5.1 Anlage "basteln"
jockel1968
#1 erstellt: 11. Jan 2014, 18:07
ich möchte mit mir wenig Geld eine 5.1 Anlage zulegen.
Zur Verfügung stehen mir eine aiwa nsx-av85 Dolby pro logic und ein Denon Verstärker DRA-210 mit 2 Magnat Standboxen.
Macht es Sinn, wenn ich einen einen 5.1 Receiver zu kaufen und die vorhandenen Boxen anzuklemmen ( magnat als frontlautsprecher und die Boxen von der aiwa als Satellit ).Bass muss noch dazu gekauft werden.
Danke
jockel1968
#2 erstellt: 13. Jan 2014, 08:35
Wäre für eine Meinung wirklich dankbar!
undans_cruor
#3 erstellt: 13. Jan 2014, 08:53
Willst du den AvR neu kaufen?
jockel1968
#4 erstellt: 13. Jan 2014, 09:22
Du meinst den 5.1 Receiver? Ja
undans_cruor
#5 erstellt: 13. Jan 2014, 09:43
Mein Tipp:
Online Bestellen, Testen, und schauen ob dir das Ergebnis reicht.
Wenn nicht zurücksenden und oder das als Start in die Welt des Heimkinos betrachten und wenn du wieder flüssig bist den Rest nach und nach austauschen.
ich denk wenn du die Größeren des Aiwa Systems hinten nimmst und ev. noch einen richtigen Center besorgst könnte das
schon so ca. funktionieren.... Nur Perfekt ist halt ganz was anderes, aber das weißt du eh selber ?
Wie schaut dein Budget aus?
jockel1968
#6 erstellt: 13. Jan 2014, 10:01
Danke
Habe bei Amazon den 3D BluRayplayer LG BP630 günstig bekommen und hab überlegt ob ich den zurücksende und ein Komplettset nehme (LG BH7230 BB)
Aber die Lautsprecher sehen auch aus wie Jogurtbecher...da kam ich auf die Idee mit dem Zusammenstellen aus bestehenden Lautsprechern.
Budget na ja die BH7230 BB hätte 325€ gekostet, den Player habe ich für 88€ bekommen.
Da hätte ich noch 237€
undans_cruor
#7 erstellt: 13. Jan 2014, 10:57
Die 2 Ideen gehen schon eher extrem auseinander......
Ich würde nicht zu so einem Kompaktzeug greifen....
Wenn du es mit einem Av rec. und dem Bestehenden werkelst bekommst du wenigstens für Musik einen recht guten Stereosound.... was für Magnat Boxen hast du den?
jockel1968
#8 erstellt: 13. Jan 2014, 11:05
magnat
Hab leider keine Bezeichnung.
Was müsste denn für einen 5.1 Klang getan werden?
undans_cruor
#9 erstellt: 13. Jan 2014, 11:13
Gefallen dir die Dinger vom Sound her?
Du könntest aber auch gebraucht Versuchen... letzte Woche habe ich einen Onkya AvR für 82€ sofort kauf gesehen es sind immer wieder Canton Sub drinnen für 45-80€...
Du Brauchst für 5.0: 5 Lautsprecher für Kino am besten 4 die gleichen plus der passende Center und für
5.1: benötigts du noch einen Sub dazu...
was willst du eigentlich mit der Anlage machen?
jockel1968
#10 erstellt: 13. Jan 2014, 11:25
Vom Klang her sind die Boxen okay.
Habe aber nichts zum vergleichen und beschäftige mich auch nicht mit solchen Dingen.
Anwendungsbereich Radio, CD, MP3 und Fernsehen DVD/ BluRay.
undans_cruor
#11 erstellt: 13. Jan 2014, 11:37
Radio, CD, MP3: ist in Stereo bzw 2.1 meist am sinnvollsten
Fernsehen DVD/ BluRay: hier kann man von 5.1 profitieren (Fernsehen nicht immer!)
Du könntest dein Hintern mal in einen Laden bewegen um ein bisschen Probe zu hören, das könnte deine Ansprüche klären
jockel1968
#12 erstellt: 13. Jan 2014, 13:04
Probehören ist ja nicht ganz einfach, wenn ich die vorhanden Boxen integrieren will.
Gibt es zwischen den Boxen und Receiver Abhängigkeiten bezüglich der Leistung?
Wenn die vorhanden Frontlautsprecher als hintere Lautsprecher der 5.1 Anlage genutzt werden können, dann gibt es also keine speziellen Anforderungen an diese Boxen?
