HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AV Receiver auf mich zugeschnitten | |
AV Receiver auf mich zugeschnitten+A -A |
Moretto_Delucci
00:17
erstellt: 27. Jan 2014, |
Guten Abend! Mein alter Sony-Verstärker hat nun 30 Jahre auf dem Buckel und sollte schleunigst ersetzt werden. Damit ich nicht Opfer einer Marketingstrategie von Chinamüll werde, wende ich mich an euch. Folgende Komponenten muss ich betreiben: -HDMI Beamer mit 3D -Mac mini late 2012 -Infinity Modulus MS-1 Zusätzlich würde ich Funktionen wie AirPlay, Internet/Netzwerkzugriff und sonstige Annehmlichkeiten begrüßen. Primär hängt am Mac über DVI ein Full-HD Bildschirm, über den HDMI Port steuere ich dann bei Filmwiedergabe einen 1280x720 3D Beamer an. Eine Box des Soundsystems verträgt 15-100 Watt (laut Aufkleber) Die Center-Box ist aufgrund räumlichen Umständen nicht angeschlossen. Es wird in etwa gleichviel Film wie Musik wiedergegeben. Der Subwoofer ist Aktiv und benötigt zwei Chinch Ausgänge. Ich möchte natürlich nicht so billig, sondern so Preiswert wie möglich davonkommen. Der Mac würde via Toslink-Kabel + ![]() ![]() Viele Grüße und Danke |
Amperlite
14:31
Das bist du mit deinem Boxensystem bereits geworden. ![]() Jenes ist der limitierend Faktor. Du brauchst dir also um den Receiver keine großen Gedanken machen, der verlinkte Denon wäre voll tauglich.
Ein einzelner Ausgang genügt. Der Receiver mischt alle Kanäle passend zusammen auf einen Ausgang. |
Moretto_Delucci
17:46
Naja, die Anlage bleibt drin! Finde sie nicht schlecht. ![]() In welchem Hauptmerkmal unterscheiden sich diese? Kann man mit einer Handelsüblichen 5.1 Blu Ray auch den Center im Rear ansprechen? Oder fehlt da die Tonspur? Wie gesagt, in der Front ist kein Platz, Hinten jedoch ist das der Fall. |
streifenkauz
18:05
Das Einmesssystem des Denon arbeitet noch einen Tick feiner als das des Yamahas. Ob das überhaupt einen hörbaren Unterschied macht hängt von deinem Raum, deiner Hörposition und der Lautsprecheraufstellung ab. Beim Yamaha kann man in den Klang eingreifen und verändern und es gibt viele DSPs(Soundprogramme) für Filme. Der Denon ist noch einfacher zu bedienen. Welcher besser gefällt ist Geschmackssache. Gut sind beide. Der Ton des Centers macht nur von vorne Sinn. Bild vorne Stimmen hinten ist nicht so ideal, oder? ![]() Wenn der Center fehlt wird diese Tonspur von den beiden Frontlautsprechern übernommen. |
Moretto_Delucci
18:08
Ok, dann schlaf ich über beide nochmals eine Nacht. Mit dem Center meinte ich das natürlich so, wie bei einem 7.2 System. Der hat ja auch einen RearCenter. Wäre aber eh nur rumspielerei. Wer sagt dem System, dass die Front Lautsprecher die Stimmen übernehmen? Der Mac oder der Verstärker? Und woher weis jenes, dass der Center nicht angeschlossen ist? |
Archangelos
18:10
Hi, im Grundsätzlichen keinem ! Beides sind 5.1 AVRS mit der gängeigen AUSTATTUNG wie INTERNETFÄHIGKEIT, AIRPLAY, EINMESSYSTEM USB etc...... Hier mal die Rückseiten der beiden Geräte : DENON X 1000 ![]() YAMAHA RX-V 475 ![]() Von den Anschlüssen bietet ehrlich gesagt der YAMAHA mehr auch im ANALOGEN Bereich. Im älteren KOXIALEN & OPTISCHEN bietet er auch das doppelte und sogar Komponenten Anschlüsse..... Dies alles bietet der Denon kaum bzw sehr wenig wie du auf den Bildern siehst. Das einzige wo ich sagen würde wo der DENON im Vorteil ist das Einmessystem was bessere Resultate erbringen soll wobei man es beim Denon zukauft und bei YAMAHA sein eigenes System hat was auch sehr gut ist..... Nein du kannst den Center nicht nach hinten Platzieren aus folgenden Gründen . 1. Er gehört immer zum TV positioniert und nicht nach hinten. 2. Hast du auch keine Kanalansteuerung dafür....daher das ist komplett FALSCH....gedacht. Also der Center sollte schon untergebracht werden können.... ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moretto_Delucci
18:13
Danke für die ausführliche Antwort, Michael. Also wenn das so dramatisch mit dem Center ist, werde ich wohl ein extra Regalstellplatz anbringen müssen. Und ja, genau das System in Silber habe ich. Wäre mir ein Rätsel, warum das Chinamüll sein soll. Yamaha macht mich glaube mehr an. [Beitrag von Moretto_Delucci am 27. Jan 2014, 18:18 bearbeitet] |
Amperlite
18:26
Weil ein Lautsprecher unter der Größe einer Milchpackung einfach nur Spielzeug ist. Sozusagen die ![]() ![]() ![]() |
happy001
18:28
Eigenartiger Vergleich zumal die Isetta mit Sicherheit kein wirklich schlechtes Fahrzeug war. |
Moretto_Delucci
18:32
