Heco Victa und Denon X1000
#HeeLoop
#1 erstellt: 03. Dez 2013, 06:05
Guten Morgen allesamt,
bin neu hier und könnte Beratung beim Kauf einer Heimkinoanlage gebrauchen.
Vorerst mal die Fakten:
Raum:
-WZ ca. 25m² (hinter der Couch offene Küche)
-Laminat, Teppich vorm TV
Multimedia:
-40" LED Samsung
-Samsung BR-Player
-Einfache Kompaktanlage (für CD und Radio, auch ans Logitech angeschlossen)
Sound:
-Logitech Z5500 Digital
Nutzung Soundanlage:
-70%BR
-20%TV
-10%Musik/Radio (aber da ist die Qualität nicht so wichtig, wenn dann läuft es nebenbei)
So.. dat Logitech System fand ich anfangs (also vor 6 Jahren) gut, aber es regt mich immer mehr auf!!
Nach vielen Stunden hier im Forum bin ich um einiges schlauer und, da Weihnachten ansteht, soll der Anfang in Klangwelt beschritten werden.
Meine Idee:
Receiver: Denon AVR-X1000 5.1
Center: Heco Victa 101 oder Magnat Monitor Supreme Center 250
Front: Heco Victa 301/300 oder Magnat Monitor Supreme 100/200
Rear: Heco Victa 201/200 oder Magnat Monitor Supreme 100/200
Sub: Mivoc SW1100A
Front LS sollen auf Sitzhöhe angebracht werden, Center unterm TV, der Sub vorne rechts neben dem TV und Rear am besten 1.5 m hinter der Couch, in 2.20 m Höhe an die Decke (?) zur Not geht aber auch an der Wand auf Sitzhöhe.
Bei dem Setup ist mir wichtig ein kräftiger Bass, gute Differenzierung der Klänge und Details, und vorallem eine homogene Abstimmung zwischen lauten und leisen Szene bei Filmen (auch bei Raumlautstärke im Peak), denn THX hin oder her, beim Z5500 gibt entweder verständliche ruhige Szene und brutal laute Aktion-Szenen, oder erträgliche Actionszenen und unverständliche ruhige Szenen. Ich bin es Leid jedesmal die Lautstärke anzupassen, wenn ein Szenenwechsel kommt.
Beim Reciever ist mir vorallem ein gute Einmess-System wichtig. Viel mehr kann ich nicht beurteilen, außer dass natürlich genug Anschlüsse vorhanden sein müssen. Inernetradio wäre noch als Spielerei wünschenswert. Der oben angesprochenen sagt mir schon zu.
Beim Sub bin ich mir nicht einig, hab hier von einigen gelesen zwischen 100 und 200 aber sicher bin ich mir nicht, vll da auch lieber sparen und einen etwas bessern kaufen, und wenn ja welchen?
Wichtig ist mir da eine kraftvolle Bassunterstützung bei Filmen.
Ich will nur nicht enttäuscht sein, wenn ich einen neuen Sub anschließe, denn der Logitech Sub kann schon ordentlich wummern (aber ist im Standard FIlm/TV-Betrieb bei 3/10 seiner Leistung eingestellt)
Über den Reciever hab ich, für Heimkinonutzung viel Gutes ,vor allem in seiner Preislage gelesen
Auch über die beiden LS, morgen versuch ich mal Probehören zu fahren,
Aber wie ist eure Meinung zu dem Setup.
Welche LS würde ihr nehmen? Was taugt der Reciever? Victa 200 oder 201 oder doch eine der beiden Magant LS ?
So ich hoffe alle wichtigen Infos mit reingebuttert zu haben und freue mich auf eure Antworten.
Cheers
michael_rx-v559
#2 erstellt: 03. Dez 2013, 06:23
Hi
Da hilft nur eins, Bestellen und vergleichen. Ob die LS deinen Wünschen entsprechen kann man nicht so genau sagen, das musst du selber hören. Musst jetzt nicht alle 5 LS bestellen. Dieie Fronts reichen dafür aus. Mir haben die Magnat Monitor Supreme nicht so gefallen. Die kleinen RegalLS hatten doch sehr wenig Bass, auch keine Bassreflexöffnung. Allerdings hatte ich sie auch für die Fronts geplant. Als RearLS kommt da so viel Bass für gewöhnlich nicht raus.
Evtl findest du sie auch in einem Geschäft. Das sind so die Standartprogramme, die man immer irgendwo findet. Da kannst du dir mal ein Bild machen, bevor du bestellst.
Der X1000 hat ein Feature, dass solche Lautstärkenunterschiede ausgleicht.
Sub kannst du dann schauen, wenn du weißt, welche LS es werden.
Die Rears natürlich an die Wand, etwa auf Ohrenhöhe !!!
Grüße Michael
FeelTheBeat
#3 erstellt: 03. Dez 2013, 09:14
Budget? :-)
Die von dir vorgeschlagenen LS sind allesamt Einstiegsklasse. Dennoch schon über deinem Logitech System angesiedelt. Wenn würde ich jedoch die 200er (Supreme) bzw. 301er (Victa) nehmen, da diese einfach nochmal wesentlich kräftiger sind als die kleineren Modelle. Als Rear würden es aber auch die 100er oder 201er reichen.
