HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » KB AV-Reiver bis max. 1k € | |
KB AV-Reiver bis max. 1k €+A -A |
Snake7
#51 erstellt: 13. Feb 2014, 14:05 | |||||||||
Gerade mal mit der Bose Hotline getalked, anhand der SN konnte sie mir das Acoustimas 6 Serie 3 herausfiltern - immerhin ein fortschritt. Nun werde ich erstmal die hinteren LS als Fehlerquelle auschließen. Auch mit einem LS der garantiert funktioniert kein Mux. Guter rat wird langsam echt schwierig. PS: TSS gehe ich richtig in der Annahme, dass du noch nie ein Acostimas System gehabt hattest? Das würde einiges erklären. [Beitrag von Snake7 am 13. Feb 2014, 15:58 bearbeitet] |
tss
#52 erstellt: 13. Feb 2014, 16:46 | |||||||||
doch, den schrott habe ich im keller stehen, inkl. zweier passiver subs. |
Snake7
#53 erstellt: 13. Feb 2014, 17:17 | |||||||||
Immer diese diskriminierung... . Aber gut. Ich habe aber nun herausgefunden, dass die hinteren LS Ausgänge am Acoustimas Center wohl defekt sind. Reparatur wären 150 €, aber das löst mein Problem mit dem Subwoofern wohl nicht. Was würde denn eine schöne Anlage zu dem Onkyo NR 626 kosten (LS inkl. SW) oder den AVR dann auch gleich weg bzw. Zurückgeben und einen anderen?? |
tss
#54 erstellt: 13. Feb 2014, 17:43 | |||||||||
kurz nochmal zu bose. die kochen bei vielen dingen ihr eigenes süpplein und geben möglichst wenig über ihre produkte preis (frag mal bei denen nach einer frequenzgangmessung oder aber der trennfrequenz für die sats). eine sinnvolle trennung der minicubes liegt bei ca. 200hz, tiefer können die kleinen breitbänder nicht. d.h. das solltest du beim avr und dem direktbetrieb auch einstellen. somit umgehst du die interne steuerung im bose-tieftonmodul (warum soll der käse auch vom avr und dem modul zusätzlich verändert werden?). für einen direkten anschluss sind avrs gebaut. das tieftonmodul kannst du mit einem player (mp3, dvd, cd..) und einem passenden kabel testen. d.h. direkt anschliessen und schauen ob ein ton aus dem modul kommt. den lautstärkeregler des jeweiligen gerätes bitte vorab kontrollieren und nicht mit maximalem pegel starten. |
Snake7
#55 erstellt: 13. Feb 2014, 17:55 | |||||||||
ist ja alles schon getestet. Vordernen LS funktionieren am hinteren nicht und die hinteren gehen vorne. Also bloss getauscht. [Beitrag von Snake7 am 13. Feb 2014, 17:56 bearbeitet] |
tss
#56 erstellt: 13. Feb 2014, 18:03 | |||||||||
hast du das tieftonmodul separiert getestet? direkt an einer quelle, wie oben beschrieben? nicht dass der subout am onkyo einen weg hat oder du den noch nicht aktiviert hast.... @edit lass dir nicht immer alles aus der nase ziehen. schreib nieder was du weisst und probiert hast! [Beitrag von tss am 13. Feb 2014, 18:04 bearbeitet] |
Snake7
#57 erstellt: 13. Feb 2014, 18:25 | |||||||||
Der Subwoofer funktioniert ja im FILM, nur NICHT beim EINMESSEN. Die HINTEREN LS gehen, wenn ich sie an die VORDEREN Anschlüsse anschließe, die VORDEREN gehen aber an den HINTEREN nicht. Oder Kurz: Das Center ist defekt, teilweise. Entweder reparieren oder Neu. Ich persönlich tendiere zu alles neu, da alles doch schon wieder 12+ Jahre alt ist und das ein gutes Alter sein dürfte für die Rente |
tss
#58 erstellt: 14. Feb 2014, 11:57 | |||||||||
der center ist teilweise defekt? wackelkontakt evtl das kabel? gut, scheinbar möchtest du keinesfalls das bose-set konventionell anschliessen und ausprobieren. das doofe ist nur, defekt bekommst du den spass schwerlich verkauft. also geht es hier bei 0 los. budget? raumgrösse? |
Snake7
#59 erstellt: 14. Feb 2014, 20:54 | |||||||||
Hättest du die Posts aufmerksam gelesen, wüsstest du besser Bescheid. Und nein, kein Wackler oder Ähnliches, auch kein Kabelbruch etc. Und die Bose Boxen schließe ich aus gute GRÜNDEN nicht an den AVR - angefangen von der Gefahr das sie zerschossen werden.... . Raumgröße ist ca 25m² System sollte 5.1 bleiben, Budget sage ich mal 750€ als Ziel, paar € mehr oder weniger sind jetzt nicht so dramatisch. |
Central_Scrutinizer
#60 erstellt: 14. Feb 2014, 23:06 | |||||||||
tss
#61 erstellt: 15. Feb 2014, 12:49 | |||||||||
aha… und wo stand z.b. das
auch dazu habe ich dir etwas geschrieben..
daher zitiere ich dich einfach mal..
ich schrieb ja, dass ich die tröten im keller liegen habe. also kannst du davon ausgehen, gerade auch im bezug auf die aussage mit den 200hz, dass ich zumindest ein wenig anhnung davon habe. somit ist...
dann doch wieder hinfällig. entsprechende empfehlungen findest du hier im thread (beitrag 17). dort wurdest du auch schon um weitere Informationen gebeten und hast das gänzlich ignoriert. scheinbar weisst du eh alles besser…. somit bin ich aus diesem thread raus. |
AV-Receiver ca 1k? SonyFriend am 04.12.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 7 Beiträge |
[KB] AV-Receiver und Lautsprecher Habacht am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 25 Beiträge |
Suche: 7.1 4K 3D AV-Reiver Desecrator am 07.07.2015 – Letzte Antwort am 09.07.2015 – 21 Beiträge |
AVR+Boxen bis für um die 1k? Mahlzahn1411 am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 9 Beiträge |
[KB] Verkabelung Dali Zensor Bullet777 am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 4 Beiträge |
[KB] Blu Ray Player Bullet777 am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 2 Beiträge |
[Kb] Lautsprecher System Thooradin am 24.03.2014 – Letzte Antwort am 17.04.2014 – 48 Beiträge |
AV Receiver bis max. 350? playa44 am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 14 Beiträge |
AV-Receiver bis max. 1500? melidad am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 25 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 von 1k-1,5k? BlacKZeRo86 am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSalah-ad_Din
- Gesamtzahl an Themen1.552.102
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.374