Aber die sind doch nur für Mittel und Hochtöne? Das Volumen und die Tiefen stecken ja im Sub. Beim Car-HiFi sind ja auch Top-Hochtöner nur Zwei-Daumen-Groß. Außerdem ist die Verarbeitungsqualität sehr gut, die Dinger halten nun schon ein Jahrzehnt und hören sich zudem super an. Mit Chinamüll meinte ich Produkte wie Logitech oder was man sonst beim Media-Markt findet. Fände ich schade wenn man damit das Infinity System gleichsetzt. |
Archangelos
19:19
Hi, Amperlite., das Modulus SET war kein Kernschrott sondern ein SET was etwa 1200,- € gekostet hat also Chinaschrott schon mal überhaupt nicht ! Qualitativ war es eins der sehr guten LS Sets im Kompakten Format von Infinity, sowohl Klanglich als auch Haptisch... Hast du es überhaupt mal gehört ?? Thema Fertigungsland, was meinst du wo die HIGH END SCHMIEDE BURMESTER aus Berlin ihren Kram herstellen lässt ???? Rate mal mit Rosenthal Das einzige was hier gemacht wird, ist die ENTWICKLUNG und die Plakette Burmester die drauf geschraubt wird damit man am Ende Sagen kann MADE IN GERMANY....das zu dem Thema. Die meisten Elektronikfirmen lassen in China / Malaysia etc fertigen aber in Ihren eigenen Werken...... Moretto, du hast schon ein sehr gutes SET im Kompakten Bereich, lass es dir nicht schlechtreden.... Als AVR IST DER YAMAHA sehr gut ausgestattet fürs Geld und bringt eine Menge mit und wird dein SET aufwerten.... Welchen SONY AVR hast du bis jetzt im Einsatz gehabt ??? ![]() ![]() |
Moretto_Delucci
19:25
Danke für die Klarstellung! Peinlicherweise hängt am Set ein ziemlich alter Sony Stereoverstärker, also kein AVR. Auf idealo.de hab ich den Yamaha für 261,- gesehen, da wird zugeschlagen! Danke an alle für die Beratung! |
Moretto_Delucci
20:33
Übrigens, kann ich meinen alten Plattenspieler an den Yamaha anschließen? Der hat 2 Chinch Ausgänge, das ist klar, dazu kommt aber noch so eine goldene Klemme, die ich bisher immer an der dafür vorgesehenen Schraube hinten am Verstärker befestigt hatte. Die sehe ich hier bei beiden nicht. Was für einen Zweck hat diese überhaupt? |
Archangelos
21:49
Hi, in der Einstiegsklasse haben die AVRs keinen direkten Phonoanschluss mehr. Daher benötigst du einen Phono Vorverstärker wie jene z.B ![]() ![]() Das sind empfehlenswerte Geräte. Das Massekabel schliesst du dann zusätzlich an diese Geräte an. Du gehst mit dem Plattenspieler in die Box mit nem Chinch Kabel rein und dem Massekabel und von dort mit nem Chinchkabel weiter an einen der Analogen Eingänge weiter. Das Massekabel verhindert Störgeräusche einfach gesagt. ![]() ![]() |
Moretto_Delucci
21:59
100,- sind mir für das 5 mal Platten-Hören im Jahr zu happig. Danke für’s raussuchen, aber da lass ich lieber den alten Verstärker arbeiten, indem ich diesen einfach an den neuen anschließe - das müsste ja funktionieren? |
Archangelos
05:20
erstellt: 28. Jan 2014, |
Hi, Nein das funktioniert nicht !!! Wenn günstiger sein soll kannst du auch jene nehmen : VIVANCO PA 115 ![]() ![]() |
Moretto_Delucci
06:42
Ja, der Preis wäre angemessen. Jedoch kann ich bei dem Gedanken nicht stillsitzen, und werde es trotzdem ausprobieren. Und zwar an den Clinch Ausgängen, an denen momentan der Subwoofer hängt. ![]() |
dasPepale
08:12
Moin, der Anschluss des Plattenspielers über den alten Verstärker funktioniert. Den Dreher an Phono anschließen und über Tape-Out an einen analogen Eingang des AVR. Nimmt allerdings so einiges an Platz in Anspruch. Gruß Bernd |
Moretto_Delucci
15:57
Ja, so in etwa stellte ich mir das vor. Dann weis ich ja endlich was mit meinem Wandschrank anzufangen ![]() |
AV Receiver Bmwm30 am 11.12.2023 – Letzte Antwort am 29.12.2023 – 17 Beiträge |
Auf AV-Receiver umsteigen manuelbvb am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 28.01.2014 – 14 Beiträge |
AV RECEIVER Auerberg am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 16 Beiträge |
av receiver oder av netzwerk receiver Stefan1989 am 09.10.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 11 Beiträge |
Av-Receiver robinho101 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 29 Beiträge |
av-receiver Locke-80 am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 22 Beiträge |
AV-Receiver für konferenzraum peter23- am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 6 Beiträge |
AV-Receiver Beratung 7.1 Kleiner. am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 5 Beiträge |
AV-Receiver! albi2000 am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 3 Beiträge |
AV Receiver Denon 1713 TS_Bloodvire am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 6 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMiles_Palmerton
- Gesamtzahl an Themen1.558.843
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.165
