deplatziert in dem Frontbereich.
Gibt es sonst etwas zum Dali berichten?
Beste Grüße
Alberto-ArendalSound
#4 erstellt: 02. Feb 2014, 13:53
Dann sollst du wissen, dass SVS PB1000, SVS SB1000 und Jamo 660 auch vorne blau leuchten...
bacboy
#5 erstellt: 02. Feb 2014, 14:02
Ok - Danke für den Tipp
Sind dass denn die einzigen Modelle von SVS die eine LED im Frontbereich haben?
Wie schaut es da mit den empfohlenen SB/PB 12NSD den SB/PB 2000 aus?
Kasse_2
#6 erstellt: 02. Feb 2014, 14:31
mit schwarzem Edding/Lackstift anmalen
#7 erstellt: 02. Feb 2014, 17:46
Die 2000er Serie hat sie auch. Die NSD Serie hat eine rote und eine grüne LED hinten.
bacboy
#8 erstellt: 03. Feb 2014, 08:38
Moin zusammen,
ich habe mal den Titel geändert, da ich keinen extra Fred eröffnen wollte.
Ich bin auf der Suche nach einem passenden Subwoofer für meinen Hörraum und den zukünftigen KEF Q900. Ich habe mich jetzt schon an den einen oder anderen Händler gewandt und natürlich viele Empfehlungen bekommen. Jetzt möchte ich euch einfach bitten die Empfehlungen anzuschauen und Eure Erfahrungen / Meinung kund zu tun. Die KEF Q900 sind ja schon ordentliche Kawenzmänner und brauchen einen entsprechenden Boliden als Partner.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei Alberto (Klang im Lot) und Herrn Ahlersmeyer (XTZ) für den netten Kontakt bedanken und freue mich auf weiteren so tollen Kontakt hier im Forum.
In den Gesprächen gab es folgende Empfehlungen von diversen Händlern für meinen Hörraum / Q900,
Hier eine kleine Aufstellung:
-SVS SB/PB2000 (Klang im Lot)
-XTZ 99W12.16 (XTZ)
-Sunfire HRS 12 – Örtlicher Händler bei mir, den hier wohl keiner kennt
-Velodyne EQ Max 12/15 - Hifi im Hinterhof
Hier die von mir ausgeschlossenen:
-Bosten ASW 650
-Klipsch SW 115 (flio flap flup Problem)
-Dali E12f
Bitte versteht mich nicht falsch, alle Telefonate oder persönlichen Kontakte waren immer sehr nett und überzeugten mit deren Empfehlungen, nur das ist auch mein Problem was ich habe…
Ich bin ein “Leihe“, mit nur wenig belesener Erfahrung und habe kein Kleingeld dafür mir jeden Sub in das Haus zu holen und zu testen bzw. zu vergleichen, daher möchte ich schon vor dem Kauf Best möglichst selektieren.
Ich freue mich auf eine nette Diskussion
Ich habe einen L-Förmigen, ca 55-60m² großen offenen Raum und die Hörzone beträgt ca. 24m².
Mein Budget liegt zwischen 500-1000€. Xt32 ist vorhanden und idealerweise sollte er beides gute machen, Musik und Film 50/50. Aufstellung in der Ecke bevorzugt.
Besten Dank für Eure Unterstützung
std67
#9 erstellt: 03. Feb 2014, 09:36
Hi
mit ¨flap flup¨ meinst du wahrscheinlich die Geräusche aus dem Bassreflexport. Das Problem hat jeder Bassreflex-Subwoofer. Istr bei meinem 12.18 ebenso wenn ich ihn offen betreibe. Und je mehr der Sub arbeiten muss (und bei deinem raum muss er schon ordentlich Leistung bringen) umso schlimmer wird das
Ich würde einen SB2000 oder den 12.18 probieren. Bei letzterem hättest du immerhin die Möglichkeit den doch mal offen zu probieren, falls er dir geschlossen betrieben nicht ausreicht
Das man dir bei Schilderung der Umstände, so wie du sie hier beschrieben hast, bei Mindaudio nur den 12.16 empfohlen hat kann ich kaum glauben
bacboy
#10 erstellt: 03. Feb 2014, 10:16
Hi Stefan,
vielen Dank für dein Antwort.
