[Einsteiger] AV-Receiver: Lohnt oder lieber eine Alternative?
Timme91
#1 erstellt: 16. Dez 2013, 13:21
Hallo zusammen,
auf meiner Suche nach einer eleganten Methode mein kleines Heimkino aufzurüsten, Geräte zusammenzufassen und ggf. den Kabelsalat, der von meinem Fernseher ausgeht zu minimieren, bin ich auf AV-Receiver gestoßen.
Da ich bisher wenig Erfahrung in diesem Bereich habe, dachte ich mir mich in diesem Forum anzumelden und vllt individuelle Hilfe zu bekommen
Es geht um Folgendes:
Aktuell führen Sat-Kabel (Triple-Tuner), HDMI-Kabel meiner Playstation und optisches Audiokabel der Decoderstation zu meinem Fernseher (Samsung UE46D8090). Nun bin ich auf AV-Receiver gestoßen und hoffe mit diesem, die Kabel komplett hinter dem Schrank verschwinden zu lassen, sodass nur noch 1 HDMI Kabel am Fernseher notwendig ist.
Ist ein AV-Receiver da die richtige Lösung oder gibt es noch andere Geräte, die mein Problem lösen können?
Neben dem Kabelsalat, möchte ich auch versuchen meine nötigen Geräte und Fernbedienungen auf ein Minimum zu reduzieren.
In meinen Augen wäre daher ein AV-Receiver von Samsung die beste Wahl, da dadurch die Teufel Decoderstation weg fällt und ich nur noch eine FB für Fernseher und Receiver benötige.
Ist das so sinnvoll? Und hat Samsung überhaupt aktuelle und gute AV-Receiver? Die, die ich finden konnte sind schon 2 Jahre alt und nur in wenigen Shops zu kaufen.
vorab Besten Dank und viele Grüße,
Tim
john_frink
Moderator
#2 erstellt: 16. Dez 2013, 21:27
Hi
Samsung hat keine vernünftigen AV Reciever. Welche Lautsprecher hast du denn?
Ein gebrauchter Onkyo/Denon/Yamaha/Marantz nicht älter als 2 Jahre mit evtl. programmierbarer FB sollte deine Probleme lösen und für schmales Geld zu haben sein.
Archangelos
#3 erstellt: 16. Dez 2013, 21:40
willkommen im FORUM.....
also das ganze SAMSUNG AVR GEDÖNS kannst du getrost vergessen !
Was du aber anscheinend FALSCH verstanden hast ist das ein AVR kein Satempfänger ist !
Ein AVR ist ein Radio Empfänger + Mehrkanalverstärker in einem Gehäuse. Daher mit nur einem HDMI KABEL vom AVR und sonst gar nichts das wird nichts.....und nein so ein Gerät gibt es auch nicht.
Richtig ist das du alle Quell Geräte in deinem Falle die PS3 & zukünftige per HDMI an einem AVR anschliesst und der per seinem HDMI Ausgang zum TV gehend alle QUELLEN verwaltet und umschaltet und somit nur ein Eingang am TV gebraucht wird.
Da dein TV schon 3D fähig ist hat er somit an einem der HDMI EINGÄNGE die Funktion ARC was AUDIO RETURN CHANNEL bedeutet.
Über diesen EINGANG wird über das gleiche HDMI Kabel was vom AVR kommt auch der TON zurückgeleitet.
Somit braucht man kein zusätzliches Optisches Kabel vom TV zum AVR um den TON abzugreifen !
Hinsichtlich Fernbedienungssalat sollte es kein Problem sein bei aktuellen AVRs Grundfunktionen des TVs auf die AVR FB zu programmieren !
Grundfunktionen bedeuten in der Regel
TV Ein / Aus / Lautstärke / Programm Rauf und Runter und Quelleingang wählen.
