kürzbare Lautsprecherständer, Bastellösung gesucht
michael_rx-v559
#1 erstellt: 07. Dez 2013, 03:57
Hi Leute
Endlich ist es so weit. ich weiß, welche Lautsprecher in meinem Heimkino zum Einsatz kommen werden. Die Zensor 3 und 1.
Und wie soll es anders sein, ich stehe schon vor dem nächsten Problem. Ich habe für die Front LS ungünstige Aufstellungsmöglichkeiten.
Sie sollen auf dem Lowbard stehen. Allerdings müssen sie wegen dem Klang der Höhen um 15-20 erhöht aufgestellt werden.
DSCN0561
Jetzt bin ich dabei auf eure Hilfe angewiesen. Solche kleinen LS-Ständer gibt es natürlich so nicht. Deswegen muss ich wohl einfache kaufen und diese kürzen.
Die Meisten Ständer sind ja heutzutage aus Edelstahlrohren, welche das sehr einfach ermöglichen. Jedoch ist es wichtig, dass die Montage der Stellfläche und der Standfuß wieder miteinander verbunden werden können. Ideal wäre natürlich eine durchgehende Gewindestange welche beide Platten inklusive Rohr sozusagen einfach zusammenpresst. Das Rohr und die Gewindestange kann man anpassen, Ideal und universal.
Oft gibt es ja diese Glas-/Stahlplatten, worauf einfach ein Teil mit 2cm langem Schraubgewinde festgeklebt ist. Dann sind an den Enden im Rohr je ein Flachstahl eingeschweißt, welches ein Gewindeloch hat und so wird das ganze oben und unten verschraubt. Kennt man auch von den Glasracks für TV und HiFi. Hier würde ich natürlich eine Verschraubung absägen, was letztendlich nicht mehr nutzbar wäre, da ja nur noch eine der Platten befestigt werden kann.
Ich hoffe ihr könnt euch das in etwa vorstellen.
Nun muss ich natürlich wissen, gibt es solche Ständer ? Hat jemand von euch welche, die so zusammen gebaut werden ?
Leider Kann man das in den Produktfotos nicht nachvollziehen oder erkennen....
Gerne mit Fotos oder Links.
Für eure Hilfe wäre ich wie immer sehr dankbar.
Grüße Michael
[Beitrag von michael_rx-v559 am 07. Dez 2013, 03:59 bearbeitet]
Lichtboxer
#2 erstellt: 07. Dez 2013, 04:23
Bevor man fertige Ständer zersegt und (Edelstahl) nicht wieder zusammengeflickt bekommt, würde ich mir etwas Passendes in einer Schlosserei schweißen lassen. Zwei Platten und ein Rohr dazwischen kostet jetzt nicht die Welt.
Alternativ gibt es im Baumarkt fertige Rohre, die am Ende jeweils ein Innengewinde eingeschweißt haben. Dann nimmst Du zwei schicke Holzbretter oder Granitplatten und verbindest das Ganze mit Senkkopf-Maschinenschrauben. Zum Schluss nach Belieben dämpfen, das wird dringend notwendig sein.
Allerdings bietet sich doch auch die Wandmontage an, erstens zur Vermeidung von Vibrationen auf dem Möbelstück, zweitens zur besseren Nutzung der Lowboardoberseite, und wenn es nur ein Zwischenlagerplatz für CDs und BDs ist. Deine Hängeschränke machen es ja vor.
Die (sicher notwendige) Entkopplung der LS von der Wand gelingt zum Beispiel, wenn man Silentblöcke in die Konstruktion integriert: http://www.schwidaem-dresden.de/gesamtsortiment_puffer.html
michael_rx-v559
#3 erstellt: 07. Dez 2013, 04:48
Hi
Wandmontage habe ich ausgeschlossen, da die Zensor 3 ja schon etwas Wandabstand haben sollten.
