Alternativen zur Dali Zensor 1, 3
michael_rx-v559
#1 erstellt: 28. Nov 2013, 16:36
Hi
Welche Alternativen kann man sich gegen die Zensor 1 oder 3 vorstellen ?
Bekannt sind die Nubox 311 und 381.
Es gibt auch viele weitere. Allerdings kommt es mit auch auf die Größe an. Viele, die der Dali 3 gleich gesetzt werden können, haben keinen kleinen Bruder.
Kann nicht viele LS bestellen, da man ja komplett bezahlen muss....
Kann es ausreichen nur einen LS zu kaufen und gegen zu hören?
Grüße Michael
[Beitrag von michael_rx-v559 am 28. Nov 2013, 16:42 bearbeitet]
michael_rx-v559
#2 erstellt: 30. Nov 2013, 07:48
Gut, dann kauf ich einfach die Zensoren. Hören sich ja gut an. Evtl noch die Nuberts.
Hifiheimkino
#3 erstellt: 30. Nov 2013, 08:58
Für welche Musik Richtung....wie können sie aufgestellt werden....wo liegt dein max Budget....
Denonenkult
#4 erstellt: 30. Nov 2013, 09:09
Der genannten Nubert würde ich die Dali 3 sicher vorziehen.
michael_rx-v559
#5 erstellt: 30. Nov 2013, 16:06
Hi
Musikrichtung wäre Elektronische Musik und Rock auch etwas fetziger.
Aufgestellt werden können die Fronts auf nem Lowboard. Mit etwas Erhöhung. Die Zensor 3 stehen gerade auf ner abgelegten Zensor 1. Natürlich mit dem mitgelieferten Tuch alles geschützt vor Kratzern. Dann verändern sich die Höhen auch nicht mehr wenn man zwischen Ohrenhöhe und Hochtönerhöhe wechselt. Nur auf dem Lowboard alleine ist ein Unterschied doch bemerkbar. Wandabstand in den Ecken wäre Variabel. Aktuell ~30cm.
Die Rears kommen natürlich an die Wand. Der eine in die Ecke, der andere ~90° zur Wand.
@Denonenkult
Warum ???
Ich find sie eigentlich ganz gut. Etwas kratzen je nach Titel die Höhen. Ist aber bei den Zensor 1, 3 und Canton CD gleich. Liegt wohl an schlechter Qualität der Musik.
Auffällig ist aber, dass der Bass schwächer wird, wenn viele andere Töne hinzu kommen. Misikrichtung - Alternativ-Rock (Rise Against, wenn es dir was sagt) . Gesang, viele verschiedenen E-Gitarrentöne, Schlagzeug... also richtig viele verschiedene Töne auf einmal. Da merkt man, dass der Bass etwas abgeschwächt wird.
Warum ist das so. Zu viel Input oder einfach der Nachtein eines 2-Wegelautsprechers ?
Allgemein wird ein Sub später dazu kommen.
Grüße Michael
Musik ist aber nicht die Hauptverwendung sondern eher Film/TV.
Yoon13
#6 erstellt: 30. Nov 2013, 16:48
Also von der Musikrichtung her könntest du dir Klipsch mal angucken, nur die Optik ist halt so eine Sache
Hifiheimkino
#7 erstellt: 30. Nov 2013, 19:13
Warum willst du wechseln....was stört dich ?
michael_rx-v559
#8 erstellt: 01. Dez 2013, 07:22
@ Yoon13
Hab ich mir gerade angeschaut. Sind wirklich keine Augenweide ;-)
Aber mal abgesehen davon ist der Platz für die RearLS (gerade die Tiefe) auch so ein ausschlaggebender Punkt. Wenn sie noch ne Nummer kleiner wären, wäre das ne Option. Leider auch schon ein Stück teurer als die Zensoren. Die sind eigentlich auch schon über meinem Budget aber ich konnte mich selbst davon überzeugen, besser in der "gehobenen Einsteigerklasse" / "unteren Mittelklasse" zu kaufen als "unterste Einsteigerklasse" (Magnat Monitor Supreme, Heco Victa). Gute LS sind doch sehr langlebig, wenn man sie nicht überfordert oder im Haus raucht, wurde mir versichert. Da kann man doch gerne für 15 Jahre (oder wie lange auch immer so ein LS "lebt") etwas mehr investieren.
@ Hifiheimkino
Es liegt wohl ein Missverständnis vor. Ich möchte nicht die Zensoren gegen andere LS ersetzen, sondern bin bei der Neuanschaffung. Aktuell hab ich sie aber Zuhause, zum Testen bekommen. Ich suche nur noch andere Optionen.
Mein aktuelles Heimkinosystem ist ein Canton CD 5.1 mit den CD10 als Front und Rear und einem CD20 Center + Sub.