Alternativ sollte man sonst ne vernünftige Logitech Harmony nehmen wie folgendes
http://www.amazon.de...-3709109001891620266
Als AVR solltest du dir folgende Geräte anschauen :
PIONEER VSX 528
http://www.guenstiger.de/Produkt/Pioneer/VSX_528.html
YAMAHA RX-V 475
http://www.guenstiger.de/Produkt/Yamaha/RX_V475.html
DENON X 1000
http://www.guenstiger.de/Produkt/Denon/AVR_X1000.html
Welches LS SET ist überhaupt genau im Einsatz.....
Timme91
#4 erstellt: 17. Dez 2013, 10:40
Danke erstmal für den Input Das hat mir schon sehr weitergeholfen.
Schade, dass es kein Allround-Gerät gibt, was wirklich alles kann. Ich habe die Receiver gesehen, die es in den komplett Systemen gibt und dachte, dass es die auch einzeln gibt.
Momentan benutze ich die Teufel Concept E Magnum Power Edition. Diese läuft über die Decoderstation 3.
Die Grundfunktionen reichen dicke.
Also diese Preiskategorie reicht schon aus? Was ist der Unterschied zwischen diesen und den 800 Euro teuren Modellen?
Lohnt es sich zusätzlich für mich einen SAT-Receiver zu kaufen?
Bringt dieser mir überhaupt neben mehr Funktionen auch eine Verbesserung des Bildes?
Noch mal danke
VG,
Edit: Was ist der Unterschied zwischen dem Denon X1000 und X2000?
Ist der so signifikant, dass 200 Euro gerechtfertigt sind? (Preisangabe laut Hersteller)
[Beitrag von Timme91 am 17. Dez 2013, 13:28 bearbeitet]
Archangelos
#5 erstellt: 17. Dez 2013, 21:35
Unterschiede sind z.B
Metallfrontverarbeitung
Zone B Ansteuerung
Pre Outs für alle Kanäle
Aufwändigeres Einmess System
Mehr Anschlußmöglichkeiten
Lernfähige und Programmierbare Fernbedienungen
2 HDMI Ausgänge
Front HDMI Eingang
Mehr als 5.1 Ausbaufähigkeit wie z.B 7.1 / 7.2 / 9.2 etc
und vieles mehr....
Ich füge mal die Rückseite des YAMAHAS RX-V 475 und des RX-V 775 mal hier auf, denn Bilder sagen
mehr als 1000 Worte....
RX-V 475
yamaha_rx-v475_back_panel
RX-V 775
Yamaha-RX-V775-7_2-Heimkino-AV-Receiver-schwarz-EU-1
Was willst du mit einem zusätzlichen Sat Receiver ? Dein integrierter ist doch ein HD Fähiger das absolut unnötig !
Hinsichtlich den AVRs in der Auswahl nahm ich mal an das du eins der Teufel Brüllwürfelsets hast.
Daher statt in einen unnötigen Satreceiver und in einen zu großen im jetzigen Moment AVR zu investieren würde ich eher in ein besseres Lautsprecher SET investieren außer du kannst es nicht aufgrund Platzmangel oder anderen Gründen....
Wie groß ist dein Raum überhaupt ??
Skizzl
#6 erstellt: 18. Dez 2013, 00:36
Ich werf auch mal kurz ne Frage ein, weil es auch irgendwie ein wenig damit zu tun hat, hoffe das stört niemanden ...
Ist es möglich das Kabel, was für Kabelfernseh benutzt wird, also direkt aus dieser Buchse kommt : klick
an den AVR anzuschließen? Dann müsste ich nicht immer zwischen AVR Source und Kabelfernseh Source rumwechseln und hätte noch ein Kabel weniger am TV
PS: Receiver: Pioneer Sc2022
Fuchs#14
#7 erstellt: 18. Dez 2013, 00:39
Ja, für Radio
Skizzl
#8 erstellt: 18. Dez 2013, 00:41
Fuchs#14 (Beitrag #7) schrieb:
Ja, für Radio ;)
Also in den Anschluss rein, was hier unten links zu sehen ist und mit FM Unbal 75 Ohm beschrieben ist : klick ?
