Neues 5.1 Soundsystem Kompatibel?
ontaro
#1 erstellt: 19. Nov 2013, 14:21
Grüß euch,
ich bin zurzeit am Renovieren und will mir jetzt im Wohnzimmer (4,5m auf 6m) ein 5.1 System einbauen.
Da es das erste mal bei mir ist tauchen hierzu natürlich Fragen auf...
- TV hängt mittig an der langen Raumseite.
- Sofalandschaft gegenüber ebenfalls lange Raumseite
Wäre klasse wenn ich dazu Antworten bekommen könnte.
Folgendes Problem habe ich noch:
- Denon AVR-x1000 will ich mir zulegen, schön und gut!
Denon AVR-x1000
- Ich habe keine Ahnung was für ein Lautsprecher System ich mir dazukaufen soll...
Meine Augen fielen zunächst auf das Canton Movie 260
Canton Movie 260
Leider musste ich dann feststellen das diese Aktiv Lautsprecher sind und mit meinem AVR-Receiver nicht funktionieren.. =) wenigstens habe ich das alleine rausgefunden!
Jetzt bin ich am suchen nach passenden Systemen,
- Budget wie die Canton ca. 300 Euro
- Satelliten müssen leider weit oben hängen, ca. 2m
Mir ist da jetzt das System ins Auge gesprungen
Teufel Consono 35 Mk3
Da habe ich gelesen maximal 2,5mm Querschnitt an Lautsprecherkabel. Ich habe mit dem gedanken gespielt 4mm Kabel zu verlegen um zukünftig ruhe zu haben... das passt nun also nicht?
Falls jemand bessere Vorschläge hat oder einfach bei gewissen Punkten mir helfen könnte, wäre klasse!
Bei mir drängt die Zeit und daher brauch ich jetzt Hilfe...
Vielen Dank schon mal!
Max
elchupacabre
#2 erstellt: 19. Nov 2013, 14:23
Bei dem Budget 5.1 halte ich für Perlen vor die Säue, das ist schon für 2.0 immens wenig.
Was erwartest du dir davon?
Fuchs#14
#3 erstellt: 19. Nov 2013, 14:29
Der AVR ist schon mal nicht verkehrt
Die von dir gewählten Brüllwürfel können solch einen grossen Raum ( ca 27qm) niemals passabel beschallen.
Kabel kannst du gerne 4mm² und aufwärts verlegen, bringt aber nix. Bei 2.5mm² bist du gut bedient.
Wenn dein Budget nicht mehr als 300€ für die Speaker hergibt mach erst mal nur Stereo und rüste später auf
ontaro
#4 erstellt: 19. Nov 2013, 14:47
Danke für die schnellen Antworten!
Ich weis das es nicht gerade viel Budget ist aber ich muss klein Anfangen gerade auch wegen Mehrfamilienhaus.
Hauptanliegen wären mir Filme in passablem Klang zu schauen.
Ich kann meine Freundin bestimmt auch auf 400 Euro hochdrücken aber irgendwann ist auch mal Schluss =)
Gibt es zu den Teufel noch ein paar Alternativen?
Ich werde nun die Wohnung wohl mit 2,5mm verkabeln...
Maximale Länge eines Kabels wären ca. 9-10m.
Vielen Dank und viele Grüße
Max
Alfo84
#5 erstellt: 19. Nov 2013, 14:49
Übrigens ist nur der Subwoofer aktiv beim Canton Set. Man muss das ganze also auf jedenfall mit einem AVR betreiben.
[Beitrag von Alfo84 am 19. Nov 2013, 14:50 bearbeitet]
Fuchs#14
#6 erstellt: 19. Nov 2013, 14:55
jetzt kommen sicherlich wieder einige audiohpile Aufschreie, aber die Jamo S606 HCS 3 sind für den Preis meine Empfehlung. Ich habe sie auch und bin recht angetan. Damit bekommst du auch schon mal anständig Surround in den Raum und der X1000 kann die auch gut befeuern.
ontaro
#7 erstellt: 19. Nov 2013, 14:56
Hmm okay aber die Satelliten bem Canton Movie 260 werden mit Cinch angeschlossen...