Kann die unterschiedliche Leistung der Boxen durch manuelles Einmessen ausgeglichen werden?
Danke!
undans_cruor
#13 erstellt: 13. Jan 2014, 13:24
Der Center macht in der Regel sehr viel bei 5.1 (die Meisten Gespräche)
die hinteren werden manchmal auch als Effekt Lautsprecher bezeichnet da ist oft nur ein Vogelgezwitscher, ein Rauschen der Raumschiffe wenn sie dir am Kopf vorbei rauschen wieder geben
Normaler weiße müsste es mit ein messen gehen. Ich weiß es aber nicht sicher da ich deine Sachen nicht persönlich kenne.
Du musst eigentlich entscheiden ob du es durch ziehen willst (Achtung Sucht Gefahr!!!).
In der Regel ist man als Anfänger recht schnell zufrieden.
jockel1968
#14 erstellt: 05. Mrz 2014, 08:41
ich habe mir jetzt einen 5.1 AV-Receiver Pioneer VSX-528-K zugelegt und nun geht es ans Anschliessen.
Ich habe die o.g. 2 Magnat Standlautsprecher (leider ohne Typenbezeichnung) mit ca. 2m Kabellänge.
Als Satelitten will ich 2 Boxen AIWA SX-NAV85 (6Ohm) anschliessen, hier werden an einer Seite 4 und an der anderen 15m benötigt!
Center kommt auch von der alten AIWA Anlage(aiwa nsx-av85). Subwoofer habe ich keinen.
Brauche ich wie auf http://www.hifi-foru...m_id=115&thread=2844
beschrieben für die Satelitten wirklich Kabel mit 6mm² ?
Danke
RocknRollCowboy
#15 erstellt: 05. Mrz 2014, 08:44
Nö.
2,5 qmm tut´s locker für die Rears.
Schönen Gruß
Georg
jockel1968
#16 erstellt: 05. Mrz 2014, 10:05
Okay
Wäre das Kabel ausreichend?
http://www.amazon.de...tl_in#productDetails
Fuchs#14
#17 erstellt: 05. Mrz 2014, 10:15
Da reicht auch 1,5mm² aus. Achte darauf das es Kupferkabel (OFC) und nicht wie in deinem Link die billigen Aluminium mit Kupfer (CCA) Kabel sind.
RocknRollCowboy
#18 erstellt: 05. Mrz 2014, 10:28
Bei 2,5 qmm tut´s auch das ausgesuchte CCA-Kabel.
Georg
jockel1968
#19 erstellt: 05. Mrz 2014, 19:12
Jetzt noch eine Frage.... Die centerbox von der aiwa Anlage soll angeklemmt werden. Es gibt eine schwarze Ader und eine schwarze-weiße. Welche kommt an rot und welche an schwarz?
Vielen dank
Cougar_R1
#20 erstellt: 05. Mrz 2014, 20:07
Schwarz weiß kommt an Rot, also Plus.
RocknRollCowboy
#21 erstellt: 05. Mrz 2014, 20:09
Vermutlich ist die schwarz-weiße Ader der + Pol.
Ansonsten hilft der Batterie Test.
Eine 1,5 Volt Batterie an die Lautsprecherkabelenden.
+ ist da, wo sich die Membran nach außen hebt.
Schönen Gruß
Georg
Welcher 5.1 Verstärker für Magnat 503?
mrphil am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  3 Beiträge
Magnat 5.1 system gut?
Xraid am 16.02.2013  –  Letzte Antwort am 18.02.2013  –  9 Beiträge
5.1 Anlage für wenig Geld
Lärry am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  7 Beiträge
Boxen bei 5.1 Anlage ersetzen?
Masterpiece244 am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  5 Beiträge
AIWA-NSX-320 kompacktanlage welche lautsprecher ?
ReNePP am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  2 Beiträge
5.1 mit vorhandenen Frontlautsprecher aufbauen
qay2 am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  13 Beiträge
Ersten 5.1 Anlage. Budget 1200 Euro. Gerne Magnat Boxen
eagle1989 am 21.08.2016  –  Letzte Antwort am 23.08.2016  –  8 Beiträge
5.1 basteln
Marwin92 am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 24.07.2012  –  7 Beiträge
Heimkinosystem Receiver 5.1 Boxen
peterhartz am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  4 Beiträge
Infinity Primus 200 erweitern zu 5.1?
snapple2 am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedJonaWL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.384
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.805
