| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 7.1 oder Front Wide mit Front High? | |
7.1 oder Front Wide mit Front High?+A -A |
gigaquad
erstellt: 14. Jan 2014, 23:33
Liebe HiFi Gemeinde, seit einige Zeit lese ich in diesem Forum kräftig mit und es hat des öfteren gute Denkanstöße gegeben. Heute hab ich mich angemeldet da ich nicht so recht weiter komme mit meinen Überlegungen. Raumgegebenheiten: Das WZ ist 8,4 lang und 5,2 breit. An einer 5,2m Wand in der Mitte steht der TV. Ca 3 Meter davor die Couch, welche auch den Raum zum Esstisch teilt. es gibt nur einen kleinen rd 1m Hohen schrank hinter der Couch neben dem Esstisch. Die LS sind klassisch im 5.1 angeordnet und bin auch zufrieden. Da jetzt ein 65" TV noch verpackt im Flur steht soll nun neben dem Bild auch der Hörgenuss steigen. Kurz um ich möchte meine aktuelle 5.1 Anlage Onkyo SKS HT 728 am Denon AVR 3312 erweitern. Als erstes dachte ich an rein 7.1. Die Kabel sind auch schon in der hinteren Wand drin. Allerdings erscheint mir das die Wand mit fast 5 Metern Entfernung zur Hörposition(Couch) ziemlich weit weg ist. Daher überlege ich die Alternative statt 2 zusätzlicher Surround Back lieber 2 Front Wide und ggf noch 2 Front High Boxen anzuschließen. Gibt es bedenken die aktuellen Frontboxen der SKS HT 728 als Front-Wide zu verwenden und als eigentliche Frontboxen(auch für den StereoMode) qualitativ hochwertigere Standlautsprecher (bis ca 200€ das Paar) zu nehmen? Was wäre Eure Empfehlung a) 7.1 oder 5.1 mit FrontWide + ggf FrontHigh(später)? b) welche Boxen(je nach Variante) würdet ihr empfehlen? Danke und Viele Grüsse von der Küste |
gigaquad
erstellt: 15. Jan 2014, 21:56
Nach noch mehr suchen (mit den richtigen suchbegriffen) und lesen (vor allem die threads von JTR1969) werde ich auf die backs verzichten und erst mal mit front wide starten. auch 200€ das paar ist zuwenig also max 200€ das stück wobei ich als wide die vorhandenen onkyo sks nehme und hier gesuchten als FrontLS verwenden will in der engeren wahl sind Heco Victa 601 Jambo S606 gibts empfehlungen für diese LS siehe eingangsthreat? gern auch tips zu gebrauchten die leistung zum reciver sollte passen ( 6ohm mit 165W und 8ohm 125W) |
Lars_1968
erstellt: 24. Nov 2014, 21:29
Moin Moin, Heute abend habe ich meine FH in FW umgewandelt und habe sie auf Ohrhöhe ungefähr mittig zwischen die Front LS und den Hörplatz gestellt, auf selbigen ausgerichtet. Ich habe sie heute abend nicht mehr eingemessen, nur im Einrichtunsmenue konfiguriert. Bei den FH mußte man schon recht genau hinhören, um sie zu bemerken, bei den FW hingegen............ÜBERRAGEND! Ich hätte nicht einen solchen Effekt erwartet jetzt steht zwar der rechte LS etwas unmotiviert in der Gegend herum aber das ist egal; ich werde mir bei Amazon zwei Ständer besorgen, diese vielleicht: http://www.amazon.de...sprecherst%C3%A4nder und sie zum Film / TV gucken in Position bringen. Dazu noch ein Paar Canton Karat 100 und einen kleinen SMSL Mini amp: http://www.amazon.de...oliid=I1458OEYYYDZ5HIch kann allen nur empfehlen, Front Wide mal zu testen, es lohnt sich. VG Lars |
Denon_1957
erstellt: 24. Nov 2014, 21:59
Hallo und guten Abend Lars Du hast Recht die Aufstellung FW bringt mehr wie FH wenn du FW stellen kannst,kannst du dich glücklich schätzen ich hab FW bei einem Kumpel gehört das macht schon Laune wie gesagt wenn man die Lautsprecher stellen kann bei mir geht's leider nicht aber trotzdem möchte ich meine FH nicht mehr missen. Schönen Abend noch. |
Mickey_Mouse
erstellt: 24. Nov 2014, 23:46
