5.1 System, gute Musikwiedergabe, um 3500.-
AnZo
#1 erstellt: 23. Dez 2013, 20:50
Hallo zusammen
Ich bin auf der suche nach einer guten Lösung für ein 5.1 System, welches sich aber auch zum Musikhören eignet. Damit meine ich vor allem eine möglichst klangechte Wiedergabe von realen Instrumenten. Die Anlage muss nicht super perfekt sein für klassische Musik, aber eine akustische Gitarre sollte auch als solche wahrgenommen werden ;-) (da ich selber auch spiele, wird mir das auffallen).
Zuerst habe ich mit dem Gedanken gespielt, mein bestehendes Sonos System auszubauen, bin dann aber vom Gedanken wieder weggekommen, da es sich für TV usw. anscheinend weniger eignet (delay). Derweil habe ich mir mal die Webseite von KEF etwas genauer angeschaut, sieht recht vielversprechend aus. Leider fehlt mir da total das Know-How und die Erfahrung. Ich bin sicher es gibt noch viele andere interessante Hersteller mit guten Produkten. Deswegen bin ich auf eure Ratschläge und Erfahrungen gespannt
Ausgangslage:
Einen Onkyo TR-NX609 besitze ich schon, und ich denke damit werde ich auch noch einige Jährchen gute fahren. Oder widerspricht mir da jemand?
Ich bin also auf der Suche nach passenden Boxen für den Onkyo und habe meine Schmerzgrenze mal bei 3500.- angesetzt, soll aber noch nicht in den Stein gemeisselt sein
Vermutliche Anwendung:
60% Musik
20% Film
20% TV
edit:
Habe mein Budget gerade auf 3500 erhöht, damit ich noch etwas mehr Spielraum in der Auswahl habe :-)
[Beitrag von AnZo am 24. Dez 2013, 16:47 bearbeitet]
elchupacabre
#2 erstellt: 23. Dez 2013, 20:53
2 gute Stereo LS, welche mit Kompakt LS und Center aus der selben Linie erweitert werden können.
Nimm die 2k€ in die Hand, geh zu einigen Händlern und lass dir Ware in deinem Budget präsentieren und hör sie dir an.
Wenn dir etwas gefällt, nimm es mit nach Hause(zum testen)und wenn es dir nicht zusagt, Rückgabe und nächstes.
Allerdings bin ich der Meinung, dass ein AVR mit besserem Einmesssystem vermutlich mehr Sinn machen würde, aber für den Anfang wird auch der 609er reichen.
AnZo
#3 erstellt: 23. Dez 2013, 20:57
Cool, danke für den Hinweis. Ich habe auf jeden Fall vor, mal bei einem Fachhändler vorbeizugehen. Du meinst damit auch eher Spezialisten als Mediamarkt und Konsorte oder? Das mit den 2 Stereo LS und dann später ausbauen habe ich auch schon mal irgendwo aufgeschnappt. Braucht man bei einer solchen Lösung in dem Fall überhaupt noch einen Sub, oder sollen die 2 LS genügend Bässe liefern können?
Was genau meinst du mit besserem Einmesssystem
elchupacabre
#4 erstellt: 23. Dez 2013, 21:02
Das Einmesssystem, welches die Faktoren wie Raum usw. analysiert und dem entsprechende Kurven errechnet, davon gibt es "mächtigere" Versionen, wie zb. XT32 von Audyssey, welches im Onkyo TX-NR 818/929 und größer und zb. im Denon X-4000 integriert ist.
Hmm, im Heimkino würde ich immer einen Sub vorziehen, einfach, da die Fronts dadurch entlastet werden und es für mich einfach besser klingt, bei Musik höre ich ausschliesslich ohne Sub, meine Fronts kommen aber auch tief genug + optimierter Hörraum ist für mich perfekt.
Du kannst dir mit den 2000€ auch ein 5.1 Set kaufen, wirst vermutlich aber ein paar Abstriche machen müssen, deshalb würde ich vorschlagen mit ein paar Stand LS anzuhören, von denen es Kompakte und Center der gleichen Serie gibt. wenn sie dir zusagen, eventuell mal Front und Center kaufen. die Rears und den Sub kannst du noch immer dazukaufen.