Dagegen hört sich eben jeder wirkliche Lautsprecher besser an. Das Canton-CD-Set ist auch nicht sooo schlecht, immer noch besser als jeder TV-Lautsprecher aber im Vgl. zu richtigen LS....
....aber das muss ich dir ja nicht erzählen, das weißt du sicher schon
Mal ne allgemeine Frage... Kann es sein, dass die Zensoren die Höhen stark betonen oder kommt es mir nur so vor ?
Grüße Michael
michael_rx-v559
#9 erstellt: 02. Dez 2013, 17:51
So....
...werde mir die Canton GLE 436 und die Nubert Nubox 381 dazu bestellen und vergleichen
Grüße Michael
michael_rx-v559
#10 erstellt: 04. Dez 2013, 22:50
Hi
Ich melde mich mal wieder, nachdem ich die Canton GLE436 gegen die Zensor 3 verglichen habe.
Was soll ich sagen...
... großartiger Unterschied war mMn nicht zu hören. Nichts, was mich gestört hätte oder auch nichts, was die Eine deutlich besser konnte als die Andere. Jedenfalls nicht deutlich besser. Die Zensor klingt jedoch irgendwie harmonischer. Als ich je eine der LS angeschlossen hatte, war die Zensor doch irgendwie dominierend/voluminöser gegen die Canton. Da bin ich aber etwas vorsichtig wegen der Raumakustik...
Ein deutlicher Unterschied liegt jedoch in der äußerlichen Verarbeitung. Da ist die Canton nicht so exakt verarbeitet und so makellos wie die Zensor. wenn an genauer hinsieht erkennt man schon unsaubere Klebekannten. Die LS Front wirkt geklebt nicht so hochwertig wie die Zensor lackiert. Auch die Umrandung der Zensor (Speziell der Hochtöner) macht richtig was daher, was bei der Canton dann auch irgendwie plump wirkt.
Vorreiter bleibt die Zensor. Im Großen und Ganzen würde ich mich auch für die Canton entscheiden. Jedoch optisch nicht so ansprechend (beide in der Farbe weiß). Der Klang alleine wäre mir keine 80€ wert. Optik sagt natürlich sofort welche der beiden hochwertiger verarbeitet ist bzw welche Materialien hochwertiger sind. Die Frontabdeckungsbefestigung ist bei der Canton aber unauffälliger. Wer gerne die Chassis sehen möchte, der wird sich bei den Dalis an den auffälligen schwarzen Buchsen stören, wobei sie bei Canton unauffällig in der Chassiumrandung bei den Schrauben untergebracht sind. Optik ist für mich nicht so ausschlaggebend. Die Canton ist etwas schmaler aber höher, was sie im direkten Vergleich etwas "dürr" wirken lässt.
Da die Zensor doch etwas ausgewogener und klarer klingt (aber wirklich nur etwas), ist sie vorerst die Nummer 1.
Beim normalen Neupreis kann man sich aber wirklich überlegen ob die Canton nicht Preisgünstiger wäre. Da ich aber die Zensoren tatsächlich zum gleichen Preis bekomme ist der Fall für mich klar. Die Zensor ist besser und schöner.
Wenn ich jetzt aber die Canton gekauft hätte und später die Dali zum vergleich (mit dem Normalpreis) testen würde muss ich zugeben, dass ich den Kauf der Canton auch nicht bereuen würde. Immerhin 80€ günstiger.
Ich will aber anmerken, dass ich die Pegelfestigkeit und die daraus resultierenden Verzerrungen nicht getestet habe, da das für mich schon sehr unwichtig sein würde. So laut drehe ich im Normalfall nicht auf.
Melde mich wieder, wenn die Nubert Morgen kommt.
Vielleicht wird der Test noch genauer durchgeführt. Positionskorrekturen, verschiedene Lautstärken aber ich denke nicht, dass sich noch viel ändern wird.
Aufgestellt waren sie übrigens beide etwa 20-30cm von der Seiten- und Rückwand in der Ecke.
Grüße Michael
[Beitrag von michael_rx-v559 am 04. Dez 2013, 22:54 bearbeitet]
michael_rx-v559
#11 erstellt: 05. Dez 2013, 21:51
Hi
Nun sind auch die Nubert 381 eingetroffen, von denen ich mir einen deutlichen Unterschied erhofft hatte.
Aber was soll ich sagen... trotz des deutlich größeren Basslautsprechers höre ich schon wieder keine nennenswerten Unterschiede.
Verglichen habe ich sie mit der Zensor 3, da die Canton vorher ja schon sehr knapp ausgeschieden war.
