| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Neue Boxen | |
Neue Boxen+A -A |
Fisch606
#51
erstellt: 06. Feb 2014, 22:53
Der X200 ist ein 7.1 AVR, heißt er hat 7 Endstufen. Du hast keine 7 Lautsprecher und von daher sind nicht alle in Benutzung. Du kannst jetzt die beiden Endstufen, die den Unterschied von einem 5.1 zu einem 7.1 AVR ausmachen nutzen. Entweder hängst du da 2 Boxen für hinten in der Mitte dran ( Back Center) oder aber z.B. welche für "Front high", heißt in der Front noch 2 "high" Boxen, die über die normalen kommen. Auch kannst du diese beiden Endstufen für Bi-Amping nutzen. Das bedeutet Die Töner deiner Front LS werden seperat angesteuert. Bei einer 2 Wege Box hieße das, dass der Hochtöner eine Endstufe nutzt, und der Tieftöner eine. Du hast jetzt aber deine LS mit einem Kabel, also auch nur an eine Endstufe angeschlossen, und durch die Brücke die Verbindung zu allen Tönern hergestellt. Deswegen nutzt du Bi-Amping nicht (!). Was du jetzt für die beiden Endstufen einstellst ist egal, da du sie nicht nutzt. Nur darfst du für die Front Bi-Amp nicht aktivieren. Wie genau die Einstellungen beim Denon jetzt genau sind / heißen / aussehen weiß ich nicht, da ich einen Onkyo nutze. Verständlich?
Assassin64
#52
erstellt: 06. Feb 2014, 23:02
jap habs kapiert.... danke |
basti__1990
#53
erstellt: 06. Feb 2014, 23:35
Hast du dynamic eq getestet? |
Assassin64
#54
erstellt: 06. Feb 2014, 23:39
Ja habe ich, MultEQ XT auf Audyssey, Dynamic EQ auf ein Referenzpegel-Offset auf 10dB Dynamic Volumen auf Heavy |
Assassin64
#55
erstellt: 06. Feb 2014, 23:48
Es hört sich besser an Kraftvoller die Höhen Tiefen und Bässe kommen gut.... die Anlage macht Spass, ich werde mir noch die OFC - Vollkupfer Lautsprecherkabel holen.... nächste Woche kommt mein Center Speaker Canton Chrono 505.2 in Weiss natürlich und nächsten Monat die Canotn GLE 490 und den SVS PB-1000 den gibt es leider nur in Esche Schwarz Dann heisst es Party |
streifenkauz
#56
erstellt: 06. Feb 2014, 23:57
Die Loudnessfunktion ist ja eigentlich mehr für Filme gedacht. Find die bei Musik weniger gut ausser man hört wirklich sehr leise. Aber jeder so wie er mag. Stell Dynamic Vol. auf Light. |
--Torben--
#57
erstellt: 07. Feb 2014, 02:01
Wozu denn das? |
basti__1990
#58
erstellt: 07. Feb 2014, 08:07
Als günstige rears Freut mich, dass deine Anlage dir gefällt. Ich denke jeder der zum ersten mal so eine Anlage kauft, braucht einige Zeit sich mit dem klang der boxen und den Einstellungen des AVR vertraut zu machen. Erst dann findet man wirklich raus, welche Einstellung für Musik und welche für Film einem persönlich passt. |
Assassin64
#59
erstellt: 07. Feb 2014, 09:34
hallo Basti.... die Anlage macht spass je mehr ich mich damit beschäftige und wenn ich dann mal alles habe umso mehr.... @ Troben, was stimmt nicht mit den GLE? an was hattest Du gedacht... |
--Torben--
#60
erstellt: 07. Feb 2014, 11:05
Standlautsprecher für hinten? |
gagi231
#61
erstellt: 07. Feb 2014, 11:22
@Standboxen für hinten. Wenn Platz und Geld dafür da sind warum nicht. Wenn man so Regal-LSP nimmt braucht man ja wieder igendwelche Halter oder Ständer. |
--Torben--
#62
erstellt: 07. Feb 2014, 11:53
Wenn´s vom Budget nicht reicht für die Lautsprecher aus der gleichen Serie ist es wie gewollt und nicht gekonnt, rein nach dem Motto "Hauptsache große Standlautsprecher hinten" ![]()
