HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Bessere Akkustik durch? | |
Bessere Akkustik durch?+A -A |
eurotrash74
16:08
erstellt: 28. Jan 2014, |
Hallo zusammen ich bin stolzer Besitzer eines neuen KDL55W905 Sony TVs. Meine weiteren Komponenten: - PS3 - Sky HD Festplatten Receiver - appleTV Box - HK 970 Stereoverstärker - HK CD Player - 2 Elac Stereo Standlautsprecher Bisher habe ich den TV immer an meine Stereoanlage angeschlossen. Für TV und Fussball war das auch immer okay. Bei Filmen leider nicht. Insbesondere bei englisch sprachigen Filmen habe ich immer das Problem, dass ich die Stimmen nicht ausreichend gut höre. Ich benötige kein Mega Surround System - ich habe schon genug Kabel rumliegen. Mein Wohnzimmer ist ca 25qm groß. Was würdet Ihr mir raten? Kosten bis ca. 600 EUR. - Soundbar? - AVR und Anschluss meiner Elacs und evtl. zusätzlichem Subwoofer oder Center? - oder gibt es noch eine smarte Lösung für meine Situation? Vielen Dank für Euren Input im Voraus! |
GlennFresh
16:30
Moin Ich würde es erst einmal mit einem AVR ausprobieren, dort kann man im Menü den Betrieb ohne Center einstellen und hat auch noch andere Features die für eine bessere Sprachverständlichkeit sorgen können, als guten Einstieg kann ich den Denon X1000 empfehlen, der bringt schon alles wichtige mit und reicht für die meisten Fälle daher aus. Etwas höher ist der Marantz SR 5007 anzusiedeln, der ebenfalls bequem in deinem Budget angesiedelt ist, allerdings beschränkt sich das mehr auf die Haptik und ein paar wenige Features, klanglich tut sich da nicht wirklich etwas und die Leistung ist mit round about 100W bei Stereo ähnlich und sollte bei den Elac locker ausreichen. Wenn Du immer noch nicht zufrieden bist, kannst Du ja auf den passenden Elac Center setzen, ein Subwoofer kann je nach Hörgewohnheiten und Raum ebenfalls für eine deutliche Aufwertung sorgen, mit der Sprachverständlichkeit hat das aber nur bedingt zu tun. Saludos Glenn |
Amperlite
16:39
Einen AV-Receiver und Center einzusetzen sehe ich nicht als zielführend.
Kannst du das Problem genauer beschreiben? Bei deutscher Sprache hast du das Problem nicht? Vorschlag zum Testen: - Besonders bei kahl eingerichteten Räumen kann die Raumakustik die Verständlichkeit massiv Verschlechtern. Rück mal die Lautsprecher etwas zusammen und setze dich deutlich näher heran. Dieses vermindert einen eventuellen Raumeinfluss (Hall, Flatterechos, ...) und könnte für besser Verständlichkeit sorgen. - Benutze den Hochton-Klangregler am Verstärker. Wird es besser, wenn du diesen etwas hochdrehst? |
eurotrash74
16:45
Hi mein Englisch ist zwar recht gut, aber ich muss es eben akkustisch sehr gut hören können. Sobald Hintergrundmusik, Geräusche etc. bei einem Film zu laut sind, verstehe ich die Sprache oft nicht mehr ausreichend. Ich werde tatsächlich mal etwas an den Höhen am Verstärker experimentieren. Danke für den Tipp! |
GlennFresh
16:49
So unterschiedlich können die Meinungen und Erfahrungen sein.... Hast Du denn schon mal damit experimentiert, wenn ich mir deinen ersten Satz durchlese bezweifele ich das? Saludos Glenn |
A_Koch
17:00
AVR + Elac-Center. Auch ich glaube, dass Dich das weiter bringt. |
eurotrash74
17:01
es handelt sich um einen Stereo-Verstärker... wie kann ich da einen Center anschließen? oder verpeile ich da gerade etwas? |
eurotrash74
17:04
kannst Du mir vielleicht noch einen guten günstigen AVR empfehlen? ich benötigen ihn ja nur um, Elac Boxen und einen Center zum Fernsehen anzuschließen. |
GlennFresh
17:16
Ich habe Dir zwei AVR unterschiedlicher Preisklassen empfohlen, Pioneer würde ich ausschließen, bliebe noch Yamaha, was willst Du mehr? Wer schreibt das hier: Und weil der H/K ohnehin für den Betrieb mit Center ausgelegt ist, liegt die Lösung nahe. Völliger Unsinn, der HK ist ein Stereo Verstärker, also nix ist mit Center oder Anpassungsmöglichkeiten wie bei einem AVR! Natürlich kann man auch Unzulänglichkeiten seitens der Raumakustik und der Lsp. Aufstellung nicht gänzlich ausschließen. Saludos Glenn [Beitrag von GlennFresh am 28. Jan 2014, 17:18 bearbeitet] |
eurotrash74
17:41
