5.1 Anlage für das Wohnzimmer
toli87
#1 erstellt: 10. Jan 2014, 03:21
Hallo zusammen!
Ich bin noch ein ziemlicher Neuling was das Thema Surround-Anlage betrifft. Ich habe noch meine 14 Jahre alte Kompaktanlage (Sharp CD-DP 2500 ohne die Original-Lautsprecher) im Wohnzimmer stehen und möchte diese gern durch etwas leistungsstärkeres ersetzen. Daher hoffe ich, von euch ein paar Tipps zu bekommen, was die Zusammenstellung einer guten Surround-Anlage betrifft.
Raum:
Ich habe mal eine Bilddatei angefügt, auf der mein Wohnzimmer skizziert ist. (siehe Wohnzimmer.jpg)
Aktuell habe ich lediglich rechts und links vom Sideboard jeweils eine Lautsprecherbox (Bose Model 100) stehen.
Wohnzimmer Skizze aktuell
Hörgewohnheiten:
Meine Hörgewohnheiten lassen sich in etwa folgendermaßen Gewichten:
Musik / Film & Fernsehen - 40 / 60
Eine spezielle Musikrichtung kann ich nicht nennen, lediglich Techno und Hip Hop höre ich eher nicht.
Wenn wir mal eine Party bei uns feiern, spiele ich die Musik über den PC ab, der ist über ein Chinch-Klinke-Kabel mit der Anlage verbunden. Bei hohen Lautstärken kommt es dabei zu einem unangenehmen Brummen.
Platzangebot:
Mit ein bisschen Umrücken finden in dem Raum sicher auch Standlautsprecher Platz.
Budget:
ca. 2000 €
Weitere Anforderungen:
Ich höre Musik auch viel am PC und vom PC über die Anlage. Daher müsste mein PC weiterhin an die Anlage angeschlossen werden. Zurzeit höre ich dann parallel sowohl über die Anlage als auch über die PC-Boxen. Das Chinch-Klinke-Kabel für die Anlage und das Klinke-Kabel von den PC-Boxen ist dabei über einen Y-Stecker an dem einen Audio-Ausgang meiner Soundkarte angeschlossen. Könnte es dabei zu Qualitätsverlusten kommen?
Desweiteren müsste eine Wii U, eine Playstation 3 und ein Plattenspieler an den AV-Receiver angeschlossen werden.
Ich habe in der Bilddatei Wohnzimmer_5.1.jpg mal skizziert, wie die Aufstellung der Lautsprecher aussehen könnte.
Der AV-Receiver würde dabei ebenfalls auf dem Sideboard links neben dem Center-Lautsprecher stehen.
Wohnzimmer mit 5.1 System
Ich habe bei Amazon mal etwas geschaut und folgendes zusammengestellt:
AV-Receiver: Denon AVR-X1000
Subwoofer: Canton SUB 12.2
Center: Canton CD 250
Front: Canton Chrono 509
Rear: Canton Chrono 502
Gibt es vielleicht empfehlenswertere Geräte für das Budget?
Ich würde mich über euren Rat sehr freuen!
Viele Grüße,
Tom
toli87
#2 erstellt: 12. Jan 2014, 03:54
Sind für die hinteren Lautsprecher bei der 5.1 Anordnung prinzipiell auch Kleinlautsprecher empfehlenswert / ausreichend, welche man dann auf einem Lautsprecher-Ständer platzieren könnte?
Wie beispielsweise:
- DALI Zensor 1
- Canton Pro X.2 Universal
Viele Grüße,
Tom
Star_Soldier
#3 erstellt: 12. Jan 2014, 04:24
Ui Ui,
schwierige Ausgangslage, 2 Türen im Raum und dann noch solche Winkel.
Da ist es echt schwer die Rears gescheit zu stellen.
Kannst du die Sofa/TV Ecke um 90 Grad nach links drehen ?