Wenn ja, krieg ich dann auch das Bild auf dem Fernseher über "Radio" rein oder lediglich den Ton?
Fuchs#14
#9 erstellt: 18. Dez 2013, 00:43
weder noch, du bekommst "oh Wunder" Radiosender aus den Lautsprechern
Skizzl
#10 erstellt: 18. Dez 2013, 00:45
Ok, also kann ich mein Fernsehkabel!!! nicht an den AVR anschließen um das öffentliche Fernseh vom AVR zum TV weiterzuleiten, sondern mir bleibt nur die Möglichkeit direkt in den TV zu gehen? ....
E: danke, hätteste auch direkt alles in deiner ersten Antwort zusammenfassen können, dann wäre der Thread jetzt nicht so "zugemüllt" ...
[Beitrag von Skizzl am 18. Dez 2013, 00:53 bearbeitet]
Fuchs#14
#11 erstellt: 18. Dez 2013, 00:49
du hast es erfasst
Timme91
#12 erstellt: 19. Dez 2013, 09:55
@Skizzl
Genauso wollte ich das auch machen xD Schade, dass das so nicht geht
Wenn dein Fernseher einen integrierten DVB-S Tuner hat, dann in den Fernseher ansonsten in einen Sat-Receiver.
Ab wann zählt denn ein Lautsprecherset als Lautsprecherset?
Das Teufel Concept E ist doch eines mit 4 Rear- und Frontlautsprechern, 1 Center und dem großen Subwoover.
Also vom finanziellen her passt das momentan schon ganz gut
Ich bin aber mit dem "Set" noch ziemlich zufrieden und möchte mein Inventar um den AVR ergänzen (Gründe habe ich ja beschrieben ).
Der Denon X2000 gefällt mir schon ziemlich gut. Sowohl von der Verarbeitung, als auch von den Funktionen. Außerdem habe ich dann die Möglichkeit mein 5.1 Set bei Gelegenheit durch ein 7.1 Set zu ersetzen.
Gehört zwar in ein anderes Unterforum aber wäre echt cool, wenn mir das eben einer in 1-2 Sätzen beantworten könnte:
Was ist der genaue Unterschied zwischen DVB-S und DVB-S2? Kann S2 das gleiche wie S nur noch mehr?
Edit:
@Archangelos
Du hast geschrieben der ist ausbaufähig für 7.2. Ich habe aber nur die Möglichkeit für 7.1 gesehen. Wie wird denn dann der zweite Subwoofer angeschlossen und angesteuert?
[Beitrag von Timme91 am 19. Dez 2013, 12:33 bearbeitet]
AV-Receiver und Einsteiger
V-Maeh am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  3 Beiträge
"Einsteiger" AV Receiver
neueinsteiger84 am 05.11.2017  –  Letzte Antwort am 18.11.2017  –  13 Beiträge
[Einsteiger] AV-Receiver + 5.1System
smo am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  2 Beiträge
Einsteiger- AV Receiver
giggzZ am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  3 Beiträge
Einsteiger AV-Receiver
max1mum_reached am 15.04.2011  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  6 Beiträge
Juuuuuul am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  8 Beiträge
Einsteiger AV-Receiver gesucht
Kaldreth am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  30 Beiträge
getgathing am 16.10.2016  –  Letzte Antwort am 16.10.2016  –  2 Beiträge
AV Receiver für Einsteiger
Kamikazemartin am 22.02.2022  –  Letzte Antwort am 22.02.2022  –  2 Beiträge
Eine Alternative zum AV-Receiver?
19erebus89 am 16.09.2012  –  Letzte Antwort am 16.09.2012  –  19 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedRaro7
  • Gesamtzahl an Themen1.561.077
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.708