Wenn du uns jedoch dein Budget und eine Skizze des Raums geben kannst, können wir gezielter etwas empfehlen
#HeeLoop
#4 erstellt: 03. Dez 2013, 13:23
Danke schonmal für die schnellen Antworten.
Also Mehr als Einsteiger-Klasse schwebt mir auch nicht vor, sagt jedenfalls die Schatulle.
aber der Reciever sollte für bessere LS gewappnet sein.
Fahr gleich mal zu Conrad & Konsorten und guck mal wat die so sagen und vorallem da haben.
(Kennt jemand sonst noch n gutes HIFI Fachgeschäft im Ruhrgebiet?)
Liebäugeln tu ich auch mehr mit den Hecos, 301 als Front, 101 Center und 201 Rear.
Hab hier öfter gelesen, dass die Heco Victa x01 Reihe klanglich nicht viel besser als die x00, sei,
aber dafür kostengünstiger. Kann man das so bestätigen?
Mein Budget liegt bei etwa 600 Euro ohne Sub.
hier noch ne schnelle Skizze:
Skizze WZ
Da im zur Küche hin mal ne Trennwand war (gestrichelte Linie),steht an der Decke noch was davon raus, und da würd ich am liebsten die Boxen wieder aufhängen, ist das so ein großer Unterschied in dieser Kategorie?
Cheers
FeelTheBeat
#5 erstellt: 03. Dez 2013, 14:13
Als Receiver würde ich dir den Yamaha RX-375 für 210,- EUR empfehlen. Der ist mehr als ausreichend für diese Boxen (und auch für welche die darüber hinaus gehen). Hat außerdem ein gutes Einmesssystem für diese Preisklasse dabei.
Alternativ der Sony STR DH540, der aber meistens preislich zwischen 200-250 EUR schwankt...Muss man gucken, ob man den zur richtigen Zeit kriegt.
Blieben 400 für die Boxen. Da würde ich nach Magnat Vector 203 (170,- das Paar) als Front, Vector 201 als Rears (150,- das Paar) und Vector Center 112 für 115,- EUR gucken.
Wären zusammen 435,- und leicht über dem Budget. Die LS sind aber schon ein deutlicher Sprung gegenüber den Victas oder Supremes ;-) ob sie dir jedoch klanglich gefallen, kannst du nur durch Probehören feststellen!
#HeeLoop
#6 erstellt: 03. Dez 2013, 15:17
Gut dass ich nochmal reingeschaut habe, wollte grade losfahren.
Dann Versuch ich mir mal n Überblick über die Magnat Vector, Supreme und Heco Victa zu verschaffen.
Werd dann nachher mal berichten was sich so hat finden lassen.
Mir ist bei Magnat nur immer etwas mulmig. Früher dacht ich (als kleiner Junge) das sind top boxen,
wo Magnat drauf steht ist geiler Schei.. drin, dann wurde mir aber eingetrichtert, dass dat nichts ist,
hier wegen den Bassröhren fürs Auto und die Magnat Sachen mit dem Hund drauf^^,
nach dem Motto: Früher waren die mal gut.
Aber ich werde immer mehr eines besseren belehrt und das ist auch gut so :).
Bei den Einmesssystemen hab ich immer wieder was von XT32 (?) gelesen und bei dem Denon hat mir dieser Test:
Klick
Zuversicht geben, mich überhaupt mal für eine Reciever entscheiden zu können, und auch wenn es sich
ein bisschen wie ein Verkaufsgeplapper anhört, irgendwie hat mich das schon etwas überzeugt, vorallem,
dass er qualitativ mit höherpreisigen Recievern (600 € rum) gut mithalten kann und vorallem die gute
Differenzierung der Klänge hat mich angesprochen. Dann geb ich auch lieber 50 Euro
mehr aus und hab n gutes Gefühl dabei.
Aber im Schnellgoogleverfahren scheint der Yamaha RX-375 insgesamt besser abzuschneiden und ich vertrau auch mehr auf eure Meinung, die gibt nämlich auch ein gutes Gefühl gibt.
Ach und an der Stelle auch einfach mal n Lob: Top Forum! Hat mir jetzt schon sehr geholfen
Cheers
FeelTheBeat
#7 erstellt: 03. Dez 2013, 15:57
Der RX V375 von Yamaha ist ein guter AVR, aber eher Einstiegsklasse. Der X1000 ist da schon höher angesiedelt, hat mehr Features (ob du die brauchst, musst du entscheiden) und bietet die beste Einmessautomatik. Wenn du also das Geld gerne draufpacken würdest, kauf den X1000
Zu Magnat ist zu sagen, dass die seit ein paar Jahren wieder gute Lautsprecher bauen. Die Vector (oder alternativ Quantum Serie - je nachdem welcher Klang dir besser gefällt) sind gute LS und haben nichts mehr mit dem schlechten Image zu tun ;-)
SubSon
#8 erstellt: 03. Dez 2013, 17:41
Mit dem X1000 kannst du nichts falsch machen bei deinem Einsatzzweck. habe mir den selber auf Empfehlung aus dem Forum geholt und ich bin sehr zufrieden damit. Der Denon hat meine Onkyo TX-Nr609 abgelöst und ich muss sagen, dass Multi EQ XT bei mir einen viel räumlicheren Klang in`s Zimmer zaubert als es der Onkxyo mit dem Multi EQ schaffte
#HeeLoop
#9 erstellt: 03. Dez 2013, 20:20
Soo wieder da, ein Wunder, so dicht wie die Strassen ma wieder waren^^
Ich bin um wieder um einiges schlauer aber auch mindestens genau so verwirrt.