Komplett schweißen lassen, möchte ich nicht. Gefällt mir nicht so. Mir würde ein Fuß gefallen, der in etwa so aussieht, wie die Front der Schubladen. Schwarz glänzender Fuß, ein Stahlrohr, und eine Flache nicht sichtbare Platte als Stelfläche.
Naja, wer solche LS-Ständer hat, wie ich sie oben beschrieben habe, kann mir ja schreiben.
Selbstbauprojekt wäre natürlich auch eine Idee, etwa so, wie du es beschreibst.
Allerdings bin ich überfragt, was du mit Dämpfung meinst ?
Der LS Ständer bekommt unten irgendwelche Gummifüße/Absorber. Das Rohr kann man mit Vogelsand füllen hab ich gelesen. Aber wie wird der LS auf der Platte Befestigt ? Verschraubt oder wieder mit Absorbern drauf gestellt ? Evtl einfach Filz drunter ?
Danke für die Idee des Selstbaus. Das kann ich ja dann auch mit einer durchgehenden Gewindestange lösen. Ist flexibler. Ob ich wie in deinem Vorschlag das Rohr finde, welches die richtigen Maße hat und dann noch optisch passt, werde ich dann sehen.
Lichtboxer
#4 erstellt: 07. Dez 2013, 05:20
Gut, den würde man ja hinkriegen, Eigenbau macht's möglich. 30 cm wären nice to have. Da federt schon die Hebelwirkung die Vibrationen weg.
Denk auch dran, dass das andere irgendwie kippelig wird.
Das, was Du selber schon beschrieben hast, nämlich die Entkopplung der LS vom Lowboard, also Sand, Gummi und was weiß ich noch.
Grundsätzlich bringt Filz oder besser Gummi noch ein Tacken mehr Absorption. Aber wenn Du das mit dem sandbefüllten Rohr machst (welches dann recht dick sein sollte), würde die Verschraubung schon einen Sinn ergeben, weil dann letztendlich die Bewegung der Box durch den trägen Sand gebremst würde.
Aus Stabilitätsgründen empfiehlt sich die Verschraubung so oder so.
Jepp. Bei Holz bieten sich hier Einschraubmuttern an.
michael_rx-v559
#5 erstellt: 07. Dez 2013, 05:28
Danke für die Antwort.
Ja, diese Einschraubmuttern. Da hatte ich eben auch eine Idee. Ich könnte die Bodenplatte ja komplett weg lassen und die Lowbord-Oberfläche dazu nutzen. Die Schubladen raus nehmen, eine Einschraubmutter drunter und eine Gewindestange einschrauben. Schublade wieder rein und nichts ist zu sehen außer das Rohr und eine unauffällige Stellfläche. Dann müsste ich nur den LS gut entkoppeln (so heißt es ja richtig, hab etwas gelesen in der Zeit)
Danke, Michael
[Beitrag von michael_rx-v559 am 07. Dez 2013, 05:28 bearbeitet]
Lautsprecherständer gesucht
Malustra am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  2 Beiträge
Lautsprecherständer, 100cm, stabil, gesucht
Meko am 30.08.2016  –  Letzte Antwort am 30.08.2016  –  4 Beiträge
Hilfe bei Bastellösung
Yoon13 am 11.11.2013  –  Letzte Antwort am 11.11.2013  –  3 Beiträge
JBL Control One - Lautsprecherständer gesucht
Dormelchen am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  2 Beiträge
Lautsprecherständer
m-k-1 am 19.01.2003  –  Letzte Antwort am 23.01.2003  –  3 Beiträge
Lautsprecherständer
litchblade am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  5 Beiträge
Lautsprecherständer?
soul4ever am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  3 Beiträge
Canton Movie 130 MX universal Lautsprecherständer gesucht
A-676 am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  3 Beiträge
Welche Lautsprecherständer???
RIMarcel am 27.11.2003  –  Letzte Antwort am 09.12.2003  –  8 Beiträge
Suche Lautsprecherständer
Robbi1608 am 22.04.2005  –  Letzte Antwort am 23.04.2005  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedRaro7
  • Gesamtzahl an Themen1.561.077
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.708
