Beratung 5.1 | 12qm Aufstellbereich (Raumteil) | 800 - 1000 EUR
Falconer
#1 erstellt: 06. Dez 2013, 14:42
Liebe Experten,
ich renoviere mein Wohnzimmer, zeitgleich würde ich gerne ein neues 5.1 System einrichten.
Bis jetzt habe ich lediglich mit einem Teufel Concept E Magnum eher schlecht als recht "gehört". Das System soll nur Filme wiedergeben, keine Musik, in Zukunft wird eventuell eine Spiele-Konsole angeschlossen.
Ein AVR von Yamaha (V358) ist vorhanden.
Mein Budget beträgt maximal 1000 EUR.
Zum Raum:
Ich wohne in einer Mietswohnung, das System werde ich wegen meinen Nachbarn nie ausreizen können, es wird somit hauptsächlich im mittleren bis leisen Bereich gehört.
Das System wird in einem Teil des Raumes aufgestellt, welcher 12qm umfasst. Die Gesamtfläche beträgt ca. 30qm.
Die Entfernung von Sitzposition zu TV beträgt ca. 3,50m, die Breite beläuft sich auf ca. 3m.
Anbei ein Bild des Raumteils IMAG0378
Ich hoffe ich habe nichts vergessen und freue mich über ein paar Ratschläge.
Viele Grüße
Stefan
[Beitrag von Falconer am 06. Dez 2013, 15:09 bearbeitet]
FeelTheBeat
#2 erstellt: 06. Dez 2013, 14:52
Guck mal in die Richtung Sony STR DH540 oder Yamaha RX-V375. Sind beide von 200 - 250 EUR zu haben.
Für den Rest würde ich mir als Front die Magnat Vector 203, Rears Vector 201 und Center angucken.
Wären dann 180,- + 150,- + 120,- = 450,-
Für den Sub blieben damit ca. 300,- übrig. Da können dir andere aber besser helfen als ich ^^
sk223
#3 erstellt: 06. Dez 2013, 15:03
Zwecks Aufstellung solltest du schauen die Front-LS so weit wie möglich im Stereodreieck ( Abstand zu den Front-LS gleich Abstand der Front-LS zueinander) zu stellen.
Auch wenn Musik keine Rolle spielt ist es bei Filmen für eine räumliche Darstellung des Klanges wichtig.
Stefan
Falconer
#4 erstellt: 06. Dez 2013, 15:25
Vielen Dank euch beiden.
Könnte ich meinen AVR auch weiterverwenden? Oder reicht dessen Leistung mit neuen Lautsprechern nicht mehr aus.
Stefan
jo's_wumme
#5 erstellt: 06. Dez 2013, 15:29
So wie das aussieht, müssen die hinteren LS an die Wand gehängt werden und bei den vorderen hast auch nicht wirklich viel platz, die vernünftig zu stellen, oder sehe ich das anhand des Bildes falsch.
Falls dem so ist, könntest versuchen die Tannoy Mercury V1 für EUR 125,-- das Stück Probe zu hören. Das ist nämlich einer der wenigen Regallautsprecher, die auch für die Wandmontage geeignet sind und da auch noch gut klingen.
Dann nimmst noch einen potenten Sub wie den Jamo 660 dazu für ca. EUR 370,--.
Gesamt somit 5 x 125 + 370 = 995,--.
Für die Kabeln müsstest dann noch was rechnen, dafür brauchst keine Ständer oder ähnliches Zubehör.
jo's_wumme
#6 erstellt: 06. Dez 2013, 15:30
Kenne deinen AVR nicht. wenn du damit zufrieden bist und die Frequenz trennen kannst, spricht absolut nichts dagegen.
Falconer
#7 erstellt: 06. Dez 2013, 15:45
Anbei eine andere Ansicht.
IMAG0377
Danke schonmal für deine Antwort zwecks Anbringung. Ich habe die gesamte Breite Spielraum. Auf dem Bild Bis oberhalb der Steckdose links ca. Das TV Teil wird natürlich noch mittig der Front LS gestellt.
[Beitrag von Falconer am 06. Dez 2013, 15:47 bearbeitet]
jo's_wumme
#8 erstellt: 06. Dez 2013, 16:21
Wie SK223 schon gesagt hat, dass gleichschenklige Dreieck zwischen Sitzposition und Frontlautsprechern ist halt wichtig.
Jetzt hast vorne genug Platz, sogar für Standlautsprecher, würden aber nichts bringen, da Stereo nicht relevant ist. Hinten musst aber Lautsprecher an die Wand hängen und da gibt es eben - wie gesagt - ganz wenige, die dann auch noch gut klingen.
Ich bin halt immer ein Freund von einer homogenen Abstimmung, also möglichst alle Lautsprecher aus derselben Serie - wenn es geht auch noch mit identischer Membranfläche bei den Tief- und Mitteltönern. Der Subwoofer kann dann wieder von einem anderen Hersteller kommen.