Schon klar! ![]() Aber so kann man die Höhe und Position der Lautsprecher hinten wenigstens besser variieren und anpassen. Stichwort Rückenlehne, Rears je nach Raum etwas über Ohrhöhe platzieren etc. Zumal Standlautsprecher hinten nicht wirklich was bringen. Ausser wen man extrem hohe Pegel fährt. Nur daß hinten große Brocken von Lautsprechern stehen, die optisch nicht wirklich zum Rest passen und je nach Aufstellungsort im dümmsten Fall vielleicht noch unnötig für störende Raummoden sorgen ![]() Aber naja, muss ja jeder selbst wissen. |
Assassin64
#63
erstellt: 07. Feb 2014, 12:19
kann man eigentlich einen Center auch als Rear nehmen? Habe mal geschaut Canton Chrono 502 2-Wege Kompaktlautsprecher kämen da in Frage? Kostenpunkt ist gleich wie die GLE, klar vom Platz her sind Kompakte besser... |
Assassin64
#64
erstellt: 07. Feb 2014, 12:22
gagi231
#65
erstellt: 07. Feb 2014, 12:49
center hinten kann man schon, heist aber nicht die breiter den ton ausstrahlen oder so. was hällst du von den canton chrono 501.2 http://www.amazon.de...ywords=canton+chronoKosten beide soviel wie ein Center, sind von der gleichen Serie und als Effeklautsprecher ideal. Und später mal wenn man mehr Geld hat, kann man die ja verkaufen oder in die Küche/Gäste - Kinderzimmer tun. |
gagi231
#66
erstellt: 07. Feb 2014, 12:50
oder noch besser man stockt auf front high lautsprecher auf und verwendet diese. |
gagi231
#67
erstellt: 07. Feb 2014, 12:58
hab grad gesehen bei amazon gibts die nur in Schwarz. hier in weiss http://www.hifi-regl...1.2-100003573-ws.phpPS: bekommt man nicht einen Rabatt über das Hifi-Forum beim Hifi-regler?!!? |
Assassin64
#68
erstellt: 07. Feb 2014, 18:07
Hört.sich gut werde ich heute.Abend mal googeln. Bekommt man wirklich Rabatt? Heute mache ich die neue einmessung und Stelle den eq auf flat |
Assassin64
#69
erstellt: 08. Feb 2014, 16:48
Hallo, wie kann es sein, dass wenn ich den Lichtschalter betätige, dass der outcome bei den Boxen kurz unterbrochen wird? Dies ist eben passiert habe dies getestet und es geschieht immer wieder wenn ich das Licht ein oder ausschalte dann unterbricht der Ton aus den Lautsprechern? Was haltet Ihr von den Canton Chrono SLS als rear? |
basti__1990
#70
erstellt: 08. Feb 2014, 17:09
nichts, die sind als Rears doch viel zu teuer, besonders, da du ja als Front eigentlich ein Level unter den SLS bist. als entweder GLE oder maximal die normalen Chrono. |
--Torben--
#71
erstellt: 08. Feb 2014, 18:09
Die SLS haben lediglich hochwertigere Gehäuse und Anschlusspanels. Die Chassis sind gleich... Und das zu einem erheblichen Mehrpreis. |
Assassin64
#72
erstellt: 08. Feb 2014, 18:47
Danke euch also gle es bleibt dabei gle 490 wisst ihr warum der Sound unterbricht wenn ich das Licht anmache |
basti__1990
#73
erstellt: 08. Feb 2014, 19:42
Falsch! Die sls haben einen Keramik Hochtöner. Die anderen chrono s haben Alu magan als Hochton Treiber. |
--Torben--
#74
erstellt: 08. Feb 2014, 20:30
Stimmt! vergessen! Trotzdem nicht den Aufpreis wert |
gagi231
#75
erstellt: 09. Feb 2014, 08:14
wisst ihr zufällig ob man den keramokhochtönner nachrüsten könnte? hab zb noch die vento 880 mit den aluhochtönern drin. |
basti__1990
#76
erstellt: 09. Feb 2014, 11:35
Jein, du müsstest sicher die Frequenzweiche anpassen. Also ist es eigentlich nur mit sehr großen Aufwand möglich. Für weitere Informationen kannst du ja ein Thema im Do it yourself Bereich aufmachen ![]() @topic Probier mal eine andere Steckdose, ansonsten mal den Vermieter fragen oder eine kleine USV kaufen. Weil gesund ist das auf Dauer sicherlich nicht für die Elektronik. |