Jetzt fange ich an zu zweifeln... sind alle Unterschiede, über die man hier lesen kann so gering, oder bin ich einfach nicht in der Lage so etwas zu unterscheiden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es zu viel Zeit braucht, um die Lautsprecher um zu klemmen. bis ich damit fertig bin, könnte sich einfach alles gleich anhören....
Meiner Freundin gefallen die Zensor äußerlich am besten. die Nubert sind optisch nicht so der Hit, meint sie...
Kann man sich hier auch verrückt testen... ???
michael_rx-v559
#12 erstellt: 05. Dez 2013, 22:00
Vielleicht noch zur Ergänzung
Die Frequenzangaben sind wie folgt (beide + - 3db)
Zensor 3 : 50 - 26.500 Hz
Nubert 381 : 58 - 22.000 Hz
Kann mir jemand einen Tipp geben. Vielleicht einen Lautsprecherwechsler wie in den Blödmärkten besorgen ???
Alfo84
#13 erstellt: 06. Dez 2013, 09:36
Nimm doch einfach die Zensoren wenn du sowieso keinen Unterschied wahrnimmst
Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen dass du zwischen den drei Lautsprecher keinen Unterschied hörst. Gerade zwischen den Zensoren und den Nubert liegen Welten in der Abstimmung.
Ich würde keinen Lautsprecherumschalter besorgen, sondern Bananenstecker an die Lautsprecherkabel hängen.
imLaserBann
#14 erstellt: 06. Dez 2013, 10:23
Bietet dein AVR vielleicht die Möglichkeit, ein zweites Paar Frontlautsprecher anzuschließen (Speakers B)?
Ansonsten freu dich doch, wenn du keinen Unterschied hörst; macht das Hifi-Leben im Zweifel günstiger.
michael_rx-v559
#15 erstellt: 06. Dez 2013, 21:48
Eben, ich auch nicht. Aber ich denke, es ist schwer sich einen Sound zu merken und dann nach dem Wechsel diesen zu vergleichen.
Ich habe sogar eine Zensor links du die Nubert rechts laufen gelassen. Sogar die Seiten gewechselt. Nichts. Egal welche Lieder, der Sound ist annähernd gleich. Wenn man die Höhewahlschalter außer Acht lässt. Vielleicht liegt es auch an meinen Räumlichkeiten ?
Ich habe immer die Einstellung "Pure Direct" ausgewählt. Vielleicht ist auch einfach meine Musik nicht so, dass man den Unterschied hört ?
Naja, lange Rede kurzer Sinn. Da ich die Dalis vom Händler wirklich deutlich unter den Netzpreisen bekomme (und das neu), ich DEN Unterschied nicht wirklich wahrnehme, die Zensoren meiner Freundin besser gefallen und sie ohnehin schon alles beim Händler klar gemacht hat, werden es die Zensoren.
Ich kann mir vorstellen, dass die Nubert im Bass etwas besser sind, wegen der Membranfläche. Ich habe sogar einen Frequenztest bei YouTube angehört, mit beiden LS. Da bin ich jedenfalls der Meinung, dass der Nubert bei den untersten Frequenzen irgendwie dumpfer klingt. Vielleicht etwas besser aber eben fast nichts, könnte mMn auch schon Einbildung sein in der Hoffnung einen Unterschied zu finden.
Die Qual der Wahl eben...
Grüße Michael
Dali Zensor 1 Vs. Dali Zensor 3
-Bourne- am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2015  –  17 Beiträge
Dali Zensor 3 vs Dali Opticon 1
Counterweight am 01.04.2021  –  Letzte Antwort am 13.05.2021  –  2 Beiträge
Dali Zensor 1 nachfolger gesucht
Madmax0710 am 15.09.2020  –  Letzte Antwort am 18.09.2020  –  30 Beiträge
Dali Zensor 1 Probehören
Tobi1990 am 28.08.2014  –  Letzte Antwort am 18.11.2015  –  41 Beiträge
Dali zensor 5 oder 3
dgroeser am 06.01.2019  –  Letzte Antwort am 07.01.2019  –  4 Beiträge
Dali Zensor 3 und 1 für Neuling?
SeriouseSam am 11.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  27 Beiträge
Dali Zensor PICO oder Zensor 1 ?
acdcfreak am 04.03.2019  –  Letzte Antwort am 05.03.2019  –  4 Beiträge
Kaufberatung Dali Zensor System
PrinceJoce am 19.05.2016  –  Letzte Antwort am 23.05.2016  –  4 Beiträge
Subwoofer zu Dali Zensor 3
Jyk am 24.05.2016  –  Letzte Antwort am 25.05.2016  –  4 Beiträge
Dali Zensor 3 nicht überzeugend
soundcheck12 am 20.10.2021  –  Letzte Antwort am 21.10.2021  –  15 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkristinasadleir
  • Gesamtzahl an Themen1.563.951
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.891
