5.0 für max 500 € Stufenweise
coasterfan
#1 erstellt: 17. Nov 2013, 17:33
Hallo Leute
Momentan ist mein Surround- Setup etwas zusammengewürfelt und es lässt sich nicht wirlich eine klare Linie erkennen.
Das heißt: Neue Lautsprecher müssen her. Da ich mich immer ein bisschen auf was neues freuen will und ich auch nicht alles Geld auf einmal raushauen kann muss ich die 5 Lautsprecher nacheinander kaufen. Losgehen sollte es mit dem Center.
Der AVR: Onkyo HT-R 358
Hauptsächlich sollen die Lautsprecher für Film und Fernsehen gedacht sein, allerdings wird auf ihnen bestimmt dann und wann auch mal Musik gespielt werden. Ich würde sagen so ca 25% Musik. Der Musikgeschmack geht durch alle Genres außer Metal und Hard-Rock. Sonst soll alles gut gespielt werden können. Dabei lege ich werd auf hochauflösenden Klang und brilliante Höhen. Ist bei dem Budget zwar nicht in Perfektion erfüllbar aber es soll nunmal das machbare rausgeholt werden.
Was wichtig ist: Hohe Pegel werden ab und zu gerne gefahren und der Wirkungsgrad sollte im dem Zuge auch hoch sein.
Filme werden ganz normal über den BluRay Player wieder gegeben oder eben vom HD Sat Receiver.
Der Raum ist insgesamt 25qm groß und hat Dachschrägen. Allerdings "fasst" die 5.0 Aufstellung nur die Hälfte des Raums. Standlautsprecher können leider nicht gestellt werden, was bei dem Budget ohnehin kaum in Frage kommt.
Ich habe auch schon viel hin und her überlegt und mir erscheint die Magnat Vector Serie als ganz symphatisch. Leider habe ich keine Möglichkeit diese probezuhören. Gibt es in dem Preisgebiet der Vector Serie Alternativen die zu empfehlen sind? Wenn ich irgendwelche Sachen vergessen habe dann bitte ich darum, mich darauf hinzuweisen
Ansonsten wäre Gebrauchtkauf auch eine Alternative, wobei es dann mit dem Vorhaben es Schrittweisen Aufbaus ungünstig wird. Trotzdem hier mal meine Postleitzahl: 47259 Duisburg
Also ich bin sehr gespannt, was ihr so dazu zu sagen habt und ich werde alles sehr interessiert lesen. Danke schonmal im Vorraus
LG Coaster
Archangelos
#2 erstellt: 17. Nov 2013, 17:57
Da würde mir Klipsch im 1ten Moment einfallen hinsichtlich Wirkungsgrad einfallen....
Wie die RF 42 II die jedoch ab 299 das Stück kosten....
michael_rx-v559
#3 erstellt: 17. Nov 2013, 18:09
Hi
Alternativen um diesen Preisbereich
Die Heco Victa,
die KEF C 1
die Dali Zensor 1 (schon etwas teurer)
Sind aktuell meine Überlegungen...
Grüße Michael
coasterfan
#4 erstellt: 17. Nov 2013, 18:18
@Archangelos
300 das Stück ist bei einem Preisrahmen für 5 Lautsprecher (500 @) für mich nicht machbar. Der Wirkungsgrad ist sicher wegen den Hörner gut aber das fällt dann leider einfach raus bei mir.
@michael_rx-v559
Heco Victa fällt wohl schonmal weg. Da habe ich bisher kaum gutes gehört und ich glaube da gibt bei meinem Budget besseres.
Mit den Dali Zensor 1 habe ich auch schonmal gedanklich gespielt. Allerdings wird es wenn ich es auf 5 Lautsprecher hochrechne definitiv zu teuer. Auch wenn man bedankt dass man nicht ausschließlich gutes über die Zensoren hört.
Nochmal die Frage ist die Vector Serie bei meinen Ansprüchen zu enpfehlen? Hat da jemand Erfahrungen vielleicht auch im Vergleich mit anderen LS?
Danke schonmal für die Antworten
Archangelos
#5 erstellt: 17. Nov 2013, 19:20
Dann solltest du dir das Jamo HCS 606 anschauen....das gibt jetzt ab 439.- € als 5.0 Set .
Das Set hat auch mehrere eigene Threads hier im Forum.
Für das Geld bekommst du ein 1 A Set .
Unter www.areadvd.de gibt es auch einen ausgiebigen Testbericht über das Jamo Set und anderen Sets von dem Hersteller.
coasterfan
#6 erstellt: 17. Nov 2013, 19:37
Hmm das Problem ist wie schon gesagt ich kann einfach keine Standlautsprecher stellen. Bzw müsste ich dafür Kompromisse eingehen. Dass das Set momentan auch im Angebot ist macht es natürlich attraktiv.
Ich bin da nun wirklich sehr zwiegespalten zwischen den Jamos und den Vectoren. Wobei letztere auf mich einen hochwertigereren Eindruck machen.
Archangelos
#7 erstellt: 17. Nov 2013, 19:58
Beide sind qualitativ auf gleichem Level
Wenn du Stand LS nicht stellen kannst wären die Magnat Vektoren auch eine gute Wahl
4 x die 203 und den 213 er Center und später noch nen Aktiven Sub.
coasterfan
#8 erstellt: 17. Nov 2013, 20:30
Also bei Redcoon sind die Jamo S 606 HCS im Angebot für 380€. Das ist schon sehr günstig. Ich hader da aber noch sehr... Die Jamos wirken irgendwie etwas billig. Das Problem bei den Jamos wäre wahrscheinlich auch die Aufstellung, da sie nicht so viel Freiraum hätten.