In den Erfahrungsthread vom Klipsch habe ich von diesem Flap Flip Flup Problem gelesen und habe ihn deshalb für mich aussortiert, wenn du allerdings sagst, dass das normal ist bei eine BR bei zu hoher Belastung, dann könnte man über ihn ja auch wieder nachdenken...
Ich war bei Mindaudio vor Ort, habe mir dort die 99.36 MKII in weiß angehört und fand sie schon recht gut, alleine schon deswegen, dass ich so viele Möglichkeiten habe die Boxen an den Hörraum mit den zusätzlichen Einstellmöglichkeiten anzupassen. Das einzige was mich stört ist das Design, da finde ich die KEF deutlich eleganter / moderener und passen besser zum Konzept der Frau, von dem hässlichen Center 99.26 MKII möcht ich garnicht erst anfangen... Vielleicht wurde mir deshaöb der Subwoofer dazu empfohlen!!??
Ich suche momentan noch immer eine Lösung, die Boxen mal vergleichen zu können, nur ist das aus Schleswig Holstein ein wenig schwierig ohne die Modelle kaufen zu müssen... Aber gut, das ist eine andere Baustelle
std67
#11 erstellt: 03. Feb 2014, 10:27
Hi
die KEF musst du dir wirklich anhören, die sind mit den XTZ in keiner Weise vergleichbar
Ich hatte bei mehreren Modellen der Q-Serie, ind verschiedenen Hörräumen, immer den Eindruck das da der Hochtöner ausgebaut wurde. Ist echt Geschmacksache was man da bevorzugt, und auch der Rum spielt da keine unerhebliche Rolle. Auch die den Uni-Q Chassis nachgesagte ¨überregende¨ Bühne konnte ich in keinem der Hörräume nachvollziehen
Der Center häßlich? Na gut, der ist nicht so schön symmetrisch wie die Pseudo-D'appolito vieler anderer Lautsprecherserien. Aber das bringt auch vvorteile mit sich. So ist die 99.26(C) quasi eine über dem Tieftöner abgeschnittene 99.36. In letzterer steckt der TT auch in einem abgeschlossenen Gehäuse
So spielt die 999.26 bis unter 100Hz absolut identisch zur .36 was ein absolut homogenes Klangbild ergibt. Wegen der ungewöhnlichen Optik betreibe aber auch ich den Center mit Abdeckung, im Gegensatz zu den restl. LS die hier ohne Abdeckung stehen. Alternativ kann man ihn auch, wenn der Platz es hergibt, senkrecht betreiben
Die Anpassungsmöglichkeiten der .36 haben mir hier in meinem Raum auch gut weiter geholfen.
#12 erstellt: 03. Feb 2014, 10:47
Der Klipsch macht die Geräusche viel früher als z.B. ein PB12-NSD, wenn es um sehr tiefe Tönen geht. Aber nicht jedem ist dieser extreme Tiefgang wichtig.
Ich würde den PB2000 nehmen
Receiver für KEF Q900
mostdope am 16.01.2015  –  Letzte Antwort am 17.01.2015  –  2 Beiträge
KEF Q900 oder doch Nubert?
tatzy2007 am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  15 Beiträge
Neuer AV-R mit Wlan für KEF Q900 gesucht
marpet78 am 12.08.2014  –  Letzte Antwort am 13.08.2014  –  2 Beiträge
Subwoofer, Center, AV-Receiver passend zu KEF Q900
Magic_Man am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 15.07.2013  –  3 Beiträge
SLIM AV plus Q900 im Betrieb ( Kaufberatung)
Sascha2012 am 22.09.2016  –  Letzte Antwort am 23.09.2016  –  6 Beiträge
Meinung zu Kaufplan: Denon AVR-3312 + KEF Q900
chrislu am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  10 Beiträge
Subwoofer für Linn/KEF Anlage gesucht
artaxx am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  2 Beiträge
Ersatz für KEF Kube2 gesucht
dabn am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  5 Beiträge
Passender Subwoofer gesucht! HILFE!
DomR am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  7 Beiträge
Subwoofer gesucht!
LordLolo am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedHansDieter1
  • Gesamtzahl an Themen1.562.897
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.754