ich habe mir u.a. um mal Front-Wide auszuprobieren ein neues AVR Spielzeug gekauft. angeschlossen sind 13.2 (7.2 + FW + FH +RH) dabei können aber immer "nur" maximal 11.2 aktiv sein. aus meiner Sicht sind die Front-Wide (egal ob mit NEO:_X oder DSX) die unsinnigsten Lautsprecher, die ich je im Heimkino gehört habe! Selbst bei der Wahl zwischen den FW und Rear-Hight würde ICH mich gegen FW entscheiden. |
Lars_1968
erstellt: 25. Nov 2014, 17:15
Hallo Mickey Mouse, so macht jeder seine Erfahrungen, wie kommst Du zu dieser Einschätzung? Durch die FW fühle ich mich in den Film "eingebettet" und würde Ihnen - wenn ich mich entscheiden müßte - immer den Vorzug vor z.B. FH geben. Diese werde ich aber sicherlich noch zusätzlich kaufen, mehr geht raumtechnisch leider nicht. VG Lars |
Mickey_Mouse
erstellt: 25. Nov 2014, 17:54
hier in diesem Raum und meinen LS bringen die FW absolut keinerlei "Mehrwert". Ich muss bei A-DSX die Bühnenbreite schon auf Maximum (+10) aufdrehen, damit man überhaupt einen Unterschied zu ohne FW hört und auch dann ist das eher "verwaschener" statt besser. Auf Standard oder NEO:_X hört man die gar nicht. Auf jeden Fall kommt hier kein bisschen mehr "mittendrin statt nur dabei" Gefühl auf, das hat man auch schon ohne FW zur vollsten Zufriedenheit. Ich habe hier auch absolut kein "Loch" zwischen Front und Surround, von dem andere Leute manchmal berichten. Die Front-LS füllen mit ihrer Bühnendarstellung den Raum bis zu den Surround LS locker aus. Ich habe auch schon Besucher auf die Schippe genommen, die mal "Musik mit so vielen LS" hören wollten. Auf den Sweetspot gesetzt und ihnen absolut reines Stereo alleine mit den beiden Front-LS vorgespielt. Da haben Stein und Bein geschworen, dass die Surround-LS mitgelaufen sind, weil doch eindeutig auch etwas von hinten/Seite/Mitte des Raums zu hören war. Am Ende muss das wohl wirklich jeder selber in eigenen Raum und den LS ausprobieren. Vieles hängt ja auch vom AVR ab. Die Front-High haben z.B. mit einem Yamaha eine 10x stärkere/bessere Wirkung (vielleicht etwas übertrieben ) als mit Dolby (Atmos) Surround, DSX oder NEO:_X |
Lars_1968
erstellt: 25. Nov 2014, 18:04
Dann ist es eine Frage des Raumes, ich betreibe das ganze an einem X 4000 und denke nicht, daß Dein AVR besser oder schlechter ist. Bei mir muß ich eher genau hinhören, um die FH zu erkennen, was bei den FW überhaupt keine Frage ist. Den "Surround" Effekt der Front LS kann ich bestätigen, ich habe auch des öfteren beim einschalten das Gefühl, es würden alle LS spielen; spricht dann wohl für die Güte der verwandten LS Ob ich ein Loch zwischen den Front und den Surround LS habe, kann ich nicht beurteilen, ich habe noch keine andere Surround Anlage gehört. |
Erfahrungen mit Front Wide stna1981 am 09.03.2019 – Letzte Antwort am 09.03.2019 – 8 Beiträge |
AVR mit Front-Wide Jörich am 29.06.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR 1007 Front-Wide o. Front-High AliPower am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 6 Beiträge |
Erweiterung 5.1 JBL auf 7.1 + Front High Aricon am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 7 Beiträge |
Endstufe für Front High Huminator am 15.07.2021 – Letzte Antwort am 15.07.2021 – 2 Beiträge |
Klipsch RB10 als Front-High DerFrange am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 28.12.2015 – 5 Beiträge |
AVR mit Front High / Front Presence tobias39xxx am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 12.03.2014 – 16 Beiträge |
Front High Kaufberatung . pg1609 am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 18.07.2015 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Front High Lautsprecher 100th am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2014 – 8 Beiträge |
Front high Lautsprecher gigabub am 20.11.2014 – Letzte Antwort am 21.11.2014 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.696