Ich kann mich einfach nicht wirklich entscheiden...
streifenkauz
#9 erstellt: 17. Nov 2013, 20:45
die Vector sind wirklich empfehlenswerte relativ neutrale LS die teilweise unter Wert verkauft werden. Dennoch kommst du einfach nicht ums Probehören rum, am besten bei dir zuhause.
Was dir gefällt kannst nur du wissen.
Btw es macht mehr Sinn mit den Fronts anzufangen und dann eventuell später einen Center dazu holen.
2xVector 203 bestellen und hören.
coasterfan
#10 erstellt: 17. Nov 2013, 21:28
Was meinst du mit: "LS die teilweise unter Wert verkauft werden"?
Ja die Frage ist nur wie ich das Probehören gestalte. Eigentlich müsste ich dann ja auch ein Vergleichsobjekt haben außer meine eigenen Sachen natürlich. Oder ich bestelle erstmal nur die Vector und schau dann mal wie sie sich machen.
Schade ist nur dass es die Vectoren momentan nicht im Angebot gibt
Ich weiß klangtechnisch macht es mehr Sinn mit den Fronts anzufangen. Dass ich mit dem Center anfangen wollte hatte andere Gründe.
streifenkauz
#11 erstellt: 17. Nov 2013, 22:46
Die Vector 203 gabs mal im Paar für lächerliche 120.-
Die Vector 205 kam mit 249.- Stückpreis auf den Markt. Wurden teilweise für 99.- rausgehauen.
Es gibt vergleichbare LS die relativ preisstabil sind obwohl sie imho schlechter sind.
Wäre ein Anfang. Dann eventuell eine anderen LS dazu usw.
coasterfan
#12 erstellt: 17. Nov 2013, 22:56
Schade ist nur dass man natürlich oft keine Lust hat darauf zu warten dass es die mal für 120 gibt oder kann man das irgendwie halbwegs voraus sehen?
Ansonsten hast du noch eine Empfehlung was es dann neben den Vectoren an Kandidaten zum probehören geben könnte?
Ach ja ganz am Rande: Sub ist vorhanden. Ist ein ziemliche Monster also dürfen die LS durchaus potent sein. Wie gesagt Wirkungsgrad ist schon wichtig. Bieten das die Vector in gewissen Maße? Sind ja zumindest mit 91 dB glaub ich ausgeschrieben.
streifenkauz
#13 erstellt: 17. Nov 2013, 23:06
Der Wirkungsgrad ist ziemlich gut bei der Vector. Die brauch nicht viel. PLV auch gut. Selbst 160.- ist ein sehr guter Preis für ein Paar 203.
Ansonsten wurden ja schon andere LS genannt. Theoretisch kannst du von jedem Hersteller die LS im Preisegment zum Vergleichen ordern.
Welche dir klanglich am besten gefallen kann dir keiner sagen.
michael_rx-v559
#14 erstellt: 18. Nov 2013, 08:06
Hi
Da ich auch schon länger auf der Suche bin, würde es mich mal interessieren, wo die Vectoren zu diesen Preisen verkauft werden???
Wäre sehr dankbar...
Grüße Michael
streifenkauz
#15 erstellt: 18. Nov 2013, 15:42
Hallo Michael,
falls die Vector 203 gemeint ist muss man nicht lange suchen:
Auf Amazon als Kundenrückläufer in schwarz für 149.-
In Mocca für 159.- oder Neu 169.-
coasterfan
#16 erstellt: 18. Nov 2013, 20:42
Dann werde ich mir die Vectoren in nächster Zeit mal anhören.
Hat vielleicht jemand noch ne Idee zum Gebrauchtkauf? Dann hab ich wenigstens das Gefühl mal alle Möglichkeiten ausgelotet zu haben
Kaufberatung Surround-System - Stufenweise
Manuel_K. am 22.04.2014  –  Letzte Antwort am 27.04.2014  –  13 Beiträge
Kaufberatung: Lautsprecher (stufenweise)
Zockerbruder am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 11.08.2014  –  9 Beiträge
Grundsatzfragen / Beratung zu 5.1 / 5.0 ( max.500?)
teflon_don am 30.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  15 Beiträge
Neuanschaffung 5.1/5.0 Lautsprecher, max. 500?
alex1053070 am 22.10.2015  –  Letzte Antwort am 12.11.2015  –  11 Beiträge
Suche Lautsprecher + AVR/Amp ~500 ? stufenweise - Musik, Games, Filme
ZerockzZz am 25.07.2014  –  Letzte Antwort am 29.07.2014  –  9 Beiträge
5.0 System bis 500?
Dimmker am 03.08.2013  –  Letzte Antwort am 05.08.2013  –  10 Beiträge
Receiver+ 5.0 für max. 1400?
Soundjunk am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  17 Beiträge
5.0 Boxen für 500-600?
Bombamann am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.12.2012  –  27 Beiträge
Kaufempfehlung AVR max. 500?
eraser am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  45 Beiträge
500? 5.0/5.1 Lautsprecher gesucht
Newcomer58 am 26.12.2014  –  Letzte Antwort am 27.12.2014  –  11 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.296