Also beim Reciever wird es wohl eher der x1000, der sagt mir Technisch mehr zu, obwohl der Yamaha
optisch schöner ist, aber das ist vorerst Nebensache, wichtig ist mir die bessere Einmessung, und das
Internetradio sowie Remote-App Steuerung is auch nicht verkehrt.Werde beide noch mal in Ruhe
vergleichen.
Zuerst war ich bei Conrad in Essen:
Hab dort die Heco Victa 201, die Magnat Supreme 100 und eine Canton GL 420 hören können.
Zuerst die Heco..war schon beeindruckt, was allein diese beide im Stereobetrieb rausbringen.
Dann Magnat, ich fand es schrecklich, keine Tiefen, sehr kalt, erinnerte mich an einen Weltemnpfänger.
Dann die Canton und die waren noch klarer und differenzierter in den mittleren bis höheren Bereichen als
die Victa (die schienen mir dann auf einmal altbacken,so verschwommen), trotzdem aber Voluminös.
Ach und Center von Canton und Heco, da hörte ich den Canton auch vorne.
Danach Mediamarkt Essen
Kompetenter Berater, nur etwas genervt (war sehr voll). Seine Meinung ist, dass der x1000 mit Heco Victa
gut bedient ist, aber wenn man sich mal steigern möchte wird es schon eng für den Reciever bessere
Boxen auszulasten. Seine Meinung zu Magnat ist, dass die dem unterm, also meinem Preissegment,
nicht viel zu melden haben, in hohen Preislagen aber auch gute LS anbieten.
Ich konnte dort die Heco Victa 302 hören, die ich gegen eine Magnat Quantum 603(wenn ich mich recht
erinnere) und eine Canton GLE20 oder GLE30(so langsam komm ich mit den Bezeichnungen
durcheinander). und da fand ich auch die Heco stark, die Canton ist aber auch nicht verkehrt,gewesen.
Die Magnat konnte schon etwas mithalten, aber ist schlicht zu teuer.
Zuletzt noch Saturn Essen
Auch kompetenter Berater, leide hatten die dort keine Boxen in meinem Preissegment auf Lager, aber
ab nochmal ein paar Infos bestätigt bekommen und ne neue Meinung.
So mein Fazit:
Magnat scheidet demnach eher aus, ob die Vector mich noch überzeugen können, kann ich noch nicht sagen.
Heco hat es mir weiterhin angetan, aber jetzt ist Canton mit im Spiel.
Gibt es Klanglich eine großen Unterschied zwischen Victa 301 und 302,
mir wurde gesagt die 302 seien nur etwas anders abgestimmt und neuer, aber sehr vergleichbar.
Lohnt sich der Mehrpreis von 50/Paar und den Schritt Richtung Canton zu gehen,beim Center verdoppelte
sich der Preis sogar, oder dann vll sogar auf Heco Metas steigern, die sind Preislich mit den Canton vergleichbar.
Würde das Setup dann wohl in Schritten aufbauen.
Heco Victa 301
Canton GLE 20
Heco Victa Center
Canton GLE Center
Beim Sub bin ich an dem Punkt angekommen, dass ich ihn in erst Linier als Filmunterstützung brauche,
es soll halt beben wenns donnert und das Batmobil soll aufem Sofa landen, aber so das die Nachbarn
nicht ausse Latschen kippen.
Vorschlag 1
Vorschlag 2
Vorschlag 3
es tauchen immer mehr Fragen in meinem Kopf auf,
aber soweit erstmal,
Cheers
Denon AVR1708+Heco Victa
FunObi am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V375 oder Denon AVR-X1000
omid am 23.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  5 Beiträge
Heco Victa und Denon 1911
Real69er am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  19 Beiträge
Heco Victa + Pioneer / Denon ok?
_flummi_ am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  9 Beiträge
Umstellung auf Denon/Heco Victa
kasi4 am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  4 Beiträge
Heco Victa
Alex1o23 am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  18 Beiträge
Heco Victa
Möhp am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  7 Beiträge
Lautsprecher für Denon AVR-X1000
Type02 am 14.08.2014  –  Letzte Antwort am 16.08.2014  –  3 Beiträge
Denon AVR X-1000 und Heco Victa?
-kelo- am 19.11.2013  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  10 Beiträge
Denon AVR X1000 ausreichend?
Riggs69 am 28.08.2017  –  Letzte Antwort am 28.08.2017  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.581