AnZo
#5 erstellt: 23. Dez 2013, 21:07
Ok das macht für mich alles Sinn. Eine Frage bleibt allerdings noch. Du sagst mit 2 Stand LS starten, und dann eventuell mal Front und Center von der gleichen Linie dazu kaufen. Welche Funktion haben dann die 2 Stand LS noch? Nur noch für Musik (Stereowiedergabe)?
elchupacabre
#6 erstellt: 23. Dez 2013, 21:10
Musik würde ich, wenn Stereo zugespielt, nur mit den Stand LS hören, im Heimkino nehmen sie natürlich einen nicht unbeträchtlichen Anteil der Ausgabe ein.
Ich seh zb. öfter auch Filme in Stereo, nur mit den Front LS, da diese gute 3 Weger sind und ich somit gar keinen Center benötige, obwohl ich einen sehr guten habe.
Anpera
#7 erstellt: 25. Dez 2013, 01:07
Dass du zT keinen Center brauchst hat aber nichts damit zu tun, dass es 3-Wege-LS sind ;-)
@TE: Du kannst (je nach Raumgröße) auch auf Pegelfeste Kompakt-LS + 1-2 Subs setzen. Dadurch bist du in der Aufstellung flexibler. Richtig eingestellt hört man auch keinen Unterschied mehr, ob da dann Stand-LS oder Kompakte+Sub spielen.
Aber wichtig ist (erstmal): Einiges anhören. KEF, Canton, Quadral, Heco, B&W und Klipsch sind alles Hersteller, die häufig vorführbereit sind und alle unterschiedliche Konzepte/Abstimmungen verfolgen (Bändchen, Punktstrahler, Horn, Linear, "Badewanne"...)
[Beitrag von Anpera am 25. Dez 2013, 01:08 bearbeitet]
AnZo
#8 erstellt: 31. Dez 2013, 12:42
So ich habe nun die ersten Hörproben vorgenommen. Als erstes habe ich mir einen Canton Karat 770.2 DC HG angehört. Der hat schon mal sehr gut getönt, konnte ihn jedoch nicht direkt mit etwas anderem vergleichen, da ich ihn privat gehört habe und nicht bei einem Händler. Das gute daran, davon gäbe es gerade noch ein Päärchen im Ausverkauf für 615.- das Stück (40% Rabatt). Vom Budget her könnte ich in diesem Fall vermutlich gleich noch um Sub/Center erweitern.
Heute bin ich noch schnell zum nächsten lokalen HiFi-Laden gefahren und habe mich da mal beraten lassen. Da es sich um einen Vertreter von Piega handelt, musst ich natürlich einen Lautsprecher von Piega hören, der sich in meine Preisklasse befindet. Hierzu habe ich den Piega Premium 5.2 angehört. Erst mal ist mir der gute räumliche Klang aufgefallen. Allerdings ist der Preis mit 1600.- pro Stück ziemlich an der oberen Limite. Dann habe ich dieselben Stücke mit einem Monitor Audio BX5 oder Silver 6 (ich bin mir nicht sicher, welches Model es war, Preis war bei 800.- pro Stück) angehört. Mir ist dabei aufgefallen, dass hier mehr Bässe (mittenbetont) zu hören sind, was für rockige Sachen ziemlich gut wirkt.
Ich habe dann den Verkäufer gebeten, mal ein Stück laufen zu lassen, wo man die Unterschiede besonders gut erkennt. Darauf hat er ein Stück von einer Sängerin nur begleitet durch akustische Gitarre laufen lassen. Zuerst auf dem Monitor Audio, tönt gut. Und dann noch einmal über die Piega Boxen. Hier einfach nur WOW, der Unterschied war ziemlich deutlich. Die Stimme war viel präsenter, die Mitten und Bässe dezenter. Es ist schwer zu beschreiben, aber es Klang auf jeden Fall eindrucksvoller. Bleibt noch zu erwähnen, dass ich die Hörproben grösstenteils bewusst in tiefer Lautstärke vorgenommen habe - laut tönt ja alles sowieso besser, da unser Gehör dann nicht mehr gleich gut auflösen kann ;-)
Jetzt möchte ich eigentlich sehr gerne noch zu einem Händler, der auch KEF, insbesondere R-Serie, im Angebot hat und diese im Optimalfall mit Canton Chrono SLS direkt vergleichen.
Um weitere Ratschläge/Erfahrungsberichte bin ich weiterhin sehr dankbar, da ich mich noch überhaupt nicht entschlossen habe, in welche Richtung es gehen soll.
