Concept e magnum+yamaha rx-v 450
Bmw-Fan
#1 erstellt: 21. Mai 2005, 20:21
Das wäre meine Wahl:
Teufel Concept e magnum+ yamaha rx-v 450
ich will das system gern zum ps2 zocken und dvd schauen nutzen.ist das möglich mit dieser zusammensetzung?
pascal4
#2 erstellt: 22. Mai 2005, 09:08
Ich habe mich für den RX-V457 und das Concept E Magnum entschieden. Leider habe ich die Dinger von Teufel noch nicht erhalten.
Soweit ich dieses Forum durchgelesen habe werden diese kleinen Teufel hier als Brüllwürfel bezeichnet. Persöhnlich erwarte ich mir jetzt keinen absoluten Kinosound davon, denke aber auch dass:
a) Es sicher besser wird als mein im TV eingebautes SRS System (40 Watt)
b) Besser als diese Home Cinema Komplett Lösungen
c) Für 199 Euro sind die Concept E Mgn. sehr preiswert und es schmertz später nicht so diese durch high-end LS zu tauschen. Mit dem Yamaha wirst du aber vermutlich lange zufrieden sein. Die "Brüllwürfel" kannst du dank eingebauter Endstufen deinem PC vererben.
Werde die Teufel in den nächsten Tagen erhalten da sie bereits versand wurden. Kann die danach gerne mehr sagen. Der 457er ist ja teschnisch fast gleich zum 450.
DZ_the_best
#3 erstellt: 22. Mai 2005, 12:22
Also wie ich finde ist das Concept E Magnum für den Preis sehr gut. Aber auch nur für den Preis. Bei 200€ kann man nichts sagen.
Aber wie gesagt, wenn man das Geld hat, rüstet man später auf.
Übrigens ist der V457 nahezu identisch mit dem V450.
MFG DZ
Bmw-Fan
#4 erstellt: 23. Mai 2005, 21:52
wie verbinde ich den reviever mit der playstation2?da der 450 kein scartanschluss hinten hat?
eyesonlyfn
#5 erstellt: 23. Mai 2005, 23:22
Audio am Besten per digitalem optischen Kabel, musst du extra kaufen. Das sieht so aus:
Dann so anschließen:
Video weiß ich nicht, was die PS2 untersützt, aber im Notfall per Cinch
DZ_the_best
#6 erstellt: 24. Mai 2005, 11:42
Die PS2 unterstützt: AV, RGB und YUV (nur in Amerika)
Also ist die beste Qualität ein RGB Kabel, wozu ich auch gleich raten würde, denn das AV Signal ist mehr als schlecht.
Wer aber seine PS2 umbauen kann, der kann sih auch ein YUV Kabel holen.
MFG DZ
Master_J
#7 erstellt: 24. Mai 2005, 11:45
Was ist denn ein "AV-Signal"?
Meinst Du Composite?
http://dvd-tipps-tricks.de/main/info-bildanschluss.php
Gruss
Jochen
DZ_the_best
#8 erstellt: 24. Mai 2005, 11:47
Eh...genau.
Composite.
Jedenfaalls ist Composite Mist.
MFG DZ
pascal4
#9 erstellt: 25. Mai 2005, 07:06
Habe die Teufel gesten erhalten und natürlich sofort aufgebaut. Stereo Sound ist nicht gerade beindruckend, mit 6CH Stereo Modulation aber durchaus im Bereich dessen was Kompakt stereoanlagen leisten.
Nun natürlich der Film Test. Habe die DVD Riddick (Ton Referenz laut area-dvd.de) reingehauen. Da ich in einem Reihenhaus wohne und es schon etwas später war habe ich den yammie nur auf -30db aufgedreht. In den Ballerszenen konnte ich mit verschlossenen Augen die Kugeln aus allen Richtungen an meinem Kopf vorbeifliegen hören, und das mit einer Deutlichkeit und Klarheit die mich wirklich ins Staunen versetzte. Nix Brüllwürfel! Dann aber in der Szene in der ein Raumschiff direkt hinter Riddick abstürtzt und sich überschlägt. Der Bass beim Einschlag hat sich eindrucksvoll durch meinen Brustkorb bewegt. Vom Hocker gehauen hat es mich dann beim Überschlag, das Grollen des Sub in Verbindung mit den Staubwolken die sich realistisch auf meinem 127 cm TV auf mich zu bewegten...mann ich konnte in Gedanken den Luftzug auf meinem Gesicht spüren.
Ich habe den TV in einem 40 qm Raum, 10m x 4m, allerdings steht er an der Längswand, also abzüglich TV und Sofapolsterung etwa 3,2 Meter Abstand. Die Teufel jeweils 1m neben dem TV also etwa 336 cm auseinander. Teufel schrieb die Beschallung mit dem yammie 457 ist anzuraten bis 25qm.
Dass der yammie überdimmensioniert ist bringt laut Teufel eine bessere Dynamik und ist sogar anzuraten. Also eins weiss ich, recht haben sie.
Noch was am Rande. Den Sub verbindest du mit dem Cinch Kabel und zwar Ausgang Sub am yammie an Eingang vorne rechts am Sub! Ja, ja, komisch aber das haut hin und die automatische ein und ausschaltung funzt dann wunderbar. Eine Pegelveränderung brauchst du weder am yammie noch am Sub vorzunehmen...der Bass funzt dann auch bei geringen Pegeln. (Steht auch so in der Aufstellungsanleitung)
Hoffe das hilft dir.
matzematratze
#10 erstellt: 08. Sep 2006, 19:30
hey leute!!!
ich hab auch die kombination Yamaha rx-v457+ Teufel concept e magnum.
ich an den receiver mehrere sachen angeschlossen:
1 pc über optisches kabel
2 tv über n scart ausgang
jetzt folgende fragen:
1 wie schließe ich alles richtig an?
2 ich muss den bass immer neu am sub einstellen wie kann ich des ändern???( deswegen auch frage 1 ;))
vielen dank für eure antworten;)
matze
Master_J
#11 erstellt: 09. Sep 2006, 14:02
Siehe #5 und:
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=55
Nein.
Gruss
Jochen
matzematratze
#12 erstellt: 09. Sep 2006, 15:35
Nein.
ähm heißt, dass jetzt das ich jedes Mal den bass am subwoofer neueinstellen muss oder ????
sorry wenn ich mich vllt n bisschen dumm anstelle
Master_J
#13 erstellt: 09. Sep 2006, 15:37
Das heisst es.
Ist ein bekanntes "Feature" des CEMs, nachdem es Aus/Stromlos war...
Gruss
Jochen
yamaha rx V-450
thesilentlistener am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V 1400 und Teufel Concept E Magnum
blobb am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 30.09.2004  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V 461 + Teufel Concept E Magnum Power Edition
wayry am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  59 Beiträge
Yamaha RX-V 363 + Teufel Concept E Magnum ?
ObiBjörnKenobi am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  4 Beiträge
Concept e magnum + yamaha rx-v450
cHriS_16 am 08.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.11.2004  –  12 Beiträge
Teufel Concept E Magnum + RX-V740?
vatikanbüro am 08.12.2003  –  Letzte Antwort am 12.12.2003  –  7 Beiträge
teufel concept e magnum
antonsky am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  2 Beiträge
Concept E 450 aufrüsten
wäldar am 03.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2014  –  2 Beiträge
Concept E Magnum und welcher Receiver?
Tycoon16 am 05.04.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  16 Beiträge
Yamaha RX-V 450 (457) oder RX-V 650
dr400 am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsheena22k052751
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.102