Wie kann ich mir die Konfiguration mit dem AVR-x1000 dann vorstellen?
Hab ja Lautsprecherkabel und keine Cinch Kabel verlegt?
Sry bin da echt kein heller Kopf ...
Max
Alfo84
#8 erstellt: 19. Nov 2013, 14:57
Nein werden Sie nicht. Die haben ganz normale Buchsen für Lautsprecherkabel.
SubSon
#9 erstellt: 19. Nov 2013, 14:57
ontaro (Beitrag #4) schrieb:
...ich muss klein Anfangen gerade auch wegen Mehrfamilienhaus.
Eben deswegen würde ich dir auch dazu raten zuerst nur Stereo, also 2.0, zu kaufen und dann nach und nach auf 5.1 zu erweitern.
Das wird dich jetzt zwar bei Filmen nicht so vom Hocker hauen wie es ein gutes 5.1 System macht, welches es allerdings für dein Budget nicht gibt.
Lieber langsam ein passables Set aufbauen, als 300-400€ für ein Set zu investieren welches dich mit Sicherheit auch nicht glücklich macht...
Meine erste Anlage war ein Teufel Set für 300€, ich hatte große Erwartungen und war voller Vorfreude, die Enttäuschung danach war genauso groß wie die Erwartungen waren.
Bestell dir das Teufel ruhig mal zum Probe hören, aber erwarte dir nicht zu viel. Du kannst es ja binnen 8 Wochen zurückgeben wenn es dir nicht gefällt.
Und geh auch mal in ein paar Läden um richtige Systeme Probe zu hören.
MfG
FeelTheBeat
#10 erstellt: 19. Nov 2013, 15:03
Joa eigentlich ein klarer Fall von zu wenig Budget für vernünftiges 5.1. Problem ist dann auch noch, dass die Dinger an der Decke hängen müssen.
Hier mal ein Vorschlag:
4 x Magnat Supreme 100 pro Paar 70,- EUR (http://www.amazon.de/Magnat-Monitor-Supreme-Regallautsprecher-schwarz/dp/B001GNC0JY/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1384869398&sr=8-2&keywords=monitor+supreme)
1 x Magnat Supreme Center 250 ca. 55,- EUR (http://www.amazon.de/Magnat-Monitor-Supreme-Center-Centerlautsprecher/dp/B001GNC0O4/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1384869398&sr=8-3&keywords=monitor+supreme)
1 x Magnat Supreme Sub 201a ca. 145,- EUR (http://www.amazon.de/Magnat-Monitor-Bassreflex-Subwoofer-Frontfire/dp/B001GNC0Q2/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1384869398&sr=8-6&keywords=monitor+supreme)
Sind zusammen 340,- EUR. Kannste noch was rauskitzeln bei deiner Freundin, kannste auch die 200er nehmen (könnten aber bei wandnaher Befestigung dröhnen) oder die Heco 200er Serie.
Müssen nur die hinteren hängen, kannste für vorne nach den Supreme 800ern gucken, die gibts für 130,- in der Bucht.
Ist aber alles absolute Einsteigerklasse. Und wahrscheinlich, werden dir die Dinger spätestens in 2-3 Jahren nicht mehr reichen. Aber 10x mal besser investiert als in die Teufel ist es allemal!
PS: In der Bucht gibt´s die Supreme´s häufig auch als B-Ware für einen günstigen Kurs (wenn ich jetzt gucke, wären dass zusammen 260,- für die 100er oder 320,- für die 200er)
[Beitrag von FeelTheBeat am 19. Nov 2013, 15:06 bearbeitet]
ontaro
#11 erstellt: 19. Nov 2013, 15:16
Autsch,,,
also könnte ich die Canton 260 doch nutzen...
Aber Ihr ratet mir davon auch ehr ab oder?