Dein Center steht auch links vom TV dermuss drunter oder drüber damit der Klang auch zentral kommt. Wenn du drehst sollte das Sofa zwischen deine beiden mir "R" makierten Stellen passen, da können die Rears besser arbeiten und sie ließen sich an die Wand hängen. Die Zensor würde ich mal als solide Wahl zum Einstieg bezeichnen, da würde ich aber auf ein komplettes Zensor Set setzen. Da kommst du deutlich unter 2000 Euro auf ein rund um gelungenes Set aus einem Guß.
[Beitrag von Star_Soldier am 12. Jan 2014, 04:24 bearbeitet]
toli87
#4 erstellt: 12. Jan 2014, 19:53
Hallo! Vielen Dank für dein Feedback!
Ich glaube, ich muss dann mal direkt nach der Anschaffung schauen, wie man die Möbel mit den Lautsprechern am Besten platziert. Meine Freundin will da wahrscheinlich auch noch ein Wörtchen mitreden. :o)
Auf meinem Schreibtisch habe ich zurzeit noch zwei kleine Logitech-Lautsprecher stehen und unter meinem Schreibtisch den zugehörigen Subwoofer - sozusagen mein 2.1 PC-Lautsprecher System. Wäre es sinnvoller, dieses beizubehalten und einfach den PC, wie bisher, über ein Chinch-Klinke-Kabel mit dem AVR zu verbinden? Dann würde beim Musikhören über den PC die Musik parallel aus den 2.1 PC-Lautsprechern und den 5.1 Surround-System kommen. Oder ist es sinnvoller sich einen 7.1 AVR zu holen und die PC Lautsprecher direkt über den AVR anzusteuern?
Die Frage ist also zusammengefasst, ob in diesem Zusammenhang ein 5.1 AVR ausreichend oder ein 7.1 AVR sinnvoller ist?
Viele Grüße,
Tom
Star_Soldier
#5 erstellt: 12. Jan 2014, 20:36
Ein 7.1 wäre da sinnvoll, kommt einfach besserer Klang raus aber bei dir stehen die sich fast gegenüber. Da sind verflucht lange Kabellängen hin und her zu ziehen. Evtl. wäre es dann besser alles beim Alten zu lassen und den PC separat zu haben.
Hier ein Link zu LS Aufstellungen.
Concert Set ist für dich was
Kolga sucht 5.1 Anlage für das Wohnzimmer
Kolga am 14.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  11 Beiträge
5.1 Anlage fürs neue Wohnzimmer
Cra5hc0n am 12.09.2018  –  Letzte Antwort am 13.09.2018  –  3 Beiträge
5.1 Anlage für 30m2 Wohnzimmer - Tipps benötigt!
fbk am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  5 Beiträge
Neue 5.1 Anlage für Wohnzimmer gesucht.
yoshk am 05.04.2016  –  Letzte Antwort am 07.04.2016  –  8 Beiträge
5.1 Heimkino Anlage für 16m2 Wohnzimmer gesucht
Spider@HIFI am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  2 Beiträge
~1.000? 5.1 Anlage für mein Wohnzimmer
gutschmik am 23.11.2017  –  Letzte Antwort am 28.11.2017  –  9 Beiträge
5.1 für das Wohnzimmer
sergio_l am 12.01.2015  –  Letzte Antwort am 28.11.2015  –  21 Beiträge
5.1 Anlage gesucht für kleines Wohnzimmer
lugsl am 04.05.2015  –  Letzte Antwort am 17.05.2015  –  30 Beiträge
Kaufberatung 5.1 Anlage Movie für offenes Wohnzimmer
*VIVIL* am 11.01.2017  –  Letzte Antwort am 11.01.2017  –  12 Beiträge
5.1/2.1-bis 1000?-Anlage für Wohnzimmer
LeoPard123 am 17.10.2017  –  Letzte Antwort am 17.10.2017  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVanypedia
  • Gesamtzahl an Themen1.559.275
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.116
