Yamaha RX-V475 mit welchen Lautsprechern?
Urzgisch
#1 erstellt: 20. Dez 2013, 08:51
ich habe den Yamaha RX-V475 und will dazu Lautsprecher kaufen. Da ich auch zum Teil Musik hören will, will ich vorne zwei Standlautsprecher haben.
- Hier gefallen mir die Canton GLE 490 (weiß) ganz gut. Wie verhält sich denn die Farbe weiß über die Jahre? Wird das irgendwann gelblich und sollte man deswegen lieber schwarz nehmen? Hier würde auch der linke Lautsprecher direkt neben dem Fernseher stehen und der rechte etwa 2m neben dem Fernseher (da rechts vom Fernseher erst mal ein Fenster kommt)
- Dann brauche ich auch noch einen Center. Einen Sub erstmal nicht, da die Wohnung sehr hellhörig ist.
- Und hinten habe ich eher an kleine Boxen gedacht (schon eher in die Richtung Brüllwürfel), da das Sofa direkt an der Wand steht und die Lautsprecher nicht so weit von der Wand abstehen sollen.
Worauf man natürlich auch immer wieder stößt, Sind die Jamo 606/608.
Budget: 400€ für die zwei vorderen Lautsprecher sollten nicht überschritten werden.
Passt das zusammen, vorne recht große Boxen und hinten eher kleine?
Habe bisher Fernsehen und Filme immer nur über die Fernsehlautsprecher gehört, also ist hier alles schon eine Steigerung. Ich höre auch nicht so laut Musik und Filme, man sollte auch bei leiser Lautstärke klar alles hören.
Danke erst mal,
[Beitrag von Urzgisch am 20. Dez 2013, 08:54 bearbeitet]
Archangelos
#2 erstellt: 20. Dez 2013, 19:07
Wenn der eine LS direkt indirekt von Sonnenlicht bestrahlt wird kann es schon sein das sich eine Verfärbung einstellt.
Die Lautsprecher sind foliert und bei weisser Folie kann es schon passieren das es nach ein paar Jahren zu Verfärbungen kommt.....
Daher lieber Schwarz nehmen....
Warum nimmst du nicht das Jamo S 606 HCS 3 5.0 Set komplett.....das kostet mit Center und Rears als Auslaufmodell schon ab 433.- € !
Gibt es auch in Schwarz ! Später hohlst du dir wenn du willst noch nen Aktiven Sub.
Die klingen auch für Musik sehr gut und somit hast du gleich alles.....
Urzgisch
#3 erstellt: 22. Dez 2013, 09:21
Würde denn der Yamaha RX-V475 zu den Canton GLE 490 passen?
Habe in einem Thread von 2011 gelesen, dass man einen Yamaha lieber nicht mit den Canton Boxen betreiben soll.
Kann den Yamaha RX-V475 noch zurückgeben. Hätte ich lieber einen Denon oder Onkyo nehmen sollen? Der Yamaha gefällt mir vom Aussehen her aber am besten.
Wie ist denn der Unterschied zwischen dem Yamaha RX-V475 und dem Denon X1000, die ja in einer ähnlichen Preisklasse spielen. Der Denon hat ja viel mehr Watt pro Kanal:
Denon X1000 145Watt vs.
Yamaha RX-V475 115Watt.
Hätte ich doch lieber den Denon nehmen sollen?
[Beitrag von Urzgisch am 22. Dez 2013, 11:55 bearbeitet]
~Lukas~
#4 erstellt: 22. Dez 2013, 19:18
Dass da eine Box du diesem und die andre zu jenem Verstärker besser passt ist ziemlich
fragwürdig, ich konnte da keine Unterschiede hören!
streifenkauz
#5 erstellt: 22. Dez 2013, 20:00
Diese Wattangaben muss man genau ansehen. Die Hersteller wissen das sich höhere Wattangaben besser verkaufen daher wird da getrickst was geht.
Yamaha: 80 Watt(2-Kanal bei 8 Ohm)
Und der Denon??
Ganz genau, auch 80 Watt(2-Kanal bei 8 Ohm) Der Trick ist die 145W im 1-Kanal bei geringerem Widerstand anzugeben.
Das sind Herstellerangaben, real ist die Leistung bei den Geräten meist niedriger.
Alles kein Problem bei den GLE.
Der RX-V475 ist für den Preis ein sehr gutes Gerät. Behalt ihn.
AV_Fan4
#6 erstellt: 22. Dez 2013, 20:40
Also ich habe damals die Vorgänger der GLE 490 an einem Yamaha 675 gehört und fand es recht gut.
Urzgisch
#7 erstellt: 28. Dez 2013, 23:16
ich habe mir die Canton 490 oder auch die 496 mal live angeschaut und finde die etwas wuchtig. Mir gefallen da die 476 von der Größe her besser.
Jetzt bin ich aber wieder auf ein neues Set gestoßen (durch viel lesen) und zwar auf das Wharfedale Crystal 3 5.0. Wenn ich da noch einen Sub dazu nehme, bin ich so bei 600€. Was meint ihr?
Es sollte weiterhin alles mit dem Yamaha 475 machbar sein.
Urzgisch
#8 erstellt: 30. Dez 2013, 15:14
Habe noch mal ne Frage:
Habe am Wochende mal das System "Harman Kardon HKTS 16 5.1" (Link) hören können.