Ich will wie gesagt mal das Feeling dafür bekommen und dann evtl erneuern.
Das Problem bei den Magnat wird sein... Aussehen =)
Passt nicht wirklich in den Geschmack meiner Freundin...
Danke und Gruß
max
FeelTheBeat
#12 erstellt: 19. Nov 2013, 15:19
Gut, entweder Optik oder Klang. Beides zusammen kostet zuviel Geld :-D
Das Canton wird dir sicher erstmal reichen. Aber wie ich schon bei den Magnat geschrieben habe: schnell wirst du nicht mehr so zufrieden sein und dann wird neugekauft. Da haste mit den Magnats oder Victas definitiv länger Spaß!
Alfo84
#13 erstellt: 19. Nov 2013, 15:20
Ich nehme am es soll klein und weiß sein? Dann schau dir mal die Magnat Vector 201 an oder ein wenig teurer die Dali Zensor 1. Das ist klanglich was ganz anders als so ein Brüllwürfel Set.
So könntest du mit Stereo anfangen und nach und nach die restlichen Lautsprecher nachkaufen.
elchupacabre
#14 erstellt: 19. Nov 2013, 15:21
Nachdem es der Frau gefallen muss und die anscheinend alle den gleichen Mainstream Geschmack haben, wirst du damit so ziemlich ins schwarze treffen
FeelTheBeat
#15 erstellt: 19. Nov 2013, 15:28
Die Frage ist nur: Will der TE unbedingt 5.1?! Wenn ja, dann gibts nur Brüllwürfel oder Supreme/Victa. Wenn nein, dann sollte er ganz klar mit 2.0 anfangen. Da gäbe es keine Einwände!
ontaro
#16 erstellt: 19. Nov 2013, 15:40
Danke euch schon mal ! Klasse hier... hab meine eigene Blödheit über die Canton zur schau gestellt...
ich werde die Movie 260 jetzt mal testen in meinem bescheidenen Heim.
2,5mm Kabel verlege ich.
kleine Frage hab ich aber jetzt noch...
der Subwoofer von dem Canton Set, mit welchem Kabel schließe ich diesen an meinen AVR-x1000 an?
gibt es da was zu beachten da ich wie auf dem Bild hier ein "Pre Out Subwoofer" habe.
Rückseite x1000
und bei dem Canton Subwoofer habe ich folgende Anschlüsse:
http://www.mediadeal.de/images/products/thumb4/img_23562_3.jpg
Danke.....
Max
elchupacabre
#17 erstellt: 19. Nov 2013, 15:41
Entweder normales Cinch, nur mit Rot an Rot, oder mit einem Subwoofer Y Kabel, also Sub Pre Out am Receiver an beide Cinch Eingänge des Sub
Alfo84
#18 erstellt: 19. Nov 2013, 15:42
Vom Subwoofer PreOut des Denons verlegst du ein ganz normales Chinchkabel zum Subwoofer und nimmst dann den roten Monoeingang.
ontaro
#19 erstellt: 19. Nov 2013, 15:49
Ich bedanke mich rechtherzlich!
Super Antworten, habt mir geholfen!
max
5.1 Soundsystem mit Alexa kompatibel
Bloodfallenstar12 am 13.11.2020  –  Letzte Antwort am 13.11.2020  –  3 Beiträge
donniedarko83 am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  5 Beiträge
Neues Soundsystem?
CapriX am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  6 Beiträge
Neues Soundsystem!
SpeedKiller90 am 04.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  7 Beiträge
neues Soundsystem welche Komponenten?
Spatensen am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  2 Beiträge
Neues Soundsystem
black.ops am 14.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  3 Beiträge
Neues Soundsystem
Dark_Rudolf am 01.12.2015  –  Letzte Antwort am 01.12.2015  –  7 Beiträge
5.1- Soundsystem
theGrimmm am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  3 Beiträge
Receiver 5.1 aber 2.1 kompatibel
DenisXP am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  3 Beiträge
Neues Soundsystem für PC
bananaj0 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.709