hast ja recht! ich ziehe noch den Yamaha RX-V475 in Erwägung... eine Soundbar könnt Ihr mir wohl eher nicht empfehlen, oder? |
GlennFresh
17:57
Nö, die mMn etwas taugen liegen überm Budget und ohne Subwoofer geht da auch nix! Saludos Glenn |
Amperlite
18:05
Dies gilt es eben zuerst zu klären. Wenn der Raum hallt und dröhnt, dann bringt auch der zusätzliche Center-Lautsprecher nichts. Könnte man eine Skizze vom Raum haben und eine grobe Beschreibung der Einrichtung? Fotos sind natürlich noch besser. |
eurotrash74
18:22
der Raum ist 5 mal 5 Meter. Auf der Rückseite befindet sich ein großes Sofa und eine Chaise Longue, rechts ein Regal mit Büchern und eine Tür um Flur. Links gehts zum Balkon, 2 meter breite Glaswand und Tür. Vorne befindet sich ein großes Sideboard, darauf steht auch der TV. Daneben ein kleiner Sekretärtisch. Keine Teppiche, alles Parkett. Das wars. |
eurotrash74
18:23
Die Lautsprecher stehen links und rechts vom Sideboard. |
eurotrash74
18:25
wenn ich einen AVR kaufe und an die bestehenden Elac Stereo-Lautsprecher anschließe, dann müsste ich aber leider auf meinen HK Stereo-Verstärker verzichten. das wäre natürlich auch blöd... hmmm... schwierig |
*Christian1987*
18:37
Wieso? Dein neuer AVR kann dann auch alles mindestens genauso gut wie dein jetztiger Stereoverstärker wenn nicht noch besser (Einmessung). |
GlennFresh
19:09
Das heißt aber dennoch nicht, das ein AVR oder Center nichts bringen bzw. nicht zielführend sein können, da eine schließt das andere nicht aus und da wir alle keine Hellseher sind, halte ich deine Aussage für genauso wenig zielführend. Saludos Glenn |
-El_Mariachi-
19:37
Hi, du könntest auch einen Verstärkerumschalter nutzen, damit kannst du deine Elac-Lautsprecher an deinen Stereoverstärker und an einem AVR parallel betreiben. |
GlennFresh
19:38
Nur was soll das bringen außer ca. 50€ weniger im Geldbeutel? Saludos Glenn |
eurotrash74
19:40
in Bezug auf Stereo-Genuss von Musik-CDs ist mein Stereo-Verstärker von HK sicher besser als die meisten AVRs. Deswegen frage ich. |
GlennFresh
20:08
Und wie kommst Du zu der Annahme? Wenn die Sprachverständlichkeit bei Film nicht optimal ist, wird beim Musik hören auch nicht alles im Lot sein, auch wenn es Dir da bis jetzt nicht so aufgefallen ist wie bei Film, aber nur an Hand der Beschreibungen bin ich mir sicher, das es um die Akustik nicht zum besten steht und da man aus einem WZ kein Studio machen kann, wäre es durchaus mal interessant einen guten AVR zu testen, der bietet nämlich einige Features die bei solchen Problemchen hilfreich sein können, ein Stereo Verstärker ist dazu nicht in der Lage, dort bekommst Du ungefiltert den Raumeinfluss zu spüren. Saludos Glenn |
eurotrash74
20:13
der Punkt geht wahrscheinlich an Dich. ![]() bisher bin ich immer davon ausgegangen, dass die Hifi-Anlage einfach nicht besonders gut fürs Filme schauen geeignet ist. Da man die Mitten für die Sprache/Stimmen nicht regeln kann. |
eurotrash74
20:16
der Verstärker war halt damals halt nicht ganz billig ![]() |
HK-Receiver AVR 445 elektrogoofy am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 10 Beiträge |
HK AVR 155 vs HK AVR 255 Zeench am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 53 Beiträge |
Denon/HK/Marantz newbie79 am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 7 Beiträge |
Standlautsprecher für HK AVR 147 Frappe'87 am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 2 Beiträge |
Kaufberatung HiFi+Surround, HK Komponenten rotix am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 4 Beiträge |
HK AVR 335 + ? dponline am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 6 Beiträge |
Nachfolger HK TS11 as.82 am 15.03.2017 – Letzte Antwort am 21.03.2017 – 12 Beiträge |
HK 6100 an Surround-Receiver für Stereo-Musik? AladdinWunderlampe am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 3 Beiträge |
Stereo und Heimkino Receiver Stuggitowner am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 18 Beiträge |
Hk-Anlage < ? 1000 die 2te dukealex am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 17 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNutzerneu2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.416