Und sonst wünsche ich schon einmal ein frohes Fest heute Abend
std67
#9 erstellt: 31. Dez 2013, 12:50
Hi
Der vom Preis her korrekte Vergleichspartner für die PIega wäre wohl auch die MonitorAudio GX200 gewesen. Diese hat nicht diese Oberbassanhebung und ist im Stimmenbereich IMO auch präsenter als die RX (die neue Silver habe ich noch nicht gehört)
Wenn dir grundsätzlich die genannte Auslegung gefällt könntest du dir auch die XTZ 99.36 anhören und dabei einiges an Geld sparen. Gitarren, und auch Klavier, beeindrucken mich da auch immer wieder. Ich weiß aber nicht ob ich da dieselbe Vorstellung von authenzität habe.
AnZo
#10 erstellt: 07. Jan 2014, 20:45
Nach einigem Probehören habe ich mich jetzt schlussendlich doch entschieden und bei Piega zugeschlagen. Der Premium 5.2 tönt meiner Meinung nach einfach super, nicht zuletzt waren jedoch auch die lokale Nähe des Händlers mit erstklassigem Support und Garantieleistungen ausschlaggebend.
Ich danke an dieser Stelle allen Beitragenden noch einmal herzlich für eure Inputs
Kleinautovic
#11 erstellt: 13. Jan 2014, 21:48
So hallo ... Bin neu hier hab mich aber auch gerade etwas mit dem Thema beschäftigt und mir von quadral die platinum m40 geholt als front.. 650 € das Stück ... Bin bis dato begeistert !
Passenden Center und hinten die Phase 15 da die etwas stylischer aussehen sollten ;-) ( bin froh das ich die Fronts durchbekommen habe :-)
look555
#12 erstellt: 08. Jan 2015, 23:33
Hallo Anzo,
glückwunsch für den Kauf. Ich besitze auch seit 6 Monate die Piega Priemium 5.2
Der Lautsprecher ist in der Auflösung wunderbar. Gerade bei moderater Lautstärke kommen die Vorzüge der Lautsprechen zum Vorschein. Der Lautsprecher benötigt aber bestimmt 50 Stunden Einspielzeit um sein volles Potential zu entfalten.
Bei mir werden die Lautprecher an einem Pathos Hybridverstärker und REL Subwoofer betrieben.
Durch den Aluminiumkorpus der aus ein Stück gezogen ist, hat der Lautsprecher eine enorme Steifigkeit und hat zudem dadurch geringere Außenmaße als ein vergleicher Lautsprecher aus Holz.
Viel Spaß mit den Lautsprechern. Durch gute Elektronik ist noch Potenzial für ein tollen Hörvergnügen vorhanden (T+A, Pathos, Exporure).
Ich gedenfalls bin sehr glücklich mit diesen Lautsprechern.
Empfehlung Komplettsystem um 3500?
onkl am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2012  –  6 Beiträge
5.1 System, Budget ~3500 ?, Welche Standlautsprecher ansehen?
master_blue am 01.08.2015  –  Letzte Antwort am 04.08.2015  –  27 Beiträge
Kaufberatung 5.1 System + 4k BluRay Player - 3500?
SaGGGan am 02.11.2018  –  Letzte Antwort am 02.11.2018  –  3 Beiträge
Kaufberatung bis 3500?
SurferDeLuxe am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  9 Beiträge
Kaufberatung 5.1 Heimkinosystem 3000-3500?
Puntix am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  19 Beiträge
Empfehlung für neues 5.1 System und Musikwiedergabe
chris21176 am 19.11.2012  –  Letzte Antwort am 29.11.2012  –  9 Beiträge
5.1 System mit gutem Sprachverständnis + guter Musikwiedergabe
schubsi21 am 02.01.2018  –  Letzte Antwort am 12.06.2018  –  29 Beiträge
Beratung: Multimedia System Budget 3500?
johiro80 am 14.05.2014  –  Letzte Antwort am 14.05.2014  –  2 Beiträge
Kaufberatung Surround-System bis 3500?
Retepl am 16.05.2019  –  Letzte Antwort am 30.05.2019  –  9 Beiträge
Standlautsprecher 5.1 + Receiver für ca. 3500 ?
Lohse am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 22.08.2008  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddenesesherwin5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.330