Ist das Wharfedale Crystal 3 5.0 + Subwoofer klanglich besser als das Harman Kardon Set (ich gehe davon aus, da Wharfedale keine Brüllwürfel sind)? Der Unterschied sollte doch schon deutlich zu hören sein, oder?
~Lukas~
#9 erstellt: 30. Dez 2013, 20:06
Mja...
Sagen wir so, der Unterschied ist da, aber das Harman ist mMn ein ordentliches bis gutes Brüllwürfelsystem, das Wharfedale Set ist bei den "richtigen" Lautsprechern absolute Einsteigerklasse.
Wenn du einen Sub dazu kaufen willst und der Einsatz für Musik gewünscht ist würde ich das Wharfedale nehmen, wenn du nur Film
schauen und eigentlich keinen Sub kaufen willst, dann das Harman.
Urzgisch
#10 erstellt: 31. Dez 2013, 12:00
Bisher hatte ich eine alte AIWA Kompaktanlage mit 3-Wege Bass Reflex Lautsprechern (SX-N55: Music Power 40 Watt, Impedance 6 Ohm, die Boxen sind, ca. 35 cm Hoch, ca. 19 cm Breit, ca. 22 cm Tiefe). Nur mal so zur Info, mit was ich bisher gehört habe.
Wenn man bei Essen darüber Musik nebenher laufen ließ, war das eigentlich ganz ok vom Klang her.
Bei dem Wharfedale Crystal 3 Set + Sub (ca.200€) wäre ich dann bei 600€.
Bei den Canton GLE 490/496 sind mir die Standlautsprecher zu groß. Da gefallen mir die Canton 470/470.2/476 besser.
Nur wenn ich die nehme, was nehme ich dann als Center, und Rears?
Und gibt es hörbare Unterschiede zwischen 470/470.2 und 476?
~Lukas~
#11 erstellt: 31. Dez 2013, 12:09
Moin,
Der größte Sprung der GLE Serie befand sich zwischen der 470 und der 470.2, das heißt, ich würde mir die 470.2 kaufen, das Ur-Modell
hat laut Meinung mancher Leute zu spitze Höhen, mir ist das so aber nie aufgefallen, ich bin aber durch meine Yamis, die auch recht klare und transparente Höhen haben auch ein Stück weit gewohnt.
Wenn du die 470.2 nimmst, kannst du dazu den 455.2er Center und die 420.2 als Rears nehmen.
Allgemein noch eine Frage:
Wie kannst du die Lsp. richtig aufstellen, du erwähnst im Eingangspost diesbezüglich etwas, ganz klar kann ich mir das aber nicht vorstellen...
Machst du dazu mal ein Foto/eine Skizze?
Ebenso kannst du dir mal die Infos in meinem Profil bzgl. der Lsp-Afstellung durchlesen, dabei geht es um die Fronts.
Zum Sub: Wieviel QM ist dein Zimmer eigentlich groß??
[Beitrag von ~Lukas~ am 31. Dez 2013, 12:10 bearbeitet]
Urzgisch
#12 erstellt: 01. Jan 2014, 19:24
IMG_20140101_191956
Ich habe mal eine Skizze angefertigt, wie die Lautsprecher stehen müssten. Der rechte Front Lautsprecher muss wahrscheinlich auf Position 2b stehen, da er direkt neben den Fernseher nicht passen wird (2a) und dann direkt ein Fenster kommt.
[Beitrag von Urzgisch am 01. Jan 2014, 19:27 bearbeitet]
Urzgisch
#13 erstellt: 02. Jan 2014, 08:21
Noch eine Frage:
Wie schaut es mit den hinteren Lautsprechern aus, wenn das Sofa an der Wand steht? Die Canton GLE 420.2 sind ja 27cm tief. Die Rears müsste ich dann auf einen Lautsprecherständer stellen. Wenn man dann auf dem Sofa sitzt, kommt der Sound nicht richtig von hinten, sondern eher von der Seite.
Oder könnte ich auch hinten mit den Canton GLE "On Wall" Modellen gut auskommen oder sogar mit Satelliten der Canton Movie Serie (sind ja um einiges kleiner)?
Yamaha RX-V475 - Erfahrungen
doktormed am 15.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V475 Problem Anzeige
max2810 am 15.03.2014  –  Letzte Antwort am 15.03.2014  –  2 Beiträge
Ersatz für Yamaha RX-V475
madrino am 03.01.2016  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  4 Beiträge
Ersatz für Yamaha RX v475
Sven1981Harz am 23.01.2018  –  Letzte Antwort am 25.01.2018  –  11 Beiträge
PHHE am 20.01.2021  –  Letzte Antwort am 04.02.2021  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V475 VS Pioneer VSX-528K
Jashi am 18.03.2014  –  Letzte Antwort am 01.07.2014  –  2 Beiträge
Suche LS für Yamaha rx-v475
Xontar am 28.12.2013  –  Letzte Antwort am 30.12.2013  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V 861 mit welchen Lautsprechern?
Soul_D am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V475 mit Teufel Theater 1
eisfeldt54 am 28.12.2016  –  Letzte Antwort am 28.12.2016  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V475 Netzwerk AV-Receiver
cyper75 am 19.04.2014  –  Letzte Antwort am 21.04.2014  –  11 Beiträge
2013
2014
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.017
