Aufrüsten von 5.1 zu 7.1
Ben_80
#1 erstellt: 04. Feb 2014, 01:33
Hallo HIFI-Freunde,
habe da mal ein Paar fragen und hoffe Ihr könnt mir da weiterhelfen und habt vielleicht ein Paar gute Ideen für mich.
Ich habe das Teufel System 5 THX Select und wollte mir 2 Standlautsprecher zur Erweiterung auf 7.1 zulegen wollte aber max. nur 300 Euro ausgeben. Ich weiß das ist nicht viel, vielleicht könnt ihr mir sagen welche SL am besten zu dem System passen würde ich dachte so an die Jamo s606.
Die gefallen mir sehr gut von der Optik und hab auch schon viel gutes von den gelesen.
Die Jamo wollte ich dann als Frontlautsprecher verwenden und die jetzigen M550 FCR an den Seiten.
Nun zu meiner Frage ist das eine schlechte Kombination die Jamo mit dem Teufel System?
Oder sollte ich vielleicht das ganze System verkaufen und mir alles neu zusammenstellen weil es schon etwas älter ist?
Und dann habe ich noch eine weitere Frage zu meinem neuen Wohnzimmer...Ich benutze eine Motorleinwand und das Bild fängt bei mir 10cm vom Boden an also habe ich keine Möglichkeit den Center
auf den Boden oder auf Kopfhöhe anzubringen. Gelesen habe ich auch das es nicht so gut sei den Center an die Decke zu hängen deshalb meine Frage....auch wenn sie mir ein wenig blöd vorkommt
ist es möglich den Center hinter der Leinwand auf der Fensterbank aufzustellen? Wäre genau mittig und Kopfhöhe....
Werde mich auf Jede Antwort freuen....
Ich sag dann schonmal vielen lieben Dank
Fisch606
#2 erstellt: 04. Feb 2014, 01:48
Wenn die Leinwand schalldurchlässig ist geht das, ansonsten nicht (normalerweise sind Leinwände das nicht...)
Es ist nicht sooo schlimm, wenn der Center nicht auf Ohrhöhe ist, sondern es geht eher darum, dass er nicht zu nah am Boden / Decke ist, wodurch sich der Klang (z.B. Stimmen) verfälschen kann.
Wenn du die Front Lautsprecher austauschst hast du immer noch den gleichen Center: Dort kann es zu Problemen kommen, da Center und Front dann unterschiedlich klingen (können), was man möglicherweise raus höhren kann. Die Lautsprecher einer Serie, bzw in einem Set sind klanglich aufeinander abgestimmt.
Ist 7.x denn definitiv gewollt und kannst du das ganze auch gut aufstellen?
Ben_80
#3 erstellt: 04. Feb 2014, 02:43
Danke für deine schnelle Antwort .
Schalldurchlässig wird die Leinwand nicht sein also bleibt mir wohl nur den Center an die Decke zu hängen und zu testen mhhh
Zu den Standlautsprechern müsste ich also den passenden Center holen und die übrigen Boxen könnte ich die dann weiterhin benutzen?
Oder sollte ich dann doch lieber ein neues abgestimmtes Set kaufen?
Habe das 5.1 System schon sehr lange im Betrieb und hatte immer mal so drüber nachgedacht auf 7 umzustellen, jetzt möchte ich es schon ganz gerne und in meinem neuen WZ könnte es vielleicht gehen...Ob ich es gut aufstellen kann wäre auch ne Frage die ich nicht beantworten kann. Hab da mal schnell ne Skizze gemacht
Skizze
Der Sitzplatz ist ca. 1.20m von der hinteren Wand entfernt
Fisch606
#4 erstellt: 04. Feb 2014, 11:39
7.1 ist sicherlich möglich, wie gut es dann letztendlich klingt kann ich dir nicht sagen.
ich verweise einfach mal auf DIESEN Thread.
Bezüglich der Aufstellung der Rears gibts ganz unterschiedliche Ansichten.
Auch hier gibts verschiedene Quellen, z.B: 1, 2.
Die hinteren würde ich an deiner Stelle etwas mehr in die Mitte Rücken. Ausprobieren ist hier das Stichwort.
Vielleicht hast du ja auch die Möglichkeit einfach mal deine Fronts nach hinten zu schicken und das ganze zu testen. Ist bestimmt nicht ideal, aber dann kannst du gucken ob es für dich gut klingt und ob sich die Investition lohnt.
Ben_80
#5 erstellt: 04. Feb 2014, 13:02
Super danke wäre ich nicht drauf gekommen die Fronts mal nach hinten zu schicken , werde ich auf jeden Fall mal testen.