Zusammenfassend: du hast ein kleines Höreck mit 13 qm, dass du zudem nur für den Filmbetrieb nutzen wirst. Laute Pegel sind nicht notwendig. Vielleicht ist es besser, du sparst dir das Geld und kaufst dir ein Lautsprecherset von HK, Teufel oder sonst einem Anbieter für so 500 bis 700 EUR. Wenn du nämlich kein Stereo hörst wirst m.E. für den Mehrkanalbetrieb in diesem kleinen Raum nicht wirklich einen so großen Mehrwert generieren.
Wenn es dir um den bestmöglichen Klang und eine homogene Abstimmung für kleines Geld geht (wobei ich nicht weiss warum, wenn es nur um den Filmbetrieb geht, da such ich dann lieber Dynamik u. Bass), dann bei diesen Räumlichkeiten und Budget wie bereits empfohlen 5 x die Tannoy Mercury V1 zzgl. einen Suwoofer. Must aber Probe hören, vielleicht gefallen sie dir auch nicht.
jo's_wumme
#9 erstellt: 06. Dez 2013, 16:35
habe ich gerade gesehen, ist im Anbot. Falls du dein Budget ausreizen möchtest und nur für Film sicher Bombe.
http://www.teufel.de/heimkino-thx/system-4-thx-p13489.html
Falconer
#10 erstellt: 06. Dez 2013, 16:52
Danke dir, wollte jedoch mal etwas anderes als Teufel kaufel. Ich denke ich schaue mich mal bei HK um. Eventuell das HKTS 9?
jo's_wumme
#11 erstellt: 06. Dez 2013, 17:03
Ich kann dir da nicht wirklich helfen.
Für deine Anforderungen und diesen Raum würde ich nicht zuviel Geld ausgeben. Also ist das HK Set sicher OK.
Geh zu einem großen Elektrohändler, lass dir 2 bis 3 Sets vorführen. Die klingen eh alle ähnlich und meist haben die da einen Aussteller, der dann noch 20 bis 30 % günstiger ist.
Sorry wenn ich dir nicht besser weiterhelfen kann.
sk223
#12 erstellt: 06. Dez 2013, 17:33
Es würden hier wohl auch Kompakt-LS reichen, aber bei den Front-LS sollten die Hochtöner auf Ohrhöhe sein.
Somit gehören die dann auf Ständer, kann man auch selber bauen.
Die hinteren können auch etwas oberhalb angebracht werden.
Meine hinteren LS hängen oberhalb Ohrhöhe neben dem Sofa.
Hier ist leider, wie vermutlich bei etwa jedem zweiten, keine 100% optimale Aufstellung möglich und gewisse Kompromisse nötig. ( wie bei mir )
Trotzdem ist 5.1 möglich.
Die Aufstellung im Raum sowie der Raum selber haben einen großen Einfluß auf den Klang.
Da das Klangempfinden aber extrem subjektiv ist, solltest du dir mal einige LS anhören.
Stefan
[Beitrag von sk223 am 06. Dez 2013, 17:34 bearbeitet]
Falconer
#13 erstellt: 06. Dez 2013, 18:48
Danke euch allen für die Mühe und die tollen Ratschläge. Ich werde mir mit hoher Wahrscheinlichkeit das HKTS 9 kaufen sowie einen neuen Receiver. Ich denke mein alter Yamaha hat ausgedient.
5.0 / 5.1 Soundsystem Heimkino für 12qm Raum (bis 1000 EUR)
spuwnsen am 15.05.2021  –  Letzte Antwort am 20.05.2021  –  10 Beiträge
Beratung 5.1 Heimkinosystem für 800 EUR
-Mista- am 30.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  18 Beiträge
Beratung 5.1 System 1000?
jpetitpierre am 31.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  22 Beiträge
5.1 Lautsprecherset Beratung bis 800?
Amitico am 22.11.2016  –  Letzte Antwort am 23.11.2016  –  10 Beiträge
Subwoofer +/- EUR 800 gesucht!
bicker am 29.01.2022  –  Letzte Antwort am 27.03.2022  –  11 Beiträge
5.0 Beratung für ca. 1000 EUR
freAk30 am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  17 Beiträge
5.1. bis 1000 Eur
hfkoernhf am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  3 Beiträge
Beratung Gesamtpreis ca 800?
Flori93 am 07.05.2013  –  Letzte Antwort am 08.05.2013  –  11 Beiträge
5.1 Zusammenstellungs-Beratung bis 1000?
Wotanaz am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  2 Beiträge
Beratung AVR + 5.1 ca. 1000?
Oreacharound am 08.04.2019  –  Letzte Antwort am 09.04.2019  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.648