Assassin64
#77
erstellt: 09. Feb 2014, 23:12
Danke dir Basti ich werde Kontakt mit dem Vermieter aufnehmen und schaue mich mal nach einem USV um.... und ich bleibe bei Canton Chrono SL 555.2 Center weiss highgloss und Canton GLE 490 Standlautsprecher wie auch ein SVS PB-1000 mal schauen ob es den auch in weiß gibt. |
Assassin64
#78
erstellt: 09. Feb 2014, 23:33
Was hälst Du von Eaton 3S550DIN USV oder was kannst Du mir empfehlen? |
basti__1990
#79
erstellt: 10. Feb 2014, 08:07
Sorry, kenne ich nicht. APC kenne ich, auch beruflich. Da gibt's auch kleine bis 50€ Du kannst ja auch erstmal abwarten was dein Vermieter sagt. |
gagi231
#80
erstellt: 10. Feb 2014, 08:57
den SVS gibts nur in schwarz. je nach Model in Hochglanz, Matt oder mit so einem Holzfurnier (imitat?) Lt Homepage gibt den SVS SB 1000 in piano gloss white. |
Assassin64
#81
erstellt: 10. Feb 2014, 20:22
Am Montag kommt der Elektriker, ich hoffe, daß bis Montag nichts kapput geht Bin mal gespannt ob ich einen Weißen SVS ergattern kann |
Assassin64
#82
erstellt: 10. Feb 2014, 21:09
habe mal nach SVS gesucht, was denkt Ihr über SVS SB12-NSD |
basti__1990
#83
erstellt: 10. Feb 2014, 21:13
die SB sind für Musik besser und die PB sind für Heimkino besser. Gute Subwoofer sind es alle von SVS und wer noch nie einen "echten" gehabt hat, wird auch sein Heimkino mit einem SB 12 NSD lieben. Mehr Power und Tiefgang geht immer, sonst würden sich keine Subwoofer für 3000€ verkaufen lassen |
Assassin64
#84
erstellt: 10. Feb 2014, 21:26
hahaha da gebe ich Dir recht Basti besser geht immer.... |
Assassin64
#85
erstellt: 10. Feb 2014, 21:31
welcher der beiden ist der größere Subwoofer |
gagi231
#86
erstellt: 10. Feb 2014, 22:28
der sb ist geschlossen und sehe kompakt. spielt bei mir mit etwa 25% der leitung und rockt mein 25qm zimmer, ohne aufdringlich zu wirken macht auch ordentlich druck. der pb ist n riesen teil macht aber auch viel mehr druck |
Assassin64
#87
erstellt: 11. Feb 2014, 07:29
Danke dir gagi es sah so aus wäre der ab größer aber dann ist sicher was ich mir holen werde ob |
Der_Tom
#88
erstellt: 08. Mrz 2014, 15:22
Irgendwie befürchte ich, du hast dich von einem gutem Angebot verleiten lassen und dir die falschen Lautsprecher gekauft. Gruß Tom |
nägel mit köpfen machen ? digismo am 10.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 4 Beiträge |
Welche Boxen? Bitte helft mir! nickriviera1 am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 2 Beiträge |
welche boxen zum Denon avr-x1000 5.1? sojo66 am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 8 Beiträge |
Denon AVR 1507 + welche Boxen +DJS+ am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 2 Beiträge |
Neue Surround System 5.1 Boxen sala82 am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 11.10.2016 – 33 Beiträge |
Teufel Boxen kaufen? -wowa1986- am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 6 Beiträge |
Neue Boxen für 5.1 Lorenzi1 am 18.06.2018 – Letzte Antwort am 18.06.2018 – 10 Beiträge |
Neue Boxen für mich matze220880 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 18 Beiträge |
Neue Boxen wärter am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 17.09.2004 – 14 Beiträge |
suche neue Boxen G-Solid am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.658