Und wenn es sich für mich nicht lohnt dann bleib ich beim 5.1 nur Standlautsprecher wollte ich doch schon ganz gerne haben.
Und da die nicht mit meinem System abgestimmt sind wird mir wohl nichts übrig bleiben das System zu verkaufen...mal schauen werde mir das dann nochmal überlegen.....trotzdem erstmal vielen Dank soweit!!
Fisch606
#6 erstellt: 04. Feb 2014, 13:38
Wenn es dir um eine klangliche Verbessung geht, gibts sicherlich auch andere, möglicherweise effektivere Wege, als 7.1 Probier es aus.
Captain_Oregano
#7 erstellt: 04. Feb 2014, 15:14
Ich finde es nicht gut ein homogenes Lautsprecherset mit völlig anderen Lautsprechern zu erweitern.
Außerdem finde ich die Aufstellung nicht gut, die Surrounds sollen neben Dir sein und nicht gut einen Meter vor Dir.
Ich glaube dass Du Dich so klanglich eher verschlechtern wirst.
Warum fängt Dein Bild schon 10cm über dem Boden an? Ist die Leinwand so groß?
Ben_80
#8 erstellt: 04. Feb 2014, 16:20
Ne das werde ich dann auch nicht machen.
Also die Surrounds hängen ja noch nicht...es wäre kein Problem sie auf Sitzposition aufzuhängen. Aber ich werde es erstmal mit meinem System testen ob es sich lohnt.
Ja das Bild ist 150zoll groß und damit man angenehm schauen kann muss ich so tief gehen mit dem Bild.
Fisch606
#9 erstellt: 04. Feb 2014, 16:46
Weiß ich nicht genau, da das wie gesagt Subjektiv ist. Bist du denn mit deinen Lautsprechern irgendwie unzufrieden? Wenn ja: Was stört dich? Ansonsten musst du selbst dir die Lautsprecher anhören und dann entscheiden ob sie besser klingen...
Ben_80 schrieb:
Hi welches 5.1 Set würdest du mir denn für eine klangliche Verbesserung empfehlen? Denke mal wenn ich mein System verkaufe hätte ich insgesamt ca.800€...
Weißt du vielleicht ob das Jamo s606 hc3 schon eine verbesserung wäre?
Ben_80
#10 erstellt: 04. Feb 2014, 17:43
Unzufrieden nicht nur hab gedacht weil es ja schon etwas älter ist gibt es vielleicht für den Preis klanglich besseres als das System 5 aber wenn man das so nicht sagen kann dann bleibt mir halt nur testen testen testen...
Fisch606
#11 erstellt: 04. Feb 2014, 17:47
ja testen testen testen. Generell würde ich sagen, kriegst du für das gleiche Geld nichts deutlich besseres, es sei denn dir Gefällt die Klangcharakteristik viel besser...
Ben_80
#12 erstellt: 04. Feb 2014, 21:08
Okay vielen Dank testen werde ich dann mal ....nur zum testen brauche ich dann noch ein zwei Empfehlungen bis 800Euro 5.1 Set mit Standlautsprecher. Will damit Hauptsächlich Filme schauen zu 70% Filme und 30% Musik.
Fisch606
#13 erstellt: 04. Feb 2014, 21:09
Ich find die Canton GLE recht gut, oft wird aber auch Magnat Vektor genannt. Die kannst du dir z.B. mal anhören. Es gibt aber so viel, dass es wohl am einfachsten ist, einfach los zu ziehen und das anzuhören, was man findet und preislich im Rahmen ist. Es sei denn du willst bestellen und bei dir zu Hause testen.
Aufrüsten zu 7.1 sinnvoll?
OlleRolle am 29.10.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  15 Beiträge
Aufrüsten auf 7.1
Champ111 am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  3 Beiträge
Heimkino von 5.1 auf 7.1 aufrüsten
TheMarsProject am 09.12.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2014  –  5 Beiträge
Boxenposition Aufrüsten von 5.1 auf 7.1
hifiteufel am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  7 Beiträge
5.1 Heimkino aufrüsten auf 7.1, welche Lautsprecher?
turo5230 am 28.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  5 Beiträge
Canton Standboxen aufrüsten zu 7.1-Heimkino?
emdees am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  3 Beiträge
5.1 System aufrüsten.
Kim_Knapp am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  7 Beiträge
5.1 auf 7.1 sinnvoll mit Standlautsprechern aufrüsten
roterteufel81 am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  6 Beiträge
Canton 5.1 System aufrüsten
p00kie am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2011  –  2 Beiträge
2.0 zu 5.1 aufrüsten
Ildiacha am 10.02.2015  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  15 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednguyenatruong
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.069
